Probleem seisneb nüüd selles, et peale kahte päeva juramist on selge, et kuigi graafikaart võtab voolu sisse, arvuti tunneb ka selle ära, siis draiverite lisamine lihtsalt ei õnnestu. Graafikaks ATI radeon HD 3650. Catalyst control Center jookseb kokku ja ütleb, et kaarti pole ning manuaalne draiverite ülelaskmine küll töötab aga mitte täielikult. Draiveri saab installitud aga device manager ütleb, et kaart crashib ja peatati windowsi poolt (kollane kolmnurk jääbki juurde).
EDIT:
Lahendus leitud:
Lahendus ise äärmiselt lihtne. Sai sisse topitud Nvidia kaart ja sellele õnnestus draiverite installimine ilma mingite juradeta. Ati 3650 kaardile ja Catalyst Control Centrile raiskasin 3 päeva oma elust. Nvidia GTX 660 Ti töötab selle kooslusega aga ilma peavaluta (tänan siinkohal kaarti+toidet laenanud sõpra).
Samuti proovisin kohe järele, kas expresscard slot ka mingeid piiranguid graafikakaardi töökiirusele võiks seada. Oma väheste arvutiteadmiste juures jooksutasin windowsi experience üle, andis päris hea resultaadi graafika jõdlusele.
Seega tundub, et saab täiesti tavalisest sülearvutist on ka võimalik mängitavat kooslust tekitada. Niiet jõudu ka teistele, kes sellist süsteemi mõtlevad ehitada.
Proosit
Jah, paneb mõtlema, et tasuks võtta miski korraliku prosega äriklassi pill mida kaasas tassida ja kodus lauapeal olles siis ühendada välise videokaardiga kui tahta midagi mängida... _________________ Every version of the garment appears to be sold out online, with prospective shoppers given the opportunity to join a waitlist.
Super AMOLED Jah, nii mõtlesin minagi. Praegune x200s just väga hea prosevalik pole aga uuemad Thinkpadid jooksutavad Sandy ja Ivy Bridge prosesid, neid saad valida igas võimsusastmes. Peaks mängudeks piisama prose suhtes.
Tähtis on läppari puhul just expresscard sloti olemasolek. Thinkpadidel see kõigil olemas, teiste kohta öelda ei tea.
Endal sai ka pea sama lahendus testiks tööle pandud natuke teiste näitajatega:
OS: Windows 8
Arvuti: Lenovo T410i
RAM: 8GB
CPU: i7-620M
GPU: intel, Nvidia 3100M ja AMD 6450 seeria kaart
eGPU adapteriks on PE4H v2.4a
HDD on tavaline Hitachi ketas mille vahetan peagi samungi SSD vastu
Kõik töötas ilusti ja soovitan kui mobiilsest graafikast puudu jääb
Hetkel pilte ei ole üles panna kuna pole veel otsustanud millist graafikakaarti sellega püsivalt koos kasutama hakata, kuna AMD 6000 seeriast olnud testi kaart oli nõrgema poolne tuleks uus ja kiirem muretseda
see milline täpsemalt ma pole veel välja mõelnud (plaan on muidugi nvidia 670 või 770)
viimati muutis gandolf 25.10.2013 10:59:24, muudetud 1 kord
Minul läks adapter maksma 83€ koos transpordiga
Graafika tuleb kuskil 350€ ja SSD ka kuskil 300€(Kui muidugi need viimased üldse huvitavad)
Unustasin mainida et toitekas oli vana lauaarvuti oma
Kuna jutt SSD peale läks, siis vihjan, et ebays müüvad kissis silmadega poisid mingil põhjusel läpakatest maha monteeritud, aga praktiliselt uusi msata ssd-sid väga hea hinnaga. Nii et kellel msata draivi vaja, tasub tsekkida. Mina sain enda MZMPC256HBGJ paari nädalaga postist kätte ja maksis 200 taala.
Kas selline lahendus töötaks kuidagimoodi ka macbooki peal (thunderbolt kaudu), ehk expresscard to thunderbolt adapter osta vms. ja Macbookil bootcampiga see süsteem tööle saada?
