mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 1099, 1100, 1101 ... 2340, 2341, 2342  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
42%
 42%  [ 223 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 201 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 48 ]
hääli kokku : 523
M@x
M@x
sõnum 16.03.2014 15:58:53 vasta tsitaadiga
Nokia kirjutas:
Viljandis viimasel ajal öösel 12 ajal on insta hakk kõikidel kanalitel + interneti kiirus tõmbab umbes 50kb/s, kellelgi veel viljandis taolist jama? (Isegi hetkel nett koomas, nagu keegi peaks nasa keskust kuskil)
Õhtuti selline probleem üsna sage, nii ülepäeva. Arvasin et endal kuskil mingid seadmed (3 TV, 3 arvutit) tõmbavad midagi kooma, aga tundub et asi globaalsem siin linnas, pärast WiFi kanali vahetust muutus vist ainult vähe paremaks.
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 127
sõnum 16.03.2014 17:12:16 vasta tsitaadiga
Wifi eeter on vähegi tihedamalt asustatud kohas umbes. Seega kui wifi ikaldab siis samal ajal tasub proovida kuidas kaabli otsas nett on.
Kommentaarid: 182 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 146
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 16.03.2014 18:22:01 vasta tsitaadiga
Sain digitv jooksma üle wireless lingi. TG784 -> DD-WRT WDS AP <-> DD-WRT WDS Station -> Samsungi telekas. Multicast filter tuli maha võtta.
Ei tahaks ära sõnuda, aga hetkel nagu töötaks, DD-WRT sai koormuseks torrent ka tööle pandud, tuli ilusti 500kbps ilma et pild ruudatama oleks hakanud.
Tavaline DD-WRT AP reziimis ja teine client bride modes tuli ainult ruuduline pilt.
sõnum 16.03.2014 22:00:18 vasta tsitaadiga
iFlop kirjutas:
Täna sain teada, et Motorola digiboksis saab HDMI CEC tööle vaid siis, kui mingisugusele uuele nuti paketile üle minna. thumbs_down.gif
Näiteks LG 2006 ja 2011 aasta teleritega see CEC ei tööta. LG on mingit omaloomingut lihtsalt aretanud. Selliseid telereid või ressivereid võib veel olla.
100% kindel koostöös olla ei saa.
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 128
JazZ
sõnum 17.03.2014 13:30:37 vasta tsitaadiga
Mul küsimus, kas mingi valemiga on võimalik tööle saada IPTV läbi lisa ruuteri? Mingit porti suunates?
Mul on elion'i ruuteris see uuem soft mis on vajalik Samsung'i app'i kasutamiseks, aga vahel on veel üks DD-WRT softiga ruuter. Samsung'is app läheb käima, salvestusi ja kordus TV'd saab vaadata, aga live TV ei toimi. Mitte et mul seda väga vaja oleks, sest live TV'd vaatan nagunii enamus aega teise operaatori oma, aga võiks toimida kui see võimalik on.
kr6mbo
sõnum 17.03.2014 21:21:06 vasta tsitaadiga
ivokas kirjutas:
Seda uusnutiaretist on ikka vaja.
Mina sain hakkama ilma uue puldita. Kui tellida endale uus nuti TV, siis selle aktiveerimiseks palub digibox vajutada back nuppu. See magic remote'il ei tööta väidetavalt ja sinna taha kõik takerdukski.
Helistasin 165 ja palusin Elioni poolt aktiveerida ning sain sellest mööda.
Magic remote panin viimasesse seadesse (Motorola>15). Proovin hiljem teisi seadeid ka, ehk hakkab back nupp tööle.
Minu arust toimib back nupuna virtuaalse puldi "Menu" nupp.
sõnum 17.03.2014 21:34:13 vasta tsitaadiga
Kui LG pult käitub nagu universaalpult siis Motorola originaalpuldil on Elioni uue Nutitv back nupuks "guide" nupp. Ehk aitab lahenduse saada.
