AP regen's on tegelikult vahe siiski olemas.
Ütleks et taastub mingi 2x aeglasemalt võrreldes varasemaga Electrocyte kasutades.
Aga üldiselt hetkel see mängimist ei sega, kui siis võibolla >T1 puhul äkki. _________________ Experience is what you get when you don't get what you want.
Scart, lihtsalt huvipärast, kui tihti peaks sulle legendary või set item kukkuma (upgrade kindlasti), et sa rahul oleks?
Set itemeid võiks kukkuda rohkem kui ühe seti kahte itemit, alustuseks. Ma olen saanud viimase nädalaga kolm Blackthorne'i saapapaari ja kaks chesti. Kõik, mitte ühtegi teist set itemit mitte ühestki teisest setist. Ma pole reaalselt peale Crusaderi necki isegi näinud ühtegi teist set itemit mängus.
Ja kui Kadalat buffiti, võiks see näha ka olla. 400 shardi hiljem ainult vendor träsh ei ole just päris see, mida ma nimetaks BUFFiks. Ma pole isegi Patch 2.0 legesid näinud, alustades Thunderfuryst. Ei, ma ei räägi endale saamisest, vaid kaasas olemisest, kui keegi saab.
Scart, 400 shardi pole mitte mingi number. Mina isiklikult saanud 2 sõrmust + wizardi chesti, clannis näinud küll, kuidas kadala viskab korraga 2-3 set itemit või legendaryt. Siin HVs on mängijaid, kellel on nii mõnigi set koos, on ka inimene, kes on 3 thunderfuryt saanud ... Ma tõesti ei saa aru, miks oodatakse, et 2 nädalat peale mängu välja tulekut peaks olema hunnikutes legendarysid ja set itemeid koos. Muuseas, sul on rohkem set itemeid kui mul siis, ma olen saanud blackthorne chesti ja 2 crusaderi set itemit + wizardile set offhandi. Ja ma ikka arvan, et seda on liiga palju.
Siin HVs on mängijaid, kellel on nii mõnigi set koos, on ka inimene, kes on 3 thunderfuryt saanud...
Kas see mitte HC ei juhtunud kus dropid käivad veidi teise loogika järgi?
Ise pole senini ühtegi set itemit näinud (ainult teistel seljas ), plan'e ka pole kukkunud (3 lege plan-i siiski on tulnud).
Gem'de plane pole ka veel kõiki olemas (kuigi mõnda on mitu tk).
Päris palju tunde on viimase nädalaga kulutatud aga oma 600K DPSi pealt edasi ei taha enam kuidagi asi nihkuda.
Ainuke positiivne asi on hetkel et kambas tehes tulevad paragon levelid päris kena kiirusega. _________________ Experience is what you get when you don't get what you want.
Sõnasõnalt polegi kirjas, aga see pidev vingumine, et midagi ei dropi. Äkki?
Kas ma ütlesin, et tahan ringi joosta full Crusa setis koos kahe Thunderfuryga kaks nädalat peale väljatulekut? Ei, ma ütlesin, et drop rated on nii kuradi madalad, et põhimõtteliselt võimatu on üldse midagi mõistlikku saada täiesti ükskõik mis sisse pandud ajast. Ma lasin eile crusaga peaaegu kolm tundi farmi ja selle eest on ette näidata paarsada tuhat kulda ning viis gemmi. VIIS gemmi, read that and let that sink in for a moment.
Scart, 5 gemmi on tõesti veidi imelikult vähe?
Täna hommiku tegin 1 Normal rifti katsetuseks et kuidas õnnega lood ja mingi 6 gem'i nendest 1 imperial kindlasti kukkus.
Eile jalka ajal, so siis ca 2h vältel kukkus ka 1 lege plan, 2 (trash) lege & X arv gem-e. _________________ Experience is what you get when you don't get what you want.
