Lauri_s
30.04.2013 06:34:52
Elionil pole vist seda võimalust ka, et panna süsteem jälgima, kas vee temp on piisav või siis nutipistik ära koolenud ja vastavalt sellele peremehele teavitus saata, et midagi hakkab jamaks minema? Välistaks selliseid ebameeldivaid üllatusi.
Lauri
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
30.04.2013 08:06:05
Kõrvalpõikena: Pigem oleks kasu sellest, kui Nutilüliti oleks nii tark, et ei lülita ennast enne tagasi, kui on maha jahtunud. Analoogia sama nagu elektrikilbi automaatkaitsete korral, kus kaitset enne tagasi lülitada ei saa, kui kaitse on maha jahtunud.
Aga nagu öeldud, ärge piinake seda Nutilülitit koormustega, mille lülitamiseks see polegi ette nähtud. Igast elektrifirmast või elektripoest leiab võimsa relee või võimsa kontaktori ja vot siis seda lülitab see Nutipistik ja see relee / kontaktor lülitab omakorda suuri koormuseid.
Ja ega selles pole midagi uut, vist mingi 100 aastat tuntud lahendus, kus väiksem relee lülitab võimsamat releed ja siis see omakorda juhib suurt koormust.
211 |
oncleuno
06.05.2013 14:54:13
| Lauri_s kirjutas: |
Lauri |
Kui nutipistik mul ära suri siis oli nii keskseadmel teade, et boileriga ühendus katkenud kui ka teavitus e-postil/telefonil.
Viisin eile garantiisse ja vaatab mis seal vastus tuleb.
EDIT: sain esindusest uue nutipistiku ja uuritakse edasi, et mis põhjusel läbi läks. Kui selgub, et kliendi põhjustatud siis tuleb uus nutipistik arve peale...
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
DarkSky
08.05.2013 20:25:40
Tundub päris huvitav see kodujuhtimise võimalus. Ootan kindlasti edasisi arengid, esialgu ise veel kasutusse ei võta seda.
Küsimus energiamõõtja kohta: kui see on kilbis ja kilp ju koosneb peamiselt metallist ja peaks korralikult maandatud olema. Seega varjestus missugune. Kuidas sealt siis veel wifi läbi pääseb? Või wifi puhul maandatud kontuurid väga suureks takistuseks pole? Omal jääb kilp voolumõõtjaga majast ca 20 m kaugusele, seega nutipistik võib maja välisseina seinakontaktis hädavajalikuks osutuda.
oncleuno
08.05.2013 21:33:55
| DarkSky kirjutas: |
Küsimus energiamõõtja kohta: kui see on kilbis ja kilp ju koosneb peamiselt metallist ja peaks korralikult maandatud olema. Seega varjestus missugune. Kuidas sealt siis veel wifi läbi pääseb? Või wifi puhul maandatud kontuurid väga suureks takistuseks pole? Omal jääb kilp voolumõõtjaga majast ca 20 m kaugusele, seega nutipistik võib maja välisseina seinakontaktis hädavajalikuks osutuda. |
Elektrilugeja ei suhtle üle wifi keskseadmega vaid mingil kindlal raadiosagedusel ja minul välise kilbiga näitab viiest levipulgast kaks, vahepeal ka ühendus katkeb aga taastub koheselt (nutipistikut vahel ei ole, et levi parandada).
33 |
05.07.2013 08:46:00
Eile postkastist leitud ajakiri Digi tegi pikema testi sellest Elioni kodujuhtimise värgendusest.
Põhimõtteliselt mööndi, et kokkuvõtvalt on teenus kohmakas ja ja ka liiga kulukas, et maksad 10€ kuutasu ning seadme järelmaksutasu lisaks.
Korteris kasutamiseks puudub igasugune point antud teenusel.
Kusagile suvilasse või maakodusse, kuhu puhkama vahel sõidetakse, on aga selline kaugjuhtimise võimalusega teenus hea. Kulukas aga ikkagi.