USB - USB (mõlemad isased) kaabel (arvutitark.ee, 2.45 €)
Kokku: 205.85 €
Seaded:
BIOS: PCI Express Speed: Automatic, PCI Express Power Management: Off
PE4L: SW1: 1, SW2: 2-3
Protsess on iseenesest äärmiselt kerge
1. Tõmba alla GTX650 driverid ja installeeri
2. Ühenda PE4L vooluvõrku (laadija + USB)
3. Ühenda PE4L Expresscard sülearvutisse (tõenäoliselt Windows üritab mingeid asju veel tuvastada ja installida, las tegutseb)
4. Naudi (võib-olla on vaja ka restart teha)
Inimesel, kelle järgi ma asjad tellisin, tekkis probleem, et mõni minut raskemat koormust videokaardile tekitas Blue Screeni. Lahendus oli, et ta ühendas PE4L USB juhtme arvutiga. Ma leidsin aga sellise universaalse läpaka laadija, millel oli USB pesa lisaks. Ehk siis, peale ühe juhtme ei pea midagi ühendama arvutiga.
Kuigi, tol inimesel oli kirjas 12V laadija ning ma leidsin 16V laadija - ehk ei ole hullu, seni on vastu pidanud.
Ümbrist ei ole ma veel meisterdanud, aga see tuleb ka teha. Sellise setupi puhul on ülihea, et see jääb nii väikeseks ning ei ole vaja eraldi toiteplokki. Kui võimsam kaart, siis teine lugu.
Testisin setupi mängus "Counter-Strike: Global Offensive". Ilma välise kaardita olid mul kõik settingud kõige madalama peal (low) ning FPS mängus oli 10-30. Kui ühendan videokaardi (hetkel peab tegema küll restardi, et "aktiveeruks"), siis on mängus automaatselt teine config. Panin veel lisaks sealt kõik võimalikud settingud põhja.
Nüüd on FPS mängus 80-110. Super.
Veel ei ole testinud eraldi monitori või teisi mänge või midagi muud.
Keegi siin kasutajatest kes seda imevidinat omavad (PE4H v2.4a) on sellest tüdinenud ja tahaks seda mulle ära müüa ? Või kui siis mitte aga hetkel ei kasuta ja oleks nõus seda neli packi eest laenama, et saaksin seda testida ja proovida kas tasub seda ikkagi tellida omale ?
mina võin laenata, mulle kukkus üks normaalsete näitajatega lauaarvuti sülle, niiet see hetkel seisab. Läpakas on natuke vana ka et seda kasutada (See siis tähendab et eGPU kasutust ei saa maximumini ajadagi)
Perse, ma ostsin just taiwanist sellise, koos Eesti maksudega läks 110 eurot Selle hinnaga võiks teise veel lisaks osta
Aga jah, omal siis Lenovo Thinkpad X230 (i5-3220M) ja üle EC2 pesa. Aga reaalselt olen katsetanud ainult paar tundi (GTX460'ga).
Selle jooksul sain 3dmark13 testi tehtud ja tulemuse kirja. Kuid siis viskas lambist bluescriini (surfasin netis lihtsalt). Peale seda ei võta läpakas enam kaarti taha (ei cold boodsit ega hot plugist).
Videokaardi vendid töötavad 100% peal koguaeg, nagu ikka kui masina sisselülitad (tavalise kasti) ja enam alla ei lange.
Peab uurima mis lahenduseks. Kuid jah, omal on plaan ehitada alumiiniumist ilus korpus, kuhu siis sisse mahuks ~33cm pikad ja ka triple slot videokaardid ning SFF PSU.
Ideaalis oleks vaja Thunderbolt 2 või 3 pesaga läpakat (mõnda Lenvo W seeria tööläpakat), samas siis kaoks mobiilsus- et videokaardi perfi ei sööks pci-e madal siinikiirus ära (x1 hetkel EC2 (5,5Gbps) pesaga vs Tuhnderbolt 20-40Gbps). Kurat, kui raske on teha thunderbolt pesaga pisikesi Windowsa läpakaid _________________ Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11790090#11790090
Juhul kui sülearvutil pole oma express card sloti, siis kas see kaadervärk toimiks ka läbi välise usb express cardsloti? Juhul kui saaks, siis kas see võtaks võimekust veel oluliselt alla?
