praegune kellaaeg 15.05.2026 03:10:10
martin366
09.03.2014 22:08:13
| vlat kirjutas: |
| oskab keegi ära seletada,kuidas panna 2 erinevat kaarti cgmineris tööle,280x ja 6870. cgmineris 6870ne kiiruseks näitab null. |
bat failis eraldad sätted komaga lihtsalt.
nt: --shaders 2048,2048,2048 --intensity 13,13,13 --worksize 256,256,256
vlat
09.03.2014 22:21:33
ikka ei tööta : aga kuidas -g märkida,kui kaks kaarti on?
SilQ
09.03.2014 22:43:47
| vlat kirjutas: |
ikka ei tööta : aga kuidas -g märkida,kui kaks kaarti on? |
Kui nii ei tööta siis ei saagi.
Ega sa martini tekstist copy paste teinud? panid ikka shaderit ja wordsized õiged numbrid asemele mida vastav videokaart vajab?
vlat
09.03.2014 22:56:50
| panin ikka enda kaardile vajalikud,kuid kas saaksid siia lihtsalt ühe näite kirjutada,vahetaksin andmed enda kaartide vastu. kas kaardid peavad lihtsalt masinas olema või crossfire kaabliga ka ühendatud?
kjaups
MeesKesTuliMetsast
09.03.2014 23:01:47
vlat, kui kodus sa kogu selle teemaga oled?
Lihtsam oleks juba lasta kellelgi läbi TeamVieweri asja üle vaadata või lasta kellelgi kogu kupatus valmis kirjutada (conf, bat) vastavalt su kastile ja mida kaevandad.
[LISA] Ja kasuta SGMINER'it, selle lahenduse loomiseks parem kui CGMINER.
CF ei pea olema ühendatud!
_________________ M: KIA Sportage 2023a
YAGA müügiputka - SNAP pildipank
M: 3D Touch V3.2 15€ |
-huviline-
09.03.2014 23:02:03
| vlat kirjutas: |
| seletad ehk ära,mis käsklused tuleb panna |
Ühe bat failiga paned ühe kaardi kaevandama oma seadetega, selles disable teisele kaardile (-d). Teise bat failiga paned teise kaardi kaevandama sellele kaardile sobivate seadetega, disable esimesele kaardile.
vlat
09.03.2014 23:02:37
| no ühe kaardiga polnud mul probleeme aga eile sain 280x kätte ja ei saa neid mõlemaid nüüd tööle,nõrgemat ei võta järgi lihtsalt. muidugi,kui kellelgi on tahtmist aidata,võiks selle .bat faili teha
mikk55
09.03.2014 23:24:10
Keegi on juba neid nVidia uusi kaarte ka proovinud? 750 ti pidi 30w võtma ja 200 khash tegema.
_________________ Tegelen autovõtmete lisamisega (peamiselt BMW ja Mercedes) ja osade autode puhul ka plokkide kodeerimisega jne. |
10.03.2014 00:31:56
vlat, cgminer ei võta -g (--threads) parameetrina vastu rohkem kui ühe numbri, sinna komadega eraldatud listi ei saa anda ja tuleks käivitada eraldi protsessid, nagu -huviline- kirjutas. Kasuta sgminerit, sellel võtab -g vastu ka komadega listi.
Mask
10.03.2014 00:36:19
flashisin gigabyte 280x biosi üle madalama voldiga, ikka näitab sama volti, sama voolutarve??
volt siis nendel näitsa lukus?
e. sain toimima.
viimati muutis Mask 10.03.2014 01:10:44, muudetud 1 kord |
martin366
10.03.2014 01:04:11
| Mask kirjutas: |
volt siis nendel näitsa lukus? |
Mis kaardiga täpsemalt tegu ?
OFFLlNE
10.03.2014 02:00:04
Uueks probleemiks on selline asi:
Paar korda jooksutanud minerit üle teamvieweri.
