uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Bitcoin ja muud krüptorahad »  Krüptorahade tehniline arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 208, 209, 210 ... 226, 227, 228  järgmine
eltso
eltso
sõnum 26.03.2014 22:35:31 vasta tsitaadiga
Ütlesin lihtsalt sellepärast, et mitu korda kokku puutunud müüjatega, kus on erinevad seadust EU omadest icon_smile.gif
sõnum 26.03.2014 22:44:31 vasta tsitaadiga
Char kirjutas:
mul tuttav viis ka ordisse, seal hakati küsima, et kas kaevas münte. et nendele garantiid ei ole vms.
No siis ütled ei. How hard can it be?
Nagunii see pole tuvastatav, kas kaevasid või mitte.
sõnum 26.03.2014 23:01:17 vasta tsitaadiga
salatoimik kirjutas:
Char kirjutas:
Nagu mängud siis kaarti ei koormaks ja kuumaks ei ajaks, vahet sel on kas koormad kaarti ühte või teistmoodi.
Ostad auto ja siis küsitakse, sõitsid ikka 90ga või 120ga, et nagu viimase puhul garantiid ei kehti icon_smile.gif
liifer
liifer
sõnum 26.03.2014 23:32:54 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
Char kirjutas:
Ma olen selle kaevandamisega kaarte eriti hoolikalt jälginud. Max temp 72, osadel 55, 65. Mingit overclocki ei harrasta.
Kui mängisin, siis mind see asi absull ei huvitanud, hea kui korra aastas tolmukaga ligi käisid. Radikas oli nagu tolmuahv.
Eks see olegi garantii enda lõõp rohkem.
Ära kunagi vaidle rumalaga, ta tirib sind enda tasemele ja võidab sind kogemusega. - Mark Twain
Ära vaidle rumalaga. Kõrvalvaataja ei pruugi teil vahet teha.
sõnum 27.03.2014 08:59:54 vasta tsitaadiga
Eks valulävi ületatud. Seda 90 kraadi juttu levis siin miski hetk väga massiliselt...MSI puhul tundub see tapvat ventika määrde.
Olen ise müünud 4 arvutit, mille puhul ma ei tea milleks 280X läks. Osadel tegin 270/270X vahetuse 280X vastu, aga kuna neil toide lahja, siis ilmselt kaevamiseks ei kasutata.
renks051
renks051
sõnum 27.03.2014 18:39:50 vasta tsitaadiga
Panen masina minema, aga pooli leheküljel ei näita current hash rate midagi.Samuti seal ei ole ühtegi coinsi.
sõnum 27.03.2014 18:41:19 vasta tsitaadiga
kus sa ta minema panid?
SilQ
SilQ
sõnum 27.03.2014 18:42:10 vasta tsitaadiga
renks051 kirjutas:
Kohe ei näitagi ta midagi, tunnise viitega umbes.
liifer
liifer
sõnum 27.03.2014 19:10:46 vasta tsitaadiga
SilQ kirjutas:
renks051 kirjutas:
Current hash peaks kohe näitama. Kas sul worker on confitud?
Seleta nüüd täpsemalt ära, mis pool, mis on cgmineri conf jne.
renks051
renks051
sõnum 27.03.2014 20:45:22 vasta tsitaadiga
liifer kirjutas:
SilQ kirjutas:
renks051 kirjutas:
Dogehouse pool,cgminer 3.7.2. Kuidas ma workerit configin?Äkki oskad mingit paremat pooli soovitada?
cgminer config:
COLOR 2
setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
cgminer --scrypt -o stratum+tcp://stratum3.dogehouse.org:8081 -u renks051.1 -p x -I 19 -w 256 --thread-concurrency 16k-21k
m2rk0
sõnum 27.03.2014 21:09:10 vasta tsitaadiga
renks051 kirjutas:
liifer kirjutas:
SilQ kirjutas:
renks051 kirjutas:
cgminer config:
COLOR 2
sul port ja url ei klapi.
stratum3 port on 8080
stratum+tcp://stratum3.dogehouse.org:8080
ps: ja kas pw on ikka x ?
renks051
renks051
sõnum 27.03.2014 21:32:05 vasta tsitaadiga
m2rk0 kirjutas:
Tegin korda, endiselt ei midagi.
martin366
martin366
sõnum 27.03.2014 21:35:20 vasta tsitaadiga
renks051 kirjutas:
m2rk0 kirjutas:
Kohe ei peagi pool andmeid näitama, kas mitte dogehouse üldse ei näidanud seda ? icon_razz.gif
mteachx
mteachx
sõnum 27.03.2014 21:36:47 vasta tsitaadiga
5 minutit umbes on möödas? Ma pole küll täpselt kindel, kuid 5 minutit peaks olema aeg, kui kuvab hashi olenevalt poolist.
