211 |
dex
07.04.2014 13:58:59
Spetsifikatsiooniski ei ole ju veel kokku lepitud, mis reaalsusest me räägime?
_________________ Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami... |
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
86 |
bitCON
07.04.2014 14:14:48
100W? wow
enamus tulevikumonitore hakkavad siis läbi selle powerit võtma vast
A5DK
07.04.2014 15:40:52
See siis sisuliselt võimaldaks laadida sülearvutit USB pealt? Päris huvitav ja teretulnud nähtus - lisaseadmetelt kaovad voolusabad tagant ära ja kõikide lisaseadmete(monitoride, printerite jms) kasutamiseks läheb ainult ühte voolukaablit vaja.
Loodetavasti on ca 5 aasta pärast suhteliselt laialdaselt juba levinud.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
woox2k
07.04.2014 16:20:58
Ei lugenud kuskilt välja aga huvitav mis pingel asi jookseb? 5V peal läheksid juba amprid päris kõrgeks (20A) ja kaablid peaksid ju selle võrra paksemaks minema. USB Hubidest ei tasuks rääkidagi, need oleks juba nagu alajaamad Liiga kõrgeks pinget ka muidugi ajada ei saa, sest kontaktid on väga väikesed ja üksteisele lähedal.
_________________ Mess with the best, die like the rest! |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
07.04.2014 16:46:05
| woox2k kirjutas: |
Ei lugenud kuskilt välja aga huvitav mis pingel asi jookseb? 5V peal läheksid juba amprid päris kõrgeks (20A) ja kaablid peaksid ju selle võrra paksemaks minema. USB Hubidest ei tasuks rääkidagi, need oleks juba nagu alajaamad Liiga kõrgeks pinget ka muidugi ajada ei saa, sest kontaktid on väga väikesed ja üksteisele lähedal. |
Jah, nii see on, et kirjutatakse netis: 5V & 20A.
Ning pajatakse ka veel seda:
If all goes to plan, products supporting the new connector are likely to appear by the end of the year with smartphones sporting it expected to hit the market at MWC 2015 although during the (long) transition phase, one can predict a surge in converters and adaptors.
Is USB finally going to kill the desktop?
http://www.techradar.com/news/computing-components/is-usb-finally-going-to-kill-the-desktop--1239447
211 |
lopes39
07.04.2014 17:25:11
| Jälle uus ots millele kõik peaks üle minema kaasaarvatud ka telefonid ja tahvlid, kui see asi reaalseks muutub.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
R A T
08.04.2014 10:44:43
| See type-c oleks igati mõistlik edasiminek, nende imelik liitportide mõte oli ainult backwards compatibility
31 |
Auron
08.04.2014 12:26:07
| Eeldan, et see C tüüp ikka on ka mõlemapidi sissetopitav nagu plaanitud?
133 |
nexus4
08.04.2014 13:18:06
| võiks olla jah mõlematpidi ja võiks veel olla nii, et ainult see C type ongi mõlemas otsas.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
08.04.2014 13:32:55
| nexus4 kirjutas: |
| võiks olla jah mõlematpidi ja võiks veel olla nii, et ainult see C type ongi mõlemas otsas. |
Aga kui pilti viitsid vaadata, siis ongi ju niimoodi ju:
211 |
nexus4
08.04.2014 13:55:52
| Mkey, ma rohekm mõtlesin selle all seda et see võetakski standardiks. Praegu ka olemas ju usb a - usb a jne. Aru ma ei saa miks peavad 2 otsa erinevad olema...
26 |
Auron
08.04.2014 16:15:11
| nexus4 kirjutas: |
| Aru ma ei saa miks peavad 2 otsa erinevad olema... |
Peenikest otsa on igast väiksematesse kohtadesse ja väiksemate seadmete külge kergem panna.
Enivei mõlemad otsad need väiksed on vägabro. Üleminek võikski siuke olla, et 2.0 ühendused platedel asjadel asendatakse 3.0 ühendustega ja siis nii nagu praegu on 3.0 siis hakkab olema see 3.1.
133 |
nexus4
08.04.2014 16:25:11
| Minu mõte oli, et miks ka suuremates kohtades ja suurematel seadmetel ei võiks peenem ots olla...
26 |
08.04.2014 16:36:14
| nexus4 kirjutas: |
| Mkey, ma rohekm mõtlesin selle all seda et see võetakski standardiks. Praegu ka olemas ju usb a - usb a jne. Aru ma ei saa miks peavad 2 otsa erinevad olema... |
Aga USB3.1 standardid ja spefikatsioonid on juba ju täiesti olemas. Lihtsalt Foxconn on siis esimene, kes seda kõike nüüd maailmale reaalsuses ka demonstreeris.
USB 3.1 Specification
http://www.usb.org/developers/docs/
PS: Aga ise usun küll, et kusagil sügisel-talvel ehk on siis näha-kuulda, mis firma(de) telefonid ja tahvlid selle C-pesa endale juba ka külge saavad.
211 |
nexus4
08.04.2014 16:40:56
| Miks üldse alguses A ja B connector tehti?
26 |
08.04.2014 19:44:00
nexus4, USB kaablid on selliselt välja töötatud, tagamaks, et õiged ühendused oleks alati tehtud.
Omades erinevate pistikutega seadet ja vastuvõtjat, on võimatu ühendada kaks peremees seadet (arvutit) või lihtsalt kaks seadet (kõvaketast) omavahel kokku.
130 |
DVDRW
08.04.2014 21:20:29
100W kaabel peab siis olema ~2 mm2 jämedune ju.
Mõned quest seadmed on ka USB A konnektoriga mingil kummalisel põhjusel. Näiteks kunagi oli mul 2,5" HDD usb karp A pesaga.
Sellist kablat isegi leidsin kuskilt müügil.
USB 3.1 kaht arvutit omavahel ühendada ei võimalda ilma elektoroonikata kaabliga?
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
08.04.2014 21:30:35
| DVDRW kirjutas: |
USB 3.1 kaht arvutit omavahel ühendada ei võimalda ilma elektoroonikata kaabliga? |
Aga USB-pesadega on kogu aeg nii olnud, et tootjad ise leiutavad, millist standardset või mittestandartset USB-pesa ja pistikut kasutatakse. Selles suhtes ühtseid nõudeid olemas pole. Selles suhtes võib oletada, et USB3.1 Power saab samuti endale eritüübilise pesa ja pistiku.
PS: Ja mis 2,5 HDD USB-karpi puutub, siis viimati nägin WD-väliketast, kus oli kasutusel Mini-USB A pesa, mitte enimlevinud Mini-USB B pesa.
211 |
DVDRW
09.04.2014 08:25:13
Järelikult pead paremini otsima. Seda enam, et tegelikult on neid erinevaid Mini-USB-sid veelgi rohkem liikvel. Välimuselt suht sarnased, kuid omavahel kokku ei sobi.
211 |
130 |
