mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 429, 430, 431 ... 926, 927, 928  järgmine
sõnum 04.04.2014 19:33:36 vasta tsitaadiga
Miks see starbox iga päev ennast uuendama peab? Eile tegin uuenduse 3.1 peale ja täna jälle kysib...eelmine nädal ka 2x vähemalt uuendasin
Indrekus
sõnum 04.04.2014 19:35:53 vasta tsitaadiga
Küll nüüd hakati alles tarkvarauuendusi tegema. Eile õhtul parandati tarkvaraviga (vähemalt tänases e-kirjas nii mainiti) ja just praegu laeb jälle uut tarkvara.
Dave20
sõnum 04.04.2014 21:07:13 vasta tsitaadiga
Point on lihtsalt selles, et see 3.1 tarkvara mis eile tuli, seda laseb uuesti ja uuesti peale panna.Mingi viga sellega.
Indrekus
sõnum 04.04.2014 21:31:29 vasta tsitaadiga
Dave20 kirjutas:
See pole ükssama tarkvara. Eile oli 3.1rc2, aga täna on 3.1rc3
pois11
sõnum 06.04.2014 19:11:32 vasta tsitaadiga
Huvitav kas starmani starbox läbi selliste junnide hakkaks tööle? http://www.ebay.com/itm/Modem-PLC-Powerline-200-mbps-Red-Mini-adaptador-Extensor-Ethernet-Bridge-G9-/151260110530?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item2337ce1ec2
viimati muutis pois11 06.04.2014 21:36:52, muudetud 2 korda
DeCoder
DeCoder
sõnum 06.04.2014 19:38:55 vasta tsitaadiga
Powerline omadega töötab, seega ei näe põhjust, miks ei peaks.
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 31
-froggy
sõnum 06.04.2014 20:01:41 vasta tsitaadiga
kellelgi veel esineb viimasel ajal ajamasina kokkujookse jms tõrkeid?
sõnum 06.04.2014 20:05:11 vasta tsitaadiga
jah.
paaril korral nädalas saan ca 30 sekundit peale käivitamist restardi. kui olen hooletu ning saate "back" nupuga lõpetan ja stream ilmselt püsti jääb, saan ka restardi üsna pea. teenus on suhteliselt populaarne. sellel aastal on olnud kaks korda, kus tellitud seadmed otsa saavad ning liitumised edasi lükatakse. hetkel on ka selline periood.
Kommentaarid: 1154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 724
pois11
sõnum 06.04.2014 21:37:01 vasta tsitaadiga
pois11 kirjutas:
Küsiks, et kas HDMI kaablit ei saaks võrgukaabliks ümber ehitada. Nimelt kunagi sai HDMI kaabel (sirka 15meetrit) veetud telekale. Seda kaablit polegi enam vaja, ehitaks ta ümber võrgukaabliks. Oleks see võimalik? Teab keegi kuidas HDMI kaabel toimib?
anubis
anubis
sõnum 06.04.2014 21:38:05 vasta tsitaadiga
Müü 15m HDMI kaabel maha ja osta 15m võrgukaabel.
Profit.
sõnum 06.04.2014 21:54:54 vasta tsitaadiga
pois11, omal vastutusel võid ju proovida.
pois11
sõnum 06.04.2014 22:04:02 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
Profit.
Kaabel on betoon seina sisse freesitud ja jookseb läbi mitme toa tapeedi ja krofi allt. Selle kaabli väljavahetamine tähendaks tuhandeid eurosid rahakotile. Omal ajal sai igasugu juhtmed ära veetud aga seda ühte võrgukaablit ei taibanud magamistuppa veda.
Markos
sõnum 06.04.2014 22:21:46 vasta tsitaadiga
Ei näe mitte mingisugust põhjust, miks ei peaks saama teha. HDMI kaabli sees on sobivalt 4 keerupaari koos varjestusega, (data 0 - 2 + clock) mis tähendab, et asi on suisa Gb võimekusega. Suurim tegemine on ilmselt otste valmistamine, st kas sa tahad esiteks kaablit lõhkuma hakata (äkki tulevikus läheb vaja) või teiseks hangid korralikud pistikud ja ehitad ise hdmi cat5 ülemineku. Muidu hdmi protokoll näeb ette ka etherneti edastust seadmete vahel.
sõnum 06.04.2014 22:53:55 vasta tsitaadiga
Markos kirjutas:
Väikse ääremärkusena - HDMI-kaablis ei pea ilmtingimata Ethernetti olemas olema. Küll on spetsiaalselt märgistatud HDMI-kaablid, kus Ethernet sees ja olemas on.
Väike pildinäide kah, kus siis HDMI-kaablitel on Ehterneti kiri peal.
http://www.amazon.com/AmazonBasics-High-Speed-HDMI-Cable-Ethernet/dp/B00870ZLJ0
PS: Ja kui paar päeva tagasi viimati HDMI-kaablit ostmas käisin, siis oli samuti näha kahesuguse pakendiga HDMI-kaableid, ühed kirjaga HDMI ja teised kirjaga HDMI Ethernet.