SisNok OÜ
- Sinu isiklik nutipartner
m2rk0
sõnum 27.03.2014 21:42:53 vasta tsitaadiga
renks051 kirjutas:
m2rk0 kirjutas:
mis kaart on?
r9 270 sgminer conf 510 khash/s saamiseks:
kui abi vaja siis võid ps mulle.
--thread-concurrency ei saa olla 16k-21k
pane mingi kindel number.
siis tuleb ka accepted
SilQ
SilQ
sõnum 27.03.2014 21:52:28 vasta tsitaadiga
liifer kirjutas:
SilQ kirjutas:
renks051 kirjutas:
Minul pole päris kohe tulnud. Aega ikka tavaliselt läheb, umbes 30minutit ikka.
ufo56
ufo56
sõnum 27.03.2014 21:53:50 vasta tsitaadiga
Mul ilmub current hash paari sekundiga. Ehk hakkab näitama midagi.
 Lae pildid -> pilt.io
renks051
renks051
sõnum 27.03.2014 22:13:41 vasta tsitaadiga
m2rk0 kirjutas:
mis kaart on?
Panin 21k.Eks 30 minuti pärast vaatab.
KAMY
sõnum 27.03.2014 22:23:47 vasta tsitaadiga
renks051 kirjutas:
m2rk0 kirjutas:
mis kaart on?
No 270 jaoks võiks/peaks olema ikka midagi sellist "--thread-concurrency 15232"
m2rk0
sõnum 27.03.2014 22:25:20 vasta tsitaadiga
KAMY kirjutas:
renks051 kirjutas:
m2rk0 kirjutas:
mis kaart on?
vot ei tea kas minu gpu iseärasus aga kõik üle 12000 viskab liialt hv. (seda siis cgmineriga)
renks051
renks051
sõnum 27.03.2014 22:57:54 vasta tsitaadiga
Tegu Sapphire 270X kaardiga.30 minutit möödas, ikka ei midagi accoundil 0 coini, hashrate 0.Kellele ta kaevab siis selle?
viimati muutis renks051 27.03.2014 23:12:23, muudetud 1 kord
elukaz
elukaz
sõnum 27.03.2014 23:02:19 vasta tsitaadiga
Accepted tuleb üldse?
renks051
renks051
sõnum 27.03.2014 23:22:00 vasta tsitaadiga
Sain tööle muutes thread-concurrency 21k-lt 21568 peale.Aga miks ta doge houses 287 Khash/s näitab, kuigi programmis näitab 470Khas/s?Internetti jõuab hiljem vms?
riaak
riaak
sõnum 28.03.2014 00:07:44 vasta tsitaadiga
renks051, palun loe siit: https://www.litecoinpool.org/help
¯\_(ツ)_/¯
liifer
liifer
sõnum 28.03.2014 00:26:40 vasta tsitaadiga
renks051 kirjutas:
Sul oligi nagu konkreetselt TC 21k? See vist parim kild viimasel ajal.
yerba
yerba
sõnum 28.03.2014 00:49:49 vasta tsitaadiga
liifer kirjutas:
renks051 kirjutas:
Moodne värk ju - viskad kamaluga mingi sobiva andmevahemiku ja masin ise vaatab, kuidas edasi. Kahju, et omal ajal ei osanud sellist nippi kasutada ja pidi selle TC täpse panema.
henri123
henri123
sõnum 28.03.2014 01:22:15 vasta tsitaadiga
nonii, sain täieliku idiootsusega hakkama - läksin niiske käega vastu töötava kaardi pcb-d ning koheselt viskas arvuti kotti. Et teada saada, kes löögi omale võttis (kaart, riser või mobo) - kombineerisin neid omavahel ning kui panin sama kaardi ning uue riseri, siis tõmbas uuesti arvuti kotti. Väike kärsakas tuli ka üles, lähemal riserite vaatamisel selgus selline asi:
Niiet lühis on kuskil toite-osakonnas? vaatan, et need on täpselt need liinid kust powered riseri puhul juhe välja jookseb...
