uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Serverid / Andmemassiivid / Tulemüürid »  ESXi, vSphere ja andmete liigutamine märgi kõik teemad loetuks
Vahur
Vahur
sõnum 24.04.2014 22:42:23 ESXi, vSphere ja andmete liigutamine vasta tsitaadiga
Kasutan VMware ESXi 5.5.0 build-1746018 ja vSphere Client 5.5.0 build-1618071.
Probleeme valmistab arvutist ESXi serverisse andmete liigutamine. Kui ESXi datastore'i andmeid liigutan või guest masinat taastan (deploy) siis on maximum kiiruseks saavutatakse ~5...6 Mbps. Tõmmates datastore'st faili alla saavutan kiiruseks ~45 Mbps.
Kust probleemi otsida? Võrgukiirustes probleeme pole ja sellessuhtes jääb vaba ruumi hulgi.
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 25.04.2014 00:45:50 vasta tsitaadiga
Räägi rauast ja võrgust. Mis storage, kuidas ühendatud
Vahur
Vahur
sõnum 25.04.2014 01:21:05 vasta tsitaadiga
1x Intel® Xeon® E3-1240 v3 @ 3.4 GHz
4x HP 8GB Dual Rank x8 PC3-12800E (DDR3-1600) Unbuffered CAS-11
2x MB3000GBUCK HP G8 3-TB 6G 7.2K 3.5 SATA SC (ei ole RAID'is)
HP Ethernet 1Gb 2-port 332i Adapter / 1 Gbps ühendus
Mõlemad kettad on eraldi storaged ja ESXi on installeeritud datastore1 peale.
Proovitud kopeerimist ka täiesti puhta installi peale, ilma, et oleksin midagi seadistustes muutnud. Guest masinas on internetikiirused nii nagu olema peab.
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 25.04.2014 10:19:30 vasta tsitaadiga
Mis kiirusega su guest suudab lugeda/kirjutada datastoresse?
Vahur
Vahur
sõnum 25.04.2014 11:28:03 vasta tsitaadiga
Guest masinast datastoresse lugemine/kirjutamine:
root@kast:~# hdparm -Tt /dev/sda
/dev/sda:
Timing cached reads:   24412 MB in  1.99 seconds = 12262.78 MB/sec
Timing buffered disk reads: 308 MB in  3.00 seconds = 102.52 MB/sec
root@kast:~#
root@kast:~#
root@kast:~#
root@kast:~# dd if=/dev/zero of=/tmp/output bs=64k count=160k; rm -f /tmp/output
163840+0 records in
163840+0 records out
10737418240 bytes (11 GB) copied, 65.6507 s, 164 MB/s
root@kast:~#
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 25.04.2014 13:07:06 vasta tsitaadiga
Aktiveeri SSH esxi's ja proovi scp'ga sinna datastoresse kopeerida. Mis kiirust siis näitab?
Vahur
Vahur
sõnum 26.04.2014 15:39:34 vasta tsitaadiga
Sellekaudu on kiirus 10 Mbps ümber.
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 26.04.2014 19:01:06 vasta tsitaadiga
Ahaa! Paistab, et probleem on siis seotud üle võrgu andmete liigutamisega...
Nüüd pead senikaua katsetama erinevaid võrguosiseid kuni jõuad pudelikaelani. Alusta sellest, et klient otse kaabliga sappa (ilma switchide ja muu võrgunännita) ning kopeeri uuesti. Vaata samal ajal top'iga, mis prose koormus teeb mõlemal masinal.
Vahur
Vahur
sõnum 02.05.2014 21:08:59 vasta tsitaadiga
Guest masinasse liiguvad andmed üle võrgu õige kiirusega:
root@kast:~$ wget -O /dev/null http://mirror.leaseweb.com/speedtest/10000mb.bin
--2014-05-02 19:05:23--  http://mirror.leaseweb.com/speedtest/10000mb.bin
Resolving mirror.leaseweb.com (mirror.leaseweb.com)... 94.75.223.121, 2001:1af8:4030:1:0:dead:beef:cafe
Connecting to mirror.leaseweb.com (mirror.leaseweb.com)|94.75.223.121|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 10000000000 (9.3G) [application/octet-stream]
Saving to: ‘/dev/null’
100%[===========================================================================================================================>] 10,000,000,000 98.9MB/s   in 96s
2014-05-02 19:06:59 (98.9 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [10000000000/10000000000]
Just ESXi host masinasse on liiklus aeglane.
mahno
sõnum 07.05.2014 13:48:00 vasta tsitaadiga
Meil oli samamoodi ikaldus SCP kopeerimisel host masinasse, seda küll varundust tehes. Kõige mõistlikum viis meie jaoks oli võtta külge üle NFS storage ja seda kasutadagi. Performib kordades paremini, kui scp.
ajee
ajee
sõnum 14.05.2014 22:37:16 vasta tsitaadiga
Või siis Veeam FastSCP