Endal on Lenovo B50-30, millel on Celeroni protsessor ja op. süsteem Windows 8.1 with Bing .
Jah, see USB jääb pudelikaelaks. Kuid nüüd ju varsti ehk tulevad need 3.1 USBd läpakatesse, kus USB_3.1 Gen1 toetab 5GBps ja Gen2 10Gbps ühendust.
Siis jääb üle vastav üleminek ja kontroller teha. Võiks täitsa toimida
Aga jah, usb 2.0 ja usb 3.0'ga kohe kindlasti ei tööta see sul. Kui aus olla siis ma ei teagi kas sellist adapterit mis suudaks toimida nii-üldse olemas on. _________________ Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11790090#11790090
Iseenesest eesmärk oleks, et saaks mängida vanemaid 3d mänge nagu Half-Life 2 normaalselt. Praegune 3d võimekus on sellel läpakal sisuliselt peaaegu, et olematu. Videokaart ja toiteplokk koos toiteplokki igasugu juhtmetega on juba ammusest üle, nii et jääks ainult jubina hind.
Samas kas seda asja on võimalik ka hdmi kaudu teha? http://www.bplustech.com/jpg/PE4L%20V2.1_4.jpg
Tahakski pigem teada, kas teoreetiliselt see asi minu läpakaga on võimalik nii et see annaks kasvõi midagi juurde?
Muidu mängin nkn normaalse lauaarvutiga, lihtsalt hüpoteetiline huvi, et kui peaks kunagi pikemalt kuskil eemal olema .
Üle HDMI seda kuidagi ei saa.
Soovitan osta mingi kasutatud läpaka kus olemas ExpressCard 34 või 54 pesa.
Mina tegin seda. Ostsin Lenovo X230. Mis on piisavalt väike ja kerge, et seda vajadusel kaasa tassida, kuid kui vaja siis ühendan kodus juhtme külge ning mängin _________________ Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11790090#11790090
GTX560Ti-GTX770 olveat sweet spot. Kuid võid ka Titani panna Kuid ExpressCardi kaudu ei tasu väga vinget graafikakaarti jooksutada. Sest palju läheb kaduma.
Oleks Thunderbolt 3 pesa (hakka või Applet ostma selle jaoks ), siis võiks vabalt mingi GTX970-Titan X ka panna, teades et siin ei piira. Ning lihtsalt see raha mille sinna graafika alla panid, ka reaalselt annab tulemust.
Ise üritan varsti katsetada sõbra GTX780'ga. Et kui palju tema saab mingis testis (tal tavalises PC's see kaart) ja mina oma lahendusega. _________________ Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11790090#11790090
Et siis sisuliselt kõik GTX-id 560-770 vahel on mõistlikud?
750 ti on ju näiteks gamingu puhul "kehvem" kui 560 ti
Küsiks siis nii, et mis oleks kõige parem variant ja mis oleks teine?
Arvestates seda kiiruspiirangut, mis tekib.
EDIT: GTX 560 Ti OC olemas ja mängud jooksevad iiilusti
Tomb Raideri lükkasin Ultimate settingutega käima ja on mängitav, vahetult peale laadimist on pisut hakkimist, sest palju tekstuure vaja kaardini suruda. Sealt edasi on mingi 30+ fps
X220 2,7ghz i7, 8gb ram ja samsung 830 ssd
Panin kõik teleka taha ja Full HD peal pisut küll lagib. Panin resot madalamaks mingi 1600 peale ja asi mõistlik.
Hakkan nüüd korpuse kallal tööle, mõõtude pooles mul joppas, leidsin hea kohvri mis täpselt asjad ära mahutab (videokaardi kohale ehitan juhtmete ja kaardi jaoks "hoiuala", seega tühja jääb vähe).
Ebayst tellisin ventikad koos filtritega, L kujulise juhtme ja mingit nodi veel - varsti saab ehitama hakata.
Kaardi ja toiteka kinnitan tõenäoliselt kleepsankrute ja nipusidemetega - ei ole mõtet mingit imelahendust välja mõelda vast.
