Timoha
08.03.2014 10:51:40
Tekis probleem installimisega. Oli CyanogenMod 10.2-20131214-SNAPSHOT, proovisin panna cm-11-20140210-SNAPSHOT-M3-i9100 peale. Kopeerisin sd kaardi peale .zip fail, lasin recovery menüüs peale installida ja nüüd buutimisel jõuab CyanogenMod logoni ja edasi ei lähe. Mida tegin valesti ja kuidas seda tõrget lahendada, oskab keegi õpetuist jagada?
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
40 |
tom1245
08.03.2014 12:08:25
| Timoha kirjutas: |
Tekis probleem installimisega. Oli CyanogenMod 10.2-20131214-SNAPSHOT, proovisin panna cm-11-20140210-SNAPSHOT-M3-i9100 peale. Kopeerisin sd kaardi peale .zip fail, lasin recovery menüüs peale installida ja nüüd buutimisel jõuab CyanogenMod logoni ja edasi ei lähe. Mida tegin valesti ja kuidas seda tõrget lahendada, oskab keegi õpetuist jagada? |
siin teemas üle-eelmisel lehel oli kodanikul sama probleem:
| metskotkas kirjutas: |
Sain ka CM11 peale. Ja proble oligi selles et CWM oli vaja uuendada. panin ka 6.0.4.5 peale ja voilaaa ))))
/me happpy
Edit: mõned asjad juba häirivad :/
Kuidas rakenduste lehel, rakendusi ümber tõsta saab, sellisesse järjekorda nagu mulle meeldib?
Ei leidnud sellist valikut, et igal puudutusel menu ja back nupp põlema ei süttiks. Sooviks nii nagu orikal, et kui neid nuppe vajutan siis süttivad põlema.
Tõmbasin googleplay äpid. Ja kuramus, playpoes ei tööta back ja menu nupp :O (Edit: see nüüd siis hakkas tööle)
Eks vaatab, mis järgneva nädala jooksul veel avastan. Vahest hakkab siiski meeldima, hetkel lihtsalt uus ja harjumatu
Edit2: Surnud pixel ka kadunud ei tea kuidas aga pole enam. Lol |
_________________ Ehitusteemalised arutelud:
https://www.ehitusfoorum.com |
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
-Koppel-
08.03.2014 13:18:18
| Kui midagi läks pekki, siis võta micro SD kaart ja kopeeri arvutis sinna mingi muu Android peale. Recoverysse saad ju ikka sisse ja siis lihtsalt formatid uuesti ja proovid selle muu asja peale lasta.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Timoha
09.03.2014 01:20:37
Ei tea miks talle ei meeldinud esimesel installimisel 6.0.4.5. Peale mitmendat korda sai ikkagi see cm-11-20140210-SNAPSHOT peale pandud ja nüüd vist kõik toimib.
P.S.
No nii, mõned tähelepanekud. Peale CM11 peale panekut ja seadistamist, päeval oli akut jäänud 40% juures. Õhtuks, kui koju jõudsin oli pilt taskus. Üritasin sisse lülitada ja ei mõhkugi, panin laadija taha, pilt tuli ette ja avastasin et akut on 1%. Kuidagi kiirelt sai tühjaks. Netis sai selle kohta kõlakat lugeda et mõned päevad peale värsket installi on akuga selliseid anomaaliat ette tulnud kuid pidi iseenesest korda minema. Ei tea kas uskuda või tunda muret.
Laadimisel telefoni lukku lahtivõtmisel kõik kuidagi hangub ja nati aeglane. Hiljem, kui laadida sai 60% siis asi juba toimis kiirelt (menüü, lukkust lahti võtmine, jne.).
Ei leia kuidagi eraldi GPSi kohta menüüs.
Trebuchet menüüs ei õnnestu lahti teha Drawler, Dock alamenüüd.
Aga hea on nüüd see et uuendus menüüs nüüd on valik millist versiooni uuendust kontrollida (varem sai sellest siin teemas kurtud kuna endal seda ei olnud).
40 |
K3ndu
09.03.2014 12:34:29
| Timoha, ära parem lase seda Snapshoti peale, vaid pane parem uuema Nightly peale. Need väheke stabiilsemad ja ilmselt ka see battery drain parandatud.
