Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Muhekas
18.03.2014 22:43:26
Tomorrow nagu ma aru saan siis sa oled üks nendest kes aitab seda brauserit putitada? Vähemalt tundub nii, sest nii kui uus vers. väljas oled sina infoga platsis, milles pole midagi halba muidugi. Sellest järeldasin
_________________ #Olen küberkiusamise vastu! |
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
17 |
18.03.2014 22:54:36
El-Fuego, Ei kahjuks siiski mitte. Vähemalt mitte otseselt. Ma olen siin-seal tegev toe osas ja raporteerin buge kui neid leian, aga ma ei tegele arendusega, ega valda ühtegi programmeerimiskeelt.
Mis puutub väljastuskuupäevadesse, siis need on mitmeid kuid ette juba teada ja vajaliku info postitamine on ka minu päevaplaanis olemas. Sellest ka minu kiire reageering. Mingit siseinfot ma siiski ei valda
Muhekas
17 |
varjutus
27.03.2014 20:55:09
Selline probleem, et märkasin täna, et FF on kuidagi uimama hakanud. Uut tabi avades jääb vana (taustal olev mitteaktiivne) tab greyed out ja seal klikkida ei saa kuskil kahe sekundi jooksul. Sama asi on uue tabiga- seda ei saa kohe peale avamist sulgeda- ka kuskil kahe sekundiline viivitus. Samuti uut lehte laadides ei saa näiteks sisselogimise nuppu vajutada, kuigi leht on laaditud ja pilt ees mingi aja jooksul ja alles peale selle esialgse viivituse lõppu on kursor jälle töövõimeline. Chromel mingit uimamist pole, samuti ei aidanud FF-i uuendamine viimasele versioonile. Oskab keegi ütelda, kas tegu on mingi FF sättega, mingi cache probleemiga või peab mingit pahalast otsima?
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
27.03.2014 21:04:53
varjutus, Proovi kõigepealt käivitada Safe Mode-s. Hoia käivitamisel SHIFT nuppu all ja vali Safe Mode. See lülitab kõik lisad jms välja. Siis saad aimu kas on mingi lisa mis seda põhjustab või on ikkagi FF probleem.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
27.03.2014 21:15:52
Mul endal oli eile ja üleeile probleeme tabide avamisega ja nende vahel navigeerimisega. FF läks lolliks ning kui klikkasin suvalisele tabile, siis avas hoopis teise avatud tabi. Kui soovisin avada mõne lehe järjehoidjate hulgast, siis see ei teinud mitte midagi.
Ja nii mitmeid kordi järjest ja täiesti juhuslikult juhtus see. Tegin CCleaneriga puhastuse ja see probleem nagu kadus.
19 |
varjutus
27.03.2014 21:35:27
Tänud safe mode soovituse eest Tomorrow. Selline add-on nagu Website Recommendation oli kuidagi tekkinud mulle ja see põhjustaski selle jama. Kahju ainult, et ei tea, kust FF selle külge haakis või kas see üldse tuli FF-ga browsides kaasa...
27.03.2014 21:39:35
varjutus, See on mingi adware rämps. Mul endal oli kah kunagi ja ei tea samuti kust selle prügi kaasa haakisin. Õnneks peale kustutamist enam pole tagasi tekkinud.
27.03.2014 21:40:57
Ise ei tule midagi - keegi on ikka kas käinud mõnel "kahtlasel" lehel või pirasoftiga putuka kaasa saanud.
Kommentaarid: 181 loe/lisa |
145 |
varjutus
27.03.2014 21:44:01
Võib siis mingi kahtlase lehe süüks selle panna. Sattusin täiesti pahaaimamatult ühel indie mängude tegija lehel klikkima mingil UDK tutorialide lehe lingil ja sealt andis AVG kohe teada mingist pahalasest. Pahalane sai väidetavalt küll eemaldatud, kuid mine sa tea.
29.03.2014 10:55:17
Mark0 kirjutas: |
Ise ei tule midagi - keegi on ikka kas käinud mõnel "kahtlasel" lehel või pirasoftiga putuka kaasa saanud. |
Oleks see vaid nii. Viimastel aastatel on piisavalt olnud juhuseid (ka HV-ga), et mingi reklaami külge on ennast haakinud mingi pahalane mis arvutisse poeb. Üldiselt suurt pahandust pole need veel suutnud teha. Seega piisab juba sellest, et sul mingil tuntud lehel on skriptid lubatud või java aegunud ja võid vabalt omale jama masinasse saada. Selleks ei pea enam ammu kuskil interneti pimedaimates nurkades jõlkuma ja suvaliselt igalepoole klikkima.
