miq12
16.03.2014 19:10:28
Kuidas selle paigaldamine üldse on? Tavalise kaitsekile panek on juba päris tüütu.
Kommentaarid: 170 loe/lisa |
161 |
shizny
16.03.2014 19:23:42
miq12 kirjutas: |
Kuidas selle paigaldamine üldse on? Tavalise kaitsekile panek on juba päris tüütu. |
paigaldamise põhimõte on sama nagu kilelgi, ainuke pluss on see, et klaas ei paindu. paigaldamis õpetus on ka kodulehel saadaval. (iloome.com)
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
tonis12
18.03.2014 15:12:03
No nii, mõned nädalad tagasi tuli siis inglise note 3 versioonile ka kitkat uuendus ära ja tiksub rõõmsalt. Mis neisse kaitsekiledesse puutub, siis note 3 peaks olema gorilla 3 ehk siis viimase põlvkonna klaas.Mis mõtet on toota siis spetsiaalklaasi, kui ekraan ikka kriimustub? Sinna ok, võib siis peale panna kile või iLoome 9H ja need ka kriimustuvad ja siis oleks tarvis neile ka panna omakorda kaitse peale, et nemad ei kriimustuks. Ma ei kasuta mingit kilet ja pole veel märganud mingeid kriimustusi.
Mõttetu mees
18.03.2014 16:10:52
Lasen ka paljalt, ei kannata kilesid. Ostsin telefoni kohe, kui see Eestis müügile tuli. Kusagilt on siiski mõned mikrokriimud peale saanud, aga ega neid sinna eriti ei tule jah.
Kommentaarid: 648 loe/lisa |
526 |
Zoig
18.03.2014 18:01:08
Klaasi mõte on just selles, et kui peaks telefon õnnetult kukkuma, siis kaitseklaas hajutab purunedes löögi jõu, ning ekraan jääb korda. pärast võtad ebayst või kust iganes uue kaitseklaas purunenud juraka asemele ja tuld.
Järgmisena ilmselt proovin selle iloome toodangu ära, hetkel peal mingi suvaline ebay oma, kuskilt on juba mõned küünega tuntavad vaod saanud ning liim on ühest äärest hakanud alla andma. Home nupu kleepekat ei kasutanud, see 0.3mm tõstis klaasi täpselt niipalju nupu tasapinnast kõrgemale, et sinna vastu kogemata pole enam võimalik minna.
Kreeka telefonile ootan jätkuvalt 4.4.2 update saabumist...
_________________ Et oleks raskem! |
Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
shizny
18.03.2014 19:29:42
Zoig kirjutas: |
Kreeka telefonile ootan jätkuvalt 4.4.2 update saabumist...  |
täpselt sama teema siin, home nupu variant ka sama, muidu pidevalt läheb kogemata vastu kui taskust välja kisun.
Eelmistele kõnelejatele: oma korda paigaldatud klaasi peale ei ole vaja midagi panna. Sai ka korra isegi proovitud millegagi kriipida, ja tulemuseks puhas ekraan. ikkagi mingisugune kaitsegi ja parem kui kile.
rennu21
18.03.2014 20:11:07
shizny kirjutas: |
Zoig kirjutas: |
Eelmistele kõnelejatele: oma korda paigaldatud klaasi peale ei ole vaja midagi panna. Sai ka korra isegi proovitud millegagi kriipida, ja tulemuseks puhas ekraan. ikkagi mingisugune kaitsegi ja parem kui kile. |
See mis eelpool öeldi, et klaasile kile ja klaas ja mida veel juurde oli öeldud sarkasmiga, ära isegi pane tähele.
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
alfie
Kommentaarid: 47 loe/lisa |
41 |
tonis12
21.03.2014 12:09:00
Usun, et tegid õieti ! Arvan, et note3 on praegu parim saadaolev telefon.Tõsi, vee kindlus võiks tal olla aga arvestades, millal see välja lasti, siis pole hullu. Meie peres on see olemas ja on tõesti hea pill! Asi läheb ehk veel paremaks, kui tuleb lg g3 ja sügisel note 4.
[quote="alfie"]Tellisin endale ka Note3 ära, väike hüpe Galaxy S I9000 pealt
shizny
21.03.2014 17:12:26
Ise kasutan Spigen Neo Hybrid kesta. Olen rahul.
alfie
41 |
shizny
21.03.2014 23:57:43
täpselt.
