uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Vajaks abi uue kõvaketta paigaldamisel märgi kõik teemad loetuks
FBI
sõnum 28.02.2004 17:49:19 Vajaks abi uue kõvaketta paigaldamisel vasta tsitaadiga
Sai ostetud Barracuda 7200.7 ketta.Kysimus selline kas biosis peaks kohe näitama millise kõvakettaga tegu on.Praegu millegi pärast seal andmeid ei ole sees,kuigi otsing on seal auto.Või tuleb ennem partisionid peale lasta?
Ise selles kohas natuke algaja
haigo
haigo
sõnum 28.02.2004 18:00:26 vasta tsitaadiga
BIOS peaks ikka kohe näitama, äkki jumperid valesti vms.
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 52
Muffest
sõnum 28.02.2004 18:02:59 vasta tsitaadiga
Kõvakale tuleb format teha juhul kui see oli eelnevalt tegemata ja tõsta nn jumper e. sild cable select´i peale siis peaks näitama millega tegu. loomulikult pole paha mõte ka ketas ära poolitada. thumbs_up.gif
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 31
FBI
sõnum 28.02.2004 18:14:00 vasta tsitaadiga
Mul praegu sees 20gb ketas seda näitab aga kui tõstan 120gb sisse siis mitte.Kõvaketta poolitan kindlalt ära Proovin jumperi siis cable peale panna ma panin nii nagu ta vanal kettal oli masteri peale
haigo
haigo
sõnum 28.02.2004 18:20:58 vasta tsitaadiga
Panid vana asemele, või lisaks?
FBI
sõnum 28.02.2004 18:24:26 vasta tsitaadiga
haigo kirjutas:
Tahan ikka suuremat panna sest 20gb jääb väheks Sisse jääb ainult yks ketas
martig
sõnum 28.02.2004 18:24:43 vasta tsitaadiga
kas wini all näitab ketast?
Muffest
sõnum 28.02.2004 18:24:54 vasta tsitaadiga
FBI kirjutas:
Sinu enda käes oli ju juba lahendus. Massin ei tunnegi 2 master ketast ära. Üks neist peab Slave olema või siis cable select. icon_wink.gif
FBI
sõnum 28.02.2004 18:29:12 vasta tsitaadiga
Sinu enda käes oli ju juba lahendus. Massin ei tunnegi 2 master ketast ära. Üks neist peab Slave olema või siis cable select. icon_wink.gif[/quote]
Ma teen nii ikka,et võtan vana ketta välja ja panen uue sisse ja siis lasen masina yles.Teist ketast sisse ei jäta
haigo
haigo
sõnum 28.02.2004 18:35:00 vasta tsitaadiga
Kaabel ATA66/100 s.t. 80 soonega?