ühel korral kadus ühendus ära teamvieweriga ning GPU 0 temp kirjutas 511kraadi ja 0RPM, kui hashrate ikka näitas ning kaardil vendid ikka keerlesid, aga kuumem oli ikka kui teised 2 kaarti
Viimane kord kui jooksutasin minerit, siis käsitsi panin kõik I9 ja fan 80 peale ning peale 5 minutit mineri töötamist arvuti hakkas jsutkui täiega kokku jooksma. Mineri pilt oli freezitud ja arvuti restartimiseks läbi start-i võttis oma mitu minutit, et see ükskord sooritada
martin366
10.03.2014 03:45:23
| OFFLlNE kirjutas: |
Viimane kord kui jooksutasin minerit, siis käsitsi panin kõik I9 ja fan 80 peale ning peale 5 minutit mineri töötamist arvuti hakkas jsutkui täiega kokku jooksma. Mineri pilt oli freezitud ja arvuti restartimiseks läbi start-i võttis oma mitu minutit, et see ükskord sooritada |
Seaded paigast, kas siis liiga vänged cgmineri sätted või liiga kõrge OC
djkiller
10.03.2014 15:33:27
Huvitab selline asi
verminer 0.5.3
200 % ja sünk peal
3 kaarti lasevad 196 ringis 2 160ga
kaartideks 270 tavaline
4 gb ram panin ka 8 gb kuid muutusteta
mis konfiga gpu coini keegi laseb
bat või ece failiga?
kui bat siis sinna kribatud
Zanzhu
10.03.2014 15:35:02
| djkiller, kui sa viitsid minu posti siit samast teemast otsida kus ma Vertmineris ühe tegelase tehtud forgiga 235 per kaart saan - on seal ka conf olemas.
djkiller
10.03.2014 15:45:50
ok otsin hiljem hetkel nati kiires
tänud Zanzhu
OFFLlNE
10.03.2014 17:55:47
| martin366 kirjutas: |
| OFFLlNE kirjutas: |
Seaded paigast, kas siis liiga vänged cgmineri sätted või liiga kõrge OC  |
See ei ole võimalik. Kõik on default praktiliselt.
DOGE kaevama pannes hash-i näitab aga A= 0 päris pikalt ning pole mingeid accept-i kirju samuti.
Kaob Teamvieweriga üendus ära, kui 1 kaart on 511 kraadi ja 0RPM, peale restarti jälle kõik normis ja samad jamad minereid kasutades.
Kas peaksin Trixx-i tõmbama ning sellega kaardi statse väiksemaks võtma, KUI nii saab?
EDIT: Kas asi võib olla liiga lahjas protsessoris, et cgminer jookseb kokku 2-3 minuti pärast käivitamist(MAX kaevates) ning kogu arvuti ÜLIaeglane?
Kas asi võib olla riserites, praegu on 2tk x1x1 ja 1tk 1x 16x powered. Olemas on ka 3tk x16x16 riserit, kui tõesti riseri viga, siis vahetaks need välja.
Mida keegi oskaks öelda
martin366
10.03.2014 18:01:13
OFFLlNE, see 1 kaart sureb ära siis lihtsalt, see tähendab seda, et selle kaardi jaoks on mingid seaded üle jõu. Keera core clocki väiksemaks, vaata mis siis teeb.
Pane oma cgmineri sätted ka siia.
