uus teema   vasta Tarkvara »  WWW »  MySQL slow query log märgi kõik teemad loetuks
sõnum 03.04.2014 13:21:55 MySQL slow query log vasta tsitaadiga
Tere.
Tuli virtuaalserveri teenusepakkujalt selline automaatne e-mail:
Kaasas logi:
Kuna ma MySQL'i nüansse väga ei tunne siis ei oska hästi midagi peale hakata. Tegu on Pixelpostil jooksva leheküljega, mis siis kasutab all MySQL baasi. Arvestades, et Pixelposti näol on tegu aastaid arendusest maas oleva lahendusega siis ma ise kardan, et äkki on tegu mingitsorti (spämmi)robotiga, mis käis indekseerimas.
Igaljuhul - mida võiks ette võtta? Ma ise mõtlen juba tükk aega, et peaks Pixelposti pealt migrama kodulehe millegi teise peale kuna ilmselgelt pole Pixelposti näol enam tegu turvalise lahendusega. Või annaks kuidagi lehte/baasi kaitsta? Või peakski indeksite lisamise suunas vaatama?
kullar
kullar
sõnum 03.04.2014 16:29:37 vasta tsitaadiga
Proovi lasta käima EXPLAIN käsuga mõned päringud ja postita vastused siia. Lase käima selliselt:
EXPLAIN SELECT COUNT(*) AS max
FROM pixelpost_pixelpost AS p, pixelpost_tags AS t
WHERE t.alt_tag LIKE '' AND p.id = t.img_id AND p.datetime<='2014-03-28 02:02:52'
GROUP BY t.tag
ORDER BY max DESC
LIMIT 1
Ehk iga päringu ette pane EXPLAIN käsk ja paned mõned tulemused siia. See aitab näha, et kas väljd on üldse indekseeritud, kui pole, siis tuleks seda teha.
Online Perekonna Eelarve, Keerukamad veebipõhised infosüsteemid jms
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 25
sõnum 04.04.2014 10:08:56 vasta tsitaadiga
Sedasorti tulemus on (ei osanud kuidagi viisakalt teksti siia foorumisse poetada): https://www.dropbox.com/s/rdr85v905az0wzc/mysql_v2ljund.PNG
Kas saab selle põhjal midagi otsustada?
andresv
sõnum 10.04.2014 09:44:56 vasta tsitaadiga
esiteks count(*) vist tuleks asendada millegi konkreetse countimiseg, count(p.id) näiteks. Ja nagu öeldud tuleb vanu andmeid aegajalt kustutada (arhiveerida)
Arvatavasti "AND p.datetime<='2014-03-28 02:02:52' " tingimus tagastab liiga plaju ridu ja tulemus ei mahu enam mällu ning sorteerimiseks kasutatakse faile kettal mis teeb asja kordi aeglasemaks.
võibolla aitab ka p.datetime veerule indeksi tegemine.
renekas
renekas
sõnum 10.04.2014 09:59:24 vasta tsitaadiga
Where lausete väljadele tee indeksid ja kui countid siis counti indekseeritud väljadelt mitte tervet tabelit.
kullar
kullar
sõnum 10.04.2014 12:03:15 vasta tsitaadiga
Pane selline index, mis teeb joini kiiremaks. Vaatan, et kuupäeval on index olemas. Kui paned indexi ära, siis pane uuesti siia see explain tulemus.
sql:
  1.
  2. ALTER TABLE `pixelpost_tags` ADD INDEX `img_id` (`img_id`)
  3.
renekas
renekas
sõnum 10.04.2014 16:20:52 vasta tsitaadiga
pixelpost_pixelpost ID peale ka kui juba ei ole.
sõnum 10.04.2014 19:16:50 vasta tsitaadiga
Midagi tegin:
https://www.dropbox.com/s/zr3b8wp2ap2afkh/mysql_v2ljund_2.PNG
kullar
kullar
sõnum 10.04.2014 23:41:32 vasta tsitaadiga
renekas kirjutas:
Kes see siis ID peale paneb, kui see on PRIMARY key? Sinna pole seda küll vaja ja tegelikkuses on see olemas, kui tehakse primary key.
Millegipärast ta nüüd ei kasuta seda indexit, mille lisasid. Kas välja pikkused(id ja img_id) ja tüübid on erinevad?
renekas
renekas
sõnum 11.04.2014 10:20:12 vasta tsitaadiga
Kus mina tean kas on primary key või mitte, kohtan pidevalt selliseid tabeleid kuhu pole üldse contrainte pandud.
kullar
kullar
sõnum 11.04.2014 11:32:53 vasta tsitaadiga
renekas kirjutas:
Kui sa vaatad neid, pilte mida Mark0 ülesse panid, siis seal on ju selgelt kirjas(Possible keys all).
serk
sõnum 04.06.2014 14:23:14 vasta tsitaadiga
Klge mehed, lugege natuke ennem ja tehke endale selgeks, mis asi on indeks ja kuidas ta töötab.
Indeksit kasutatakse juhul, kui andmehulk mida päritakse tabelist, jääb ca 3% mahu sisse. Kui tagastatavate andmete hulk on suurem, teeb indeks asja üldjuhul hullemaks. Kui vaadata antud päringut, siis probleem on andmehulgas mida päritakse.
GROUP BY t.tag
ORDER BY max DESC
LIMIT 1
võetakse ju kõik andmed mis on vanemad kui 28.03 - mis seal siis oodata? Arvata võib, et ajaloos on palju palju datat. Full Scan tehakse sellisel juhul anyway, olenemata kas paned sinna indeksi või mitte. Sa kammid lihtsalt kõik andmed oma kuupäeva filtri tõttu läbi.
Ja see on nagu kõige tobedam "häkk" mida teha annab, arvates, et see piirab kuidagi baasi päringu mahtu või tööd: "ORDER BY max DESC LIMIT 1 " Isegi loogiliselt mõeldes peaks aru saama, mis siin valesti on koormuse mõistes(miks see ei aita koormust lahendada)
pane datetime betweeni vahele, from ja to, IO väheneb sul kolaki kohe. Peale seda vaata andmehulka mida päritakse. Kui see jääb 3% sisse, pane indeksid peale. Peale seda vaata päringut jälle EXPLAIN planiga ja kas asjad paranesid või mitte.
Samuti võid partitsioneerida tabeleid, pakun, et arhiveerimine siin juhul on keeruline. isegi PhpMyAdmin minuarust suudab näidata indeksi mõtekust veergudel, kasuta kasvõi seda abina enda jaoks.
Kommentaarid: 8 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 7
2korda2
sõnum 04.06.2014 16:00:10 vasta tsitaadiga
Saan ma õigesti aru - päring loendab/grupeerib kirjeid vastavalt veeru TAG väärtusele (mida see sisaldab? aga teised päringus kasutatud veerud?) ja tagastab siis suurima väärtuse (kirjete arvu) ilma TAG väärtuseta? Mida selline päring sisuliselt annab? Näiteks: "siin foorumis on postituste arvu järgi suurimas teemas 420 postitust". No mida sellise asjaga peale hakata? Oleks seal "tag, count(*)", saaks aru (suurim teema postituste arvu järgi on X ja selles on Y kirjet).
PS. ma eeldan, et p.id on PK ja t.img_id-le on defineeritud FK, mis viitab esimesele?
PPS. Ma pole ise MySQLi tarbinud, ainult suured kommertstooted.
