SilQ
28.02.2014 22:20:32
Küsin siis igal lehel eksisteeriva küsimuse: Mida enamus kaevab?
Ise Doge otsas.
_________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein |
woosh
28.02.2014 23:26:03
Pool jõudlust panin DOGEle tagasi. Saab need masinad mõneks ajaks ehk ära unustada ja lasta rahus tikusda. Teine pool on hetkel maxil aga seda rohkem seepärast, et ei saa kaarte miskipärast scryptiga käima korralikult.
_________________ o |
caarel
28.02.2014 23:35:07
Hetkel veel siiski AUR peal. Sellega on see tore asi, et vahepeal kukuvad osad suured poolid kokku ja teised suured on nii täis, et failover kohati ei toimi kaevuritel. Selle tulemusel tekib mingisse X pooli kohe suurem jõud ja kuna diff kukub sel hetkel, leitakse ka kohe münti. Selliselt failoveriga erinevates serverites olen õigele hetkele peale jopanud ja saanud münti juba peaaegu 2X nii palju kui tegelikult oleks pidanud saama. Suht ilusasti on näha, kui hoida lahti mitme pooli pildid, et kui üks vajub kokku, siis teises tekib kohe münt. Polegi sellist ebastabiilsust varem näinud, kui seda Aurora puhul tuleb taluda. Failover list sai päris pikk ja pigerea väljaselgitamine polnud ka kõige lihtsam. Mõni suur pool, mis püsis tükk aega, oli korraga tükk aega tumm ja samas mõni väike kasvas tunniga ülisuureks. Hetkel näiteks ülisuur (hommikul oli) CryptoCulture pole 7 tundi uut plokki näinud. Kellegi jaoks õnnetus, kellegi jaoks õnn
Väga ilusasti püsib easy-mine pool. Front on maas aga kaevab kobedalt. Nad tegid täna serveritele upgrade ja nüüd lubavad ka teise pooli avada.
Hetkel diff 1300 jälle.
Char
01.03.2014 02:25:11
| yerba kirjutas: |
Hmm, ma tegin nüüd risti vastupidi vanarahvale, enne lõikasin ja siis mõõtsin.
Ühesõnaga - praeguse raskusastme juurde BTCdeks arvutates saaks auri ja maxi täpselt sama koguse per day. Kaldun siiski maxi kasuks edasi, kuna ta käib nö madalamal tempil ja voldil ja kulul ja soojusel.
Olge head, kes aurivad ja enne maxisid, tehke ka korra see arvutus läbi - ehk saate teisi tulemusi kui mina sain. |
minu arvutus oli midagi sellist..
hind * coinide arv päevas
AUR : 28 * 1.6 = 18
MAX : 907 * 27 = 10
ärge komakohti pange tähele, need pole olulised
liifer
01.03.2014 02:46:09
| Char kirjutas: |
| yerba kirjutas: |
AUR : 28 * 1.6 = 18
MAX : 907 * 27 = 10
ärge komakohti pange tähele, need pole olulised |
Tyhja nendest komakohtadest - tundub, et sa oled täna joonud rohkem kui mina.
28*1,6 = 44,8
907 * 27 = 24489
Ma saan poindist ikka aru, aga auroracoin on ikka nii lappes hetkel, et ei teagi, kuidas hind käitub. Lisaks 27 maxi tuleb hetkel 1200 mhashiga e scrypty vastand 2400 khashiga aurorat küll 1,6 ei saa. Vb diff on hetkel langenud, aga suht rollercoaster see teema. Tõenäoliselt sa vaatad seda pooli estimated coinide arvu ja see näitab liiga optimistlikut numbrit. Sealt tõmba julgelt 20-30% maha.
Kogu kaevandamise seltskond areneb nii kiiresti, et kaks korda sellised doge, max, mint tõusud enam naljalt läbi ei lähe. pump and dump teema on eilne päev. nüüd peab reaalselt keegi fiati hakkama investeerima või seda valuutat/teenust/kaupa kasutama.
Char
01.03.2014 08:20:54
kuule vist jah, need numbrid olid veel bitcoini hinnaga läbi korrutatud vms.
aise
01.03.2014 15:56:14
| 1gh pooli hashrate on langenud päris suures mahus. Suured ekskavaatorid lahkuvad karjäärist.