Veel jamam on see, et paljud lehed vajavad skripte normaalseks toimimiseks. Jama on selles, et tahad, et leht toimiks, siis lubad ajutiselt skriptid või reklaamid aga samas saad mingi jama endale kaasa. Ja kui ei luba, siis ilmselt oled turvaline, aga leht pole kasutatav. NoScript-st siis jutt.
IT-Kutt
15.04.2014 12:12:46
Sai üle pika aja taas Firefoxi peale mindud. Tekkis küsimus, kas FF-is on bookmarks toolbar võimalik aktiivses tabis olles ära peita ning kuvada seda vaid siis kui avada tühi tab? Ehk siis ideelt nii nagu on Chromes.
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
IT-Kutt
15.04.2014 17:25:29
Just see, mida vajasin
14 |
ewur
15.04.2014 20:40:41
FF-s on võimalik väga palju ära teha. Ilma lisadeta. Miks mitte seda võimalust kasutada?
Jah, FF-l on üleval ainult üks riba, kuhu kogu stuff ära mahub...
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
60 |
15.04.2014 22:35:18
Ise kasutan küll bookmarks sidebari. Ega 300 bookmarki naljalt kuhugi ribale ära ei mahu. Mul isegi kaustadesse organiseeritud, aga ikka võtavad palju ruumi.
Muhekas
17 |
Dijital
16.04.2014 10:47:53
300 bookmarki pole mingi näitaja. Mul omalgi neid sinnakanti. Just lugesin ja sain mingi 320 kanti. Ja seal vaid hädavajalik kraam ainult . Kui kõik on organiseeritud, siis pole seal orienteerumine üldse keeruline. Umbes 25 kategooriat ja kui igaühes 10-12tk ja ongi 300tk täis.
_________________ OBSBOT veebipoe affiliate link/sooduskood: TUIKOTREW |
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
31 |
rex
16.04.2014 11:45:43
Ärge siis näidake tootjatele, et eelistate neid 16:9 laskeava-ekraane.
Kommentaarid: 247 loe/lisa |
226 |
16.04.2014 14:05:05
Dijital kirjutas: |
300 bookmarki pole mingi näitaja. Mul omalgi neid sinnakanti. Just lugesin ja sain mingi 320 kanti. Ja seal vaid hädavajalik kraam ainult . Kui kõik on organiseeritud, siis pole seal orienteerumine üldse keeruline. Umbes 25 kategooriat ja kui igaühes 10-12tk ja ongi 300tk täis. |
Ma polegi öelnud, et mul oleks seal keeruline orienteeruda . Lihtsalt, et neid on palju minu jaoks. Kunagi üritasin ikka 100 kandis hoida, aga ei õnnestunud.
Kategooriaid on 16 (kaustades) + mingi 50 on pidevalt nähtaval, kuna need enamkasutatavad. Sidebar kasutab umbes Win8 loogikat, et hüppab äärest välja ja laseb ära valida. Siis kaob ära jälle, et mitte ekraaniruumi raisata.
rex
16.04.2014 19:24:55
Tomorrow kirjutas: |
Ise kasutan küll bookmarks sidebari. Ega 300 bookmarki naljalt kuhugi ribale ära ei mahu. Mul isegi kaustadesse organiseeritud, aga ikka võtavad palju ruumi. |
Mingi lisa? Tavaline ctrl+b peale ilmuv ju ise ära ei kao.
226 |
16.04.2014 19:32:15
rex, Isetehtud CSS välimuse ja käitumisega jah. Lisa kahjuks pole. Paar nädalat on v29-ni aega. Hetkel testin ja teen mõningaid asju ringi.
17.04.2014 11:05:36
Kuu või törts rohkem tagasi töötas Alt-klahv veel normaalselt - tõi menüü nähtavale, nüüd v28-ga enam mitte. Probleem ei ole laiendustes, sama lugu on uue ja puhta profiiliga.
Viga on ka arendajatele teada:
https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=729355 - siin on kirjeldus veidi eksitav, sest seostab probleemi full screen vaatega, tegelikult on see sellest sõltumatu. Lihtsalt kui sul ei ole menu bar pidevalt sisse lülitatud (nagu full screenis vaikimisi on), siis Alt-klahv seda enam ka nähtavale ei too. Alt+klahv (Alt+F = File, Alt+V = View jne) töötab seejuures, vastav menüü hüppab lahti ja selleks ajaks ka menu bar.
Ega keegi pole mingit kavalat lahendust leidnud sellele?
ViskeRelv
17.04.2014 16:40:19
v28 ja mul toob ALT klahv küll menüü nähtavale.
Kommentaarid: 187 loe/lisa |
167 |
