uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  990FXA-UD5 rev 1.0 aeglane bootimine. märgi kõik teemad loetuks
traxx
sõnum 23.04.2014 19:38:32 990FXA-UD5 rev 1.0 aeglane bootimine. vasta tsitaadiga
Panin siis täna oma esimese AMD raali kokku. Kõik sujub edukalt ainult, et windowsi bootimine võtab kaua(em) aega kui eelmise i3 arvutiga. Biosist panin kõik asjad ACHI peale mis varem IDE olid. Tulemus sama, õigemini just nagu tsipakene läheb kiiremini sisse kui varem. i3 läks sisse enne kui värvid jõudsid kokku ja win logo moodustasid, AMD-ga jõuavad värvid kokku ja mõtleb ka siis veel päris mitu sekundit.
SSD-ks on Crucial M4 128Gb
Tegelt on teine probleem ka, nimelt ram ei taha kuidagi 1600Mhz peal tiksuda. Sees 4Gb-ne Kingstoni HyperX blue 1600MHz ja mobo paneb selle koguaeg tööle 1333 peal. Kui ise muudan kiiruse 1600 peale või panen Auto... mis ise clockib selle 1600 peale siis peale restarti pilti ette ei tule ja bios resetib end ise ära. Proovisin 1600Mhz ka 1.6V peal, aga ikka resetib ära.
Keegi AMD-ga kogenum oskab nõu anda?
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 43
onni
sõnum 23.04.2014 21:19:13 vasta tsitaadiga
Mälud panna 6,66 siis
traxx
sõnum 24.04.2014 07:42:53 vasta tsitaadiga
Hetkel ongi kordaja 6.6 ja see annab kiiruseks 1333.
sõnum 24.04.2014 08:20:29 vasta tsitaadiga
Aga oled ikka 100% kindel, et kindlasti kiirema emaplaadi ja prosaga masina kokku panid kui varasema emaplaadiga masina korral? icon_razz1.gif
Ja mis mäludesse puutub, siis uuenda alustuseks BIOS ära, siis vaatad kas on muudatusi näha või mitte. Kui ei, siis võib oletada, et see emaplaat valib hoolega mis firma mälusid ta suurematel kiirustel süüa tahab. Osadel emaplaatidel on olemas isegi n-ö kokkusobivate mälude nimekirjad ja ülejäänutega ei garanteerita suuremaid, fikseeritud, kiiruseid.
traxx
sõnum 24.04.2014 09:09:15 vasta tsitaadiga
Kuna olen enamjaolt BF mängija, siin olen suht kindel, et uus prose lammutab onlines i3 ära. + seda saab oc, oleks ma i5 ostnud, siis oleks oc jaoks pidanud ikka uue mobo ostma. Niiet raha kuluks mõlemil puhul suht võrdselt.
Rami puhul, mul vedeleb veel üks pulk kodus. Proovin sellega ka millalgi.
onni
sõnum 24.04.2014 12:09:10 vasta tsitaadiga
Adata 1866+ 2x2g.gigabyte ga-990fxa-ud3.ja ikka 6,66 siis volt siis 1,55v-1,75v
tont23
tont23
sõnum 24.04.2014 14:52:14 vasta tsitaadiga
endal kah kettaks Crucial M4 128Gb ja tundub kah boot time kuidagi jube uimane,võrreldes nädalataguse ajaga kui kasutasin veel tavalist hdd-d,kahtlustaks uimasuses seda cruciali ssd-d icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 127 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 111
traxx
sõnum 24.04.2014 16:31:39 vasta tsitaadiga
tont23 kirjutas:
SSD-d ma ei kahtlusta, kuna i3 raaliga oli bootimine kui mälu ei peta siis umbes 21 sekundit(nupu vajutusest desktopini), vb oli ka 19, täpselt ei mäleta. Uue süsteemiga aga umbes 32 sekundit.
Kindel, et sul sata2 pessa pole SSD pandud?
@onni - sul siis jookseb 1866MHz 1.75V peal?
