antikondor
27.02.2014 23:35:35
Kohe kui downloaditud saab siis vast asun ka streamima, kaua ei tohiks minna.
Mińgit meisterlikku gameplayd ei maksa mult oodata, eilsest sõbra juures Wiiga hullamisest väike pohmakolla sees veel. Kuid peaks vähemalt saama üsna korraliku ülevaate sellest, millega tegemist on.
http://www.twitch.tv/antikondor kui kellelgi peaks mingil põhjusel huvi olema
_________________ Olen jah muusika suhtes elitaarne sitapea
000 WHILE hangover
001 drink beer |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
45 |
Dave20
27.02.2014 23:52:31
| Antikrist, jaga siis kindlasti muljeid ka kui käes. Mind hakkas ka mäng juba huvitama.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
Ramones
28.02.2014 00:05:25
| Scart kirjutas: |
Kus härrad sügisel olid? Ma tõin mitu korda välja AMDi Never Settle programmi, mille võtmeid, mis unlockisid Thiefi, jagati 16 euri eest massiga.
See oli väga pro pakkumine tol hetkel jah
Endal pre-load tehtud ja ootab homset. Eelnevalt olen ainult esimest osa mänginud (nüüd hiljuti, kui amazonist tasuta sai) ja see eriti head muljet ei jätnud. Ai tuleb kohati otse peale vahet pole, millises pimedas nurgas kükitad, kuulevad ja näevad ulmekaugelt jne.
Kuigi luuramise mängud mulle üldiselt meeldivad. Igatahes selle paari € ees, mis välja sai käidud on mängu kindlasti küllaga.
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
antikondor
28.02.2014 02:17:13
Läksin striimiga laivi, eks hiljem ka muljetan
Niih, esimesed 25 minutit mängitud ja videona vaadatavad järgneval lingil. Siiani mulle asi meeldib ja tekib tõsine huvi kuidas asi edasi läheb aga hetkel sai crashi 0tõttu lõpetatud, peale magamist vast jätkan
http://www.twitch.tv/antikondor/c/3798863
000 WHILE hangover
001 drink beer |
45 |
Rand0m
28.02.2014 06:49:07
| Ramones kirjutas: |
| Scart kirjutas: |
See oli väga pro pakkumine tol hetkel jah |
http://eu.alienwarearena.com/giveaways/amd-never-settle-forever-1000-silver-key-giveaway
Postitasin kunagi selle lingi ka kuhugi. Kahjuks endal ei ole õnnestunud terve kuu jooksul ühtegi key'd saada.
4x250 välja antud juba, täna panevad veel 250 üles (viimane kord).
Soovin edu, kuna need keyd saavad hetkega otsa seal
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
heretic666
28.02.2014 12:20:57
| Viskasin mängu sätted nii põhja kui võimalik @fullHD, min FPS 36, average seal 56 kandis. Masina conf profiilis. Eks drivud parandavad ka asja ma usun.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
28.02.2014 12:53:32
heretic666, Min fps on kehva, sest mina saan mitu põlvkonda vanema prosega ja kenasti aeglasema AMD kaardiga pmst sama tulemuse. Või siis mäng nii hästi optimeeritud AMD peale vs Nvidia.
Igatahes ainsad negatiivsed asjad mis silma on jäänud:
*Press X to drop. See on jama. Võiks veidi sujuvam liikumine olla üles/alla ilma vajaduseta seda klahvivajutusega kinnitada. Sama nt akende avamise kohta.
*Nooli jms kama saab ainult vähestest kohtadest osta. Hetkel ainult kaks sellist leidnud.
*Pole võimalust quick travel teha erinevate linnaosade (HUB-ide) vahel. Tahad minna ülejärgmisse, siis pead minema ühest eksta läbi mis kulutab mõttetult aega.
*Stash equipment on suht mõttetu ehk siis mingit kaalulimiiti ju pole ja võid kõike kaasas tassida pidevalt ja varundamisel pole imo mõtetki.
Muidu täitsa asjalik mäng. 10,5 tundi juba mängitud ja HUB-e pole veel üldse puutunud. Pmst ainult põhimissioone teinud. Muidugi siin tasustatakse sind selle eest, kui sa uurid kõik nurgatagused läbi ja see mulle meeldib, sest see läheb minu mängustiiliga väga hästi kokku.
Algul ei pannud tähelegi, et kui missiooni teed, siis saad vaadata eesmärke ja nende täitmise eest saad missiooni lõppedes rohkem kulda kui lihtsalt läbi tormates.
Senine raskeim oli vist Chapter 5. Kui spoilerid ei häiri, siis...
