uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Elektrihindade vaatlus märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 30, 31, 32 ... 201, 202, 203  järgmine
Kas vajad elektritoetust?
Jah, olen juba taotlenud
5%
 5%  [ 8 ]
Jah, hakkan lähipäevil taotlema
3%
 3%  [ 5 ]
Ei tea veel, pole otsustanud
5%
 5%  [ 7 ]
Ei ole vajadust, saan suurema arve tasumisega hakkama
41%
 41%  [ 58 ]
Ei ole vajadust, arve ei olnud tavapärasest suurem
22%
 22%  [ 32 ]
Vajan, aga ei saa (ei kvalifitseeru toetuse saajaks)
21%
 21%  [ 30 ]
hääli kokku : 140
fallout3
sõnum 23.04.2014 09:08:21 vasta tsitaadiga
http://e24.postimees.ee/2770782/elektri-kuine-borsihind-oli-martsis-pea-kahe-aasta-madalaimal-tasemel
hervor
sõnum 23.04.2014 09:55:40 vasta tsitaadiga
Huvi pärast küsiks, kas keegi teab, kuidas estlingi kaabli ülalpidamiskulud elektriarvele jõuavad ja kui suured need on? Ma küll oletan, et tõenäoliselt on kaabel mõistlikum, aga siiski lipsas peast läbi küsimus, kas kohapeal natuke kallimalt toota poleks kasulikum või kui suur tegelik hinnavõit selle kaabli abil on?
fallout3
sõnum 23.04.2014 10:10:06 vasta tsitaadiga
Ma eeldan, et elektriarvele jõuab see kaudselt nii võrguteenuse kui ka elekrimüüja kaudu, kuna mõlemad neist on Eleringi kliendid, ja maksavad seega kinni Eleringi infrastruktuuri kulud. Kuna kaabel on ilmselt seotud ka bilansihaldusega, mitte ainult ekspordi/impordi teostamisega, siis 100% selle kuludest tõenäoliselt ka ekspordi/impordi alla kirja ei lähe. Paraku majandusaasta aruandest esmapilgul mingeid konkreetseid numbreid silma ei hakanud.
sõnum 23.04.2014 10:46:55 vasta tsitaadiga
kaabli mõte ei ole mitte ainult läbi kaabli odavamalt elektrit importida. elektrivõrkude ühendamine peaks oluline olema ka tehnilise infra seisukohalt, hoida pinget, varustuskindlus etc. hetkel täidavad seda eesmärki ühendused venemaa elektrivõrguga.
- londiste
fallout3
sõnum 23.04.2014 11:49:35 vasta tsitaadiga
Bilansihaldus peakski selle nimi olema? Et pinge püsiks, peab tootmine ja tarbimine igal hetkel tasakaalus olema.
sõnum 23.04.2014 13:42:28 vasta tsitaadiga
Oluliselt väiksemas mahus saaksime vist isegi hakkama, aga Venemaa tuumajaamad hoiavad väljundit.
sõnum 23.04.2014 15:23:41 vasta tsitaadiga
haigo
haigo
sõnum 23.04.2014 17:17:29 vasta tsitaadiga
jah
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 52
DVDRW
DVDRW
sõnum 23.04.2014 19:03:21 vasta tsitaadiga
+1 jah, kui kuus tuleb ~100kw/h siis pole mõtet eriti tõmmelda.
sõnum 24.04.2014 02:19:03 vasta tsitaadiga
DVDRW kirjutas:
ref
sõnum 24.04.2014 09:18:47 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
DVDRW kirjutas:
Suurel osal Tallinna mägede korteritel, millel gaasipliit sees, tuleb kuhugi sinna kanti...
lightbluefox
sõnum 06.06.2014 12:40:22 vasta tsitaadiga
Huvitav, kahesüsteemse arvestuse puhul, kui hoida suurt boilerit sees öösel, nt 5 tundi ja muul ajal väljas, kas rahaliselt võidaks, võrreldes sellega, et kütab nii kuidas ise arvab?
Põhimõtteliselt siis küsimus selles, kas ta öösel kulutab rohkem raha, et paarkümmend tundi seisnud boilerit soojendada võrreldes kergete soojendustega iga mõne tunni tagant. Keegi on sellele küsimusele vastuse leidnud?
fallout3
sõnum 06.06.2014 12:49:29 vasta tsitaadiga
Ütleme nii, et väga täpset vastust sa sellele küsimusele ei saa, kui sa just ei taha ise elektrimõõtjaga täpselt järge ajada ja 5-10 korduses katseid teha. Puhtalt füüsikaliselt on loogiline, et seni kuni sa päeva jooksul selle ühe boileritäie veega hakkama saad (ehk et see mingeid ebamugavusi ei tekita), siis mingisugune sääst ikka tuleb, aga kui suur see täpselt on, ei tea.
