uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Ei pääse bios-i märgi kõik teemad loetuks
Car1o
sõnum 18.03.2014 20:42:10 Ei pääse bios-i vasta tsitaadiga
Niisiis panin uue arvuti hiljaaegu kokku ja arvuti tundub kuidagi aeglane ja kiilub pidevalt kinni seega otsustasin teha bios-i uuenduse.
Valisin emaplaadi tootja lehelt kõige uuema update ja installisin q-flashiga ära. kõik läks veatult kuni soovisin peale uuendamist minna bios-i ja taastada optimaalsed seaded nagu õpetuses seisis aga kahjuks ei tule enam mul post screeni ette ja ma ei pääse bios-i. Windowsi bootib kiiresti ja veatult aga enne seda jah on ainult must pilt ja telekas näitab et signaali pole kuigi ennem flashimist näitas post screeni ja siis ma pääsesin ka ilusti bios-i.
Äkki oskab keegi aidata ?
Arvuti :
Gigabyte GA-Z87M-D3H Intel Z87 LGA 1150
cpu i5 4570 3,2Ghz LGA 1150
gpu 2x radeon r9 270X 4Gb
ssd samsung 840 evo 250Gb
sata Seagate Barracuda 2 TB 64 MB 7200 RPM 3.5"
PSU Corsair CX750M V2 CX-sarjan 750 W ATX
RAM Kingston HyperX Genesis 8 GB (2 x 4 GB) 1600 MHz
Parandus : Biosi pääsen vist ikka aga videokaart või hdmi ei lase pilti edasi. Telekal seisab no signal kuni windowsi sisse logimiseni, siis tuleb pilt ette oskab keegi öelda kuidas ma biosi jälle näeksin, CMOS patarei välja võtmine ja tagasi panemine ei aidanud.
puer
puer
sõnum 18.03.2014 20:56:22 vasta tsitaadiga
Kas hdmi asemel mõnda teist väljunit saad kasutada? Monitoril/telekal määra auto asemel konkreetne sisend - tuvastab kiiremini ära, kui peaks signaali leidma.
edit: W8? http://www.gigabyte.com/support-downloads/faq-page.aspx?fid=2739&pid=4486
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
kalvis
sõnum 19.03.2014 09:51:04 vasta tsitaadiga
Kunagi DOS ajastu lõpus oli sarnane probleem - CMOS mingi parameetri vea tõttu eu pääsenud alglaadimisel parandama (mingi parool oli peal). Siis leidsin mingi CMOS utiliidi, mis lubas otse DOS-is CMOS teisi väärtuseid kirjutada ja sain nii parooli kui "BIOS" toimima (tollal ei olnud BIOS-ed flashitavad), ehk järgmise alglaadimisel juba sai ligi. Teoreetiliselt peaks windowsile ehk ka midagi olema, kuid windows laadimise käigus piirab nendele mäludele ligipääsu ära.
Kalle
sõnum 21.03.2014 00:09:34 vasta tsitaadiga
Süüdi ei ole mitte video ega HDMI vaid Boot Propertise optsioonites Ultra Fast Boot. CMOS klemmide lühistamine peaks panema BIOS-i default sätete peale (vooljuhe ennem sinast välja) ja patarei peab sees olema. Olin sama murega peale BIOS.i uuendust.
sõnum 22.03.2014 11:52:24 vasta tsitaadiga
Kalle kirjutas:
Kaldun sama arvama, et kasutajal oli enne tavaline BIOS ja uuendusega lasi peale UEFI BIOS-i, kus Fast Boot sees ja aktiveeritud. Iseenesest hea asi, aga vahel võib probleeme tekitada.
anubis
anubis
sõnum 06.04.2014 13:06:58 vasta tsitaadiga
Pane monitor emaplaadi videoväljundi külge.