Kommentaarid: 260 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 226
Pailaps
sõnum 18.03.2014 01:14:49 vasta tsitaadiga
JazZ kirjutas:
Milleks ruuter, kui on võimalus olemasoleva seadme järgi switchi panna? OpenWRT abiga saaks asja kenasti toimima.
Six
Six
sõnum 18.03.2014 08:26:35 vasta tsitaadiga
sõnum 18.03.2014 09:24:50 vasta tsitaadiga
Keegi teab kui suur vahe neil pildiformaatidel on mida digiboks pakub?
Pean silmas Seaded > Tehnilised seaded > seal kus on terve nimekiri sRGB/720p jne. Klõpsisin küll erinevate vahel ja praegu jäin sRGB/1080p peale. On mõni muu valik parem?
Asi siis selles, et vahetasin vana kineskoobi (28 tolline Philips) LCD vastu (40 tolline Philips). Tekstisuuruse muutsin digiboksi seadetes suuremaks, kuna ekraanil nüüd rohkem ruumi.
Six
Six
sõnum 18.03.2014 09:32:00 vasta tsitaadiga
Üle 1080i sisse ei tule nagunii...
Tomorrow kirjutas:
sõnum 18.03.2014 09:42:22 vasta tsitaadiga
Tomorrow, eks see kõik sõltub kasutatavast tehnikast, et millel parem skaleerimiskivi sees on - digiboksil, ressiiveril, telekal.
Mina olen senini jätnud selle töö algse signaali vastuvõtjale, digiboksile või siis meediamängijale.
Ress laseb läbi kõik nii nagu tuleb ja telekas näitab nii nagu on.
Six
Six
sõnum 18.03.2014 17:38:08 vasta tsitaadiga
Samsungi 4.12.3 äpi bugid:
On tekkinud Seaded->NutiTV->Tehnilised seaded->HDMI CEC valik, millel puudub äpi puhul point.
Ja kui üritada valida, siis jookseb äpi puldiga juhtimine kinni.
Striim jääb küll mängima, aga pult enam ei funktsioneeri (Elioni pult).
Kanali asukoha muutmisel lemmiklistis tekib edasi-tagasi liikumisel ehk koha otsimisel mingi anomaalia. Küll kuvatakse listis eelnev kanal topelt või on eelmine kanal listist üldse peidus ja kui Kinnitada, siis on asukoht nihkes soovitud kohast.
Kõik Kõneposti Eelsalvestatud tervitused on lõpust kärbitud.
Olenemata sellest, et Sõbrariike pole tegelikult tellitud ega kunagi valitud, kuvatakse Sõbrariikide seadete all esimese sõbrariigina Afganistani ja teise sõbrariigina Albaaniat.
viimati muutis Six 18.03.2014 19:59:34, muudetud 8 korda
sõnum 18.03.2014 17:39:27 vasta tsitaadiga
Six kirjutas:
Teine bugi, mis silma hakkas, on see, et kanali asukoha muutmisel lemmiklistis tekib edasi tagasi koha otsimisel mingi anomaalia. Küll kuvatakse listis eelnev kanal topelt või on eelmine kanal listist üldse peidus ja kui Kinnitada, siis on asukoht nihkes soovitud kohast.
Sama viga esineb ka Motorola boksil.
Six
Six
sõnum 18.03.2014 17:41:35 vasta tsitaadiga
Kusjuures äpil v 4.9 toimis see osa ideaalselt...
bladerunner kirjutas:
Six kirjutas:
v1per
sõnum 18.03.2014 19:31:19 vasta tsitaadiga
Six kirjutas:
Six kirjutas:
Mitte päris, kolm päeva tagasi, kui lisasin lemmiklisti Viasat Motorsi kanali ning muutsin ka muude kanalite asukohti lemmiklistis, sattusin samasuguse anomaalia otsa.. Tegu oli siis veel 4.9 samsungi appiga.
Six
Six
sõnum 18.03.2014 19:46:02 vasta tsitaadiga
Nojah, nüüd on muidugi raske kontrollida, aga kui ma paar päeva tagasi listi korrastasin, siis nagu silma ei jäänud sellist kammi...