Võit tuleb lihtsalt sellest, et mida suurem on temperatuuride vahe, seda suurem on ka soojuskadu - ja kui su boiler hoiab 24h pidevalt 60-65 kraadi veetemperatuuri, siis on sealt soojuskadu ka vastav, aga kui boiler kütab öösel 65 peale vee ära, ja siis terve järgmise päeva jooksul jahtub maha näiteks 45-50 kraadini, siis on see soojuskadu lõpuosas juba väiksem, lihtsalt selle pärast et veetemperatuuri ja välistemperatuuri erinevus on väiksem. Kui sellele lisada ka see, et öösel on elekter odavam, siis mingi säästu peaksid ikka saama, aga kas see on null koma midagi protsenti, või siis kümme või rohkem protsenti, seda ma kommenteerida ei oska.
Rohkem elektrit ei kulu sul selle süsteemiga kindlasti.
sõnum 06.06.2014 13:45:30 vasta tsitaadiga
Loogika õige jah.
Sääst sõltub sellest, kui kehva isolatsiooniga on boiler. Mida kehvem isolatsioon seda halvem idee on seda pidevalt sees hoida.
Ehk kui kasutad 3 päeva tagant tasub osta boiler mis on kehva isolatsiooniga ja suure küttekehaga.
Igapäevaselt, aga taandub see mugavusele ja ei julge öelda, et see säästu väärt oleks.
kodanik2
sõnum 09.06.2014 09:30:32 vasta tsitaadiga
Mingi paralleeli annab tõmmata ka põrandaküttega. Endal katsetasin nii ja naapidi, et kas hoida 24/7 sees või ainult siis soojaks lasta kui vaja on.
24/7 oli küte sees 30min iga 2h kohta ehk kokku 6h ööpäevas = ca 6kWh
Õhtul soojaks lastes 1h kütmist ja edasi jälle 30min iga 2h kohta ehk kokku 2h = ca 2kWh
Vahe 3x, ühekordne suurem kulu (50€) programmeeritav termostaat. Tasuvusaeg ca 100 päeva.
Seega pane aga mõõdikud külge ja katseta kuidas elektri tarbimine muutub.
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 51
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 09.06.2014 09:42:56 vasta tsitaadiga
Boiler on ikka päris hea vooluröövel. Aasta tagasi korteris elektri boileriga olid arved 50+ eur, nüüd sama kodutehnika aga majas kus mul on boiler katla/akupaagi järel kulub alla 30 euri.
Katelt kütan iga 4 päeva tagant(1100L aku+ 250L boiler). Kuna nädalavahetustel on sauna õhtud ka siis ei tuleks elektriboiler eriti kõne allagi.
lightbluefox
sõnum 09.06.2014 10:27:33 vasta tsitaadiga
Tänud kaasa mõtlemast, boiler peaks üsna korralik olema, 2011. aasta mudel, keraamilise küttekehaga, mis vette üldse ei puutu.
Põrandakütte seadmise peale olen mõelnud, aga see peaks siis kaitsme alt käima? Praegu on nii suvel +30c kui talvel -30 põrandaküte 24/7 järgi, hoiab mingit temperatuuri. Seda aga ju erinevalt boilerist sättida ei saa, kuna seinal on vaid lüliti, kas see tähendaks siis kaitsme alla programmkella? Iga päev lülitit sisse välja klõpsutada küll ei viitsi.
Porno Parm
mugavuspagulane
Porno Parm
sõnum 09.06.2014 10:33:47 vasta tsitaadiga
et a la pole vaja keedumuna vett lasta
Kommentaarid: 66 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 6 :: 47
p2ep
sõnum 09.06.2014 10:49:59 vasta tsitaadiga
lightbluefox kirjutas:
Kui põrandaküte on ühendatud kollektorisse, siis sinna peale annab paigaldada sihukesed ajamid
Mis teda juhib - kas programmkell või termostaat - see on juba maitse asi. Termostaate on ka selliseid seinale paigaldatavaid, mis IR-ga mõõdavad põranda temperatuuri. Eeldavad küll keskseadet (vähemalt need, millega mina olen kokku puutunud).
Jerry
4K külmavana
Jerry
sõnum 09.06.2014 13:54:36 vasta tsitaadiga
p2ep, sa hakkad selle mootoriga elektripõrandakütet reguleerima...
