uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  SATA 500GB väliseks kõvakaks märgi kõik teemad loetuks
Nitrosnail
sõnum 04.03.2014 23:17:07 SATA 500GB väliseks kõvakaks vasta tsitaadiga
Terv
Mul on kodus selline isend:
Ma tahaks teda kasutada välise kõvakettana. On see ju võimalik, ja milliseid kaableid mul vaja läheb?
Kas see on õige jublakas?
http://www.ebay.com/itm/5Gbps-USB-3-0-to-SATA-22-Pin-2-5-Hard-disk-driver-Adapter-With-USB-Power-cable-/121254326592?pt=AU_CablesConnectors&hash=item1c3b523140
Aga ta ju tahab voolu ka seinast, või ei? Ja miks jublakal 2 USBd on?
warwas
warwas
sõnum 04.03.2014 23:23:06 vasta tsitaadiga
Ei sobi see mitte.
See kaabel on mõeldud 2.5" läpaka ketaste jaoks. Kuna neile piisab 5V toitest, siis pole eraldi toitekat vaja. Kaks otsa on selleks, et USB pesast rohkem voolu kätte saada (~500mA per port)
Välise kettana kasutamiseks oleks kõige mõistlikum sinna ikkagi karp ümber osta.
A'la midagi sellist -> http://www.arvutitark.ee/est/TOOTEKATALOOG/VALISED-ANDMEKANDJAD-Kovakettakarbid/LOGILINK-Housing-35-SATA-HDD-USB-20-alumiinium-72590
Kommentaarid: 247 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 224
Nitrosnail
sõnum 04.03.2014 23:38:21 vasta tsitaadiga
Ahsoo, ma näen esimest korda, et sellised spets karbid olemas selleks.
Ja saab kindel olla, et kõvaketas sobib parajasti sisse mitte pole liialt suur ega liialt väike. Ketastel siis mingi standartmõõdud vms?
l2bukast
l2bukast
sõnum 04.03.2014 23:43:32 vasta tsitaadiga
See konkreetne, mille pildi Sa lisasid on 3,5'' IDE box. Aga Sul on vaja 3.5'' SATA boxi. Suurused peaks samad olema, ent liidesed on erinevad. Aga jah, 3.5'' ketta karpi mahub ükspuha mis firma 3.5'' ketas(lauaarvuti ketas) sisse. Ehk see on standard.
58017968
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 123
Nitrosnail
sõnum 04.03.2014 23:56:13 vasta tsitaadiga
Ahsoo. Ja voolu tahab 3,5" 12V jah?
warwas
warwas
sõnum 05.03.2014 00:02:10 vasta tsitaadiga
Nitrosnail kirjutas:
Sõltub karbist. Mõni võtab sisse +12V ja +5V. Mõnele jälle piisab ainult +12V'st ja +5V tehakse karbis sees valmis.
2.5" ja 3.5" ketastel tekibki siin erinevus - lauakate kettad vajavad töötamiseks nii +12V kui +5V, samas kui läpaka ketastele piisab ainult +5V'st.
Nitrosnail
sõnum 05.03.2014 00:04:11 vasta tsitaadiga
Mu kettale siin märgitud
+ 5V 0,65A
+ 12V 0,42A
Ehk siis võib olla küll 12V ja vastavalt siis kettale karbis timmitakse paras vool v icon_biggrin.gif
warwas
warwas
sõnum 05.03.2014 00:10:25 vasta tsitaadiga
+ 5V 0,65A
+ 12V 0,42A
See minu eelmine kommentaar karbi sees pinge timmimise kohta oli mõeldud pigem karpide erinevuste välja toomiseks. 3.5" kettale mõeldud karbis on ketta külge minevas pistikus igal juhul nii +5V kui ka +12V olemas (vahet pole kus see +5V valmis tehakse). Toiteplokid on tavaliselt vähemalt 2 amprised, niiet kui toitekast välja tulev juhe päris pesunöör ei ole, siis voolust ei tohiks puudus tulla.
Kui on soovi, siis 3.5" karpi võid ka 2.5" ketta panna - siis lihtsalt +12V otsa ignoreeritakse.
Auron
Auron
sõnum 05.03.2014 10:15:25 vasta tsitaadiga
Ühesõnaga suur ketas karbis tahab saada seda, et adaptriga tuleks seinapistikust vool mitte ei piisa aint USB kaablist.
Kommentaarid: 155 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 132
1dumbpcuser
sõnum 05.03.2014 11:01:43 vasta tsitaadiga
warwas kirjutas:
M:
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 96
Nitrosnail
sõnum 05.03.2014 14:42:22 vasta tsitaadiga
Asi selge. Ja 3,5" karbid hakkavadki seal u 16€ ja ülespoole pihta eks.
sõnum 05.03.2014 15:39:45 vasta tsitaadiga
Väline toiteplokk on see lisand mis selle USB-karbi hinna üles kruvib.
Longero
sõnum 06.03.2014 04:21:10 vasta tsitaadiga
Mul omal selline asi ligi võetud, vahel lihtsalt vaja. Saab erinevate ketastega toimetada. Hind muidugi rohkem, aga igati universaalne asi.
Arvutitark: http://www.arvutitark.ee/est/TOOTEKATALOOG/61948/Delock-adapter-USB-30-SATA-IDE-25-35-41386
Delock kodukas: http://www.delock.com/produkte/F_659_IDE_61948/merkmale.html
Kommentaarid: 55 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 52
