Lovvi
25.01.2014 16:31:14
mikk36 kirjutas: |
Lovvi kirjutas: |
Mulle meeldib sihtimine. Keskel on väike x, mis näitab, kuhu mürsk lendab. See x muudab värvi vastavalt sellele, kuhu sihid. Näiteks seal, kus on väike läbimise võimalus, on see punast värvi. Kui läheb läbi, on roheline. Hetkel saab sellega läbi põõsaste lasta nii, et ise vastast ei näe, aga näed risti värvi muutmas. Arvan, et see jääb ainult arkaadi. |
Graafika aastast 2002? |
Hahaha
Ei, madalad seaded
Kommentaarid: 59 loe/lisa |
56 |
Olver
26.01.2014 18:41:50
Kas ilma premiumita on nüüd tieridel vahet ka, a´la tier 3st on juba raha kaotus nii suur, et peab kolima t1 tagasi?
_________________ Stirlitz silitas oma uut arvutikotti, mille Müller oli talle kinkinud. See oli pastor Schlagi nahast. |
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
Scart
26.01.2014 20:10:56
Olver kirjutas: |
Kas ilma premiumita on nüüd tieridel vahet ka, a´la tier 3st on juba raha kaotus nii suur, et peab kolima t1 tagasi? |
Umh, mis kaotusest sa räägid? Ainuke kulu on ammo ja seda läheb mängu peale paarsada silverit.
Kommentaarid: 119 loe/lisa |
101 |
Olver
26.01.2014 23:13:23
Scart kirjutas: |
Olver kirjutas: |
Umh, mis kaotusest sa räägid? Ainuke kulu on ammo ja seda läheb mängu peale paarsada silverit. |
eeeee lennukite parandus jne
Scart
27.01.2014 01:35:02
Olver kirjutas: |
eeeee lennukite parandus jne |
Võta autorepair maha.
101 |
Dumbass
01.02.2014 13:13:06
Viimaste päevade mängud viivad mind seisukohale, et Kingcobra ja Yak-9T võiks selles mängus mitte olla
Täiesti võimatu on pommitaja või heavy fighteriga ringi lennata, ME-410 manööverdab ka nagu buss.
_________________ Fortuna non penis in manu non recipe.
Mitme arvuti vahel failide syncimiseks kasuta lihtsat ja mugavat Dropbox-i (ning toeta minu ja sinu dropboxi 500 megabaidise boostiga ). |
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Oldermann
02.02.2014 09:51:44
kas tankide ja lennukite meeskonnad on samad ehk et kas praegused meeskonnad saan tankides kasutusele võtta?
_________________ ei ole allkirja |
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
-Kaivo-
02.02.2014 10:35:35
Kuna tankid lihtrahvale tulevad ?
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
Scart
03.02.2014 00:16:37
-Kaivo- kirjutas: |
Kuna tankid lihtrahvale tulevad ? |
Oodatakse märtsis.
101 |
Olver
20.02.2014 23:51:46
World of Warplanes on arvutist kustutatud. Oodata jääb vaid tanke ning siis vist lendab ka World of tanks arvutist minema. Videode järgi tundub see päris korralik olevat.
Dumbass
21.02.2014 11:00:24
Tuttav tunne, WoWpi juurde oli raske tagasi minna pärast War Thunderit ja see tagasiminek piirdus ka mõne üksiku lahinguga.
Kurat666
25.02.2014 01:30:07
Sai sikutama pandud - märk maha. Millise kontrolleriga parima kogemuse saab? Klaver + hiir või on võimalik ka "mõnupulgaga" konkurentsis olla?
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Matisxx
25.02.2014 02:35:51
Joystickiga on selline teistsugune tunne nagu lendagi kuid ma ikkagi kasutan klava ja hiirt kuna hiir võimaldab lasta rohkem täpsemaid laske ja mina olen leidnud, et joystickiga ei saa lihtsalt täpselt lasta läheb üldiselt liiga üle sihtmärgist. Aga ega ma palju ei proovinud ka mingi 5 h tegin sellega ja siis läksin hiirele üle.
Kurat666
27.02.2014 00:11:48
Nonii, proovinud nii joystickuga kui hiirega. Rõõmupulk mul midagi ps2 stiilis, sellega polnud päris rahul. Võtsin siis hiire, tundub natuke täpsem aga mitte oluliselt. Lendan usa 1. lennukiga. Plaan enne midagi muud mitte muretseda kui olemasolevaga lennata suudan. Kas kõrgema tieri lennukiga tabamine muutub lihtsamaks? Praegu on selline tunne, et kui sihik täpselt punkti keskele ei joppa siis pihta ei saa. Suudan sama täpsuse saavutada nii puldi kui hiirega - lendamistunne on puldiga lihtsalt parem. Aga pihta ei suuda ma kummagiga lasta - muidugi olen lennumängudes suht noob kah On kellelgi miskeid häid nippe jagada? Kuidas paremini tabada? Või aitab ainult kõrgema tier-i lennuk? Vastased suudavad mulle kuidagi liiga lihtsalt pihta saada olenemata mu manöövritest. Eks plaan on ka parem joystick muretseda, aga ei oska arvata kuidas see mängukogemust parandada võiks. Mängib keegi mingi special lennukipuldiga ja oskab kogemust jagada? Vaatan ise Saitek X52 poole - aga kas see selle mängu puhul midagi juurde annab? Eesmärk pole statse tõsta vaid mängu nautida - puldiga tundub asi natuke ehedam ja ka praeguse junniga suudan hiirega sarnase tabavuse saavutada. Kindlsti on vaja harjutada aga ehk on midagi mida teha , et paremini tabada. Kas olete default bindinguid muutnud ja kuidas ning miks?
