mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 421, 422, 423 ... 913, 914, 915  järgmine
crazyxman
sõnum 09.03.2014 13:34:06 vasta tsitaadiga
Milles võib olla probleem, telekat vaadates viskab aeg ajalt ette kõikidele kanalitele sifeeritud kanal, ära kaob, kui kaub ise mingi 10 minutiga või telekal juhe seinast välja ja uuesti sisse aitab ka mõnikord ?
Teine mure on selline, et alguses kui panna üks kanal salvestama sai vaadata teisi kanaleid nüüd aga kui panna üks kanal salvestama viskab teistele kanalitle ette sifeeritud signaal teate ja kõik...
sõnum 09.03.2014 15:17:39 vasta tsitaadiga
1. kaabli otsad korras? 2. kuidas sa telekatele jagad, kas enne või peale data filtrit? kui sul telekad vaid on (ma ei loe välja, et sul ka internet starmanist on ja siia kirjutamine ei tee seda triviaalseks, et on) peaks võib-olla jaguri asendama.
mis seadmega sa salvestad?
defineeri " alguses". millal see oli, kui kaua kestis.. kuna lõppes.
Kommentaarid: 1141 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 721
heff
sõnum 09.03.2014 17:24:14 vasta tsitaadiga
Viimasel ajal Starmani otsas kanalid pidevalt hakivad ja on säbrulised. Kellelgi veel esineb sellist jama? S pakett.
Kommentaarid: 103 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 94
sõnum 09.03.2014 17:35:18 vasta tsitaadiga
kaabel kehvasti ja signaal vigu täis. otsad tuleb üle vaadata. mitu telekat?
heff
sõnum 09.03.2014 17:40:03 vasta tsitaadiga
Hmm okei, vaatan-kontrollin üle. 2 telekat, teine saab väga vähe kasutust.
Kanalitest TV6/Kanal2 sellised kahtlasemad. Nt Viasat Sport paketil pole häda midagi.
sõnum 09.03.2014 17:58:05 vasta tsitaadiga
sagedused on erinevad.
crazyxman
sõnum 09.03.2014 19:28:39 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
1. korras
2. üks telekas on, peale data filtrit
3. internet on ka (starman m)
4.mälupulk on telekal järel ja kõik
5. telekas on Samsung UE32F5300
Telekas olnud aasta algusest, seda sifeeritud asja hakkas tulma umbes kahe nädala eest.
Nika0
Nika0
sõnum 09.03.2014 23:22:32 vasta tsitaadiga
MummikAl kirjutas:
mul siin juba mitmendat päeva selline kala, et igal tunnil 11 minutit ennem täistundi viskab läpaka wifist välja ja siis ühendab uuesti wifi taha ära. nii iga tund ja täpselt samal ajal. nüüdseks asi kestnud juba nädal aega. kas viga starmanis või millegis muus? hakkas peale seda kui sai teisele arvutile, mis kaabli taga istub pordi suunamine tehtud ja staatiline ip pandud, et väljast ligi pääseks.
Endal ka sama tsirkus thumbs_down.gif iga tunni tagant kaob internet ära. Ei ole ma mingit pordite suunamist ega midagi teind. Ruuteriks CISCO EPC3825
Kommentaarid: 217 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 185
sõnum 09.03.2014 23:32:00 vasta tsitaadiga
tee tagant resa.
p3000
sõnum 10.03.2014 09:48:09 vasta tsitaadiga
heff kirjutas:
sama siin.
hakkimised on tunduvalt tihenenud.
hetkel jälle kõik ok.
olen täheldanud ETV HD ja YLE-del ,seda hakkimist.
antennikaablid ja telekas on kõik sama mis enne.
olen jälginud signaali kvaliteeti hakkimise ajal ja see ei muutu (s100 q84-88).
lisaks mul ka vahel lülib neti välja ca 30sek-ks.
Ylloman
sõnum 10.03.2014 10:24:29 vasta tsitaadiga
Endal ka pidevalt neti kadumisega probleeme. Eriti just ajamasina kasutamisel tuleb seda tihti ette.
sõnum 11.03.2014 13:09:10 vasta tsitaadiga
http://arileht.delfi.ee/news/uudised/suri-starmani-asutaja-peeter-kern.d?id=68214685
HV valuutakalkulaator
Kommentaarid: 471 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 12 :: 7 :: 359
pois11
sõnum 11.03.2014 15:28:05 vasta tsitaadiga
Mis see aadress oli kuidas starmani modemi tarkvara ver. vaadata. Vaataks puht huvist, et mis praegu on ja mis paari päevapärast olema hakkab. Endal modem töötab väga hästi, loodan, et uus tarkvara midagi pekki ei keera.