Smuul
28.03.2014 22:41:52
Sai pikalt kaalutletud ja rootisin oma Note lõpuks ära. Kartsin natuke 700 eurist lätakat rootida, aga tasus ennast ikka ära, Androidi ikka ei saa jätta kasutamata täies potentsiaalis. Sai X-Note ROM ka peale visatud, läks SE Neo ajast meelest ära juba kui hea kõike ise muuta ja kohendada on . Eelkõige viskas kopa ette see ülimadal phablet UI dpi, kõik oli lihtsalt liiga suur siukse ekraani jaoks, nüüd mahub ikka kõvasti rohkem infot ekraanile . Heli valjudus klappidest ka jämedalt valjem, taskulamp eredam, rohkem vaba RAM-i, aku tunduvalt vastupidavam ja mida kõike veel .
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
tonis12
janzaa
21.05.2014 11:47:21
Kus kohast saaks eestist kõige odavmalt osta uue note3 ? Digiboomis on silma jäänud 479 euroga , või on veel kusagil parema hinnaga ?
Mõttetu mees
21.05.2014 12:15:48
Minu käest saab 469-ga. Tele2 garantii.
526 |
taavi
Kommentaarid: 62 loe/lisa |
57 |
shizny
21.05.2014 16:31:24
ei tea kas veel keegi kasutab note 3-l seda emaili äppi, aga ei tea kas viimase uuendusega midagi peeti keeratud või minu viga, kohe mitte kuidagi ei sünki korralikult emaile ja märguanded saabuva kirja puhul täielikult puuduvad. gmail äpp seejuures töötab ideaalselt (märguanded jne), kuid osaliselt on see ka vigane. nimelt osad kirjad avab widget ilusti, osad aga viskab crashi.
keegi oskab kommenteerida.
E: sai veel turgitud teist ja tundub, et sai asja ikka korda.
newarvuti
26.05.2014 18:40:40
shizny kirjutas: |
E: sai veel turgitud teist ja tundub, et sai asja ikka korda. |
Mis update said?
Kuulsin, et kui keelad mingi süsteemi äppi ära seadetes, siis hakkab stock email jamasid korraldama.
Kommentaarid: 94 loe/lisa |
10.10.10
27.05.2014 21:12:31
Sain ka note 3 omale. Täitsa muhe tundub. Tulin Motorola moto g pealt
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
marti384
04.06.2014 14:14:40
Selline mure tekkis täna, et mu Note3 paigutab mind asukohta tuvastavates äppides (a la "goodle maps", "maps with me" ja mitmed suhtlusäppid, kus saad postitusega koos oma asukohta näidata) vahel Tallinnasse, kus ma reaalselt ka asun aga vahepeal jummala lampi Portugali keset Porto linna, kus ma kunagi käinudki pole.
Mis seda võib tekitada? Kas telefoni GPS seadmetel mingi viga või paneb mu operaatori andmesideteenus mingit segast ja lokaliseerib mind aegajalt valesti?
Telefon ise täiesti uus...alles 5. päeva kasutusel ja eelmistel päevadel seda probleemi pole täheldanud...ei koduses wifi võrgus ega operaatori andmesidevõrgus. Praegu ei oska öelda, kas see probleem ka Wifi võrgus praegu esineks, sest pole praegu juurdepääsu ühelegi wifi võrgule ja probleemi avastasin alles mõni tund tagasi ning praegu võimalus ainult oma operaatori andmesidet kasutada, milleks on Diil ehk siis EMT võrk.
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
Draqula
04.06.2014 14:46:56
marti384 kirjutas: |
Telefon ise täiesti uus...alles 5. päeva kasutusel ja eelmistel päevadel seda probleemi pole täheldanud...ei koduses wifi võrgus ega operaatori andmesidevõrgus. Praegu ei oska öelda, kas see probleem ka Wifi võrgus praegu esineks, sest pole praegu juurdepääsu ühelegi wifi võrgule ja probleemi avastasin alles mõni tund tagasi ning praegu võimalus ainult oma operaatori andmesidet kasutada, milleks on Diil ehk siis EMT võrk. |
Midagi sarnast mäletan väga ähmaselt kunagi, et google maps loopis mingisse kummalisse kohta. Kui õigesti mäletan siis oli see mingi juhuste kokkulangevus ja sisuliselt google andmete kala.
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
AllanK20
04.06.2014 14:50:14
note 2'ga sama jama, positsioneerib kusagile ukrainasse kohati
_________________ joodan ja mõõdan |
Kommentaarid: 133 loe/lisa |
109 |
marti384
04.06.2014 15:59:34
AllanK20 kirjutas: |
note 2'ga sama jama, positsioneerib kusagile ukrainasse kohati  |
Sama jama esines mul vahel ka Galaxy S3-ga. Pani mind samuti Portugali vahel. Ja kui olin Azerbaidzaanis Bakus reisil, siis pani mind vahel Saksamaale Frankfurti...müstika.
AllanK20
04.06.2014 16:03:00
gps'i osakond ehk mitte kõige kvaliteetsem
109 |