Aga kõik on võimalik.
v1per kirjutas:
Six kirjutas:
Six kirjutas:
pulse
sõnum 18.03.2014 19:53:33 vasta tsitaadiga
Lisaks siia veel sellise asja, et aktiivse kanalilisti kuvamiseks Samsungi puldil vasakule "lohistamine" on kuidagi tundlikumaks muutunud. Varem võisin julgelt näpuga plaadi paremast servast vasakule serva välja lohistada ja asi toimis ootuspäraselt aga kui nüüd VEIDIgi pikemalt lohistada siis tuleb list ette ja hüüppab kohe listi algusesse. Ehk siis registreeritakse nagu topelt vajutus - üks listi näitamiseks, teine listi algusesse viimiseks. Ilmselt harjumise asi aga hetkel on see päris häiriv - iga kord kui listi näha tahan pean sirvimist listi algusest alustama või siis veel ühe viipe tegema et aktiivse kanali juurde tagasi saada.
Mis eelkirjeldatud CEC bugi puudutab siis saan seda kinnitada. Kokku jookseb küll ainult puuteplaat (Samsungi pult). Muud nupud toimivad. Telekaks siis F8000 seeria.
viimati muutis pulse 19.03.2014 09:36:12, muudetud 1 kord
sõnum 19.03.2014 08:36:15 vasta tsitaadiga
Kellelgi veel KidsZone oli kuni 7:35 ilma helita? Muudel kanalitel oli heli aga sellel mitte. Õnneks tundus küll ainult ühe saate viga olema.
pulse
sõnum 19.03.2014 21:06:56 vasta tsitaadiga
Ok, veel üks bugi (kui see just "feature" ei ole). Kui kava hakata sirvima siis lülitatakse taustal käiv kanal välja. Ehk siis samal ajal ei kuule mis eetris parasjagu käib. Kava sulgedes on ekraan umbes 2-3 sekundit must (heli ka ei ole) ja alles siis tuleb pilt uuesti ette.
v1per
sõnum 20.03.2014 10:30:17 vasta tsitaadiga
Nii, nüüd natukene testitud uut versiooni ning, mis ma ütlen.... pussugi pole asi paremaks muutunud.
Kordus TV endiselt jukerdab - ETV saated katkevad nii nagu ennem, eile oli kanal 2 saadetel reklaamid küljes, täna hommikul oli see asi küll korras, aga jah, katkemised jmt. jamad endiselt samad.
Samuti ei tööta endiselt puldi kanali vahetamise nupud nii nagu oleks tarvis, vaid peab endiselt nende nooltega jaurama.
Kokkuvõttes: need jamad, mis mind 4.9 versiooni puhul vaevasid, vaevavad ka nüüd uue versiooniga. Kas üldse tehti ka midagi või vahetus ainult versiooni number...?
Six
Six
sõnum 20.03.2014 10:44:25 vasta tsitaadiga
Ja tsiteerides armjani:
ole rahulik, töö on käinud ja käib edasi just selle nimel, et saaksid öelda "voh, super".
Iga uus versioon on parem kui eelmine. Keegi ei anna välja uut vaid andmise ja versiooninumbri muutmise tõttu.
v1per kirjutas:
... Kas üldse tehti ka midagi või vahetus ainult versiooni number...?
harakas
sõnum 20.03.2014 13:24:03 vasta tsitaadiga
Six kirjutas:
Ja kuidas toimib? Minu jaoks on HDMI CEC normaalne toimimine üks tähtsamaid asju uuele ülemineku otsustamisel, seepärast küsin.
Six
Six
sõnum 20.03.2014 13:27:21 vasta tsitaadiga
Äpil pole HDMI CECiga kahjuks küll midagi peale hakata...
harakas kirjutas:
Six kirjutas:
harakas
sõnum 20.03.2014 16:10:01 vasta tsitaadiga
Six kirjutas:
harakas kirjutas:
Six kirjutas:
Mul on Motorola boks ja Philipsi teler.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 1099, 1100, 1101 ... 2340, 2341, 2342  järgmine
