liifer
25.03.2014 14:14:00
| Magic kirjutas: |
molex kärssas ära ???
Eri saastad siis, Saan aru et see SATA-MOLEX on halb idee, aga et kvaliteettoite moleks...
Odav OEM juppide ajastu ikka...
Muidugi kui jagada ühest moleksist laiali, siis 280X puhul ka see halb idee. |
Mida sa selle molexiga toitsid? Powered riser?
_________________ Ära kunagi vaidle rumalaga, ta tirib sind enda tasemele ja võidab sind kogemusega. - Mark Twain
Ära vaidle rumalaga. Kõrvalvaataja ei pruugi teil vahet teha. |
25.03.2014 14:15:54
| loe ülevalt mida toideti, kuidas pole täpsustatud st. kas samal liinil oli veel midagi.
liifer
25.03.2014 14:29:55
| Magic kirjutas: |
| loe ülevalt mida toideti, kuidas pole täpsustatud st. kas samal liinil oli veel midagi. |
Ma saan aru, et powered riseri küljes olid.
pyrex
Aeg Maha 2a
25.03.2014 15:10:15
| liifer kirjutas: |
| Magic kirjutas: |
Ma saan aru, et powered riseri küljes olid. |
Ei, kaardi küljes. Pole veel muidugi uurinud, kuid juhe on jah tiba peenike ikka võrreldes 1kw SS molex juhtmetega.
liifer
25.03.2014 15:36:51
| pyrex kirjutas: |
| liifer kirjutas: |
| Magic kirjutas: |
Ei, kaardi küljes. Pole veel muidugi uurinud, kuid juhe on jah tiba peenike ikka võrreldes 1kw SS molex juhtmetega.  |
Sul oli siis kaks 4pin juhet tehtud 6pin või 8pin juhtmeks?
pyrex
Aeg Maha 2a
25.03.2014 15:51:57
| liifer kirjutas: |
| pyrex kirjutas: |
| liifer kirjutas: |
| Magic kirjutas: |
Sul oli siis kaks 4pin juhet tehtud 6pin või 8pin juhtmeks? |
Täispauk jah, 2xmolext ->6 ja 8 pin. Järgmine kord tean, enam nii ei ühenda lahjemate toitekatega
elukaz
25.03.2014 16:44:43
Ühendamisel tuleb vaadata palju koormust iga ühenduspini külge läheb. Jama on just modulaarsetega kus võib olla küll üks võimas 12V rail, aga molexi 12V käib läbi ühe kontakti nii et terve juhtme peale ei tohiks rohkem kui üks pcie üleminek olla, olgu seal või neli moleksit. Võrdluseks pcie võtab ka toitest läbi kolme kontakti nii et pigem kasutada pcie jagajaid. Seda enam et mitu paralleelset kontakti kannatavad palju paremini voolu per ühendus sest kui üks hakkab väsima siis teevad teised tööd edasi. Kui aga ainus kontakt väsib siis on häng.
Ehk siis üks pcie kolmeks (isegi neljaks) jagada on ohutum kui üksainus pcie teha moleksist.
10Fold
25.03.2014 17:35:58
| pyrex kirjutas: |
| kqpahv kirjutas: |
| pyrex kirjutas: |
| pyrex kirjutas: |
| kellelgi veel on CGmineri jooksutamisega probleeme olnud? Mul aeg-ajalt terve süsteem hangub ja vara resa teha. Tühjalt jookseb normaalselt ja vähemalt eelmine nädal oli süsteem stabiilne. BTC PRO h61 plate ja 5x 280x + 2 power riserit. |
Märgin ära, et probleemi põhjustas SS 620w toitekas. Enam ei kannata koormust. |
Uuri toitepistikuid
Mul oli ka üks SS 620w ebastabiilne ja hiljem avastasin, et üks molex juhe oli toiteploki ühenduskohast ära kärsanud. |
Sinna see koer ilmselt maetud ongi. Molexi taga oli üks 280x, juhe oli muidugi soe ka. Mis plokiga tegid? Tehasesse tagasi? |
Plokk seisis mul mõnda aega nurgas lihtsalt kuna ei viitsind garantiis seletama hakata, et muidu töötab aga suurel koormusel pole stabiilne Nüüd on muidugi garantiiga oluliselt lihtsam
Isenesest kõik peale selle ühe molex-out pistiku töötab kenasti aga kuna sai juba nagunii uus asemele ostetud siis eks ma ta välja vahetan ja maha müün.
Mul oli seal molexite taga kaks powered riserit pluss üks kaart Corsairi cx600m toited täpselt samasuguse setupiga ja ei mingeid probleeme
pyrex
Aeg Maha 2a
25.03.2014 23:21:50
| Tegin kaabelduse ringi ja jätsin selle molexi otsa kasutamata. Toimib. Ju kunagi vaatab, ehk vahetab ka välja.
