uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Diablo III märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 519, 520, 521 ... 589, 590, 591  järgmine
Kas kavatsed osta D3: Reaper of Souls expansioni?
Jah
52%
 52%  [ 171 ]
Ei
47%
 47%  [ 154 ]
hääli kokku : 325
Scart
Scart
sõnum 05.03.2014 21:48:57 vasta tsitaadiga
Mis kuradi vahet seal on? Leidke omale hobi või midagi.
Floppy
Floppy
sõnum 06.03.2014 10:55:01 vasta tsitaadiga
Scart kirjutas:
Kas Diablo ei ole aktsepteeritud hobi?
Cheetah
Cheetah
sõnum 06.03.2014 20:30:41 vasta tsitaadiga
Mõnda head buildi herr barbjaanile on kellelgi ?
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 84
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 06.03.2014 20:33:48 vasta tsitaadiga
Mulle tundub, et buildid sõltuvad suuresti sellest, mis gear sul on. Uues gearis on väga suur osa statse, mis teatud skillile või teatud dmg tüübile +% annavad.
Liitu Z.ai soodsa coding plaaniga
Liitu Wise'ga!
Kommentaarid: 264 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 215
Firefly
Firefly
sõnum 06.03.2014 20:36:41 vasta tsitaadiga
Kristoferr kirjutas:
Oskab keegi öelda, kui hästi need +% asjad juurde annavad, kas on mõtet mõni % puhast dps kaotada, et see saada?
Kommentaarid: 151 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 141
sõnum 06.03.2014 23:28:22 vasta tsitaadiga
Firefly, pigem on küsimus selles, et kas ja millised neist sinna nunnu dam numbri/% sisse arvutatakse...
mu wkl-i +% light dam vähemalt vanasti ei arvestatud aga tunda andis. samamoodi tyraeli chestist +15% deemonitele andis väga hästi tunda.
- londiste
eShelobik
eShelobik
sõnum 07.03.2014 02:24:42 vasta tsitaadiga
ma sain amuleti, millel on 19% arcane damage ja tohutu survival, samas see vähendaks mu üldist dpsi 18% ... suudagi otsustada kumb nüüd parem on
edit: ja nüüd tuli veel andariels visage, millel on samuti 15% arcane damage ... samas kui ma proovisin mingit arcane buildi, siis electrocute/frozen orb vastu need ikka ei saanud kiiruse ja mugavuse poolest.
Kommentaarid: 295 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 262
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 07.03.2014 11:39:39 vasta tsitaadiga
Kui kasutad barbiga fire dmg väljundiga spelle ja kannad geari, mis annab +fire dmg, siis peaks see rakenduma kordajana. Samas see ei väljendu dmg tab numbri arvutusel, sest barbi dmg on seal näidatud physical dmgina.
Seega pole dmg number see päris õige asi, mida sellisel puhul vaadata.
Vähemalt nii mõistan mina seda...
Liitu Wise'ga!
aatomik
aatomik
sõnum 07.03.2014 14:23:12 vasta tsitaadiga
Kas hardcore versioon on ka nüüd paremaks tehtud? Varem oli see probleem, et kui disconnecti said, siis su tegelane oli mängus veel kuskil 50 sek, nii et surm oli suht kindel, isegi kui eriti tanky character oli.
Kas on mingeid ohtlikke debuffe või bosse ka juurde lisatud, millega peaks ettevaatlik olema?
Pole ise vist mingi poolteist aastat mänginud, mõtlesin et võiks pilgu peale vistata uutele muudatustele ja kui AH ka ära kaob, siis võib isegi uue expansioni ostmise peale mõelda icon_smile.gif
jeanman
jeanman
sõnum 08.03.2014 19:09:56 vasta tsitaadiga
Üle pika aja logisin sisse, krt miskit pekki keeratud.Barbil ei tule enam Fury- teale kui tuulispasana tahan ringi keerutada.Kas nad muutsid kunagi seal miskit ära vai?
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 36
sõnum 08.03.2014 20:29:47 vasta tsitaadiga
jah.
