15.03.2014 21:05:13
| Restart lahendab suurema osa müstilisi muresid.
147 |
marti384
20.03.2014 13:54:05
| Mu S3-l miskipärast vibra ei tööta enam...ei mäletagi mis ajast täpsemalt aga mõned kuud kindlasti juba. Praegu hakkasin mõtlema, et nagu ei värise enam üldse kui on värina reziimi peal. Kas see võib olla mingi updeitimise kala või on telefonis mehaaniliselt midagi otsad andnud? Telefon ise 1,5 a vana, hästi hoitud, silikoonümbris kogu aeg ümber olnd. Mõned korrad on kukkunud põrandale aga ei midagi extreemset Telefon muidu töötab normaalselt.
rocki
20.03.2014 13:56:43
soovitaks korra nii teha: võta vibra maha, lase korra endale helistada ja pane vibra uuesti peale. kas siis väriseb? vaata seaded üle, tee restart. Viimase asjana vb on midagi katki läinud, aga noh, juhtub ikka. Helisemise helin proovi ka maha keeerata, vaata kas siis väriseb
_________________ Asju saab kah teisiti teha! |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
marti384
20.03.2014 15:16:42
| rocki kirjutas: |
| soovitaks korra nii teha: võta vibra maha, lase korra endale helistada ja pane vibra uuesti peale. kas siis väriseb? vaata seaded üle, tee restart. Viimase asjana vb on midagi katki läinud, aga noh, juhtub ikka. Helisemise helin proovi ka maha keeerata, vaata kas siis väriseb |
proovisin igatpidi. vaatasin seaded üle..lülitasin kõikvõimalikud värinad sisse, tegin resa, helistasin...ei midagi. ei toimi ei värinalarm, ega nupu/klahvi värin, telefoni sisse-väljalülitamise ajal toimuv värin...ühesõnaga null. proovisin ka telefoni funktsioonide testimiskoode *#0*# ja *#7353# nendega samuti vibra ei tööta.
metskotkas
20.03.2014 19:45:49
*#0842#
Aga ilmselt garantii teema? Kui kehtib veel (:
_________________ “We hardly ever realize that we can cut anything out of our lives, anytime, in the blink of an eye.” |
31 |
marti384
21.03.2014 11:31:09
| metskotkas kirjutas: |
*#0842#
Aga ilmselt garantii teema? Kui kehtib veel (: |
mida see kood peaks tegema?
kõigepealt tuleb tekst "USSD-koodi käivitamine..." ja siis sekundi pärast "Ühenduse probleem või vale MMI-kood"
garantiid peaks veel olema natsa.
Taavenz
21.03.2014 16:47:42
| Mul laadis täna telefon ööläbi ja hommikul kui kasutada tahtsin siis umbes 3min töötas normaalselt ja siis pani kokku. Nagu tavaliselt, võtsin aku välja panin sisse tagasi ja kui tavaliselt läheb telefon tööle siis seekord ei läinud tööle ja siiamaani ei tööta. Milles võib probleem olla?
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
Lordlesta
21.03.2014 19:54:04
| Enne laadimist oli aku 100% tühi? Aga ega midagi, tuleb uus aku osta.
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
31 |
Taavenz
23.03.2014 19:54:09
Enne laadimist oli aku umbes 10% peal. Proovin mõnipäev kellegi teise akuga ja kui töötab siis eks jah uus aku.
:update: Teise akuga ei töötanud. Paistab, et Sudden Death Syndrome. Kui emaplaat välja vahetada kas siis peaks kõik toimima uuesti?
15 |
Rainpoiss
24.03.2014 20:00:01
| Ostsin hiljuti uue orig laadija, terve öö oli telo laadija otsas aga ainult 27% laadis ära- alustas mingi 5% äkki.
Taavenz
24.03.2014 21:27:25
| 2 võimalust, akus või micro-usb pordis midagi valesti
15 |
keeRISTOrm
25.03.2014 01:38:21
Tõenäoliselt pesa. Enda omal olen juba kaks korda seda vahetanud (hoian telefoni viisakalt) ja pidavat olema tüüpviga.
