uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Win 8 peale käivitust mälu ja hdd ketta kasutus 100% märgi kõik teemad loetuks
SirVorkars
SirVorkars
sõnum 24.04.2014 13:20:33 Win 8 peale käivitust mälu ja hdd ketta kasutus 100% vasta tsitaadiga
Tervist.
Ehk keegi kokku puutunud, kuid mure järgmine: Kui arvuti käima tuleb, siis mingi 5 minutit saab toimetada ja pärast seda mälu kasutus 99% ja ketta kasutus 100% ja arvuti enam millelegi ei reageeri.
Teine kord isegi kohe peale parooli sisestust sama teema. Jookseks nagu kokku, kuid nagu ei jookseks ka.
Olen jõudnud jälgida task managerist, et süsteem hakkab paari sekundiga mälu ja ketast kasutama.
Midagi uut peale installitud ei ole ja muudetud ka pole. tehtud ka süsteemitaaste viimasele teatud olukorrale, kui töötas ilusti, kuid ikka ei midagi.
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 56
sõnum 24.04.2014 13:31:26 vasta tsitaadiga
Mida kettakontroll näitab?
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 750 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 563
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 24.04.2014 13:43:08 vasta tsitaadiga
hmm... win8 peaks just sessuhtes päris hea olema et task manageris näitab täpselt ära misasi see ketast ragistab?
Kommentaarid: 107 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 102
SirVorkars
SirVorkars
sõnum 24.04.2014 13:58:27 vasta tsitaadiga
Hei.
Õnnestus wifi välja lülitada ja peale seda kogu teema rahunes maha ja toimetab ilusti. Prooviks lükkasin kaabli järgi ja põmm kohe mälu kasutus 99% ja nii ta jääbi, nagu oleks kinni kiilunud ja tahaks tervet internetti alla laadida kohe. Hiir vahel hüppab ühest kohast teise.
Paistab et kettas asi ei ole, pigem mingi programm tirib mälu kohe lõhki ja nagu hakkaks kettalt seda page faili ragistama kohe. Pole eriti win 8 sina peal ja eriti veel windowsi eesti keelega.
Kurja juur paistab olema Teenuse host: kohalik teenus(võrguga piiratud) Kaabli järgi paned, Süsteem hakkab ketast ragisama ja see Teenuse host mälu kasutus tõuseb plahvatuslikult.
Kaabel järelt ära ja ta ei lahenda seda teemat ära ka ja kuuled kuidas jääb ketast ragistama. Aitab aint nupust kinni.
Win ise alla 2 kuu vana ja samamoodi ka arvuti ning mingeid lollusi pole sellega teha jõutud.
sõnum 24.04.2014 14:10:01 vasta tsitaadiga
Aga kas igasugu Win 8 uuendused on ikka peale installitud? Kui ei, siis võib nende uuenduste kallal auotmaatselt, iseseisvalt, möllata icon_smile.gif ja seda siis tihti ka tunde seda teha. icon_cool.gif
SirVorkars
SirVorkars
sõnum 24.04.2014 14:21:31 vasta tsitaadiga
Ja niimodi mõllab, et arvuti jookseb lausa nagu kinni?
Tunde on ta mul niivisi olnud küll, ka mõttes et ehk sätib midagi.
Teema hakkas peale seda, kui tahtsime kasutaja e-maili profiilis ära vahetada, sest win 8 on mingi oma teema Skype-ga.
Enne seda kõik ilus kena, peale seda ka kõik ilus kena, kuni restardini.
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 24.04.2014 14:59:53 vasta tsitaadiga
tuleb manuaalselt jah vb peale panna asju, ala 8.1 ja update 1 kah, mõnikord ta mässab nii juhul kui ta ise ei saa neid kätte millegipärast ja siis jääb nö loopi..
SirVorkars
SirVorkars
sõnum 24.04.2014 21:46:04 vasta tsitaadiga
Oh vabandust tegelt ta ongi 8.1 juba. Ei märganud seda viga pealkirjas.
Leidsin, et svchost.exe (süsteemi oma) hakkab peale netikaabli ühendamist jöhkralt mälu kasutama. Kiirelt kuni pea 3gb ja siis kukub, kuid selleks ajaks arvuti koomas juba.
Netis tuhlates jäi silma viiruse teema. Kontrollisin üle, kuid ei midagi.....
Vael
sõnum 25.04.2014 00:29:46 vasta tsitaadiga
Win 7 tõmbas küll nö. optimiseerimisega arvuti kooma, just siis kui mängima hakkasid, kuigi pidi "idle" olekus update installima ja muud tegema. Aga win8.1 on küll kõik korralikult siis ära toimetanud kui eemal olen. Alla "notification" koha peale tekib kell, näitab et PC on "idle" ja toimetab "maintenance\hoolduse" ära. Selle lipukese "action center" peale klõpsates saab vaadata "Maintenance" alt millal ta hooldust teostas. Kui näitab, et mitu tundi tagasi olnud, siis võib oletada, et mingi pahalane ikka tegutseb. Ja võib kasvõi 10 viirusetõrjega üle käia ja mitte midagi leida. "Task manager" avad "Recourse monitori", seal all "Network" võib vaadata, mis IP-dele(googelda) sinu arvuti ühendub ja kui palju ühendusi lahti on. Kui netilehitsejad\Skyped jms. kinni on topitud, siis üle 10 ühenduse ikka ei tohiks olla.
