uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  veateade märgi kõik teemad loetuks
liiv
liiv
sõnum 15.04.2014 21:58:30 veateade vasta tsitaadiga
Kas keegi oskab öelda midagi sellise veateate kohta. Ütlen kohe ära, et nädal tagasi tegin WIN7 reinstalli ja peale selle on hakanud anaomaaliad. Näiteks mängimise ajal jookseb AMD kaardiga mäng kokku (ei anna driveri veateadet)
Emaplaat on ASUS Maximus Hero VI ja kaart MSI 290x Lightning. Veateade on emaplaadi poolt peale BIOS uuendamist
Kommentaarid: 627 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 9 :: 6 :: 517
ufo56
ufo56
sõnum 15.04.2014 22:02:08 vasta tsitaadiga
Kas selle asus setupi reinstall või eemaldamine ei aita ?
 Lae pildid -> pilt.io
liiv
liiv
sõnum 15.04.2014 22:39:57 vasta tsitaadiga
ufo56 kirjutas:
Mida sa täpsemalt silmas pead? Kuidas ma emaplaati saan eemaldada? Hetkel jah, midagi arvutile ei meeldi ja ma teeks motherboardile reinstallii aga millise? Biose reinstall tõenäoliselt ei ole probleem aga ma ei saa aru, mis raalile ei meeldi
ufo56
ufo56
sõnum 15.04.2014 22:56:50 vasta tsitaadiga
Ei ma lihtsalt mõtlesin et asuse mingi installer. Lase kõik driverid ja asjad maha mis asuse omad ja uuesti peale näiteks.
liiv
liiv
sõnum 15.04.2014 23:10:19 vasta tsitaadiga
ufo56 kirjutas:
Ok, ma mõtlesin seda ka ise aga mis komponedi install see võib olla, mis raalile ei meeldi? : http://www.asus.com/Motherboards/MAXIMUS_VI_HERO/
Ma mäletan, et emaplaadi drivereid installides viskas mingi driver errori (ei mäleta milline), vist oli Sata all
Minu arvuti on näha minu profiili alla. Ainuke vahetus on, et vahetasin jahutuse Cosair H80i vastu ja kaart on hetkel MSI 290x Lightning
ufo56
ufo56
sõnum 15.04.2014 23:14:45 vasta tsitaadiga
Äkki aitab http://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows_7-system/on-startup-a-box-pops-up-and-says-asus-setup-and/50ff4b5c-527d-43de-b499-7bffff4427d1
Hi, you probably ran Ccleaner or similar and deleted this log file from your temporary folder, that is in use by a scheduled task. Open Task scheduler and expand the" task scheduler library". Open Asus and select the " i-setup" task , delete it, and you are done.
http://charlessocci.com/2013/05/01/on-windows-7-startup-a-popup-message-appears-cusersappdatalocaltemp-xxxxxx-log-iniis-lost/
liiv
liiv
sõnum 16.04.2014 11:47:02 vasta tsitaadiga
Korras! Tänan!
