wunderbaum
08.02.2014 02:11:07
HDD vigane? |
Tere. Kuna enda mõistus enam peale ei hakka,siis pöördun kaasfoorumlaste poole.Probleem selles,et lauaarvuti freezeb nö ära ja ekraan on hägune ja piksliline(roosad,rohekad vms),mõnikord hakkab ka vilkuma kui on juba kokku ära jooksnud.Kõvaketta tuluke kustub ja enam ei krabise.
Testisin ära: toiteplokk,ram,teine videokaart.Teise videokaardiga freezes juba desktopil(eelmise gpu driverid uninstallisin enne loomulikult maha),vahepeal jooksis juba windowsi laadimisel kokku. HD Tune bad sectoreid ei leidnud, va health tabi all Spin Retry Count,kus oli warning.Health status oli samuti warning. Kas on veel mõtet proovida seda kõvaketast teise arvutisse,või on asi ilmselgelt tuksis? Äkki hoopis os viga? Tegin ka windowsi enda error checkingut. Kahtlengi praegu kõvaketta ja emaplaadi vahel. Mõlemall vanust u 5a.Os on xp 32bit. Emaplaat on abit ja videokaart geforce 8600gt. Sai sisse proovitud nii ati kui ka nvidia kaarte.Ati-ga ei võtnud piltigi ette ja piiksutas 8-9 korda (ROM probleem?).samas teise nvidiaga ju sai desktopini ära.Igasugune abi teretulnud.
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
trip
08.02.2014 02:44:23
äkki toiteplokk pees?
punnis konded emaplaadil puudu?
Kommentaarid: 406 loe/lisa |
303 |
wunderbaum
08.02.2014 15:15:07
Kondekaid vaatasin kõige esimesena,need paistavad korras. Toiteploki võtsin teisest masinast,midagi ei muutunud.Mälud samuti. Hetkel välistaks toite ja mälud 100%.Videokaardis ei tohiks viga olla.
Edit: Panin hdd teise arvutisse, laeb windowsi ära, 0,5sek bsod ja restart.Jääbki nii kordama.Miks enda arvutiga töötab,aga teises arvutis ei tööta? Endal juhe nii koos juba.
See pilt siis teises arvutis selle hdd-ga
15 |
avrn
08.02.2014 16:04:20
Ei peagi töötama teises masinas, raud on ju suure tõenäosusega erinev.
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
aht0
09.02.2014 05:56:52
XP annabki BSODi kui üritad ühele masinale installitud windowsiga ketast, teise, erineva riistvaraga masinas käima ajada.
7'ga saab nii aga mitte XP'ga
Kui ketta S.M.A.R.T annab hoiatust, siis ega pikka pidu pole, vaheta välja.
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
Märt.
09.02.2014 14:51:21
aht0, sõltub errorit tekitavast parameetrist. Kõik pole fataalselt lõppevad.
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
sigma24
21.04.2014 14:17:11
võta hitachi ketta utiliit ja vaata, mida see ketta kohta ütleb. ubcd 4.11 peal on vajalik jupp kenasti olemas. wunderbaum, mis plaat? 8600gt oli aldis surema. mis kaarte proovisid? kas emaplaadi oma manualis olid mingid kaardid kirjas, millega kindlasti ei tööta? asrockil olid vanadel plaatidel x300/x500/x550 lausa märgitud, et ei tööta. ketta kohta kõige mõistlikum kasutada tootja utiliiti. värviline säbru viitab siiski rohkem videokaardile.
ketas hakkab teise masinasse tõstmisel tööle a) samal kiibistikul. b) samas seades sata kontrolleriga.
_________________ Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Umbes 25 arvutit kohe olemas. |
Kommentaarid: 1130 loe/lisa |
716 |
SurfData
21.04.2014 14:27:34
tee full format ja vaata kas peidetakse see ära või mitte
Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
sigma24
716 |
sigma24
22.04.2014 07:21:41
laurx kirjutas: |
threshold = 5. seal on neid rohkem kui üks olnud. |
Need threshold = 5, nagu ma aru saan, ei ole siis mitte head asjad seal...? Kas peaksin siiski kaaluma ketta välja vahetamist?
716 |
sigma24
22.04.2014 08:31:27
laurx kirjutas: |
kaluda võid aga otsest kiiret pole kui just igapäevaselt see väärtus suurenema ei hakka. seal on kahes kohas muidu see sector count. ühes on 1. |
Aga tänud... ja see ubcd 4.11 on ka väga hea abimees, läheb teinegi kord vaja
wunderbaum
22.04.2014 11:47:27
vaatasin,et teema taaselustatud. panin tollele arvutile win 7 peale, käib aga hangub järsku ära ja aitab ainult restart. teisel arvutil läks just kõvaketas hingusele(plõksub ja tuuritab nagu cd lugeja). Käima saab ära,aga desktopist kaugemale ei jõua. lähipäevil panen selle esimese arvuti hdd sinna teise ja proovin,siis jõuab asjas selgusele.
15 |
716 |
loox
22.04.2014 20:54:22
sigma24 kirjutas: |
laurx kirjutas: |
Need threshold = 5, nagu ma aru saan, ei ole siis mitte head asjad seal...? Kas peaksin siiski kaaluma ketta välja vahetamist? |
Threshold tähendab seda, et kui "Current" langeb 100 pealt 5 peale, siis hakkab SMART häiret andma.
Mis valemi järgi see Current täpselt Value-ga seotud on, teab vist ainult firma ise, aga ümbermäpitud sektorite arvu suurenedes ta kuidagi langema hakkab.
Ühel lõplikult küpsel Seagatel oli Reallocated Sector Count (Value) üle 4000.