E: Tundub, et sellele mobole ei istu see HyperX, proovisin ka 1.65V peal, ikka failib. Siis proovisin ühte Cruciali 1600 pulka ja ilusti tiksub algselt 1600MHz peal.
tont23
tont23
sõnum 24.04.2014 18:10:17 vasta tsitaadiga
traxx kirjutas:
icon_eek.gif päris hea ilmselt on jah mul sata2 pesas kuna emaplaat ja prose on s 1156 ja sata3 tuge vist pole icon_rolleyes.gif
sõnum 24.04.2014 20:07:59 vasta tsitaadiga
Ehk on väikseks abiks - netis kurdetatakse juba mitu aastat, et see emaplaat on selline "väheke uimasemavõitu". icon_razz1.gif
Nii, et kui selle emaplaadi täiesti uhiuue ja moodsa pähe ostsid, siis sügav kaastunne beer_yum.gif . kuna seda toodeti ikka juba mitu-setu aastat tagasi ja ei saa võrrelda oskustega mis on olemas emaplaatidel näiteks aastast 2014. beer_yum.gif
Üks kurtmisnäide samasuguse emaplaadi kohta siis selle aasta algusest, aga leidub veelgi vanemaid kurtmisi:
My pc takes about 15-20 sec to load on the win logo screen, is it normal? Is there anything wrong, because I saw some vids showing SSD's and on the win logo part they took about 5 sec to load.
http://www.tomshardware.co.uk/answers/id-1992046/ssd-120gb-corsair-gtx-neutron-boot-slow.html
PS: Tehniliselt on võimalik, et sellistel emaplaatidel on peal mingi lisakontroller, mis käivitamisel kõiki operatsioone kontrollib ning sealt siis selline salapärane "lisaaeglus". Sellised kontrollerid on muide täiesti olemas ja kasutusel, sel juhul on see paratamatu käitumine ning sellega tuleb elama õppida. icon_cool.gif
tont23
tont23
sõnum 24.04.2014 21:33:05 vasta tsitaadiga
õnneks ei ostnud nüüd ,gigabyte GA-P55-UD5+i5 jubaaasta aega olnud aga peab neid biossi settinguid näppima veel,vb sealt saab lahenduse icon_rolleyes.gif
traxx
sõnum 25.04.2014 00:34:58 vasta tsitaadiga
Ei saa aru nüüd, mis vigureid see mobo mängib. Kui bios on default seadetel, siis stock/turbo on 3500/4100. Niisama desktopil olles on kiirus hoopis 3800 ja kui Prime95 tööle panen siis kukub kiirus hoopis 3500 peale, vahel ka 3000 peale ja samuti pinge hüppab koguaeg üles-alla. Kui kõik mingid C1E jms on disabled ja panen ise taktiks näiteks 4GHz, pingeks 1.4V siis windowsis on pinge palju madalam ja samuti vahetevahel takt hüppab üles-alla. icon_rolleyes.gif
Vaatasin googlest mõne teise CPU-Z pilte ja neil on multiplier üks kindel arv, kuid mul on ikka nt 20 (7-2x). Bios on ka kõige uuem icon_rolleyes.gif
Aru ma ei saa sellest.
Vael
sõnum 25.04.2014 02:48:24 vasta tsitaadiga
http://sites.amd.com/us/documents/amd_fx_performance_tuning_guide.pdf sellest võib alustuseks kasu olla, nagu ma aru saan töötab CPU Boost režiimis, ehk siis hüppab baassageduselt maximumini, või kui Boost on välja lülitatud, siis töötabki ainult kindlaks määratud sagedusel.
Soovitaks alustuseks välja uurida oma protsessori suurimad pingete ja temperatuuri turvalised väärtused, mis ei kahjusta veel komponente ning pingeid ja ka tempi jälgida. OC paljus seisnebki stabiilse pinge väärtuse leidmises kindlal taktsagedusel, et CPU ei jooskeks kokku ega kuumeneks üle.