OFFLlNE
10.03.2014 18:21:40
MAX Coini kaevates:3.7.3(Kui arvuti räigelt hakkab hakkima 2-3 minuti pärast ja miner freezib)
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1
cgminer.exe --keccak --no-submit-stale -o stratum+tcp://maxpool.1gh.com:17333 -u wallet -p x -I 9 -g 1 --queue 2 --scan-time 30 --gpu-fan 10-85 --temp-cutoff 85 --temp-overheat 80 --temp-target 70
DOGE Coini kaevates:3.7.2 (KUI A on 0 ja ühtegi asja ei acceptita, kus mul kaob teamvieweriga ühendus ja 1 GPU on 511 kraadi ja 0RPM mineri järgi)
cgminer -o stratum+tcp://stratum.doge.hashfaster.com:3339 -u LMD2.tootaja22 -p kaevur123 -I 10 -g 2 -w 256 --thread-concurrency 8192 --gpu-fan 10-85 --temp-cutoff 90 --temp-overheat 85 --temp-target 75
Videokaardid: 3x VTX 280x
Emaplaat: Gigabyte GA-990FXA-UD3, 990FX
Protsessor: AMD PROTSESSOR SEMPRON 145 SAM3 BOX 45W 2800MHz SDX145HBGMBOX
Nüüd lähen proovin TRIXX-ga siis core-clock-ga jamada
Slaava007
djkiller
10.03.2014 19:09:56
| Zanzhu kirjutas: |
Sai õhtu otsa jamatud - kes veel tahab R9 270-netega vertcoini kaevata:
a) Segu gigabyte ja Asuse kaartidest
b) vertminer 0.5.3
c) konf:
"gpu-reorder" : true,
"auto-fan" : true,
"gpu-fan" : "30-80",
"temp-cutoff" : "85",
"temp-overheat" : "80",
"temp-target" : "75",
"intensity" : "18",
"vectors" : "1",
"worksize" : "256",
"lookup-gap" : "2",
"thread-concurrency" : "16000",
"shaders" : "2048",
"api-port" : "4028",
"gpu-platform" : "0",
"gpu-threads" : "1",
"gpu-powertune" : "20",
"gpu-engine" : "1125",
"gpu-memclock" : "1500",
"log" : "5",
"no-pool-disable" : true,
"no-submit-stale" : true,
"queue" : "9",
"scan-time" : "30",
"expiry" : "60",
"scrypt" : true,
"shares" : "0",
"scrypt-vert" : true |
Pikalt nikerdamist aga 200 Kh/s, R: 0, HW: 0.
WU-d annavad millegipärast järjest vähem välja allapoole liikudes, ei tea kas vertmineril sama jama mis maxcoini mineril et aiateibaid näitab? Või on viga seadistuses. |
käivitasid bat või exe failiga
sul need üksikud kaardid?
kas ama konf hakkab jooksma ka 5 kaardiga masinaga?
ehk teen proovi
mul teised kaardid msi ja sapphire omad
liifer
10.03.2014 19:21:28
Ei tahaks nagu partypooper olla, aga kus sa neid selle vinge hinnaga vahetada saad?
_________________ Ära kunagi vaidle rumalaga, ta tirib sind enda tasemele ja võidab sind kogemusega. - Mark Twain
Ära vaidle rumalaga. Kõrvalvaataja ei pruugi teil vahet teha. |
The_Boss
10.03.2014 19:23:21
liifer, all kirjas ju, et cryptorushis.
liifer
10.03.2014 19:26:37
| The_Boss kirjutas: |
| liifer, all kirjas ju, et cryptorushis. |
Jah, aga seal on hind siiski 88, mitte 300 ja orderbook on nii õhuke, et hea kui saab kokku 0,75 btc.
Zanzhu
10.03.2014 19:51:16
| djkiller kirjutas: |
ehk teen proovi
mul teised kaardid msi ja sapphire omad |
Vale postituse leidsid.
Kasuta VertiKev forki vertminerist.
vertminer.conf sisu:
"rawintensity" : "5120",
"auto-fan" : true,
"temp-cutoff" : "90",
"temp-overheat" : "85",
"vectors" : "1",
"worksize" : "256",
"lookup-gap" : "2",
"thread-concurrency" : "6336",
"shaders" : "2048",
"gpu-threads" : "2",
"gpu-engine" : "1050",
"gpu-memclock" : "1250",
"log" : "5",
"queue" : "0",
"scan-time" : "1",
"expiry" : "30",
"scrypt" : true,
"shares" : "0",
"shaders" : "1280",
TheKevkiksass.bat faili sisu:
@echo off
COLOR 0C
timeout /t 4
vertminer.exe -g 2 --failover-only |
Kui sul need kaardid selliseid kellasid ja rawintensityt kannatavad siis peaksid ilusti jooksma. Minul on tolles rigis ASUS/Gigabyte segu jookseb paar nädalat stabiilselt.
sa ei või postitada uusi teemasid siia foorumisse sa ei või vastata selle foorumi teemadele sa ei või muuta oma postitusi selles foorumis sa ei või kustutada oma postitusi selles foorumis sa ei või vastata küsitlustele selles foorumis sa ei saa lisada manuseid selles foorumis sa ei või manuseid alla laadida selles foorumis
