20.03.2014 12:06:21
550w 88+ korralik toide ajab asja väga hästi ära... tootjad arvestavad soovituste puhul SUURE varuga, sest paljud ostavad mingi suvalise 249930412904w toite, mis tegelt annab välja 325w ja siis ei tööta asi.
182 |
duxdery
20.03.2014 18:48:46
| selle toitega jääb sul korralik varu isegi. Selle speciga kast võtab sul maksimaalselt ~300-350W ehk... maksimaalselt!
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
63 |
anubis
20.03.2014 18:56:48
| Pigem ~250w.
283 |
duxdery
20.03.2014 19:08:50
Kui nüüd võtta reaalselt nii prose, kui videokaardi max TDP, siis tuleb tõesti ~260W. Lisades nüüd komplektile veel midagi, mis veidi voolu võtab võib see tõesti tõusta maksimaalselt vaid paarkümmend W veel ja tõesti jääb alla 300W
63 |
anubis
20.03.2014 19:19:34
Max TDP ei määra suurt midagi.
i5 + ssd + 1 pulk rami + 270x võtab ~250w seinast mängides, kontrollitud.
283 |
Kuripaha
21.03.2014 15:50:19
Oskab keegi öelda kas Eestis peale Delli enda esinduse on võimalik osta Latitude E5440le uut kaant?
Ekraan on korras aga vaja just uut (või vähemalt puhast) kaant.
Lisa küsimus kust saab osta Tartus laptop kleebiseid?
Nagu tavaliselt ise küsi ise vasta... kleebiseid saab Photopointist.
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
68 |
Karter
Slazenger
23.03.2014 06:46:21
Keegi 500€ eest oskab kasti soovitada ? Soov hakata siis mängima Videokaart näiteks vöib ka olla foorumist, kasutatud isendi näol.
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
erik111
157 |
Slazenger
23.03.2014 09:51:14
| Tundub normaalne, panin ise ühe pulga mälu juurde, 8GB on üpris optimaalne ma usun ... Kuidas muidu need AMD prosed on näiteks i5-ga või i3-ga vörreldes ?
69 |
duxdery
63 |
erik111
23.03.2014 12:11:38
| Kuna hakkan nüüd endale lauaarvutid kokku panema siis tahaks abi teilt.Lauaarvutid ei uuenda mingi 2-3 aastat.Foorumist võtaks kasutajalt Liiv videokaarti.Hinnapiiir oleks mingi 380€ võib olla ka natukene üle.Windows 8.1 peab olema hinnas.Kas on mõtted panna Intel Core I3 või AMD FX 6300?
157 |
duxdery
23.03.2014 13:17:06
Vaatasin siin teemasiseseid postitusi ja selgub, et paned endale vahelduva eduga komplekti kokku alates 18.10.2013. Varsti saab pool aastat täis, peaks suht hea kast saama
Sulle on koostatud kümneid erinevaid komplekte ja antud sadu soovitusi, peaks nagu piisama juba
Aga jah, sellise eelarve juures, eriti kui win peab sisse mahtuma ei pane suru väga kumbagi nendest prosedest sissse. Pigem peaks Athlon II X4 ja FM2/+ koosluse ehk valima...
EDIT: Tegelikult isegi surub ära aga emaplaadi ja toite tahaks kohe kangesti parema valida Link
See tundub mõistlikum: Link
Ise võtaks mAtx koosluse aga 1a ei paku häid AM3+ mAtx plaate.
63 |
Slazenger
23.03.2014 13:20:31
| duxdery, tänan !
69 |
erik111
23.03.2014 17:42:22
| duxdery kirjutas: |
Sulle on koostatud kümneid erinagi evaid komplekte ja antud sadu soovitusi, peaks nagu piisama juba
Ise võtaks mAtx koosluse aga 1a ei paku häid AM3+ mAtx plaate. |
Nüüd on kindel asi See AMD FX 6300 oleks hea valik?Äkki midagi sellist?Mälu ostan kunagi veel 4GB juurde. https://www.1a.ee/order/shopping_cart?content=JcfJDQAgDAOwmdIzgf33ohUvy5AnDy7EWM3TayxFY2xSewLdq30f
Juurde paneks ostaks MSI GTX 660 2GB?
Edit: Kas oleks mõtted osta ka prose jahutus?
157 |
anubis
23.03.2014 18:45:30
i5 või i7.
Fx8320 amd leerist ka, kui tal volti maha kiskuda.
