Rajareits
25.02.2004 18:45:58
Jama mikrofoniga.. |
| Selline mure, et mikrofon ei hakka tööle, mikker ise on Trust´i (rohkem pole karbil öeldud) oma, helikaart on nVidia nForce. Kõrvaklapid mikrofoni küljes hakkasid küll tööle aga mikker on täitsa vait. Teise Arvuti küljes töötas laitmatult. Oskab keegi aidata?
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
Plin500
HV piljardihai
25.02.2004 19:26:11
vaata ega mute pole kusagilt pandud
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
77 |
Rajareits
25.02.2004 19:46:41
| Plin500 kirjutas: |
| vaata ega mute pole kusagilt pandud |
Ei ole...
69 |
Dijital
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
darzik
26.02.2004 11:26:47
pistikupesasid ei ajanud äkki sassi?
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
Rajareits
26.02.2004 17:14:21
Ei ajanud pistikupesi segi ja mic boost on peal. Sain K-Saluunist teada, et tuleb BIOS-esse minna ja sealt emaplaadi seaded vms. ära muuta
Nüüd üritan midagi teha..
69 |
Metsavend
28.02.2004 16:35:45
| et 5.1 -> stereoks ja seega muutuvad 2 pesa funktsioonid (kui K-mehed sul BIOSi käskisid ronida, siis kõige tõenäolisem) - 1 mikker ja 2. on aux... Kui 5.1 kõlle ei kasuta, siis anna minna, kuid seda peaks inimlikumalt ka saama teha - windoosa settingutest... oleneb, mis kaart jne...
Rajareits
28.02.2004 19:51:30
| Metsavend kirjutas: |
| et 5.1 -> stereoks ja seega muutuvad 2 pesa funktsioonid (kui K-mehed sul BIOSi käskisid ronida, siis kõige tõenäolisem) - 1 mikker ja 2. on aux... Kui 5.1 kõlle ei kasuta, siis anna minna, kuid seda peaks inimlikumalt ka saama teha - windoosa settingutest... oleneb, mis kaart jne... |
Proovisingi nende aukudega ja omast arust peaks kõik settingud kah paigas olema. Inimlikumalt e. Windowsist ei leidnud kuskilt muid seadeid mille peaks paika panema
69 |
Yo
28.02.2004 23:25:34
| Control paneli -- sounds and audio devices -- audio -- sound recording -- volume < -- sealt ka oled näppinud va
Rajareits
29.02.2004 00:40:11
| Yo kirjutas: |
| Control paneli -- sounds and audio devices -- audio -- sound recording -- volume < -- sealt ka oled näppinud va |
Jah! Seal panin mikri alla selecti
69 |
darzik
29.02.2004 23:54:22
A Rajareits, Sa teist mikrit pole proovinud selle emaplaadiga? Või kui mikrit pole, pista kõrvaklapid sinna mikri sisendisse ja karju neisse ... äkki on pesa vigane
EDIT: kuivõrd sa juba tead, et mikker töötab, siis sa vist nii targemaks ei saa
aga proovi kas see mikri auk 5.1 seadetes väljundina töötab... (kui Sul on 3 pesaga plaat, mitte 5-ga)
Rajareits
05.03.2004 11:41:43
Sain nüüd teada, et helikaardiga mingi jama. Poest ostsin omaarust küll 6 kanaliga helikaardi, aga minu kaardil on ainult 2 kanalit. Nii, et helikaardi viga
69 |
darzik
05.03.2004 13:48:13
| Mis asja Sa poest ostsid... eraldi helikaardi või int. heliga emaplaadi. Kui helikaardi, siis mis see "helikaart on nVidia nForce" tähendab? Ja kuidas see kanalite arv puutub mikri mittetöötamisse. Sul on ikka mingi muu kamm seal... onboard sound enabletud ja pistik eraldi helikaardi küljes vmt...
Rajareits
10.03.2004 08:27:38
Ta lihtsalt ei suuda seda signaali mis mikrist tuleb vastu võtta.
Ostsin integreeritud helikaardi. Vabandust!
69 |