Maaaluses vanglas saarel peab mööda hiilima jõledatest olenditest. Väga raske on samaaegselt üritada saada Not Detected, 10 kills ja All loot achievmente, sest nii või naa ühes osas feilid. Näiteks ei saa neid olendeid knockout-da ja seega peab killima. Parimana töötavad Fire nooled. Teised teevad minimaalselt damage.
Algul arvasin, et nad kardavad valgust, aga võta näpust. Küll aga ei saa nad sind valguse käes rünnata..enamasti. Lisaks äärmiselt hea kuulmisega. Teises ruumi otsas korra sprintisid või mingit vaasi kolistasid tulid kohe uurima mis toimib  .Seega lõpuks lõin käega ja võtsin kõik looti ja tegin killid täis, aga Not Detected loomulikult ei saanud. Võrreldes nende olenditega on tavalised linnavalvurid ikka väga lihtsad.
Lihtsalt infoks, et kui sinnamaale jõuate, siis teate mida oodata ja ei pea ise mõistatama.
AI on täiesti tasemel minu meelest ja see on hiilimismängus väga oluline.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
486
28.02.2014 13:54:00
selles mängus rambod ka saab panna?
_________________ zero |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
39 |
heretic666
28.02.2014 14:19:56
| See min FPS esines kohe benchi alguses, kuid oleks oodanud jah paremat. Ingames mingit hakkimist pole samas kordagi kogenud 1.5h gameplay juures.
28.02.2014 15:38:42
| 486 kirjutas: |
| selles mängus rambod ka saab panna? |
Mingil määral saab jah. Saab arendada oma healthi ja võitlus skille. Seega kui tahaksid, siis veidi lammutada saab, aga üldiselt 2+ valvurit tähendab siiski surma, kuna mõõka sulle ei anta ja pead piirduma noolte või nuiaga. Hiilimine on siiski parem viis. Minul on enamus missioonide lõpus andnud sellise teksti:
| You used agressive actions and overcame opponents by any means nessesary |
Ehk siis nuiaga tahant pähe, rahakott ära ja nurga taha lohistada
Vici
28.02.2014 17:02:23
| Tomorrow kirjutas: |
| 486 kirjutas: |
Ehk siis nuiaga tahant pähe, rahakott ära ja nurga taha lohistada  |
raske on kahte valvurit korraga maha võtta nuiaga,et nad ei kuuleks,ühe võtab maha,teine on kohe kallal,tuleb vahepeal kasutada teist strateegiat,pimedas tegutsema,kustutama liigsad tuled,siis pimedas parem tegutseda.Mäng on küllaltki korralik kellel stealth tüüpi mängud meeldivad,meeldib ka see.Mängus on 4 raskustaset,esimest korda läbi mängimisel on soovitatav thief raskustase,kui kohe raske või veel raskem tase panna,raskega vist ei saanudki enam valvureid nokki ega tappa enam,ainut hiilides mängu läbida.Thief tasemega on algus norm mängida kui tahad kõike või enamus asju üles leida,raske tasemega on vist suurt võimatu,või peab jubedalt mänguaega sellele panema.Mängisin 2 chapterit läbi ja ikka ei leidnud kõike vajalikke esemeid,et 100 prossa chapterit kätte saada.Kuigi otsisin ja nuhkisin kõik tänavad keldrid.toad ja muud kohad oma arust läbi.Kes läbijoostes mõtleb mängu läbida siis see on võimatu,ehk ainult easy tasemega,aga see pole selline mäng mida nii mängida.Sama keiss oli ka dishonoriga,et saab mängu läbi mängida nii,et kedagi ei tapa ja ei uimasta.lihtsalt hiilides,aga siis oleks jube raske kõiki asju kätte saada.Püüan ise ka suurem osa hiilides läbi mängida
nolifer
28.02.2014 17:28:43
olin chapter 4, ja sisenesin uute linnaossa , viskas mind tagasi chapter ühte ja autosalvestas mängu.... sellist jura ma ole veel üheski mängus kohanud
mängul pole muidu väga viga aga soovitan soojalt savest backup failid teha
[raVen]
![[raVen] [raVen]](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/23650cbde6e8e8235986ac97e94a6600.jpg)
28.02.2014 19:45:30
nolifer, minumeelest oli linnas eraldi uks, kust sai tagasi chapter1 minna. sattusin ka korra peale ega hakanud sisenema.
kas teiste chapterite jaoks ka on, ei tea. muidu nõus Tomorrowi seisukohtadega, drop-X on nõme, uksed võiks highlightides
kohe näidata sihtkohta, et ei peaks selle nägemiseks eraldi E vajutama. nooli saab vähe kaasas kanda ja neid ei saa üles
korjata nagu vanas thiefis, seega predator-rambo approach on mõneti piiratud (aa ja see on ka tobe, et korjad mingi 3-4
kaupa hõbedat ja kulda, et siis 15 kulda maksev rauast peaga nool tuulde lasta). blackjackiga tõesti hordide vastu ei võitle.