120 |
tom1245
09.03.2014 18:24:37
| K3ndu kirjutas: |
| Timoha, ära parem lase seda Snapshoti peale, vaid pane parem uuema Nightly peale. Need väheke stabiilsemad ja ilmselt ka see battery drain parandatud. |
lasen ka iga paari päeva pärast sealt uuenduste menüüst uue nightly peale, anomaaliaid ei esine ja aku on olnud siiamaani väga ok
Timoha
09.03.2014 19:25:28
| Küsimus: kui ma nüüd panen seda valiku et uuendaks viimase Nightly peale, kas siis soft mis hetkel on peal ja seadistatud, üeab uuesti peale panema?
40 |
K3ndu
09.03.2014 19:27:25
| Timoha, ei pea.
120 |
Timoha
09.03.2014 19:36:26
| K3ndu, tänud kiire info eest! Panen siis viimase Nightly peale. Kui tihti need uuendused välja siis tulevad?
40 |
K3ndu
09.03.2014 19:40:56
| Timoha, nightly uuendused igapäevaselt.
120 |
Timoha
09.03.2014 19:42:20
K3ndu, ossa! Et siis töö pidevalt käib!
40 |
RaPTiLE
09.03.2014 20:14:21
Minu s2 läks garantiisse, poolteist aastat kasutanud, ekraani paneel andis otsad, tekkisid mingid triibud peale ja vahetatakse ära.
Kuid kas S2'l koos ekraani paneeli vahetusega vahetatakse ka klaas ära?
Sellel oli ka paar üksikut kriimu.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
rex
09.03.2014 20:22:18
| Saad ju varsti isegi teada. Informeeri ka meid.
228 |
kriist
09.03.2014 20:26:23
| S2´el peaks eest kõik ühes tükis olema ja suht kindlalt saad uue klaasi.
93 |
SilQ
09.03.2014 20:31:01
| RaPTiLE kirjutas: |
Sellel oli ka paar üksikut kriimu. |
Mul oli sama jama, ainult telefon oli nädal vana, vahetati kogu esimene osa ära koos esiklaasiga.
215 |
RaPTiLE
15.03.2014 00:41:05
| Läks jah kõik vahetusse, hoopis teine teema kohe, tekkis kohe isu uus korpus osta ja terve telefon nn ära uuendada.
55 |
GTC
15.03.2014 10:02:48
| Kas keegi jagaks infot: CM11 versiooniga mobiil ID töötab ikka?
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
67 |
ivar80
15.03.2014 10:43:15
| GTC kirjutas: |
| Kas keegi jagaks infot: CM11 versiooniga mobiil ID töötab ikka? |
Jah töötab. Vähemalt EMT oma küll.
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
38 |
metskotkas
18.03.2014 18:27:24
Keegi võiks seletada, kuidas usb kaudu telefon tv'ga ühendada, et pilte/videosid vaadata. Nali on selles, et päeval sain, massmäluga. Aga enam ei saa :O ei saa aru. Igatpidi proovinud uuesti. Enne telekasse ühendanud usb, enne telefoni... aga enam ei tunnista.
_________________ “We hardly ever realize that we can cut anything out of our lives, anytime, in the blink of an eye.” |
31 |
Gunnar19
Kaevur
19.03.2014 01:37:30
metskotkas, mina ühendan HDMI kaabliga, väike otsik selleks ostetud mingi 2€ga.
Kas keegi teaks lahendust sellele et mul mailbox on täiesti minimum brightnessiga, õues jõle nigel kirja kirjutada.
Mirage
19.03.2014 08:54:47
| Gunnar19 kirjutas: |
| Kas keegi teaks lahendust sellele et mul mailbox on täiesti minimum brightnessiga, õues jõle nigel kirja kirjutada. |
Äkki see ekraanitooni automaatne reguleerimine ekraani alt?
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
74 |
metskotkas
19.03.2014 11:08:05
Jah HDMI on variant. Aga kuidas USBga asi käib?
31 |
ranel
19.03.2014 11:36:07
Jah HDMI on variant. Aga kuidas USBga asi käib?  |
Äkki suutsid valida variandi ära, et ära järgmine kord küsi ja läks mõne muu seade peale?
165 |
Gunnar19
Kaevur
19.03.2014 12:26:44
| Mirage kirjutas: |
Äkki see ekraanitooni automaatne reguleerimine ekraani alt? |
Kusjuures see BUG esineb ainult power saveriga.