Win7 näitas ilusti kui parema hiireklõpsu tegid sellele svchost.exe-le ära mis süsteemi osa haldab ja mis protsessidega veel seotud aga win8.1 pole veel avastanud sellist võimalust. Aga võid klõpsata "properties" peale ja vaadata millal modified on see "svchost.exe" ja kellele "signature" ja "details" kuuluvad, ideaalis peak MS olema. Loodud, muudetud, ja ligi pääsetud peaks ka samal kuupäeval olema ning size: 38.6KB ja size on disk: 40KB võiks olla.
Updatemisel peaks teine protsess CPU koormama: http://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows_8-performance/what-is-net-runtime-optimization-service-and-why/1f8779db-4dab-4f8c-aa86-dfd2ac176fd7
Start Nupu pealt leiab "Even Viewer", sealt võib ka kasulikku infot "Errorite" ja muu kohta leida.
SirVorkars
SirVorkars
sõnum 25.04.2014 22:04:42 vasta tsitaadiga
Ah sai siiber ja tegin reset installi, millejaoks pidi ka imevigureid tegema. Midagi kuskilt näha ei saa, sest kui midagi näeks, siis oli masin koomas juba. Ilma võrguühenduseta on kõik ilus ja puhas ning töötab laitmatult, mälukasutus 20-40 prossa vahel. Event wiever ei näita ka mingit errorit. Aint siis, kui pean nupust kinni suruma masina, siis kirjas kernel power errror vms.
Aga paistis et jäi tööle, kuigi endsielt mälu kasutus oli jõhker. 60-80 vahel kõikus. Võibolla uuenduste ja nende pärast ka.
Kuradi imelik on see, et just siis teema pihta hakkas, kui sai kasutaja mail vahetatud ja win uuesti aktiveeritud veebi teel...
Minupärast võib teema sulgeda.
Edit: Win 7 -ga pole kunagi seda koomasolekut täheldanud.Pole tal midagi isekit tweakinud. Kõik idealselt toimetab. Kas salaja ja vaikselt seljataga või ma ei tea mismoodi. Ainult siis veidike ootamist, kui Steam igakord peab DirectX-i installima.
Aga see win 8.1 on ikka mine pe..e värk. Lausa idles kast koomas, kuigi pole miskit tarka teha jõudnud veel. Ja avad protsesside saki. Silmeeest lööb kirjuks kohe, isegi kui värskelt installitud win peal...
See oli mu teine kokkupuude win 8-ga alles, kuid nagu öeldakse et esmamulje loeb ja pärast muuta on seda väga raske... ning isekit kui MS peale maksaks, ikka ei tahaks seda win 7 asemele vahetada...
krist2an
krist2an
sõnum 26.04.2014 15:28:11 vasta tsitaadiga
Endal on 2 arvutiga seda põhjustanud Superfetch.
Custom 3d-prinditud mATX / ITX / APU case - http://bit.ly/4kIJQZs
SirVorkars
SirVorkars
sõnum 27.04.2014 20:09:57 vasta tsitaadiga
Lugesin selle kohta ja keerasin selle kinni, kuid ei aidanud ka see midagi.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 30.04.2014 21:53:36 vasta tsitaadiga
Täna olin naise läpakaga samas seisus. AMD A8 + ATI HD7 seeria video. Eile sai selle kuradima 8.1 uuendus peale lastud ja läpakas pees.
Jõudsin ka välja DISK USAGE 100% juurde ning midagi ei avanenud või kui avanes, siis mega aeglaselt.
Selle 8.1 uuendusega soovitas oma mingeid video driverid lisaks sikutada ning tegu HP raaliga, mis alati oma saastaga toimetab, siis panin kindluse mõttes selle ka sikutama, sest sellel lülituval videokaardil oli Ati ametlike draiveritega stabiilne n*ss.
Lasin windowsi update variandi maha ja tõmbasin ati lehelt 14.4. Peale seda sai asja enam vähem kontrolli alla, kuid ikkagi mitte samale tasemele kui tavalise 8ga thumbs_down.gif
Kust selle 8.1 change logi täis ja reaalses mahus saada võiks? Tundub rohkem nagu miski käib tervet ketast läbi ja otsiks midagi taga thumbs_down.gif
YAGA müügiputka - SNAP pildipank
M: 3D Touch V3.2 15€
M: KIA Sportage 2023a
Kommentaarid: 171 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 140
Vael
sõnum 01.05.2014 00:12:37 vasta tsitaadiga
Control Pane, Windows Update-> History all peaks näitama, mis ta sul alla on tõmmanud. NET Framework uuendusi ja Microsoft Visual versioone võib ka uurida, kuigi viimane rohkem mõjub mängudele.