Edit: Viimasel ajal on tekkinud selline probleem, et kõne vastu võttes ei ühenda kohe ära. Kui võtan vastu ja ütlen kohe "Hallo", siis see helistajani ei jõua. Kui ootan sekundi ja ütlen, siis kõik okei. Millest selline viide? Õe S3'el kusjuures sama kala, hakkas natuke varem kui minul... Mõlemal telefonil viimane android 4.3 I9300XXUGMK6.
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
ArnoldT
25.03.2014 21:22:31
Mul sama jama, ainult vastupidi vist, ma ei kuule kohe seda kui mulle midagi öeldakse... täpselt ei mäleta ka.
33 |
KillFrenzy
134 |
Rainpoiss
27.03.2014 03:42:11
| Tundub jah et usb pesa on kannatada saanud, kas keegi teab kes Tallinnas tegeleb nende vahetusega ja palju sellise asja eest euri küsitakse.
keeRISTOrm
27.03.2014 15:56:09
| Kristiine keskuses olev Starcom teeb. Hind oli ehk 45€.
63 |
-RaiTz-
29.03.2014 14:43:11
| Kuna enamus kontaktid on ilma pildita siis oleks soov see vaikimisi kontaktide ikoon ära muuta. Kas antud fail on kuskil pildi kujul süsteemi failides? Ei ole suutnud seda leida.
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
30 |
marek002
03.04.2014 15:21:51
| -RaiTz- kirjutas: |
| Kuna enamus kontaktid on ilma pildita siis oleks soov see vaikimisi kontaktide ikoon ära muuta. Kas antud fail on kuskil pildi kujul süsteemi failides? Ei ole suutnud seda leida. |
Olen ise ka sellist kohta otsinud,pole leidnud lahendust,arvan et ei saa
03.04.2014 21:53:01
Mõtlesin, et paneks enda telefonile (i9305) peale ametliku Androidi (4.3 peaks olema viimane ametlik, hetkel on CM11 nightly ehk 4.4.2) kuid olen SamMobile's kimpus - milline on õige? Telefonist leian, et baseband on i9305xxbmd2 - aga sellega ei leia ma ühtegi ROM'i. Midagi teen valesti - aga mida?
Kui küsite, miks seda teen - selleks, et telefoni stock'ina maha müüa.
147 |
Taavenz
08.04.2014 16:01:56
| On keegi enda telefoni 4.3 peale updatenud? On kellelgi veel telefon väga aeglaseks jäänud peale update?
15 |
Dijital
08.04.2014 16:33:37
4.3 läks peale siis, kui see välja tuli. Sellega seoses mingit kiirusekadu ei märganud. Pigem on minu telefoni aeglus sõltuv sellest, et see mul pilgeni appe täis
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
OhMyGod
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
nexus4
19.04.2014 17:22:38
| Kas S3 need s view flip coverid ka töötavad normaalselt? Kuna amoled ekraan, kas nii ei saa teha nagu symbianil oli, et kui ekraan off, siis kella ja vastamata kõnede notificatione näitab?
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
xheix1712
19.04.2014 23:34:47
| Kui otsida hinnaklassis umbes 250 uut telefoni, kas on siis mõtet veel S3 poole vaadata või pigem miskit uuemat (Moto G, Nexus 5 jne)?
175 |
Dijital
tiit62
20.04.2014 08:53:31
Originaal laadjaga oli ka mul ikaldus, ei laadinud enam akut täis isegi kui terve öö laadis suutis ligikaudu 25% laadida. Aga siis võtsin vana laadija mis sobis ka mu S3-le ja nüüd pole enam muret. Kahtlustan et originaal laadija adapter ise on kutu.
_________________ olen endast väljas, tulen 15 minuti pärast
tiit62@gmail.com |
39 |
lierokev
26.04.2014 14:12:07
@ Tiit.. mul oli sama probleem.. asi oli juhtmes.. googeldades leidsin et samsungi juhtmed lähevad kiirelt sees puru vms ja sellest tulevnevalt laevad sajandeid ... mul oli kah 2 päeva laaddis ei vaadanud kordagi .. ja oli 52% aint
Aga nati sellest möööda!