mul oli alguses tükk tegu, et kaupmehi ja kerjuste kuningannat uuesti üles leida, selles osas võiks kaardisüsteem selgem olla.
muukimine ja hiilimine tunduvad isegi lihtsamad kui vanas gothicus, milles stealth on kõrvalosa lihtsalt.
muukimisel vea tegemisel võiks otsast peale alustada näiteks.
aga headest külgedest, täiesti tasemel remake. gameplay on intuitiivne, graafika ilus ja sujuv. stoori palju intrigeerivam kui varem.
levelite disain on pisut robustne, aga see on ilusa pildi taha ära peidetud. ega ma eriline stealth-mängur pole, aga täiesti mängitav on.
minupoolest võib vabalt aasta mängu kandidaat olla, muud nagu väga sel aastal ei oota enam. mad max ja doom4 ehk.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
Gap
01.03.2014 12:40:52
Tänud Võtsin sealt eile ühelt icegames saidilt ära,hinnaga 17euri kopikatega päris hea hind,steamis on 50 euri .... õudne loodan et ei pettu mängus
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
heretic666
01.03.2014 13:08:01
| Ei pettu, hea mäng on. Muukimine võiks tõesti natukene raskem isegi olla. Mingi rambo approachi keerulisus küll nüüd miinuseks ei saa tuua, see mäng polegi mõeldud kakelungitamiseks.
Gap
01.03.2014 13:16:30
| heretic666 kirjutas: |
| Ei pettu, hea mäng on. Muukimine võiks tõesti natukene raskem isegi olla. Mingi rambo approachi keerulisus küll nüüd miinuseks ei saa tuua, see mäng polegi mõeldud kakelungitamiseks. |
mulle sellised muukimise ja hiilimise mängud väga meeldivad ... eriti meeldis viimane hitman....splinter cell oli ainult natuke liiga raske
17 |
Goon
01.03.2014 18:29:32
On siis 3 tundi mängitud ja ütleme, et suht lahja kuidagi. Idee on hea,kuid teostus on kehv.
Linn on jaotatud juppideks - laadimisosadeks
Ei saa aru kaarti pealt kuhu minema peab.
Ei jaga mis aja järk mängus on. Mingid tüübid jooksevad mõõkadega ringi ja valguseks on küünlad, aga ometi on elektrilised konditsioneerid?
heretic666
01.03.2014 18:33:31
| Goon, see tehnika seal on stooriga seletatud, pead varasemat stoorit teadma.
Dave20
01.03.2014 19:02:20
Goon, Ma vaatasin esimene asi, et kuidas vanal ajal saab keskküte olla. Aga kui stooriga seletatud siis teine teema
25 |
kala1
01.03.2014 19:21:44
Goon, steampunk žanr
_________________ M: LG 29wk500-p
The German soldier has impressed the world, however the Italian Bersagliere soldier has impressed the German soldier. |
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
47 |
eZ
01.03.2014 19:27:45
25 |
[raVen]
01.03.2014 20:59:23
tegin öösel mängu läbi ja kui alguses sai raskuste korral asju jõuga lahendatud, siis nüüd püüan järelejäänud kõrvalmissioonid täiesti
märkamatult ja kedagi uimaseks löömata lõpetada, see on üsna lõbus ja motivatsioon raskemal tasemel uuesti mängimiseks on täiesti olemas.
linna layout ka juba enamvähem selge, need erinevad layerid on üsna segased küll.
pikkuselt tundus suht okei, kuigi oleks võinud pikem olla. eks dlc'd annavad juurde, maruvahva oleks ka, kui muid puuduseid mingi
lapiga silutaks.
20 |
Gap
01.03.2014 21:55:52
eZ, irf hea video selliseid huumorivendi ikka leidub ... pulli teksti paneb vend ikka
hea kui vend neid laipu sinna loopis ... humping asses
17 |
Aeron
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
65 |
Archangel
02.03.2014 23:40:50
| [raVen] kirjutas: |
märkamatult ja kedagi uimaseks löömata lõpetada, see on üsna lõbus ja motivatsioon raskemal tasemel uuesti mängimiseks on täiesti olemas. |
Meenutab järelikult Deus Ex'i veidi, kus ise-endale piiranguid pannes võis ikka väga huvitavaks mängu ajada. Nii lihtne oleks olnud kõik maha lüüa, aga roleplaying võtmes sai ka nii läbi tehtud, et mitte ükski vastane mind kunagi ei näinud. Ehtne äss tunne oli pärast, kui maa ja ilm kuskil baasis saavutatud, aga mitte ükski valvur ega keegi pole targem, et midagi oleks tavapärasest erinev.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