Sest kütet saab ka odavamate laiatarbe GSM modemitega juhtida.
130 |
Lauri_s
10.07.2013 14:25:50
| Juhtusin ka ise Digi artiklit lugema ning usun, et Hr. Roonemaa tegi võibolla natuke liiga Elionile. Nutipistikuid ei osanud kuskil ära kasutada, see tema fantaasia probleem, võibolla ta ei osanud mõelda reaalset kasu neile või ootas midagi enamat - ei tea. Peaks Hr Roonemaale z-wave seadmed pihku andma ja vaatama, kas leiab neile rohkem kasutust ka korteris...
10.07.2013 14:35:22
Tollest Digi artiklist jäi kõlama pigem mõte, et liiga kohmakas on toda nutipistkut juhtida. Kusagile veebiliidesesse sisselogimine, et lamp põlema panna ei pruugi tõesti mugavam olla, selmet minna lülitini ja klõps ise ära teha.
Riistvaralisele osale ahk siis insenertehnilisele anti aga hinnanguks hea.
130 |
Lauri_s
10.07.2013 14:43:21
Siin ma arvan, et on tegemist natuke ka koduautomaatika vääriti mõistmisega. Tegelikult see nutipistiku sisse-välja lülitamine läbi app-i ei tohiks olla omaette eesmärk. Meie oleme oma klientidele pigem üritanud selgitada selliste asjade olemust just automaatika põhiselt. Ehk siis, nutipistikud lülitavad end sisse-välja mingitest tingimustest sõltuvalt. Kas lahkud kodust, saabud, lähed magama, ärkad vms. Mina ka tõesti ei viitsi telefonist tulesid põlema panna - pigem ma tahan, et teatud tuled läheksid ise põlema kui näiteks filmi vaatan ja selle pausile panen.. samuti kui magama lähen ja laevalgusti lülitile 3x kliki teen, lähevad nutipistikud ja muud ebaolulised tarbijad ka magama ära.. hommikul ärkavad osad neist taas üles jne..
Ega ilma asjata selliseid süsteeme automaatikaks kutsuta.. app on lihtsalt tööriist, mida kasutaksin pigem kodust väljas olles.
R3negadeX
10.07.2013 19:58:03
Pigem on tõesti nutipistik selleks, et paned midagi ajastatult tööle, kasvõi näiteks hommikukohvi jooksma ja kui ärkad siis kohv on kuum ning valmis joomiseks, rakendusi leiaks sellele tohutult. Lambi põlema panemiseks võiks ikka nii palju viitsimist olla, et ennast diivanilt püsti ajada ja see klõpsakas ära teha, ei tasu Mehhikole sarnanema hakata ning ülekaalulisuse % tõsta
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Motiv8
10.12.2013 23:43:48
| Kas seadmeid saab kasutada ka ilma Elioni teenust kasutamata?
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
dentartu
11.12.2013 02:19:59
| Motiv8 kirjutas: |
| Kas seadmeid saab kasutada ka ilma Elioni teenust kasutamata? |
Tal on ju ka sim/gsm kaart sees, peaks saama ka ainult sellega kasutada. Sim kaart on vist emti oma?
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
9 |
Lauri_s
11.12.2013 07:15:17
Kasutamiseks vajalik ikka elioni leping sõlmida ja minuteada ka kogu haldus käib läbi Elioni serverite. Interneti leping võib tõesti olla mõne muu teenusepakkuja oma, kuid kasutamiseks vaja Elioni ka.
Kui päris autonoomset süsteemi soovid, vaata teisi alternatiive.
Lauri
11.12.2013 08:08:47
Elioni süsteemi suurim puudujääk on asjaolus, et ilma Elioni lepingu ja loomulikult kaasneva kohustusliku kuutasuta see süsteem ei toimi.
