praegune kellaaeg 05.07.2026 23:18:06
Petz
16.04.2014 10:48:13
The site's security certificate is not trusted! |
Kui püüan chromiumi baasil Iron brauseriga teatud lehti avada (näiteks Dropbox ja FB), annab sellise hoiatuse. Aadressireal siis https läbi kriipsutatud. Teiste brauseritega saan normaalselt sisse logida. Sellel teemal netis lõputult juttu, aga ei saa ikkagi aru, kas võin siis antud brauseriga saitidele siseneda (proceed anyway) või suunatakse mind tõesti ainult seda lehitsejat kasutades mingisse kahtlasesse kohta?
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
A.S.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Petz
16.04.2014 15:18:38
Kahjuks pole asjalikumat brauserit leidnud, aga kui see on valehäire, siis võin vabalt ka proceed-i klõpsutada.
Seda godaddy lehte püüdsin enne juba uurida, aga seal annab samasuguse SSL errori...
Probleem tekkis mõni päev tagasi ja üldise turvapaanika valguses ning seoses faktiga, et ühele mu gmaili kontole üritati kusagil mehhikos sisse murda ning sealt mu teistele kontodele suva meili laiali saadeti, teevad sellised asjad ettevaatlikuks.
Aga tänud nõuande eest!
75 |
A.S.
16.04.2014 15:45:13
See pole valehäire, lihtsalt brauser teatab sulle, et ta ei usalda sertifikaati, kuna ei suuda tuvastada sertifikaadi väljaandjat. Ühendus väidetavalt on aga siiski krüpteeritud.
Probleem võib olla siis kui sind suunatakse soovitud saidi asemel kuhugi kahtlase koha peale (paistaks justkui facebook olevat, aga ei ole seda mitte), kas siis arvutis pesitseva pahalase poolt või kuidas iganes. Seega peaksid kindel olema, enne kui seda "proceed anyway" nupukest klõpsad. Kõige kindlam oleks siiski puuduvad sertifikaadid installida.
Analoogse teate saaksid näiteks ka siis kui sertifikaadi kehtivusaeg on lõppenud.
P.S. Proovisin värske brauseriga, facebook annab teate, dropbox aga mitte (seal on kõik korras).
34 |
riaak
17.04.2014 17:22:02
| A.S. kirjutas: |
Esimese asjana kontrollida, kas arvuti kell ja kuupäev on ikka õiged.
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ |
105 |