Ylloman
sõnum 11.03.2014 15:28:59 vasta tsitaadiga
modem.starman.ee mõtled?
pois11
sõnum 11.03.2014 15:32:38 vasta tsitaadiga
Ei olnud see aadress.
realcobra
sõnum 11.03.2014 16:23:49 vasta tsitaadiga
pois11 kirjutas:
maybe
http://192.168.0.1
Kirjutage siia hetkeseis ja siis mis uus tuli.
11.03.2014
Model: Cisco EPC3925
Bootloader Revision: 2.3.0_R1
Current Software Revision: epc3925-ESIP-16-v302r125561-120727c
Firmware Name: epc3925-ESIP-16-v302r125561-120727c.bin
Firmware Build Time: Jul 27 21:16:18 2012
Hirmus lag on hetkel võrgumängudes kuigi näitajad on head. ei ole nagu eriti lõbus.
Nika0
Nika0
sõnum 11.03.2014 16:36:12 vasta tsitaadiga
Kas see modemi hooldustöö on nüüd ,siis tõesti tingitud probleemist mis esineb wifi jamas ? Kui nii ,siis väga tore ,et reageeritakse kiirelt =)
wiinanina
sõnum 11.03.2014 17:42:24 vasta tsitaadiga
pois11 kirjutas:
modemil peaks olema http://192.168.100.1/
Mitte väga ammu käis liiklus starmanist elioni läbi soome.
Siis oli mõned päevad Eestist väljumata.
Nüüd aga jõutud uuele tasemele. Kas tõesti ei saa otse kokku lepitud?
realcobra
sõnum 11.03.2014 18:11:43 vasta tsitaadiga
R.I.P. Peeter Kern
https://www.twitch.tv/realcobrastrikegaming
Nika0
Nika0
sõnum 11.03.2014 19:28:56 vasta tsitaadiga
realcobra kirjutas:
pois11 kirjutas:
maybe
http://192.168.0.1
11.03.2014
11.03.2014
Model: Cisco EPC3825
Vendor: Cisco
Hardware Revision: 1.0
Bootloader Revision: 2.3.0_R3
Current Software Revision: epc3825-v302r125561-120727c
Firmware Name: epc3825-v302r125561-120727c.bin
Firmware Build Time: Jul 27 20:18:23 2012
Cable Modem Status: Operational
Wireless Network: Enable
sõnum 11.03.2014 19:36:16 vasta tsitaadiga
Model:    Cisco EPC3208
Vendor:    Cisco
MAC Address:    18:59:33:73:29:9d
Bootloader Revision:    2.3.1_R3
Current Software Revision:    e3200-ESIP-16-v302r125574-131129c
Firmware Name:    e3200-ESIP-16-v302r125574-131129c.bin
Firmware Build Time:    Nov 30 11:19:31 2013
Starman -> Elion läbi Frankfurdi on muidugi jah armas.
sõnum 11.03.2014 21:56:57 vasta tsitaadiga
Nika0 kirjutas:
mis wi-fi jama? vaata inssideriga oma eeter üle ja sea oma wi-fi mingile vabamale kanalile.
HDvurle
HV pensionär
HDvurle
sõnum 11.03.2014 21:58:22 vasta tsitaadiga
Suri Starmani asutaja ja pikaaegne tegevjuht Peeter Kern.
Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur.
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 16
sõnum 11.03.2014 22:03:51 vasta tsitaadiga
Kolmas postitus selle teatega juba, ehk aitab?
sõnum 11.03.2014 23:32:22 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Vendor:    Cisco
Kusjuures, Elionist>Starmani käib läibi teiste serverite kuid jah, saksamaa ja isegi rootsi on siin vahel vist. Kaks varianti, et NSA ja muud organisatsioonid peavad ka oma osa suhtlusest saama või on need kaks ettevõtet kuidagi saamatud ja ei saa isegi oma kahe kilomeetri raaduses oleva maja vahet suhelda ilma rootsi saksa (vahel ka soome) ringita.
Kommentaarid: 260 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 226
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Arvutifirmade, sidefirmade, logistikafirmade ja tootjate foorum »  Elisa Elamus (TV teenused, coax, fiiber ja üle õhu lahendused) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 421, 422, 423 ... 913, 914, 915  järgmine