- londiste
thargun
sõnum 08.03.2014 21:14:37 vasta tsitaadiga
jeanman, ära pabista, barb on ikka OP as hell, muretse üks legacy skorn life stealiga, hota või sesmic slam, overpower ja laksad mingeid 2-3 milliseid critcale, lähed kõigest läbi nagu nuga võist
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 08.03.2014 21:26:50 vasta tsitaadiga
thargun, hetkel enamus ikka laseb WW barbiga ringi, mis peaks kõige efektiivsem olema. Hetkel kõige OP-m Wizard, lust mängida sellega üle aasta icon_razz.gif
Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
thargun
sõnum 08.03.2014 21:44:28 vasta tsitaadiga
Nu proovisin WW buildi, ei istunud enam, HOTA tundus kuidagi parem olevat, enamvähem oneshot kõigele mis liigub(t1-t3 siis), boss kaklused võtavad mingi 30 sekki aega, elited surevad 5-10 sekundiga, life steal hoiab elus ja jne
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 08.03.2014 22:21:41 vasta tsitaadiga
thargun, aga kuidas grupis on? Ma üksi ei suuda seda mängu vist kunagi taluda icon_biggrin.gif Ise pelan T4 peal enamus ajast. Vahest T5-6.. aga need suht mõttetud. Eliidid ei dropi ausalt mitte halligi enam... kõik itemid, mis dropivad on täiesti kasutud kuna ei rolli elusees enam nii hästi kui varem sai.. väljaarvatud mõned asjad nagu õlad vms. Amuletid täiesti mõttetu, kindad mõttetud jne. Veab, et tegin omale hunniku korralikke asju tegin kui vana süsteem toimis ja main statid võisid kõik olla icon_smile.gif
Krüpto
thargun
sõnum 08.03.2014 23:14:48 vasta tsitaadiga
Muretse 1 wizard punti ja elited surevad 2 sekkiga ja bossud 10 sekkiga icon_biggrin.gif
Enamus hetke itemeid ongi mõttetud sest nad ootavad ROSi, wepsid rollivad max 35% CD, life steal on läinud mängust jne, uute itemitega wepside dps tõuseb ohmygod(1h wepsidel 3k+ dps) ja siis ei ole enam critical asjad nii tähtsad, lihtsalt hetkel tuleb paragoni farmida ja mingeid upgraide leida on enamvähem võimatu(ma mõtlen siin tegelasi kel dps 200k+ oli) kogu see patch 2.0 ilma expanionita on lihtsalt üks big joke
ahjaa, leidsin uued lacunid, str oli 330, cc 6 ja as oli 5 vist, enamvähem max rollid, movement speed oli kah olemas ja sellegi poolest mu hetke craftitud on paremad, 14% lighting, 302 str, 213 vit, 6 cc ja mingi muu jura ( pean tunnistama et see muu jura ei koti mitte sendi eest kah mitte)
sõnum 08.03.2014 23:18:57 vasta tsitaadiga
Eks see Loot 2.0 & RoS point peamiselt olegi, et tõmmatakse pmst kõik tüübid geari poolest suht ühele pulgale.
Ehk €€€ & 2B maksnud jupid rollitakse suht julmalt üle kui vähegi mängid.
vasques
vasques
sõnum 09.03.2014 01:37:23 vasta tsitaadiga
eShelobik kirjutas:
see frozen orb suht oldschool. olen ise eluaeg arcane skillidega ringi jooksnud(topeltlaser).
t6 ei ole ka grupis tea mis raske asi, vaja on 1hte munka ehp 1.5mil+(odav lõbu), siis 3 dpsi(dh,wiz,wd). t6 runne teen mõistliku grupiga siis iga eliit kukub 10 sek -+. kuigi jah wizardil on mul lifesteal ainuke asi mis tähtis. pangu kasvõi 3 gruppi oma aoe maha, archoni dps 3.6m hetkel. saaks veel nüüd uued ice climbersid ka kätte siis oleks tip top.
muidu seeküsimus et kus seda rosi max 20-ne euriga saab ? kellelgi on äkki mingi salakoht.
Chuck Norris on juba 2 aastat surnud. Vikatimees kogub siiamaani julgust, et seda talle öelda.
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 09.03.2014 02:44:34 vasta tsitaadiga
vasques, hakka ilma LS-ita mängima juba.. lvl70 peal LS ei tööta enam.. LS itemeid ei dropi ka enam, see on eemaldatud. Ainuke viis kuidas ellu jääda on Life On Hit.. vähemalt wizil :S Barbil on aga üüberhea IMMO set, mis annab mingi 350 life PER fury spent.
Krüpto
karmo29
karmo29
sõnum 09.03.2014 15:23:50 vasta tsitaadiga
mida hetkel on mõtet osta veel ah?
mis buildid teha sosoga ja babrbiga?
Tänud abi eest
Rincewindil käis elu nii tihti silme eest läbi, et ta võis juba igavamate kohtade peal tukastada
Rincewindi maahirm, mis tabab teda kõrgustes - maa on see, mis sind lõpuks tapab
Dropbox
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 25
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 09.03.2014 16:39:27 vasta tsitaadiga
karmo29, Ma arvan, et hetkel on mõistlik Ruby-si osta niipalju kui saad.. megaodavad ja ma arvan, et paar päeva enne AH kinni minemist lendab see hind pilvedesse veel.. worth a gamble icon_lol.gif
Krüpto
vasques
vasques
sõnum 09.03.2014 17:05:38 vasta tsitaadiga
HDTanel, oot, hetkel loh itemid(ilma et ma -10% dps+ehp saan) annavad kuskil 1500-2500, hp on 100k wizardil, aka kuskil poisoni sees olles peaks tegema 40 hit per sec et elus olla. kui rossi ei osta ei ole mõtet ka ls ära anda. ennem võtan hpregen ringi ka kui mingi lohhi hetkel stackima hakkan icon_biggrin.gif
Scart
Scart
sõnum 09.03.2014 17:43:30 vasta tsitaadiga
HDTanel kirjutas:
Seega, kui barbil on ~100-150k HPd ning ta põletab ära kogu oma fury, saab ta kätte 1/4 oma fullHPst.
Kasulik.
thargun
sõnum 09.03.2014 18:06:52 vasta tsitaadiga
Endal on hetkel ls skorn aja ROS ahal tuleb vist midagi muud välja mõelda, para punktid life regen ja life on hitti ja gearis samuti regen ja life on hitti stackida
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 09.03.2014 20:17:22 vasta tsitaadiga
thargun, mul mingi sõrmus, mis tõstab life regenni 87% kadunud elude põhjal icon_razz.gif
Krüpto
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Diablo III mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 519, 520, 521 ... 589, 590, 591  järgmine