Mina drop rate üle küll kurta ei saa. Mulle meeldib palju just üksinda nokitseda, hetkel mul olemas praktiliselt kõik legede ja set itemite planid blacksmithile (neid kukub pidevalt, set itemeid harva) - paar set itemit maagile, kui ka WD-le. Lisaks hunnikuga saast legesid, mis siiski lähevad juppideks. Kadala käest 500 shardi peale 1 lege tavaliselt ikka on, kuid kahjuks siimaani saast.
Enamuse ajast nokitsen T2 bountysid ja T1-T2 rifte. Gemme on nii palju juba kogunenud, et nendega pole miskit teha enam eriti - isegi lollipeaga sai paar legendary itemit royal gemidega craftitud (oleks võinud patch note ikkagi lugeda ) _________________ GT: janrist
PSN: janrist
Just for fun: Mängupunker
MIDA sa farmid üldse??
Ma olen teinud 2 rifti (T3) ja vähemalt 5 gemi tuleb per run. Goblineid tuleb ka ikka omajagu ja sealt tuleb juba 3-4 per goblin.
Bullshit
Ma saan per rift (15min max) mingi 6-7 gemi miinimum ja 60-70 leveldades mingi 30 või ma ei tea mitu gemi.
Kas need 3 tundi oli linnas idlemisega mööda saadetud?
Mulle tundub, et mängimisel ja mängimisel on ka vahe sees. Ise ka vaatan, et Scart nutab siin iga postitus. See kui palju sa gemme saad näitab sinu farmimise efektiivsust. Järelikult farmid aeglaselt ja nokitsed seal pigem mõttetute asjadega.
3'e tunniga 5 imperial gemmi saada on küll võimalik. Isegi vähem tavaliselt. Marquise saab selle ajaga mingine 30.
Eks oleneb ka kus sa farmid. Aga kui rifte teed siis gemme dropivad enamus packe + rift guardian dropib tavaliselt ~4-5 (marquise siis).
Ja see ei vasta ka kindlasti tõele: "et põhimõtteliselt võimatu on üldse midagi mõistlikku saada täiesti ükskõik mis sisse pandud ajast"
Mul on igat Marquise gemmi 140+ ja raha üle 14kk. Eriti ei nurise.
Raha kohta. Üks inventory täis rare on umbes 100k, selle peaks kokku saama 1 riftiga, halvemal juhul 1.5'ga.
Kuid eks kui koguaeg itemeid rerollid või gemme craftid siis on sellega kitsas käes jah.
Kuid no more whine, Blizz tõstis Riftide lege droppi 25% -> 100%'le. _________________ http://nodejs.org/
"I'm also a person. Programming is just one thing I do."
viimati muutis Redikate 10.04.2014 13:02:40, muudetud 2 korda
Ma ei tea mida see Scart teeb, et tuju ära kogu aeg Ma olen mängu mägninud nüüd 2 nädalatvist, dps tahab vägisi barbiga milli poole kiskuda ja ma ei ütleks, et olen faminud nagu ulluke. Legesid, raamatuid, gemme ja kõike asju dropib. Mul jääb isegi aega lege matside farmimiseks.
Härra, kes leiab garanteeritult lege iga 15-20 minuti tagant, ka kohal jutlust pidamas. Ma arvan, et kui ikkagi sittagi ei kuku, siis ei kuku. Ja ei, ma pole siin mitte teps ainus, kellel on mingi X ebaõnn droppidega.
eks see asi olegi kinni selles: mida sa farmid, kus sa farmid, mis raskuastmega sa farmid ja kuidas sa farmid.
Raha kohapealt - Ajasin Act 1 cahce reward ringi taga ja iga full 5 bounty tegemine andis vähemalt pool milli pappi (kui sinised ja kollased ka maha müüa) T2 peal. Aega võttis see kokku 25-30 minutit. Raha on küll kõige väiksem probleem ja samamoodi gemmid. Isegi legede crafting matte on suht lihtne saada, neid ka juba paras ports kogunenud.