Kas keegi oskab soovitada nö POWER BANK'i S3'le? 8000 mAH+
amazonist sai otsitud ja vaadatud seal nii palju.. et pöördun siia et vb kellelgi soovitusi jne
Dijital
27.04.2014 11:17:28
Täna on telefon mulle pakkumas mingit 18 MB uuendust. Huvitav, mis see võib olla? Eriti huvitav on juures kiri, mida varem küll nii julgelt pole öeldud: "Pärast seda täiendust lähtestatakse mõned seaded ja kustutatakse andmed"
Selle uuendusega tuleb versiooniks OXFGND1. Hetkel olemasolev on OXFGML2
marek002
SSD
07.05.2014 23:02:29
No nii. Kukkus maha, kolmas kord vist, aga nüüd läks LCD. Enne olid ainult klaasis praod. Deem mis teen? Müües ei anta sellise telefoni eest vist eriti midagi
Seega pean laskma vist ikka korda teha. Ega telefon ise mulle ikkagi meeldib. Täpselt hea jõudlusega nutikas. Kõik mis vaja sai tehtud. Võiks ju s4-ja ka osta, aga see eeldaks et keegi praeguse hea hinnaga ära ostaks (ja vaevalt et ostab). Seega lasen selle LCD ära vahetada. Ma ei tea veel, kas Janar Jansoni juures, või mujal. Mis need hinnad hetkel ka on?
267 |
KillFrenzy
134 |
chesm6mmi
08.05.2014 00:12:05
| On keegi veel täheldand et 4.3 uuendusega asi uimama hakand? Netist uurides tundub et paljudel see mure, mis lahendusi keegi leidnud on asjale? Developer optionite alt 2d forcimine ja limit backround processes on aidand natsa, aga ple nagu ikka see mis võiks sellise võimsusega telefonil olla, või on keegi avastanud mõne hea custom romi mis hästi töötab ja pole vigasi küljes, s2 aegadel sai flashitud igasugu erinevaid, nüüd pole tükkaega nendega tegemist teinud.
105 |
147 |
HA
08.05.2014 01:29:28
| Mulle tundus et läks 4.3 uuendusega kiiremaks see aparaat...kuigi rohkem crashis kui varem (siiski üsna harva)
121 |
olafsand
09.05.2014 12:15:02
| Täna tuli siis ametlik teade Samsungilt, et S3 KitKat`i ei saa kahjuks.
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
62 |
rocki
09.05.2014 13:36:36
See oli arvata, aga 4.3 rahuldab mind isiklikult täielikult
Dijital
09.05.2014 14:03:54
Päris huvitav on lugeda kõikjalt selle uudise kohta käivaid kommentaare. Sõnavara laieneb iga postitusega ning mõnest kommentaarist saaks lausa mingi pornofilmi vändata
rocki
09.05.2014 14:23:23
Mis meelel see keelel ilmselt, kuidas kellelegi. Erilist emotsiooni ei tekita see uudis
MeaDz
12.05.2014 23:49:05
Otsustasin ka lõpuks seda ROMi kasutada. Panin peale Cyanogenmod(edaspidi:CM) 11. Enne seda kasutasin OMEGA 4.2.2
OMEGA oli ''out of box'' tunduvalt kergem, kuid disain ja teostus igav. CM aga jookseb kuidagi veel puhtamalt ja sujuvamalt kui seda tegi OMEGA.
Üks suur miinus CMi puhul minu jaoks on aga task manageri puudumine. Varem sai tõmmatud Play Storest task manager shortcut(mõeldud kõikidele S3), kuid see ei tööta paraku mingil põhjusel CMiga. Samuti ei leia hetkel power saving valikut.