Proovige ka mailboxi avada power saveril.
Tänud.
arm2004
19.03.2014 12:38:15
metskotkas, mul ta ühendab nii arvuti kui telekaga by default meedia seadmena. omateada pole sellist valikut kunagi kinnitanud, kas mitte mingi uuendusega seda vägisi peale ei surutud? (stock ROM)
igatahes arvutiga savi kellena ta end näitab, niiehknaa saab failidega majandada samamoodi nagu massmälu režiimis. telekas aga meedia seadmena telefoni ei näinud. kui aga minna Settings=>More settings=>USB utilities=>Connect storage to PC ja alles siis kaabel sappa panna, siis hakkas telekas ka telefoni nägema, nii sisemälu kui mälukaarti.
aga noh, sügavat vahet pole kas USB või HDMI, pilt on kole kui öö ikkagi vaid see vahe, et HDMI-ga näeb kõike, mis telefoni ekraanil toimub...
_________________ nooope! |
97 |
metskotkas
20.03.2014 09:52:28
Proovin hiljem järele. Aga olen suht kindel, et sai proovitud... esimene kord ühendas ilusti. Sisemälu/ mälukaart töötas. Pärast uuesti proovides ensm ei tunnistanud telfi. Tegin resa ka mobiilile, ei midagi.
EDIT: ei saa aru. Telekas ei leia enam telefoni :s Kuidas esimene kord töötas. ei saa pihta
31 |
Nokia
Serverid.ee
23.03.2014 18:21:54
Android 4.4.2 Cynagonmod vms, keegi saanud mobiil-ID ka tööle?
_________________ Web3 | ERC721A |
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
43 |
ivar80
23.03.2014 21:14:13
| Nokia kirjutas: |
| Android 4.4.2 Cynagonmod vms, keegi saanud mobiil-ID ka tööle? |
Millist buildi kasutad? Mõne nightly'ga pole tõesti töötanud aga näiteks M4 snapshot'iga on kõik OK. Mõned päevad olen seda versiooni katsetanud ja tundub päris hea. Originaal browser on ainult pisut bugine.
38 |
Nokia
Serverid.ee
23.03.2014 21:25:25
| ivar80 kirjutas: |
| Nokia kirjutas: |
Millist buildi kasutad? Mõne nightly'ga pole tõesti töötanud aga näiteks M4 snapshot'iga on kõik OK. Mõned päevad olen seda versiooni katsetanud ja tundub päris hea. Originaal browser on ainult pisut bugine. |
Jep nightly latest võtsin 2 päeva tagasi, browser jupsib ka seal.
Tundub, et nüüd lasin simi puki ja sim operation failed ees koguaeg, midagi teha ei sa, toolkit ei tööta .D
43 |
Eesti L6vi
24.03.2014 16:51:20
Nii kerge mure ,et kas kellelgi pole müüa s2 ekraani mis oleks terve ?? Kuna omal kukkus paar päeva tagasi maha (esimesel päeval oli pilt olemas) kui teisel päeval enam polnud aga kas on võimalus ,et telefonil on kuskil display juhe lahti ja selle pärast pole pilti ees või ongi ekraan katki ?? :O
_________________ Väikeste vigade puhul pigista silm parem kinni, sest sul endal on suuremaid vigu. |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
18 |
K3ndu
24.03.2014 17:15:41
| V.I.P, pole telefonide sees see ekraani juhe nagu monitoridel kombeks on. Telefonis on iga millimeeter arvel, ning miskit ruumi sul seal küll pole, et kaabel lahti saaks loksuda.
120 |
Eesti L6vi
24.03.2014 20:43:58
| K3ndu kirjutas: |
| V.I.P, pole telefonide sees see ekraani juhe nagu monitoridel kombeks on. Telefonis on iga millimeeter arvel, ning miskit ruumi sul seal küll pole, et kaabel lahti saaks loksuda. |
Ehk siis display katki ?
18 |
K3ndu
24.03.2014 21:04:05
| V.I.P, pigem küll, aga ega ma selgeltnägija pole.
120 |
Eesti L6vi
24.03.2014 21:07:53
Aga kuidas võimalik see on ,et eelmine päev töötas ja järgmine päev ei töötanud ?