Kaablite jaoks tuleb kaane vahele pisike pilu, kust nad välja hakkavad jooksma.
Ventikatega veel vaatan, kui kätte saan aga plaan on 80mm toppida. Kui mahub, siis 2tk. Kui ei, siis teen põhja alla lihtsalt augud (filtritega) ja ülevalt panen vendi välja puhuma. Loodetavasti tekib piisav alarõhk ja õhuliikumine, sest muidu hakkavad video/toite vendid roppu häält tegema...
Eks ma mingiaeg lükkan pilte sellest, mis välja tuleb
Päris hea idee tööriista kohvrist teha selline asi.
Mul omal käis peast läbi ka selline variant, kus saaks asjad ära toppida näiteks plastikust kilbi karpidesse, millel see toonitud plastikkaas on. Ning auke on erisuunas juba ette puuritud, millel vaja kate lihtsalt pealt maha võtta.
Umbes midagi taolist.
Ma Win10 all loobusin hetkel.
Millegipärast tol hetkel väljas olnud Win10 draiveri versiooniga ei hakanud tööle. Läksin Win7 peale tagasi. Kuid ka seal kõige uuema Win7 draiveriga ei hakanud tööle. Võtsin paar kuud vanema versiooni sellega töötas.
Ma arvan, et mingi muudatus on sees Win10 draiveril ja sama asja on tehtud ka kõige uuema Win7 draiveriga.
Hetkel ei kiirusta uuesti Win10 peale.
Tuleb Notebookreview foorumil silma peal hoida. Kui keegi avastab vahepeal, et äkki on tööle hakanud- siis võib ümber kolida. _________________ Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11790090#11790090
Sai ostetud GTX 580, et välja vahetada GTX 460 1Gb.
Staabiilsem FPS CS:GO's oli eesmärgiks. Nüüd ei lange eriti alla 144Mhz.
Tegin ka 3DMark 2013 testi'd.
Ja videokaardi Core OC. Igasugune mälu kellamine pangestas testi ja arvuti, ei tea kas see on konkreetse kaardi viga või seotud kuidagi minu e-gpu lahendusega. Aga mälu OC nagunii eriti tulemust juurde ei anna. See eest Core OC on mehine http://www.3dmark.com/fs/6288091
Hetkel tulemusi vaadates, ületab minu Lenovo X230 tulemus kõvemate Gamer läpakate tulemusi
Aga jah, väga suureks piduriks on just see prose hetkel. Sooviks huvipärast mõne Lenovo W seeria läpaka peal proovida e-gpu lahendust, millel mingi 4 tuumaline i7 peal. _________________ Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11790090#11790090
Videokaardi võid ju suvalise võtta. Seda pole siia hinnakalkulatsiooni sisse vaja lüüa.
Lisaks pead siis arvestama toiteploki kuluga.
Kas ostad tavalise toiteploki või spets otsaga Dell läpaka toiteploki (väiksem suurus), need olid max 220W.
Kui mingit GTX970+ kaarti ei taha jooksutada siis piisab ka sellest.
Eile sain omale uue kaardi GTX670 OC versiooni.
Sain ise lisada sinna ka veel oma OC otsa. Väga vinge kaart.
Võrdlus siis minu eelmise GTX580 kõige parema skooriga.
http://www.3dmark.com/compare/fs/6288091/fs/6345009
Nendel vist saab panna ainult WWAN pesasse mis on mpci-e. T430'el oli veel see 34mm EC pesa.
Aga kui tahad sinna WWAN pesasse panna, siis peab see alumine kaas olema maas, või teadlikult selle kohapeale näiteks augu sisse lõikama oma läpaka põhjal.
Ma saaks ka oma Lenovo X230'l ära kasutada WWAN pesa, kuid mul on EC2 54mm slot olemas, seega ei ole vajadust selleks. Aga, et seda WWAN pesa kasutada siis selleks on vaja teist adapterit, mitte seda mis HV's müügil oli.
Samas selle pesa kaudu peaks saama suurema siinikiiruse, kui EC2 pesa kaudu.
Seal on kirjas mis läpakas, mis lahendust kasutatakse ja mis videokaart. Ning 3D testide tulemused.