283 |
äss
23.03.2014 18:53:24
CPU cpu nõudlikele mängudele + emaplaat?
max 300eurikut annaks välja
soovitavalt poest
Graafikaks praegu Asus TOP 270x
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
erik111
23.03.2014 18:53:36
võtaks ennem selle AMD FX8320.Siis juba mingi võimsam videokaart ka.
Tahaks mingit head kasti millega saaks ikka mitu aastat ära olla.
157 |
182 |
äss
23.03.2014 19:06:26
rmc, tänud
23 |
erik111
24.03.2014 12:11:18
| Kas GTX 760 ja AMD FX 8320 oleks hea valik?Uuemaid mänge veab ilusti ultra peal ära?
157 |
Meelis70
24.03.2014 12:52:55
Tere!
Koostan RAW failide fototöötluse arvutit. Valisin protsessoriks I7-4770, emaplaadiks Gigabyte Socket 1150 GA-Z87-HD3. Emaplaat on valitud põhimõttel, et algul saab töötada protsessoris oleva graafikaga ja vajadusel saaks hiljem graafikakaardi lisada. Lisaks saab tavamälude kõrval nö mängude mälusid kasutada. Mälusid ei oska valida. Kas Crucial DDR3 MEMORY DIMM 8GB PC12800 /CT102464BA160B on sobivad ja piisavalt kiired või peaks teisi vaatama, siis milliseid? Aitäh!
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Auron
24.03.2014 15:35:52
| erik111 kirjutas: |
| Kas GTX 760 ja AMD FX 8320 oleks hea valik?Uuemaid mänge veab ilusti ultra peal ära? |
Kui prose on vähemalt 4 tuuma ja sinna 3+GHz kanti siis mängudele on sellisest prosest küll. Mis kaarti puutub siis kõige nõudlikumate uute mängude jaoks @vägaultra on vaja ikkagi tippkaarti, et kaadrisagedus seal 50-60 freimi ligi püsiks. Selle kaardiga saad äeste nõudlikes mängudes nagu Crysis 3, Far Cry 3 jne. seal 30-40 freimi. Seega võib mööndusega öelda, et ära veab aga lihtsalt osades mängudes ei ole seda mõnusat sujuvat tunnetust kui asi murevabalt koguaeg ennast 60 kaadri kandis hoida suudab.
131 |
sergi
24.03.2014 15:49:07
| Meelis70 kirjutas: |
| Koostan RAW failide fototöötluse arvutit. Valisin protsessoriks I7-4770, emaplaadiks Gigabyte Socket 1150 GA-Z87-HD3. Emaplaat on valitud põhimõttel, et algul saab töötada protsessoris oleva graafikaga ja vajadusel saaks hiljem graafikakaardi lisada. Lisaks saab tavamälude kõrval nö mängude mälusid kasutada. Mälusid ei oska valida. Kas Crucial DDR3 MEMORY DIMM 8GB PC12800 /CT102464BA160B on sobivad ja piisavalt kiired või peaks teisi vaatama, siis milliseid? Aitäh! |
Mis on fototöötluseks kasutatava programmi nõuded? On võimalik hakkama saada integreeritud graafikaga?
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
58 |
Meelis70
24.03.2014 16:57:16
sergile
Aeglaselt töötab Nikoni RAW programm ViewNX2. Pean ootama sekundeid pildi muutust liuguri liigutamise järel. Miinimumnõuded on: Win XP, Vista, 7; protsessor on alates Celeron 1,6, RAM 512MB.
Praegune arvuti on W7 32bit, RAM 3,5Gh, graafika 512mb, protsessor Intel E8500. Aga sellega töötab ViewNX2 liiga aeglaselt. Photoshop Elements 11 ja Raw Therapee töötavad peaaegu rahuldava kiirusega. Vaatasin ülevaadet http://www.zdnet.com/blog/hardware/build-your-own-ultimate-adobe-photoshop-cs6-pc/19985 . Sealt mõte teha võimsam arvuti. Paar aastat tagasi eesti foto-st sain teada, et esialgu piisab uue põlvkonna protsessori graafikast, aga protsessor ja emaplaat tuleb kaasaegne soetada. Valisingi need 2 välja aga mälu ei oska osta.
Praeguseks firma pakkus eelpoolnimetatud mälude asemele Kingston DDR3 HyperX Blu 16GB (2x8GB) 1600MHz CL10 . Kas oleks õigem need osta?
