uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Kasulikud näpunäited »  Arvuti olgu alati maandatud!!! märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5
millivatt
millivatt
sõnum 02.12.2002 20:59:19 vasta tsitaadiga
Mina hoian jalgu arvuti kasti peal ja varvastega puutun radikat, ehk soojem oleks. Sel moel on ka vast arvuti maandatud?
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 27
palle
sõnum 02.12.2002 21:07:00 vasta tsitaadiga
To millivatt:
Usun palju rohkem, et Sul on arvuti kas püsivõrgu või telefoniliiniga ühendatud (modemiühendus). Sel juhul maandad Sa oma arvuti kas võrguseadmete või naabrimehe arvuti kaudu või siis läbi telefonitraadide telefonijaama kaudu.
Kommentaarid: 2 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 1
dajme
sõnum 02.12.2002 21:15:48 vasta tsitaadiga
just nii, arvuti korpuse külge maanduse juhe on halb idee kui sul monitor on eraldi (maanduseta) pistikus näiteks jms. mul üks printer sai niimoodi peagu otsa
Mardikas
Mardikas
sõnum 04.12.2002 10:10:01 vasta tsitaadiga
Vedage see krdi maandus oma toitepessa ära, kaovad igasugu kahtlased läbi teiste seadmete maandamised. Seinakontaktist saab ju kõik alguse. Pealegi, elektriseadmete ekspluatatsiooni põhimõtetel tuleb maandus panna sinna, kus on selleks ettenähtud koht. Kui pole korpusel, toitekal, monitoril jms. sellist kohta välja toodud eraldi, siis ära topi suvalisse kohta.
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 19
gunnar41
sõnum 08.12.2002 19:39:40 surrr vasta tsitaadiga
Mul on nii, et kui jala panen vastu laua all olevasse kaabli jagajale (net+telekas) ja puudun korpust saan voolu. esimene kord ei jaganud äragi, et mis värk. Õnneks ei olnud tugev särakas. Peaks parema juhtme ostma, sest pistik on maandusega.
aare45
sõnum 09.12.2002 20:51:29 vasta tsitaadiga
thumbs_up.gif lihtsam on otsida üles seinapistikust või pikendusjuhtmest faas ja null (saab indikaatoriga kindlaks teha) ja arvuti küljes olevas juhtmes ühendada kokku kolla-roheline ja sinine juhtme soon ja vaadata et läheks kindlalt nulli alla -mitte vastupidi !!!
xxx666
sõnum 14.12.2002 19:03:21 vasta tsitaadiga
aare45 kirjutas:
Ja-jaa. Hiljuti käisin ühel arvutitaga olevat kaamerat(töötab 12v peal) ümber tõstmas. Ühendasin juhtmed lahti, tõstsin kaamera ringi, hakkasin tagasi ühendamakui tundsin, et videojuhe "hammustab". Võtsin siis faasipulga välja ja mõõtsin, näitab faasi. Kuna seal käisid ehitustööd, oli esimene arvamus, et ehitajad on kuskil naela läbi kahe kaabli löönud. Pistik arvuti tagant ära, pole faasi. Siis sai arvuti korpust mõõta, see näitab faasi ! Siis tuligi välja, et majas vanemad 2 soonelised juhtmed ja tehtud lihtsalt, võetud 0 alt maandus. Ise seda varianti ei soovitaks. Kui antud faasi peal on suurem koormus järel siis tekibki selline efekt. Teine mittehea variant on kui asi on maandatud erinevast kohast. Vahest on potensiaalide vahe ikka päris suur. Olen saanud litaka vhs-i tagant teleka antenni kaabli lahtiühdamisel. Kuskil sati keskuses nende maa ja minu kodus oleva maa vahe oli päris hästi kätega tunda.
kotkas1000
sõnum 14.12.2002 20:12:40 vasta tsitaadiga
DigeBeni kirjutas:
... nu kui tõesti midagi paremat põle ja
rahakott suuremaid ümberehitusi ei kannata
siis kärab ajutiselt ka selline pikendusjuhe,
millel on olemas maanduse klemmid st. sinna
tuleks siis ühendada kõik arvutiga seotud
komponendid, et tekiks nö. ühtne pingestatus ...
Täitsa jama juttt, ega siis paljatest maandusklemmidest ei piisa...,see peab ikka olema MAANDATUT .st ühendatud maaga
XYZ
XYZ
sõnum 16.12.2002 08:30:28 vasta tsitaadiga
kotkas1000 kirjutas:
DigeBeni kirjutas:
Niipalju piisab, et seadmed omavahel on koos, neil omavahel potensiaalide vahe minimaalne ja seega uitvoolude risk väiksem.
k2iguvahetaja
sõnum 20.02.2004 15:36:49 vasta tsitaadiga
Maandus on lihtsalt juhe maasse jah? (ma mõtlen maandusjuhe)
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 38
XYZ
XYZ
sõnum 20.02.2004 16:36:09 vasta tsitaadiga
käiguvahetaja kirjutas:
Soovitatakse panna suurem mettallitükk vähemalt kah sinna otsa. Korrektsem oleks veel mitu vaia maasse...
k2iguvahetaja
sõnum 20.02.2004 17:27:55 vasta tsitaadiga
Ma eriti energiataluvusest ei tea kaablitel, a kas peaks olema ikka selline paks kaabel? Või mingi telefonitraat?
XYZ
XYZ
sõnum 20.02.2004 17:36:45 vasta tsitaadiga
Maanduse jaoks - mida jämedam, seda parem!
iguaan
iguaan
sõnum 23.02.2004 01:14:13 vasta tsitaadiga
lugesin siis selle teema läbi kuid jäi arusaamatux see et näiteks kui tv kaablist kinni hoian ja käe vastu radikat panen käib läbi kerge "surin" . et kui ma aru saan siis see on sellest tingitud et TV kaabel ple korralikult maandatud icon_question.gif . kas selle asjaga on mõtet korteriyhistu peremeest tylitada??
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 71
Broken God
sõnum 28.02.2004 19:23:15 vasta tsitaadiga
Kas keegi seletaks ära, mis vahet on sellel, kui maandus ja null seinakontaktis kokku lasta ja sellel, kui seda elektrikilbis teha?
XYZ
XYZ
sõnum 01.03.2004 09:02:37 vasta tsitaadiga
Broken God kirjutas:
Ma olen näinud elektrisüsteeme, kus on võimalik ringlülitit keerates vahetada omavahel ära faas ja null. Kui sellises kohas oma meetodil teed, siis võid korraldada paraja tulevärgi ...
tommike
tommike
sõnum 01.03.2004 12:58:51 vasta tsitaadiga
väikese seletuse saab siit.
http://www.energia.ee/et/tasubteada?energiaviewer_folderid=333&energiaviewer_sec=3
Kui aga asi täpsemalt huvitab siis näiteks 1999 astal ilmunud " Elektripaigaldiste ABC" peatükid 7 ja 8
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 114
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Kasulikud näpunäited »  Arvuti olgu alati maandatud!!! mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5