Võtsin kaardi lahti, silmaga midagi ära põlenud ei tundu olevat (kuigi jupid vääga väiksed, võibolla jäi midagi kahe silma vahele).
Keegi oskab nõu anda? annab sellist asja üldse parandada (lasta)?
ufo56
ufo56
sõnum 28.03.2014 01:41:53 vasta tsitaadiga
Parandada pole seal midagi enam.
henri123
henri123
sõnum 28.03.2014 01:53:09 vasta tsitaadiga
Kusjuures kui ainult see kaart mobole panna (enne riserite kärsatamist tegin seda, muidu poleks elusees seda teinud), siis monitor pilti ette ei võtnud kuid teamvieweriga oli midagi pildilaadset isegi olemas (ruudud vaheldusid desktopia)
mteachx
mteachx
sõnum 28.03.2014 14:47:10 vasta tsitaadiga
Tartus muidugi võid need minu kätte toimetada ka, võin uurida ja aidata, kuid närvid lõpuks võiks rohkem maksta , kui mõni kümnekas uute korralike riserite eest, kui pigem "parandatud" icon_smile.gif
SisNok OÜ
raimzu
raimzu
sõnum 28.03.2014 20:24:46 vasta tsitaadiga
maxcoin minides saan kätte ainult 195.7Mh/s per GPU
kaardid on 3 x msi r9 270 gaming
on see normaalne või on midagi väga valesti.
m2rk0
sõnum 28.03.2014 20:31:52 vasta tsitaadiga
raimzu kirjutas:
minu r9 270 gb windforce oma teeb stabiilselt 218 Mh/s
aga praegu küll minu meelest maxi kaevandus suht kasutu.
pigem siis juba 365
raimzu
raimzu
sõnum 28.03.2014 21:17:41 vasta tsitaadiga
jeiiii, veidi jamamist aga sain tööle 260Mh/s
loodan et keegi näkku ei löö aga tegin cgmineriga conf file, peaksin lisama ka sinna "setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1"
kuid, kui lisasin siis lõi errori ette.
keegi viitsib öelda, kuhu ma selle täpselt seal conf files lisama pean icon_rolleyes.gif
m2rk0
sõnum 28.03.2014 21:38:38 vasta tsitaadiga
raimzu kirjutas:
jagad confi äkki
henri123
henri123
sõnum 28.03.2014 22:00:28 vasta tsitaadiga
mteachx kirjutas:
aitäh erinevate riserite pakkumiste eest (ka PSides), aga ma olen kurb et kaart läbi on mitte selle pärast et paar riserit lännu on icon_biggrin.gif
Keegi kaardi koha pealt nõu oskab anda siis seda kuulaks hea meelega icon_smile.gif
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 28.03.2014 22:01:17 vasta tsitaadiga
Garantiisse mis muud. Mul neid omajagu juba läinud....
djkiller
djkiller
sõnum 29.03.2014 09:08:48 vasta tsitaadiga
mteachx kirjutas:
kas riser siis tuksis kui 5 kaardiga masinas ühe kaardi vendid undavad täiel võimusel.Mõtlesin ,et masin paneb segast tegin resa ja sama jama.
Vahetasin riser ära kõik ok.Samas olen seda riser kasutanud teises masinas ja on ok.
kas riseritel ka päevad nagu naistel?
mudinud olen kokku või veidi väänanud kaabli keskel mitte kõvasti ja jootekohtadest maksimaaselt kaugemal ,et mitte vigastada
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 29.03.2014 10:04:52 vasta tsitaadiga
djkiller kirjutas:
mteachx kirjutas:
Lambist lampi üldiselt. Pesas 1 raiser 1 ei tööta ja pesas 2 raiser 2 ei tööta. Tõstad samad raiserid ümber ja töötab kõik ilusti icon_lol.gif
Pole ca 20st raiserist veel ühtegi maha kandnud, kuigi ehitamisel kohe ei tööta, siis teisele kaardile teisse pessa ja voila.