10 |
Lovvi
27.02.2014 10:34:41
Kurat666 kirjutas: |
Nonii, proovinud nii joystickuga kui hiirega. Rõõmupulk mul midagi ps2 stiilis, sellega polnud päris rahul. Võtsin siis hiire, tundub natuke täpsem aga mitte oluliselt. Lendan usa 1. lennukiga. Plaan enne midagi muud mitte muretseda kui olemasolevaga lennata suudan. Kas kõrgema tieri lennukiga tabamine muutub lihtsamaks? Praegu on selline tunne, et kui sihik täpselt punkti keskele ei joppa siis pihta ei saa. Suudan sama täpsuse saavutada nii puldi kui hiirega - lendamistunne on puldiga lihtsalt parem. Aga pihta ei suuda ma kummagiga lasta - muidugi olen lennumängudes suht noob kah On kellelgi miskeid häid nippe jagada? Kuidas paremini tabada? Või aitab ainult kõrgema tier-i lennuk? Vastased suudavad mulle kuidagi liiga lihtsalt pihta saada olenemata mu manöövritest. Eks plaan on ka parem joystick muretseda, aga ei oska arvata kuidas see mängukogemust parandada võiks. Mängib keegi mingi special lennukipuldiga ja oskab kogemust jagada? Vaatan ise Saitek X52 poole - aga kas see selle mängu puhul midagi juurde annab? Eesmärk pole statse tõsta vaid mängu nautida - puldiga tundub asi natuke ehedam ja ka praeguse junniga suudan hiirega sarnase tabavuse saavutada. Kindlsti on vaja harjutada aga ehk on midagi mida teha , et paremini tabada. Kas olete default bindinguid muutnud ja kuidas ning miks? |
Soovitan enamus lennukitega Boom-n-Zoomida, s.t, et kogud algul kõrgust ning lendad vastasele ülalt peale kiirusega. Tee ühe katse pihta saada ning kogud taas kõrgust saavutatud kiirusega. Ja seda kordad kogu aeg .
Eks tuleb valida ka neid võitlusi, et kas ikka on mõttekas sisse lennata. Võib-olla on liiga palju vastaseid, liiga vähe omasid.
Üks võimalus teiste boom-n-zoomerite vastu on näiteks selle manöövriga http://www.youtube.com/watch?v=mjXmJmEojmM
Hiirt kasutan enamasti sihtimiseks, kui vaja teha manöövreid, siis kasutan klaviatuuri. Näiteks pitch on mul pandud Shift (min value) ja ctrl (max value), et paremini pöörata.
56 |
Oldermann
08.03.2014 11:40:28
võiks olla selline option, et kõik vastased on ühest rahvusest, praegu läbisegi kõik lennukid vastas meeskonnal
Dumbass
08.03.2014 18:14:47
Selle jaoks on realistic battle-d. Randomis on see suht mõeldamatu imo
aggressor
09.03.2014 15:40:45
Kas simulatoris ka eestlastest keegi mängib ? Ise mängin sakslastega enamusajast, kui keegi viitsib siis võiks ju vähe harjutada IGN: Aggressor1989
Olver
09.03.2014 22:18:03
Täna jagati võitude eest kuldkotkaid. Rahvast palju ning vahepeal ei saanud löögilegi.
Tcih
18.03.2014 18:32:07
9 Päeva ühegi postit.
GG Warthunder, su updated on olnud meeldivad.
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
Lovvi
18.03.2014 19:05:45
Tcih kirjutas: |
GG Warthunder, su updated on olnud meeldivad. |
ded gaem, jah?
56 |
Olver
18.03.2014 22:24:49
Tcih kirjutas: |
Lendureid on vähem kui tankiste. WOWP on siin teemas vist ammu unustatud. Kui Warthunderisse tankid ka tulevad, siis peaks elavnemine olema märgatav. Ise ei viitsi ka kogu aeg lennukitega mässata.
erik71284
19.03.2014 14:06:29
Mulle lennukid istuvad. Üle ühe lahingu saan "fighteri" või "on hand" tiitli, kuigi jah arkaadis. Siiani põhiliselt briti hävitajate liini ajanud. Spitfire´i pöörderaadius on üle prahi ja kannatab päris hästi dogfightida.
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
kr6ll
21.03.2014 14:32:54
Hakkasin ka seda pelama. Enam ei paku see wot pinget, ehk paari kuu pärast installin tagasi.
Ma hetkel teen neid t1 vene hävitajaid. Huvitav kas peaks laskemoona sellle standardi ära vahetama millegi muu vastu või mitte? Ja mille vastu?
Kommentaarid: 89 loe/lisa |
69 |
Lovvi
21.03.2014 15:05:02
kr6ll kirjutas: |
Ma hetkel teen neid t1 vene hävitajaid. Huvitav kas peaks laskemoona sellle standardi ära vahetama millegi muu vastu või mitte? Ja mille vastu? |
Air targets või Stealth, standard on suhteliselt juust.
56 |