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
KillFrenzy
134 |
chesm6mmi
13.05.2014 00:16:56
cyanogenmod on tõesti väga kiire, originaal 4.3-ga ei kannata mingisugustki võrdlust, originaal 4.3-ga ei saanud inimlikult skype kasutadagi, laagas nii hullult, aga siin ei tee teist nägugi, mõtlesin et proovin korra cyanogenmodi ära ja siis proovin miskit vanema originaali panna aga tundub et jäängi hetkel sellejuurde hoopis
105 |
riffman
13.05.2014 20:29:03
| Viskasin ka täna CM-i peale. Tundub muidu igati ok aga aga see helistamis ja kontaktihaldus osa on alla igasugust arvestust ju. On mingeid häid variante, kuidas see kõlbulikuks teha?
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
MeaDz
13.05.2014 20:41:03
Ma selle kontaktihalduse peal väga ei nurise, kuid ei leia seda võimalust, et kontakti kustutada. Täiesti õhust ja armastusest on tulnud mingist appist lisa kontakte, aga ära kustutada ei oska
EDIT: Skype oli ise kontakte syncinud
48 |
vortex
13.05.2014 20:50:44
Eks see on jälle midagi sellist mis on maitse/harjumuse asi.
Praegune Google/CM kontaktialdus ja eriti Kitkati dialer meeldib mulle küll palju rohkem kui Samsungi oma. Kunagi mõne aasta eest oli asi tõesti vastupidi.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
riffman
13.05.2014 21:20:59
Mulle meeldiks ikka hallata kontakte SIM kaardi pealt. Vähemalt vajalikumad numbrid lisaksin sinna. Praegu puudub absoluutselt ülevaade, mis mul seal on ja mida ei ole. Vahest vaja telefoni vahetada mingis olukorras ja siis on tuuga.
Kindlasti on olemas appe, mille kaudu ka SIM-le ligi saaks aga milleks kilplast mängida. Kõike ikka ühest kohast hallata oleks mõistlikum. Samuti ei leia võimalust FB kontaktide sünkimiseks. Droidil oli hea kontaktid sünkida ja seadete alt panna, et näidataks ainult numbritega kontakte. Juhtub ikka, et läheb vaja kiiresti inimese numbrit, kellega tihti ühendust ei hoia aga oleks kätte vaja saada.
Igastahes paneb CM mind vaikselt aina rohkem pettuma, mida rohkem seda näpin. Juttude põhjal olid ootused kõrgemad.
Ehk on asi minus ja olen üks vähestest, kelle "maitsega" see ei sobi, kuigi üldjuhul harjun kiiresti uute asjadega siis enda jaoks tähtsate puuduste korral see ilmselt seekord nii lihtsalt ei lähe.
26 |
olafsand
13.05.2014 21:37:13
| MeaDz kirjutas: |
EDIT: Skype oli ise kontakte syncinud  |
Kui näpuga pikalt kontaktil hoida, siis ei teki valikuid ja nende seas ka kustutamise valik?
62 |
KillFrenzy
134 |
MeaDz
13.05.2014 22:14:05
| olafsand kirjutas: |
| MeaDz kirjutas: |
Kui näpuga pikalt kontaktil hoida, siis ei teki valikuid ja nende seas ka kustutamise valik?  |
Kui pikalt peal hoida, siis lõi mingi muu optioni ette, kust sai valida Skype, Twitter, FB. Kustutamist ei leidnud. Ehk vaatasin mööda :O
48 |
olafsand
13.05.2014 22:20:18
MeaDz, ei usu, et vaatasid. CM asjaga ma tegelt väga kursis pole. Lihtsalt see on nii elementaarne, et millegi peal pikemalt hoides tuleb hunnik valikuid ja loomulikult ka kustutamise valik. Androidi üks võludest (loogiline lähenemine asjadele)
Nagu arvutil hiire parem klahv
Edit: äkki pead alla poole kerima, st valikuid on rohkem kui ekraanile korraga mahuks?
62 |
KillFrenzy
13.05.2014 22:23:05
MeaDz, vajuta pildi peale ja veel uuesti pildi peale, ja siis settings valik annab menüü: edit, share, delete, set ringtone jne.
Pilt kui pole määratud on siis see hall smaili.
134 |