Ja kas tõesti parandus võib maksma minna kuni 120€ ? :O
18 |
K3ndu
24.03.2014 21:10:09
V.I.P, kõik on võimalik kui asi on tõsiselt põrutada saanud.
Hind täiesti reaalne, kuna S2 puhul tuleb ära vahetada puutepaneel koos LCD'ga.
120 |
24.03.2014 21:32:08
| V.I.P kirjutas: |
Ja kas tõesti parandus võib maksma minna kuni 120€ ? :O |
pm mine osta samasugune mobla, sama raha eest, kui just ise klaasi ei telli ja vaheta.
hetkel on tõesti nii, et display = telefoni hind
Eesti L6vi
24.03.2014 22:02:14
Oleneb palju tellimine maksma läheks siis võiks isegi ära vahetada
18 |
24.03.2014 22:28:40
| V.I.P kirjutas: |
Oleneb palju tellimine maksma läheks siis võiks isegi ära vahetada  |
link
ca 90$
äkki ennem peaks lahti võtma ja sisse piiluma, äkki mingi lintkaabel pekkis vms
tööle läheb, helisteb?
Eesti L6vi
24.03.2014 22:44:45
| jeesus188 kirjutas: |
| V.I.P kirjutas: |
link
ca 90$
tööle läheb, helisteb? |
Tööle läheb kuna hääl + alt nupud põlevad ja tegi isegi mingi pildi, kui ei saanud aru õigeti.
Kuidas seda saab kontrollida ,et lintkaabel pekkis vms ?
Kas te muidu ise ei oskaks kontrollida ,et kas viga on lintkaablis või ekraanis (vaatasin ,et olete rakverest pärit, sest ma olen ise ka ) ?
18 |
24.03.2014 23:13:09
mina ei tea midagi nendest, aga mine käi mobiil24 juurest läbi( põhjakas). kontrollivad yle ja ytlevad ka põhjuse. ma myysin neile surnud s2, mälukivid olid pekkis, neil vb ekraan ka olemas, kui asi selles. lisaks vahetasid s4 mini klaasi ära jne ja putitanud muid kymneid suguvõsa mobiile
väga ok koht, pole ka kirves.
Mihkel.
24.03.2014 23:52:06
| Mirage kirjutas: |
Tänud. |
It's not a bug, it's a feature.
Originaalbrauseriga teeb ka niimoodi ja peabki tegema, see on osa voolusäästmisest.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
25.03.2014 09:26:09
| K3ndu kirjutas: |
Saab ikka. Ma küll S2 pole lahti lammutanud aga näiteks HTC Desirel olen küll ekraani ja digitizerit vahetanud ning sellel olid sellised tobedad pistikud sees, mis kippusid lahti jääma odava ebay lintkaabli puhul, et pidin paar kihti paberit sinna toppima, et hoiaks pinge all...
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
RaPTiLE
25.03.2014 09:37:45
Ekraani vahetus on 129.- eurot koos tööga.
Endal just tehti, aga läks siiski garantii alla.
55 |
olafsand
25.03.2014 18:40:41
| Mihkel. kirjutas: |
| Mirage kirjutas: |
Tänud. |
Originaalbrauseriga teeb ka niimoodi ja peabki tegema, see on osa voolusäästmisest. |
Aga seda saab muuta programmi enda sätetest...midagi ei ole peale surutud kasutamiseks.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
metskotkas
31.03.2014 12:42:32
Kuidas te s2 teleka taha ühendate? Hdmi'ga? Kustkohast juhet saab. Tartu oomipoes küsisin, polnud sellist. Mingit vahelüli ju vaja... või no kuidas teie pilte/videosid läbi teleka vaatate (:
31 |
Yeekim
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
20 |
metskotkas
31.03.2014 14:20:04
Tartust saab ka? Läheks kohe vaja (:
31 |
arm2004
97 |
metskotkas
31.03.2014 23:22:18
Sain ühe pakkumise veel, vähe parema hinnaga (:
See selleks, saab ära osta, aga piinama jääb küsimus, et miks ma enam tavalise usb juhtmega ei saa vaadata?
Täielik müstika. Esimene kord töötas, vaatasin filmi ilusti ära, lisaks veel pilte ja kuulasin mussi. Ja nüüd enam ei tunnista. Samal päeval teine kord ühendades juba ei tunnistanud.... midagi ei näppinud/muutnud.
31 |
