SilQ
26.02.2014 13:42:23
| yerba kirjutas: |
| teretalv kirjutas: |
| krüptorahad langevad varsti nulli, nende eksistents põhineb vaid robin hoodilikul soovmõtlemisel mis pole jätkusuutlik ja elujõuline, bitcoin ei sobi rahaks, on läbi kokkunud, inimesed pettunud ja kõrini sellest, praegu algab suur aktsiaturgude langus, koos pahnaga langeb ka bitcoini väärtus ja tõuseb reaalväärtused. bitcoin on vaid inimeste lollitamiseks et neid juhtida reaalväärtustest kõrvale siis kui need on tõeliselt odavad |
Mis need reaalväärtused on? Euro, dollar, kinnisvara, sõprus, armastus, hoolivus, empaatia, autorehvid? |
Ma pakun et: jumala usk.
_________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein |
2ndalpha
26.02.2014 13:42:35
| djkiller kirjutas: |
miks pulga mitte kettaga?
kui suur kettamaht kui jookseks nt 20+ pc? on mõtet raidi? |
Pulk odavam ja lihtsam käsitleda. Lihtne sülearvutiga kloonida jne.
Kettal ega raidil pole mõtet. Kui cgminer juba käib, siis ketta kasutus on põhimõtteliselt olematu.
Kui siiski süsteem kräshib siis tuleb põhjust otsida. SSD või raid võib-olla hoiaks masina veel ligipääsetavana, USB pulk ei talu suurt IO-d.
Muidugi võib bootides kogu süsteemi ramdiskile lugeda aga ma ise ei näe sellel eriti mõtet. Lisaks on vaja masinasse lisamälu.
djkiller
26.02.2014 13:43:19
tänapäeval on kõik fake.
nendel asjadel on mingi väärtus mida enamus usub/aktsepteerib.
ma usun ,et männikäibid on kuld ja homme hakkan neid koguma
kõik metsa raiun maha ja hakkan käbisi müüma kulla hinnaga.rahval ei jää muud üle hapnik saab otsa
xonix
26.02.2014 13:45:28
kõik metsa raiun maha ja hakkan käbisi müüma kulla hinnaga.rahval ei jää muud üle hapnik saab otsa  |
If I say you are good at something then you will have value, if I say you are shit, then we both remain broke. Enam vähem nii investoritega mängitakse. Aga väga hea näide küll, hakka männikäbisi tonnide kaupa kokku ostma ja kõik on järsku korjajad.
26.02.2014 13:51:13
| aise kirjutas: |
| Kaua eur deposit Krakenisse aega võtab (eu makse)? |
Max 24h, ilmselt kiiremini.
djkiller
26.02.2014 13:52:01
| 2ndalpha kirjutas: |
Muidugi võib bootides kogu süsteemi ramdiskile lugeda aga ma ise ei näe sellel eriti mõtet. Lisaks on vaja masinasse lisamälu. |
kui palju peaks sel juhul kaevuril mälu olema ja serveris?
Zanzhu
26.02.2014 13:54:03
Usuhulludele: https://blockchain.info/charts/market-price
Aastane tootlus on ikka metsik ja turud eriti ei kõikunud ka viimase mtgoxi teate peale.
| Zanzhu kirjutas: |
Vertmineri ja R9 270-netega on häda.
Pillub HW erroreid, hashimine ja WU on nagu normaalsed.
Praegu üle VNC ja viimane pilt mis kohale jõudis oli "GPU 1 disabled" ja siis pangus kogu kupatus  |
Lasin juba naabril korra korteril kaitsme välja lüüa ja tagasi sisse - rig uuesti üleval. Enam ei julge katsetada kuigi väga tahaks - ise 100km eemal.
Valmis pandud TheKevi fork (laseb rawintensityga seadistada) ja Vertminer 0.5.3. Kumb stabiilsem?
2ndalpha
26.02.2014 13:55:58
kui palju peaks sel juhul kaevuril mälu olema ja serveris? |
Mis probleemi Sa lahendada püüad? Kahtlen, et ramdisk nüüd seda lahendab.
Aga 2-4GB mälu ramdiski jaoks peaks kindlasti piisav olema.
AgentDeus
26.02.2014 14:01:21
Mul on Linuxi all ka korralikult pange pannud. Ei tea täpselt mis aga ketta IO läheb 100% peale ja süsteem on nö koomas.
Üle SSH ei õnnestu sisse saada, mõnikord harva õnnestub. Siis teen kohe reboodi. Süsteem USB pulga peal, SSD puhul võib-olla oleks masin kasutatav. |
Käib ka SSD peal samamoodi kokku. Kahtlustasime aluguses SSD vigasust aga ei aitand ka SSD vahetus teise tootja oma vastu. BAMT pani samamoodi pildi tasku.
EDIT: ei olnud BAMT, Ubuntu oli.
_________________ kindel on see et miski pole kindel |
djkiller
26.02.2014 14:01:44
Aga 2-4GB mälu ramdiski jaoks peaks kindlasti piisav olema. |
ei plan ikka pxe system ehk kettavaba kaevurid,siin soovingi teada mis on ram miinimum nõuded kaevurile ja serverile kui asi linuxile panna.win nõuab rohkem ressursse
2ndalpha
26.02.2014 14:06:30
ei plan ikka pxe system ehk kettavaba kaevurid,siin soovingi teada mis on ram miinimum nõuded kaevurile ja serverile kui asi linuxile panna.win nõuab rohkem ressursse |
Miks Sul veel keskset serverit vaja on? Või saan valesti aru?