Kõige ideaalsem on muidugi Thunderbolt ühendusega läpakas. Enamus MACid ja mõned üksikud uuemad Lenovod, Asused jms.
Ise tahaks Lenovo W seeria läpakat kunagi kasutada selleks. Võimas prose, ThunderBolt 2 pesa (20GBs ühendusega pci-e tugi).
Seal saad ära kasutada 95% kõige uuemate graafikakaartide jõudlusest.
Aga Thunderbolt ühenduse peale see esialgne seadme investeering on karmim. Pead ostma vastava Thunderbpolt karbi, mis toetab PCI-e siini. Hinnad algavad seal 250+ eurost. Ning siia otsa siis videokaart ja lisatoide.
Samas hetkel ebays oli üks selline karp 160 USDi. Uuena mingi 300USDi.
Aga mina hetkel olen oma lahendusega ülirahul. Kui vaja tõmban EC slotist adapteri välja, läpakas kaasa ja minema.
Tulen tagasi koju, panen adapteri tagasi- lülitan läpaka sisse ja automaatselt tuleb ülesse välise videokaardi peal.
Endal on suht kobakas videokaart (GTX 670) ja lauaarvuti SFF toiteplokk (sipa väiksem kui tavaline PSU). Seega ebameeldiv on neid kaasa võtta maale (väiksemasse seljakotti mahuvad muidugi ilusti ära).Lihtsalt läpaka kotti ei paki neid.
Kuid lahenduse saaks ülesse ehitada ju näiteks GTX750Ti (GTX950/960) peale (või miks mitte AMD Fury Nano peale ). Kena õhuke ja väike kaart, et läpaka kotti toppida ja kasutada arvuti PSU asemel vastavat
Delli Optiplexi PSU'd (ei mängiks muidugi Fury Nano puhul välja, see õgib korralikult voolu)
http://www.amazon.com/Genuine-Dell-Optiplex-Included-Compatible/dp/B004578NQW
Piisavalt väike, et ka see sülearvuti kotti visata.
kuidas lood G74SX on, kas on võimalik välist videokaarti ? _________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid!
p.s. täpsustan üle, et panin kõik viimased draiverid ja asjalood ilusad taaskord.
Osade mängudega on sisemise ekraaniga mingeid probleeme, kuid välimise ekraani taga on kõik tip top.
Õnneks Win10 suudab integreeritud videoga Smite ilusti jooksutada (Win8.1 peal hakkis) ja ma ei pea selle jaoks enam välimist kasutama (see mäng käima ei lähe välimisega enam)
See on võimalik, kui sul on mpcie slot (WWAN 3G kaardi pesa näiteks). Aga kuna sul juba on seal vist GTX560M sees?
Siis see tuleb biosi hackiga disableda. Seega sul on seal vist juba Inteli integreeritud video + eraldiseisev video?
Soovitan otsida neid egpu lahendusi kus on kirjas with Optimus (see on see, kus läpakas on siis 2 videokaarti ja Optimus vahetab nende vahel). _________________ Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11790090#11790090
Kusjuures mul pole optimusest mingit haisu ka (Intel HD3000), aga kuna väline kaart on NVidia, siis ta oskab ennast lülitada.
Olen ka alustamas sarnase projektiga. Kas saan õigesti aru, et sinu läpakal pole tehasest dedicated GPU'd installeeritud, kuid said eGPU'ga optimuse lahenduse tööle? Kas piisas HD3000 Optimus tarkvara installeerimisest või oli selleks mõni muu lahendus?
Jah, mul ainult HD3000 masinas originaalis.
Kui ma ei eksi, siis ma võtsin omale PLH adapteri.
See jookseb mingi matx toiteka otsas (võiks parem olla, hakkab pinisema kõval koormusel) ja geforce 560ti.
Win8.1 peal oli mul mingi spets driveri versioon, kuid 10 peal see enam ei töötanud absoluutselt.
Nüüd läksin latest driveri peale ja gpu switching on sel kohe küljes.
Taskbaril näitab isegi, mis kaardi peal mis rakendused jooksevad ja neid saab settingutest muuta, juhuks kui mõnda asja ei taha välisel videol jooksutada miskipärast...