Huvitav oleks teada jah miks täpselt pinge langeb aga seda ta üldjuhul teeb OC, mida suuremalt OC seda rohkem langeb. Minu arusaamist mööda suurema OC juures tekib rohkem soojust ja rohkem soojust tähendab, et osa voolutugevusest I "haihtub õhku". U=I*R. R jääb samaks aga I langeb, kuna
"hajub soojusena õhku", seega ka U langeb. Kuigi kahtlane tunne, et nii lihtne see asi ka pole ja mängu tulevad transistoride omapärad jne.
EDIT: Veel meenus, et RAMi ülekellamiseks tuleb ajastust\timing ka muuta. AMD vist XMP profiili ei toeta? Aga võib otsida mõned head CL timingud ja neid proovida. Samuti võib terake alla või ülespoole pinge kruttimine imesid teha. Endal Inteli prosa ja Corsairi mälud, lubatud pingel 1.5V ei hakanud tööle 1600 peal. Auto tahtis pingega mälusid kärsatama hakata, aga tõstsin ise 1.513 peale ja töötab laitmatult, nii et Kingstone proovida 1.645V või 1.655V või mis sammuga muuta saab. Aga jällegi oleks hea teada suurimat lubatud pinge väärtust emaplaadi\CPU jaoks\RAM jaoks, endal olid emaplaadiga piirväärtused kaasas.
traxx
sõnum 25.04.2014 07:40:45 vasta tsitaadiga
Tean jah, et koormuse all pinge kukub, aga mul hüppab kogu aeg.
Kui näiteks biosist panen pingeks 1,4 siis cpu-z näitab mingi 1,32 ja amd overdrive näitab üldse 1,22(stock) pinget. Rami ei aidanud ka 1.65V.
Aga eks ma katsetan edasi, vb flashin uuesti biosi vms.
sõnum 25.04.2014 08:05:40 vasta tsitaadiga
Müü parem see, aastast 2011-2012 pärit, Rev1.0 plaat maha ja osta asemele palju uuem variant Rev3.0 ja siis vaatad, kas oskab kõiki neid sulle vajalikke IT-trikke või ikkagi veel ei oska. icon_cool.gif beer_yum.gif
Nii, et otsi müüja üles ja soovid vahetust uuema ja parema versiooni vastu. beer_yum.gif
traxx
sõnum 25.04.2014 13:19:23 vasta tsitaadiga
Plaat on siit samast foorumist ostetud, niiet midagi hullu pole. Poehinda poleks raatsind selle eest välja käia.
E: Nüüd peale biosi resetti panin sihuksed seaded:
Et RAM 1600 oleks, tõstsin Bus Speedi 241 peale. See annab RAMi kiiruseks 1606MHz
HT Link jätsin 2600 pealt 2650 peale ja NB 2000 pealt 2169 peale.
Prose takt on hetkel 4.45Ghz ja volt biosis 1.4 (desktopil 1.328), pole veel pikemat stabiilsus testi teinud, aga Cinebenchi elas üle.
On sellised seaded normaalsed igapäevaseks kasutuseks?
Vael
sõnum 25.04.2014 15:56:41 vasta tsitaadiga
Mis temperatuuri näidud on? Ja erinevad programmid võivadki erinevaid pingete näite näidata.
Kuumus on see mis eluiga vähendab, nii et tuleb silma kindlasti peal hoida.
AMD kohta täpsemalt ei oska seadete kohta öelda.
traxx
sõnum 25.04.2014 17:28:14 vasta tsitaadiga
Temp on täiesti normis. 4GHz peal üle 40C ei lähe naljalt. Aga mida rohkem sellega tegelen, seda rohkem see segast paneb. Proovisin 4.2GHz peal stabiilsust Prime95-ga. Ei olnud stabiilne, võtsin clocki seni maha kuni stock kiirus oli, lõpuks resettisin biosi ära ja ikka tulemus sama. Kui prime95 tööle panen siis mõni sekund hiljem desktop freezib, aga protsessid nt muusika jääb mängima. Ennist 4.2GHz peal bf mängida polnud probleem, aga primega crashib.