YAGA müügiputka - SNAP pildipank
M: 3D Touch V3.2 15€
sõnum 29.03.2014 10:32:09 vasta tsitaadiga
16X16 lõikasin ise 1X16-ks...töötab...16X16 ei töötanud, nii et kummaline jah.
Vanade riserite edasimüük, aga kahtlane...osade jooted ikka kehvad, nii et ma küll ei riskiks võimalusega, et mõne algaja kaart hävib icon_smile.gif
USB omad muidugi asjalikud, nii et nendega probleeme ei tohiks olla thumbs_up.gif
m2rk0
sõnum 29.03.2014 13:22:42 vasta tsitaadiga
mis arvate kui r9 270 windforce vendid hakkavad nii 2400 rpm juures natuke krõbisema. kas tasuks garantiise viia või las tiksub edasi,et ei tasu veel muretseda. kaart ise u 3 nädalat vana
pisang20
sõnum 29.03.2014 13:45:10 vasta tsitaadiga
n-scrypti kaevates jamad: 4x280x cgwatcheriga lülitub üks gpu välja. Otse .bat failist töötavad kõik ilusti.
elukaz
elukaz
sõnum 29.03.2014 13:52:27 vasta tsitaadiga
Tee töötavast batist uus konf fail.
mteachx
mteachx
sõnum 29.03.2014 14:32:19 vasta tsitaadiga
djkiller kirjutas:
mteachx kirjutas:
Võib - olla oli riser kuidagi pahasti maisnas, sest kui teises masinas töötab, siis riseri viga pole, samas kui riseri ära vahetasid, siis ka kõik töötab, tundub omadest kogemustest olevat lihtsalt mingi "nurga" viga, mis talle ei meeldinud.
Aga endalgi senini 2 aastat kohe täis saamas esimestest riseritest, senini jooksutavad datat läbi thumbs_up.gif
SisNok OÜ
djkiller
djkiller
sõnum 29.03.2014 15:13:17 vasta tsitaadiga
osadel kaabel totaalselt jäik.need viskasin kõrvale. kasutan selliseid pehmemaid.
sams ei tea .Üritan nurgad ok hoida ja alati kui käivitan käin kõik kablad nii kaardi kui ma emaplaadi peale üle
Ertai
Ertai
sõnum 30.03.2014 21:58:36 vasta tsitaadiga
Heh, käisin vahepeal Tallinnas 2 päeva ja jätsin akna lahti, tagasi tulles avastasin, et oh üllatust.. miks on toas 28C sooja icon_biggrin.gif
Õnneks midagi ära ei põlenud, ainult vendid lasid veidi lärmakamalt, nüüd sai temperatuur toas jälle alla viidud icon_smile.gif
Ukse lahti tegemisel lõi soojus ikka korralikult ehmatusega näkku icon_smile.gif
sõnum 30.03.2014 22:28:59 vasta tsitaadiga
28 tähendab midagi 90 kanti videokal...
Ertai
Ertai
sõnum 30.03.2014 22:41:07 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
Ei tähenda. 75 peal istus. Tuba lihtsalt niivõrd väike.
sõnum 31.03.2014 22:49:52 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
See oleneb nii paljudest asjaoludest, et mingit vastavust pole mõtet üldse välja pakkuda. Ainus kindel asi on, et kaardi temperatuur on toatemperatuurist kõrgem... icon_razz1.gif
SSD
SSD
sõnum 31.03.2014 23:27:33 vasta tsitaadiga
Kui oluline on see indesit? Ehk I seal käsureas. Mul oli algul 12 ja 13, siis panin mõlemad 12, nüüd mõtlen et äkki võiks veel alla tõmmata.
Asi on selles et n-ö tuure on vaja kastil maha saada. Prose kellasi ma juba trixx-iga võtsin maha ja volti ka (1150 on praegu). Venti ka veidi, aga tahaks veel.
Olen nõus kaevamis jõudluses mööndusi tegema, peamine et vaiksemaks saaks.
riaak
riaak
sõnum 31.03.2014 23:43:26 vasta tsitaadiga
Alanda pinget palju kannatab, vajadusel alanda klokki ka kuni saad rahuldava tulemuse.
¯\_(ツ)_/¯
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Bitcoin ja muud krüptorahad »  Krüptorahade tehniline arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 208, 209, 210 ... 226, 227, 228  järgmine