Kes meie maale tulnud on ja kellel siin ei meeldi –
me rajad lahkelt lahti on, las minna, kui ei meeldi /Hando Runnel
Ellu jääb see, kes oskab oma kätega midagi valmis teha
Kommentaarid: 136 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 110
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 09.06.2014 17:19:18 vasta tsitaadiga
ta ju ütles, KUI põrandaküte on ühendatud kollektorisse...kuigi jah, jutt oli algselt elektriküttest
p2ep
sõnum 09.06.2014 17:30:28 vasta tsitaadiga
Jerry kirjutas:
/ see ei ole muide mootor
sõnum 12.06.2014 12:54:17 vasta tsitaadiga
https://www.elektrilevi.ee/et/blogi/-/blogs/2014/06/09/vaata-millal-kaugloetav-arvesti-sinuni-jouab#2014/6
Mul sellest arvestist poogen, aga palju see sunnitud liigutus maksma läheb? Ma alles kaks aastat tagasi lasin uue arvesti panna vastostetud korterisse.
Kommentaarid: 765 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 571
Max Powers
sõnum 12.06.2014 12:55:32 vasta tsitaadiga
750 eurot
sõnum 12.06.2014 12:58:08 vasta tsitaadiga
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Max Powers
sõnum 12.06.2014 12:58:31 vasta tsitaadiga
sina otseselt ei makse
Max Powers
sõnum 30.08.2014 13:18:45 vasta tsitaadiga
Andmelaost saab tunnipõhise tarbimise laadida. Mõni äpp andmete analüüsiks juba tehtud on?
ufo56
ufo56
sõnum 30.08.2014 14:39:37 vasta tsitaadiga
kus mis?
 Lae pildid -> pilt.io
Max Powers
sõnum 30.08.2014 15:04:29 vasta tsitaadiga
On sul kaugloetav lugeja?
lightbluefox
sõnum 26.09.2014 20:13:49 vasta tsitaadiga
Kes on nüüd üle läinud 2 tariifselt tunnipõhisele börsihinna arvestusele, olete mingeid muudatusi tarbimises teinud?
-Koppel-
-Koppel-
sõnum 08.12.2014 21:39:39 vasta tsitaadiga
Mulle pakutakse Elektrumi paketti "Uudne! Börsi klõps L"
Börsihind - Nord Pool Spot Eesti hinnapiirkonna tunnihind, millele lisandub Elektrum Eesti börsihinna müügimarginaal 0.00190 EUR/kWh. Kuutasu 0.30 EUR kuu kohta
On see mingi mõistlik pakkumine? Ma ei orienteeru selles elektriäris veel absoluutselt.
Max Powers
sõnum 08.12.2014 22:10:03 vasta tsitaadiga
Sama nagu 220 energia "220 BÖRSIHINNAGA elektripliidile"
http://220energia.ee/eraklient/borsihinnaga-paketid/
sõnum 08.12.2014 22:27:59 vasta tsitaadiga
Kas nende teiste müüjate arved tulevad ikka mitmest kohast või see on lõpuks korda tehtud?
Max Powers
sõnum 08.12.2014 22:53:09 vasta tsitaadiga
Hetkel veel mitmest
SurfData
SurfData
sõnum 04.03.2015 17:01:39 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
kuni sügiseni kasutasin, siis läksin börsipaketile üle.
Betamax kirjutas:
otseselt ei maksa midagi, kaudselt on need igast võrguteenustes jms sees. Ehk otseselt selle vahetamise eest arvet ei esitata icon_wink.gif Need arvestid muidugi arvestavad/loevad 3 kohta peale koma. Kui siiani mobla laadija vms niisama olles ei olnud miskit, siis uuega ketrab ka neid.
Ma ise lasin ka uue arvesti panna mõned aastad tagasi. Väidetavalt pidi olema kaugloetav, kuigi see kes panemas käis ütles et ei ole icon_biggrin.gif Siis oli vaja hiljem rohkem ampreid, selle peale öeldi et arvestit enam keldris ei lubata hoida, peavad tänavale posti otsa panema ja kogu lugu. Kui ei meeldi, siis ampreid juurde ei saa (st et lepingut ei saa muuta kui sellega nõus ei ole). Möllasid ja mässasid ning tõstsid siis tänavale posti otsa ja pool aastakest hiljem käisid seal posti otsas siis ka vahetamas ja panid kaugloetava (kuna ma ütlesin et -25°C on väljas ja mina seda jääs plekkasti lahti ei saa ja ei ole nõus käima vaatamas seda külmal talvel (eelmisel talvel siis)). Nüüd siis loevad tuhandiku täpsusega mu tarbimist, aga üldjuhul üks teatamine vähem.
sõnum 04.03.2015 17:08:52 vasta tsitaadiga
Mul see mõttetu kast juba pool aastat kilbis...kasu midagi...oletan icon_razz.gif
Nüüd läks järg käest st. oli juba liigselt ette saanud.
Panustan sellele, et kui kontroll tuleb, siis ehk panevad lugeja tööle.
SurfData
SurfData
sõnum 04.03.2015 17:17:08 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
mul mai keskel paigaldati ja sept keskel pandi tööle, kuna nad vist arvasid et muidu talvel jälle näite ei teatata icon_lol.gif Okt siis tegingi börsibaketi ja nov hakkas see kehtima.