Keegi kirjutas blizzi foorumisse hästi selle raha ja kupatuse hädakisa kohta - stop farming Manglemaw, Stop doing split bonties normal dificulty, stop doing Act 3 chest farming ja sul pole raha, itemite ega muuga mingit probleemi
EDIT: lisaks aitab legede dropile kaasa ka kollane gem kiivris. Minule vähemalt on ta kaasa toonud tunduvalt suurema drop rate kui ennem. _________________ GT: janrist
PSN: janrist
Eks ta ole jah, mõnel joppab ja mõnel ei joppa, see on nüüd küll tõsi et Kadala on üks paras lits, 4k sharde vist kultanud ja saanud 4 leget ta käest(tõsi 2 neist olid head), Riftidega on kah nii ja naa, vahel tuleb lausa 4-5 rifti nühkida ennem kui leget näeb ja ma ei saa öelda et mul wizard mingi aeglane killer oleks, mu soovitus kõigile ebaõnne sõduritele, nühkige normaliga bountysid, no mingi hetk peaks sealt midagi tulema ja siis lihtsalt farmige, farmige ja palvetage rngesuse poole.
Mulle võibolla tundub aga 1 nädal oli drop rate kuidagi parem, leidsin wizile mitu set juppi ja igastsugu muud ninninänni, nüüd enam norm (compass set ei ole norm) sette droppimas ei näe, kuigi lege plane kukub küll ägedalt ja ei saa öelda et ma mingi 1-2 tundi mängiks, eks ta ole stupid RNG
Shade, kusjuures võibolla polegi see nii paha mõte.
Kuna normalis nagunii niidad kõike mis ette visatakse, siis pole see Life% eriti oluline.
Peab ainult 2 normaalset peakatet omama, õnneks mul korralik lvl60 Mempho veel alles. _________________ Experience is what you get when you don't get what you want.
ma meisterdasin igaksjuhuks cain seti ka, kuna nagunii korralikke papusid ja pükse mu WD-l polnud, siis DPS nendega tõusis 5% ja koos Act 1 ringiga sain 2 jubinaga 3nda bonuse ka kätte, mis siis 50% MF. Eks täna õhtul katsetab _________________ GT: janrist
PSN: janrist
Kas see 15-20min peaks mingi tsitaat olema?
Mina leian suht harva legesid - võibolla 1 tk tunnis torment 2 peal rifte või bountysid tehes.
Vaatasin su statistikat. 3 päeva jooksul oled sa teinud 3 rifti ja 6 bountyt.
Seda tean tänu sellele, et eelmine kord, kui sa ütlesid et sittagi ei dropi ja sa mängid nii palju, vaatasin su riftide ja bountyde arvu ja võrdlesin enda omadega (mis on ~4x suuremad kõik sinu numbritest)
Mina olen sellel ajal suht vähe mänginud - 2-3h päevas max. Ja teinud 9 rifti ja ~100 bountyt.
Palun valgusta siis publikut - millest koosneb "3h crusaga farmimine"?
Scart, huh? Ei kuku ju... Normal-Master pelades ei leia sa eales teatud suurepäraseid legendary itemeid. See on fix sellele, et inimesed lihtsalt jooksid normalit läbi. _________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
mulle tundub nii, et 70 peal normalis kukub ainult samu legesid, mis 60nel olid, aga 70 leveli statidega. Uusi asju, mis RoSiks tehti ei tule.. muidu oleks seal ka % kirjas.
Tunnis tuli 5-8 lege ja umbes 400-500 blood shardi. 4-5 min rift ja normalis. Aga see oli kui kindad olid veel OP. 68% CDR. Rohkem polnudki vaja. Nädal aega lasin nii ja legesi kukkus nagu muda. Tegin mingi 5 vidi, aga selles ei kukkunud midagi. Ühes teises kukkus 2 lege 5 minniga. Aga valisin selle kuna see tundus kõige parem.
Veefarm 4-5 sahmakat T3 peal, kiire rift-paar Public mängus T2 peal(keegi võiks seletada, mis vajadus on pubsidel lahkuda peale esimest rifti kohe mängust!), rinse and repeat. Vett ofc ei saanud, küll aga tuli neli erinevat craftingu rare matsi ja kaks forgotten souli.