Proovisin teise ramiga ka ja kõik sama, niiet cpu-l või mobol peab midagi vist viga olema.
xpander
xpander
sõnum 25.04.2014 21:40:50 vasta tsitaadiga
prime lükkab kõik tuumad täis loadi.. järsku PSU ei suuda ära kogu seda kremplit toita või on PSU vigane?
Linux Gaming Videos: Xpander69
traxx
sõnum 25.04.2014 22:16:32 vasta tsitaadiga
xpander kirjutas:
Toiteks Seasonic M12 II 520 modular ja kuna cpu toitub 12V pealt siis ei tohiks probleemi olla.
Ūks asi tuli veel meelde, et vahepeal sai 4.4GHz proovitud 1.4V pealt, mis minuarust peaks suht ebastabiilne veel olema. Aga prime95 ei crashinud 30min jooksul. Siis avastasin ,et kohe kui stress test sai tööle pandud, oli ta kahe threadi workerid errori tõttu välja lülitanud. Seega koormuse all oli ainult 4 tuuma, aga samas crashimist polnud.
Olen vahepeal foorumitest ka lugenud, et rami timingud olid ka mõnel ühteist mõjutanud.
Eks ma tuleval nädalal uuesti ajusid ragistama hakkan. Ilmselt flashin uuesti biosi ära, kuigi uusim peal. Siis proovin vähemate tuumadega ja katsetan timinguid ka.
Vael
sõnum 26.04.2014 03:05:06 vasta tsitaadiga
Ülekellamisel pole BIOSi flashimisega midagi pistmist, tuleb muuta Core Voltage (ja ma oletan et AMD puhul veel mõnda pinget ja kiirust(HT, NB jne) kuni jääb stabiilseks.) Prime95 selle jaoks hea, et paneb süsteemi suure koormuse alla ja näitab kohe ära kas masin stabiilne või mitte, tavakasutuses BSOD näha pole kohe, aga võib pikema aja peale juhtuda. Iga toodetud CPU erinevate omadustega, nii et foorumites välja pakutud pinge\sageduse väärtused rohkem näitlikud. Mõnel jookseb ühtede väärtuste juures, teistel teiste juures. Lihtsalt tuleb katsetada palju, ühel taktsagedusel Vcore leidmine võib võtta tunde või isegi päeva ja seda juhul kui jooskutad Prime95 kõigest 15-20min.
Nagu ma sellest "tuning guide"st aru sain, kõrgematel taktsagedustel CPU lükkabke pooled threadid välja ja jääbki 4 "tuuma" tööle.
Iga väike pinge tõstmine tõstab temperatuuri eksponentsiaalselt, st et N: 4.4Ghz juures stabiilse pinge leidmine võib tõsta tempe 4-5 kui mitte rohkem kraadi. Seega hoia koguaeg temperatuuri jälgimis programm lahti. Nagu ma aru saan üle 61C ei tohi AMD-d minna(core temp) aga uuri täpsemalt järgi. Samuti OC tekkinud kahjustused ei lähe garantii alla!
Soovitatakse ka välja lülitada mõned piirajad aga kõigepealt soovitaksin tutvuda mõne juhendiga ja võtta teadmiseks, et kui siis pauk käib garantii ei kehti.
Nii palju kui mina aru saan siis CPU ja RAM töötavad eraldi ja tuleks korraga keskenduda ühelele nendest.
traxx
sõnum 27.04.2014 19:18:54 vasta tsitaadiga
Nonii, lahendus oli lihtsam kui ma arvata oskasin. Piisas vaid ram-ile 0.1V juurde anda ja probleem kadunud, mis sest, et sai mitut erinevat rami proovitud.
Samuti kadusid 4Ghz peal errorid mille tõttu Prime95 2 threadi seiskas.
Tänud igatahes neile kes nõu andsid.
