uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Elisa mint ei päästa Teamvieweriga sisse? märgi kõik teemad loetuks
hosseli
sõnum 11.04.2014 23:00:30 Elisa mint ei päästa Teamvieweriga sisse? vasta tsitaadiga
Mis jama võib olla kui sõbral on kasutusel Elisa Mint netipulk ja ma ei pääse tema arvutisse sisse TeamVieweriga. Mõlemal on win 7 ja TeamViewer 9. Mis asi see ära blokib mind. Tema pääseb minu arvutisse ilma probleemideta ja ise pääsen ka teiste arvutisse kellega ühendust olen pidanud TeamVieweriga, aga Elisa Mint netipulgaga arvutisse ma ei pääse. Kas seal netipulga seadistes võib mingi blokeeriv seade peal olla kui TeamViewer teatab mulle kui proovin ühendust võtta, et arvuti kuhu proovin sisse minna ei ole netis või TeamViewer ei ole sisse lülitatud.
martin366
martin366
sõnum 12.04.2014 10:32:09 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 185 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
hosseli
sõnum 12.04.2014 17:49:20 vasta tsitaadiga
No kus kur**i kohast ma seda taga ajama lähen ja miks just netipulk lükkab kuskile firewalli peale kui siiamaani ükskõik kuhu olen asendanud olen sisse pääsenud. Lihtsalt ei saa aru kui niipalju kui neid läbi Skype teel proovisime vaadata siis ükskõik kust tulemüüri seadeid proovisime vaadata nii kõik oli sama kui mul - ainuke vahe et tema pääseb minu arvutisse ja mina tema arvutisse ikka ei pääse.
Froggy
Froggy
sõnum 12.04.2014 17:52:49 vasta tsitaadiga
Kunagi Elisa kliendina oli sama probleem. Siis oli asi Elisas. Samuti ei saanud tol ajal Steami logida.. Miski nädal läks neid korda saamiseks
sõnum 12.04.2014 17:54:48 vasta tsitaadiga
Kas siis hakkab tööle, kui tulemüür välja lülitada? Kui ei, siis pole viga tulemüüris.
Teamvieweril oli kunagi mingi kiiks küll, kus kisas, et peab olema WiFi või kaabliga nett küljes, et toimiks. Mobiilse andmesidega kasutada ei lasknud. Teine variant, veidi väheusutavam, oleks see, et Elisal on pordid kinni. Teamviewer kasutab lisaks 80 ja 443 veel mingit porti. Kui see on kinni, siis samuti ühendust ei saa.
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 756 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 567