Tupsu
26.03.2014 14:05:26
Kas keegi oskab vihje anda, mis käsuga saab bat failis ühe ASIC kaevuri panna bfgmineris kohe com pordi otsas käima, kui USB otsas on neid mitu?
Jutt siis eesti serverist ibibot.com ja programmist bfgminer
näide: bfgminer -o http://ibipot.com:3333 -u username.workername -p 123
Vaja on, et iga programmi aknaga töötaks ainult üks seade, kuna muidu kasutab prose ressursi valesti ja paneb mitu kaevurit korraga külge ning aeglasema kiirusega
bfgmineri uues aknas on see mineri külge ajamine M+ ja siis näiteks BFL:\\.\COM69 aga bat failis see vist nii ei toimi.
renks051
26.03.2014 18:29:25
Tere!
Kuna just hakkasin dogecoin minemisega tegelema, siis ei tea veel päris täpselt, kuidas see süsteem käib.Nimelt panen cgmineri tööle, cmd-s jookseb kõik ilusti, aga millal need coinsid walletisse jõuavad?Hetkel ei ole sinna mitte ühtegi veel tulnud.Kasutan doge house pooli ja cgminer 3.7.2-te.
SurfData
26.03.2014 18:32:32
| renks051 kirjutas: |
Tere!
walletisse pead ise kandma poolist. Mündid tulevad pooli kontole
renks051
26.03.2014 18:56:37
| SurfData kirjutas: |
walletisse pead ise kandma poolist. Mündid tulevad pooli kontole |
Tänud tagasiside eest.Praegu näitab seal account balance 0.Jätan siis ööseks käima 540kh/s ja vaatan, kas hommikul ikka 0.
SilQ
26.03.2014 18:57:04
Paari tunni pärast peas seal juba midagi olema.
OFFLlNE
26.03.2014 19:17:23
Tere
Ülikoolis IT-ettevõtluse aine raames teeme pisikest turu-uuringut.
Paluksin teie abi, kuna siin on õige seltskond kelle poole selle küsitlusega pöörduda.
Küsitlusele vastamine võtab aega alla minuti.
Link on siin: http://1drv.ms/1jvfIzM
Aitäh kõigile vastanutele
viimati muutis OFFLlNE 26.03.2014 19:17:48, muudetud 1 kord |
xonix
mteachx
26.03.2014 20:12:26
| OFFLlNE kirjutas: |
Tere
Aitäh kõigile vastanutele  |
u own me now 10BTC's
_________________ Vahetan tabletite/telefonide ekraane.Küsi lisa!
SisNok OÜ - Sinu isiklik nutipartner |
OFFLlNE
26.03.2014 20:51:37
| mteachx kirjutas: |
| OFFLlNE kirjutas: |
Tere
u own me now 10BTC's |
Proof that you actually did the survey :O?
keegi sellest tl;dr teinud ?
Char
26.03.2014 21:15:26
| kui kaardiga tuli BF4 kaasa, ja kood on kasutatud, kuidas nad garantiis sellesse suhtuvad?
Go Kane!
26.03.2014 21:16:40
| Char kirjutas: |
| kui kaardiga tuli BF4 kaasa, ja kood on kasutatud, kuidas nad garantiis sellesse suhtuvad? |
Mitte kuidagi.
Kood ei puutu garantiiga kokku mittemingitpidi. Olen kaarte ka ilma originaalis oleva stuffita sinna saatnud.
_________________ Vajad midagi Würthist , küsi julgelt 😉 https://eshop.wuerth.ee/et/EE/EUR/
taavi.jahu@wuerth.ee +37258309618 |
mteachx
26.03.2014 21:20:49
ja kui kaart välja vahetama peadaks, saad tava versiooni vastu.
Viisin ise ordisse hommikul ja kell kolm päeval sain uue kaardi juba vastu
Char
26.03.2014 21:25:17
| mul tuttav viis ka ordisse, seal hakati küsima, et kas kaevas münte. et nendele garantiid ei ole vms.
martin366
26.03.2014 21:27:09
| Char kirjutas: |
| mul tuttav viis ka ordisse, seal hakati küsima, et kas kaevas münte. et nendele garantiid ei ole vms. |
wtf
mingid kirjutamata reeglid ?
eltso
26.03.2014 21:27:50
| Eestis tavaline, klient seadusi ei tea ja siis müüja võib mida iganes ette visata ja klienti tillist tõmmata.
Char
26.03.2014 21:34:18
| eltso kirjutas: |
| Eestis tavaline, klient seadusi ei tea ja siis müüja võib mida iganes ette visata ja klienti tillist tõmmata. |
no vaidlesid veits, aga siis võeti vastu ikka..
eks seal garantiis on nad kärsitud ka kohati
