varjasm
13.03.2014 21:16:27
Probleem ASUS UX32A-ga |
link :: cycle count!
Vahetasin siin foorumis enda Ipadi ASus süleri vastu ja maksin natuke peale.
Probleem on selles et kui laen akut siis laadimine ei lähe üle 93% vahel olen näinud ka 94% siis lõpuks jääb laadijal vilkuma roheline ja oranž tuli.
Müüja ütles et arvuti on uus ja korra käima pandud, välimusel nägi ka selline välja kuid battery cycle räägib natuke teist juttu, lisan selle ka siia.
Kohati on ka selline probleem et aku näit ei hakka vähenema ja jääb 93% nii kaua kui arvuti kätte ära kooleb.
Küsimus on selline, et kas aku on õhtul või võiks olla mingi muu viga?
undead
13.03.2014 23:16:13
varjasm, aku on omadega läbi
_________________ www.raja.ee
Macbook air ning pro hooldus ja remont.
Veo- ja kolimisteenus. |
varjasm
13.03.2014 23:18:52
Okei, kas keegi oskab öelda kaua AKU garantii võiks olla, kas 1 või 2a
Kusjuures AKU kestvus ei ole halb, kõik asjad töötavad ja põhjas on üle 2h julgelt ja kui ekraan tume jne siis usun et 4h vms
undead
13.03.2014 23:29:24
nendel mudelitel uus aku peab üle 6 tunni tumeda ekraaniga. Teoorias peaks asus andma akudele 12 kuud garantiid, kuid kuna akut loetakse kulumaterjali alla, siis olenevalt kus poest ostetud on akule garantii aeg kas 6 kuud või 12 kuud. Kuid enamasti on eestis aku garantii pikkus 6 kuud. Kui ostu dokumendid on olemas, siis seal peab peal kirjas olema, kui neid ei ole, ei saa sa niikuinii masinat garantiisse viia.
varjasm
13.03.2014 23:45:57
| Siis vist ei pea pikalt mõtlema, et miks masin müügis oli!
innu18
13.03.2014 23:55:31
Sellel masinal peaks aku garantii veel kenasti kehtiv olema Tasub servisa ICT-sse kiri saata oma mure ja arvuti seerianumbriga ning eks paistab, mis nad vastavad selle peale. Garantii kohta uurisin, siis pidi kestma veel kuni 30.jaanuar 2015
varjasm
25.03.2014 11:36:54
Ok vägahea, loodan et saan dokumendid ka selle kohta!
Sain garantiist tagasiside, Aku kutu, läks vahetusse!