Tee 10 Rifti, ja anna teada oma "sitast" legendary drop ratest. Ei suuda lihtsalt uskuda.
Ise tegin just sõbraga 9 Rifti kiirelt ja kokku siis 9-15 minu kasuks. Aga need 15 leget olid kõik "free souls". Raha ja geme ei lugenud, kuna ei väärtusta neid niipalju.
eShelobik, dropivad.
algusest peale on olnud jutt, et torment-only on vaid uued setid.
thunderfury olen ma ise ka normalist üles korjanud. thunderfury muide ei ole l70 unique ka. _________________ - londiste
Öösel oli hotfix muidu, mis boostis riftide legede MFi 75%.
eShelobik, thunderid kukuvad küll. Lihtsalt teatud SET itemid ei kuku ever normalis. _________________ Krüpto
Sain wizardiga täna kätte buildi, mida juba tükk aega ette olen plaaninud. Nüüd tuleb lihtsalt juppe parematega asendama hakata.
http://eu.battle.net/d3/en/profile/Ardordo-2885/hero/9368962
(Millegi pärast on Triumvirate damage seal täiesti vale, see peaks kuhugi 310-360 kanti olema.)
Töötab täitsa hästi, nelja seti boonused aitavad päris palju kaasa. SheetDPS on küll madal, kuid erinevad asjad tõstavad seda küllalt, et T5 rifte kambaga tehes oli täiesti võimalik enda kohalolu näidata .
hea paragon lvl
kõrgeim mis ma üldse näinud lol 545atm _________________ Rincewindil käis elu nii tihti silme eest läbi, et ta võis juba igavamate kohtade peal tukastada
Rincewindi maahirm, mis tabab teda kõrgustes - maa on see, mis sind lõpuks tapab
Dropbox
Tegin eile ~10 (ausalt, see võis olla kaheksa või kaheteistkümne vahel, ma lihtsalt ei mäleta) T2 rifti neljase parteiga.
Esimese riftiga 2 leget, millest üks on nüüd mu vöö. Järgmised kaks eriti pikka rifti ei andnud midagi, seega läksin T3 veefarmi peale üle. Vett muidugi ei saanud, sest rare mob ei spawninud ~20 proovimise peale, küll aga sain teisi crafting matse lausa kolm. Seejärel ühe jutiga toorelt T2 rifte järgmised neli tundi Open mängudes, tulemuseks kolm 2800+ dpsi 2handerit ehk forgotten souli ning sellega asi piirdus. Uuesti T3 veefarmi proovides kukkus tunni peale 2200dps onehander ja mingi shardiks läinud lege veel.
Mitte ühtegi set itemit, mitte ühtegi plaani ega mitte ühtegi rare craft mati riftidest. Arvestades, et mu mänguaeg oli kokku kusagile kuue tunni kanti, siis absoluutselt mitte midagi erilist. Ma ei näe endiselt kusagil mitte mingit buffi ega itemite sadu.
Keegi Act I ja II bounty'sid viitsib teha? Chati kaudu pole ühtegi normaalset punti leidnud, kellega kannataks teha.
chati kaudu? huh?
Joini normalis public game, ongi bountid. Joostakse kõik 5 acti umbes 15m ära. _________________ http://nodejs.org/
koiott, nüüd keset päeva?
Mis on normaalne punt? IMHO selleks et T1 neljakesi efektiivselt teha peaks igaüks pundist suutma vähemalt T2 solos mobid max 1-2 laksuga maha niita.
Vastasel korral on tegemist puhta ajaraiskamisega.
Kuna mulle hetkel T1 solo nii nibin-nabin jõukohane, siis ma tavaliselt pundiga kuhugi ei ronigi. _________________ Experience is what you get when you don't get what you want.
viimati muutis bladerunner 11.04.2014 10:55:34, muudetud 1 kord