Vaata parem alternatiive, mis eeldavad ainult soetuskulu ilma hilisema kuutasu maksmiseta.
130 |
01.03.2014 10:33:06
Kanal2 "Kodusaade" käis külas Toomas Kärneril (Elioni Nutikodu arendaja):
| Kommentaarid: 184 loe/lisa |
147 |
130 |
Lauri_s
06.03.2014 20:40:08
Väga hea mõte Elioni poolelt Sedasi laieneb Elioni nutikodu võimekus oluliselt. Huvitav, mis edasine elu toob..
06.03.2014 21:02:39
No vaadates arenduse kiirust, siis enne 2016 me vist midagi uut ei näe. Sellest on muidugi kahju.
Seda releed reklaamiti muide ka sügisesel Tartu ehitusmessil.
130 |
Lauri_s
06.03.2014 22:14:33
Tasa ja targu on ka oluline - kui tuua turule väga toores seade, siis on halva maigu teke kiiresti tulemas. Seega pigem tehtagu paar kuud kauem, kuid täiuslikum toode
Dominus
28.09.2014 23:20:39
Ok, ma ei leia kuskilt infot, mis parooliga ma peaks app-i sisse logima?
Proovisin mitmeid variante ja lihtsalt jätab väljad tühjaks peale sisestamist.
76 |
29.09.2014 07:25:41
| Dominus kirjutas: |
Proovisin mitmeid variante ja lihtsalt jätab väljad tühjaks peale sisestamist. |
Logid korra mobiil id´ga või id kaardiga veebis kodujuhtimise lehel sisse ja vaata millise meilikontoga on su teenus seotud. Sellega saabki äppi sisse logida.
228 |
oncleuno
29.09.2014 19:11:03
| indrekp kirjutas: |
| Dominus kirjutas: |
Logid korra mobiil id´ga või id kaardiga veebis kodujuhtimise lehel sisse ja vaata millise meilikontoga on su teenus seotud. Sellega saabki äppi sisse logida. |
Samas võiks ju olla ka app-il alternatiivsed sisenemiseviisid (Mobiil-ID, Facebook jne.) Selle puudumisel ma appi hetkel veel ei kasutagi vaid ainult tavalist veebipõhist sisenemist...
33 |
29.09.2014 19:23:14
| oncleuno kirjutas: |
| indrekp kirjutas: |
| Dominus kirjutas: |
Samas võiks ju olla ka app-il alternatiivsed sisenemiseviisid (Mobiil-ID, Facebook jne.) Selle puudumisel ma appi hetkel veel ei kasutagi vaid ainult tavalist veebipõhist sisenemist... |
Enne oli veebipõhine kodujuhtimine ning suurimaks ebamugavuseks peeti nutiseadmes pidevat sisselogimist. Nüüd on võimalik veebis oma isik meiliaadressiga siduda ning kasutada seda kontot äpis mugavaks automaatseks sisselogimiseks.
Mobiilivaade veebis on jätkuvalt olemas ja saab kasutada mobiil-id sisselogimist.
Kui aus olla, siis minul ametlikku infot ei ole, miks äpil mobiil-id tuge küljes pole, püüan teada saada.
228 |
oncleuno
29.09.2014 19:41:54
| indrekp kirjutas: |
| indrekp kirjutas: |
| Dominus kirjutas: |
Kui aus olla, siis minul ametlikku infot ei ole, miks äpil mobiil-id tuge küljes pole, püüan teada saada. |
Seda ma ei teadnudki, et peale sisselogimist saab siduda meiliaadressiga ja enam ei peagi sisestama aga samas kui kasutad veebipõhist sisenemist ja facebook konto on nutiseadmes olemas siis ei ka pea sisestama midagi
Eks kunagi tekivad appil ka teised võimalused siis hakkan kasutama
33 |
Lauri_s
23.10.2014 19:14:22
| Kas Elioni kodujuhtimises on ka arenguid kasutusmugavuse poolest?