01.03.2014 16:17:47
| ehk diff kukub ja hind veel?
pyrex
Aeg Maha 2a
01.03.2014 16:19:40
| aise kirjutas: |
| 1gh pooli hashrate on langenud päris suures mahus. Suured ekskavaatorid lahkuvad karjäärist. |
Huvitav kuhu Hind jah aina langeb, täna juba 0.0008 juures Praegu kogutu müük oleks vist mõttetu, ehk tõuseb veel.
Kust net hashi muidu maxil näeb?
01.03.2014 16:23:57
http://maxchain.info/
Seda tuleks muidugi mitte väga tõsiselt alati võtta, kõigub üsna kergelt, nagu ka diff.
Enda isiklikus tulususe kalkulaatoris arvestan viimase 10 bloki diffi keskmist, et vähegi arvestatav oleks, kui andmeid uuendada.
viimati muutis mikk36 01.03.2014 16:25:42, muudetud 2 korda |
The_Boss
01.03.2014 16:24:01
pyrex, 9436.26Gh/s
kjaups
MeesKesTuliMetsast
henri123
02.03.2014 14:18:59
| nonii, mcxnow (esimest?) korda maas
pyrex
Aeg Maha 2a
02.03.2014 14:31:05
Just eile plaanisin sealt varad välja rahakotti lasta kuid kuna walletit kohe syncima ei saanud, loobusin.
Nokia
Serverid.ee
03.03.2014 10:19:53
Mis seis siis maxcoiniga? Asi õhtal, uued tuuled puhuvad?
_________________ Web3 | ERC721A |
henri123
03.03.2014 13:05:49
| Nokia kirjutas: |
| Mis seis siis maxcoiniga? Asi õhtal, uued tuuled puhuvad? |
Minu arvutused viimasest 64-st tunnist (jah, tean, on küll lühike aeg):
kokku kaevatud ja ära vahetatud 0.035 btc väärtuses -> kraken btc hind 435€ -> 15.22€
Mis teeb 5.7€/ööpäev.
kaardid 280x ning kaks 270x-i, elektrikulu maha pole arvutanud.
martin366
03.03.2014 14:08:14
| Nokia kirjutas: |
Väheke kehvasti on jah..
Midagi muud tarka pole kaevata ? Neid coine omajagu mis on maxist tasuvamad, kuid turgu pole ollagi neil.. (Coinwarzi top 10)
Maxi kasuks räägib veel väiksem voolutarve mis omakorda tähendab jahedamaid kaarte ja tänu sellele on vaiksem.
10Fold
03.03.2014 14:13:59
| martin366 kirjutas: |
| Nokia kirjutas: |
Maxi kasuks räägib veel väiksem voolutarve mis omakorda tähendab jahedamaid kaarte ja tänu sellele on vaiksem. |
Doge,LTC,Aurora,VTC - igaüks neist on tasuvam kui Max
MummikAl
martin366
03.03.2014 14:21:29
Maxiga teenin päevas 0.0658 BTC
Dogega 0,0550-0,06 BTC, VTC, LTC jms on samma auku.
Lisakas maxiga kulub tunduvalt vähem voolu mis ka maksab
Ei ole ju tasuvam... kahjuks
Edit:
VTC võib isegi teoreetiliselt parem olla kui Max. Omaasi kui täpselt pool näitab sissetulekut ?
viimati muutis martin366 03.03.2014 14:29:40, muudetud 1 kord |
djkiller
03.03.2014 14:23:44
maxiga oli säästu voolu osas 30 %, dark-ga 50%
viimati muutis djkiller 03.03.2014 14:29:09, muudetud 1 kord |
martin366
03.03.2014 14:26:02
Ja kes seda ostab ?
2ndalpha
10Fold
03.03.2014 15:14:29
Edit:
VTC võib isegi teoreetiliselt parem olla kui Max. Omaasi kui täpselt pool näitab sissetulekut ? |
Ma olen alati kalkulaatorite järgi muidugi arvutanud.... Kalkulaatorid näitavad põhimõtteliselt võrdset taset aga Maxi tuleb mul alati 20-30% vähem kui kalkulaator lubab, Maxi puhul WU ju ei tööta ja ei oska optimeerida ka. Scryptiga on toore hashrate puhul kadu 5-10% ehk normaalne WU (va Doge). VTC'd tuleb bitcrush estimate järgi täpselt
Öösel on GPU coin launch V2 kah. Panen seniks VTC'd kaevama ja kui GPU poolid ellu ärkavad las kaevab seda.
martin366
03.03.2014 15:23:44
HETKEL tuleb Maxi umbes 25tk 1Ghs kohta