Kuid jube meeste aja ja ka raha raiskamine toimub. Kui algselt seda mõõtjat pandi, oleksid nad ju kohe võinud panna kaugloetava ja mulle ka öeldi et pannakse, tegelikult oli see tavaline plönn. Samuti oleksid nad võinud selle kohe siis tänavale posti otsa panna, aga ei, panid keldrissse kilpi ja ma pidin ju võtma sellise kilbi kuhu see sisse sobib. Hiljem siis tänavale posti otsa veel tõstmine ja siis peale seda veel ümbervahetamine. Kuigi oleks saanud ju KOHE kõik ühe korraga ja ilusti teha. Nüüd mul kilbis seal tühi koht kus voolumõõtja oli, oleks saanud sinna rohkem automaatikat selle asemel panna (oleks valinud teise kilbi).
sõnum 04.03.2015 18:52:15 vasta tsitaadiga
Puhas töökorraldas, aga muidu poleks ju RE valijatel tööd ja elektrilevi hind madalam.
Enamik allhanke süsteem, aga sõltuvus EE tellimustest väga suur, nii nad hõõruvad käsi ja vahetavad thumbs_up.gif
Muide mida kaugemale nemad vastutavad seda parem. Mulle posti tasuta ei pakutud, nii nüüd ikka vanas kilbis icon_razz.gif
Algul ka räägiti, et siis arvesti asukoht muutub.
SurfData
SurfData
sõnum 05.03.2015 12:03:59 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
Saan aru jah et see on lihtsalt kunstlik raha pumpamine meie kõigi taskust selleks et mõttetut tööd teha icon_sad.gif
Mul kahjuks pandi fakti ette, et kilp posti otsa või ampreid juurde ei saa icon_sad.gif Oleks ka hea meelega keldris edasi hoidnud seda.
P.S ahjaaa...kui see kauglugeja pandi...siis alguses töötas neil manuaalne kauglugemine...ehk iga kuu lõpus käis nende enda inimene ja pani näidu kirja icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif
Max Powers
sõnum 05.03.2015 12:11:06 vasta tsitaadiga
Mis selles imelikku on? Mingi aeg tuleb osadel lugejatel võrrelda näitu kohapeal ja kaugloetavat näitu.
SurfData
SurfData
sõnum 05.03.2015 12:14:47 vasta tsitaadiga
Max Powers kirjutas:
kauglugemine pandi alles sügisel tööle (mai, juuni, juuli käidi ise paberi peale kirjutamas et kontrollnäit).
Max Powers
sõnum 05.03.2015 12:18:08 vasta tsitaadiga
SurfData kirjutas:
Sinu jaoks pandi kaulugemine sügisel tööle.
SSD
SSD
sõnum 04.04.2015 05:45:41 vasta tsitaadiga
Jube! Saan aru et liinihooldus-ehitus pole odav, aga ega elekter ka niisama kuskilt ei teki.
Mäletan nagu et kunagi oli suht pooleks elekter ja liinitasu.
Kommentaarid: 314 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 267
DVDRW
DVDRW
sõnum 04.04.2015 08:35:45 vasta tsitaadiga
Jummala pohh. Olgu või 99% hinnast ülekandetasu. Mind huvitab ikka lõpphind ja selle muutumine. icon_rolleyes.gif
SSD
SSD
sõnum 04.04.2015 13:01:42 vasta tsitaadiga
DVDRW kirjutas:
Ülekandetasu ei muutu ju. Või kui, siis ainult tõuseb (nagu eleringi kasumgi). Seal pole ju mingit konkurentsi.
SurfData
SurfData
sõnum 07.04.2015 13:59:24 vasta tsitaadiga
minu jaoks oli märtsi elekter kõige odavam mis on olnud. 9,73 senti per kwh, muidu ikka 10,1 ja 10,4 kanti olnud. Samas ses osas et need ülekandetasud jms on mõttetult kirved vastu ei vaidle icon_biggrin.gif
DVDRW
DVDRW
sõnum 14.04.2015 13:19:08 vasta tsitaadiga
Renka
Renka
sõnum 14.04.2015 17:22:37 vasta tsitaadiga
DVDRW, väntad tunnikese ja siis saad ühe postituse HVsse teha? icon_razz.gif Või kui suur efektiivsus on ka?
DVDRW
DVDRW
sõnum 15.04.2015 06:09:02 vasta tsitaadiga
Minutiga saab mobla jagu elektrit. Mootorit leigeks pole suutnud vändata, seega efektiivsus peaks hea olema.
raxz
sõnum 15.04.2015 08:30:00 vasta tsitaadiga
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Elektrihindade vaatlus mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 30, 31, 32 ... 201, 202, 203  järgmine