SurfData
SurfData
sõnum 07.04.2014 11:26:44 vasta tsitaadiga
hdmi 1.4 on etherneti toega
sõnum 07.04.2014 12:20:15 vasta tsitaadiga
SurfData kirjutas:
Standard annab võimaluse seda Ethernetti vajadusel kasutada, kuid ta ei garanteeri, et need Ehternet-juhtmed ka reaalselt olemas on. Küll, kui ma võtan kaabli kirjaga HDMI Ethernet, siis on garanteeritud, et ka Ethernet-ühendused on reaalselt olemas. icon_cool.gif beer_yum.gif
PS: Ja igasugu muude kaabli standarditega on samamoodi, et standard annab võimaluse ühte või teist võimalust kasutada, aga ei muuda seda kohustuslikuks. Näiteks kasvõi Scart-standard, mille baasil annab teha terve rida erinevaid Scart-kaableid, sõltuvalt siis seadmest mille küljes seda kaablit hiljem kasutatakse.
sõnum 07.04.2014 14:55:19 vasta tsitaadiga
seadmed peavad ka seda edernaati toetada oskama.
http://www.ebay.com/bhp/hdmi-to-ethernet-adapter
Dave20
sõnum 07.04.2014 19:18:34 vasta tsitaadiga
eShelobik
eShelobik
sõnum 11.04.2014 13:56:43 vasta tsitaadiga
kellelgi veel sellist asja, et, kui kordusest mängima paned siis nagu jookseb saade kokku, 30-50sekundit läheb aega, starbox nagu restardiks ennast ja lülitab tagasi viimase vaadatud kanali peale. Seejärel saab ilusti kordusest sama asja vaatama hakata.
Kommentaarid: 295 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 262
d3t
d3t
sõnum 11.04.2014 16:09:01 vasta tsitaadiga
realcobra kirjutas:
Kas võrgus esineb tõrkeid http://www.twitch.tv striime vaadates kipub aeg-ajalt videot laadima - sujuvat esitust pole, varem pole nagu sellist asja olnud, kvaliteet on high peal. või on Twitchi viga? chatis tundub,et on ikka twitchi viga.
Ei ole twitch viga - twitch lagib kui firefox teeb sessionsave (http://www.ghacks.net/2008/07/09/change-the-session-store-interval-in-firefox/)
Mis puutub aga võrgukvaliteeti, siis 100% nõus, et Starmani võrgust on väga raskesti vaadatav, ka üle VLC streameri (http://livestreamer.tanuki.se/en/latest/index.html), töötab aga Elionil väga hästi.
Igatahes on selge, et isegi kui pingi kõikumise ja cogneti ja level3 elab üle siis pidevat ip vahetamist üle ei ela. Ligipääsud serveritese mida hooldan on ip põhised ja teamvieweri asemel sooviksin kasutada mõnusalt rdp'd. Cisco tundub küll kiiremini võrgulevelil reageerima kuid samas thomsoni taga istuvad seadmed töötavad samba tasemel kordades kiiremini.
Nüüd ei teagi hetkel kaks varianti kuidas edasi minna
* Saata Starmani pakkumus (200/20) kus kurat ja jätkata Elioniga (30/10, psudostaatiline ip).
* Saata Elion kurele, osta juurde staatiline ip starmanilt lootuses sellega murede vähenemist.
Kommentaarid: 85 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 72
sõnum 11.04.2014 16:31:57 vasta tsitaadiga
SurfData kirjutas:
Kas lisaks kaablile tead ka mönda seadet nimetada, mis oskab selle kaabli toega ümber käia?
d3t
d3t
sõnum 11.04.2014 21:17:48 vasta tsitaadiga
jägaja, Xbox One
ViskeRelv
ViskeRelv
sõnum 13.04.2014 15:02:25 vasta tsitaadiga
Nii... Tehke mulle, lollile, selgeks nüüd. LTE 4G ja WCDMA on 3G?
Starmani tehnik väitis vastupidist ja jäi endale kindlaks. Ma ei viitsinud enam vaielda ja nn nõustusin icon_biggrin.gif
Aga üldiselt jään rahule. Võtsin ZuumNet M paketi ja kiirused on oodatust palju kiiremad icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 187 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 167
d3t
d3t
sõnum 13.04.2014 16:00:53 vasta tsitaadiga
ViskeRelv, WCDMA = UMTS = 3G
sõnum 13.04.2014 16:30:38 vasta tsitaadiga
d3t kirjutas:
Ammu pole enam nii, vaid on nii, et WCDMA = 3G ja UMTS (HSPA, HSPA+ ja DC-HSPA+) = 3,5G. icon_cool.gif beer_yum.gif
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Arvutifirmade, sidefirmade, logistikafirmade ja tootjate foorum »  Elisa Elamus (TV teenused, coax, fiiber ja üle õhu lahendused) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 429, 430, 431 ... 926, 927, 928  järgmine