Kõige lihtsam on linuxi masinal kogu conf panna ühte git vms versioonihaldusesse.
Bootimise ajal tehakse repost uuendus ja pannakse miner käima.
AgentDeus
26.02.2014 14:07:31
Mul kodus käib PXE. "serveriks" on vana C2D 4 giga mäluga ja terase kettaga win7 minikarp, mis jooksutab serva64 nimelist jublakat (maksin pro litsentsi eest neile toetuseks, sest väga mugav ja lihtne asi) PXE servu puhul ongi sul ressurssi vaja ainult sel hetkel, kui remote masin ennast sealt üles ketrab. Peale käivitust on iga masin oma pead. 4 giga mälli remote masinal peaks piisavalt olema aga pead ei anna siinkohal, olude sunnil on mul 16 seal
aise
26.02.2014 14:26:12
| Zanzhu kirjutas: |
Üks asi mida kaugelt ei tohi teha on GPU-Z käivitamine kaevamise ajal. Muidugi igasugune kellade/pingete muutmine testimata aladele on ka paha ja lõpeb kirka nurka viskamisega.
viimati muutis aise 26.02.2014 14:36:47, muudetud 1 kord |
PAUKA
26.02.2014 14:33:32
ma leidsin sellise asja kaugelt resettimiseks, vajab ainult com porti - http://shaddack.twibright.com/projects/hw_remotereset/
noh, eeldab ka et on rohkem kui 1 masin, 2 masina puhul saavad nad siis üksteist resettida, eeldusel et mõlemad korraga maha ei kuku.
sanderaits
26.02.2014 18:38:22
Väga odav ja ghetto variant GSM-reseti jaoks oleks miski kiip, fototakisti ja relee, "lülitiks" paned mõne vana telefoni. Kui peale helistad ja taustvalgus põlema läheb, lööb korraks relee kokku. Ühendad emaplaadi reset-pin'i muidugi. Valmis tootena midagi sellist: http://www.oomipood.ee/product/vell_mk160/
Kes aga Arduino või muu sarnase riistvaraga tuttav on, võib ühe AtTiny vms. kiibi peale 10 rida koodi salvestada ja teeb sama asja, hind veel mitmeid kordi odavam ja ka kordades vähem komponente kokku joota.
Aga nagu öeldud, see on siiski ülim DIY säästuvariant, kui kellelgi huvi peaks olema nokitsemiseks
The_Boss
26.02.2014 18:42:11
Kergem on siis otse telefoniga ühendada, s.t näiteks telo vibra või äkki isegi 3.5mm pesaga. Paar transistorit vahele ja ongi olemas.
Zanzhu
26.02.2014 20:07:41
Kuulge ühes teemas räägitakse paroolide murdmisest ja teises teemas kaugsütiku tegemisest.
Niikuinii eesti KGB huviorbiidis ja nüüd nii avalikult.
ufo56
26.02.2014 21:06:02
gigabyte üks 280x teeb maxiga 330mhashi, võiks vist rohkem nagu ? peal beta driverid ja win 8.1.
Lae pildid -> pilt.io |
yerba
26.02.2014 21:11:08
| ufo56 kirjutas: |
| gigabyte üks 280x teeb maxiga 330mhashi, võiks vist rohkem nagu ? peal beta driverid ja win 8.1. |
Võiks jah. Mul teeb sama asi 355 mhash, gpu 1080 ja mem 1000 peal.
aise
26.02.2014 21:17:46
| salatoimik kirjutas: |
| aise kirjutas: |
Max 24h, ilmselt kiiremini. |
Läks sinna max kanti pigem ja rong oli selleks ajaks nii kaugel, et kole hakkab.
AgentDeus
26.02.2014 22:18:57
ahjaa, kui win all driver kokku jookseb ja masin pmts üldse ei vasta va ping päringutele, siis kõrval masinast: shutdown /f /r /m \\<IP aadress> /t 1 /d p:2:2
Siiani pole veel nii hangunud olnud win masin, mis poleks minuti jooksul seda vastu võtnud. Ettevaatust avaliku võrgu kaudu lubam isel, sest see on kerge sekjuuriti augu sisse treimine.
MadisL
pyrex
Aeg Maha 2a
26.02.2014 22:56:16
Uus rig, H61 pro btc plaat, 4x280x, win 8.1, 12.8 driver, 8gb ram, unpowered riserid ja nii kui koormus taha tuleb e kaevuri käima panen hangub kõik. 620w seasonic plaadi + ühe kaardi küljes, 1kw teiste kolme kaardi küljes. Mis siin pildis nüüd viga on? 1 kaardiga toimib.
viimati muutis pyrex 26.02.2014 23:17:34, muudetud 1 kord |
riaak
26.02.2014 23:17:12
Proovi alguses kas üks kaart kaevab ja hakka järjest juurde lisama.
_________________ ¯\_(ツ)_/¯
viimati muutis riaak 26.02.2014 23:31:32, muudetud 2 korda |
ufo56
26.02.2014 23:21:42
| yerba kirjutas: |
| ufo56 kirjutas: |
Võiks jah. Mul teeb sama asi 355 mhash, gpu 1080 ja mem 1000 peal. |
935/1500 0.95v. pole eriti asjasse süvenenud veel.
EDIT: 1000/1500 ja cgminer -l 15 ning 360mhash avg
viimati muutis ufo56 27.02.2014 00:17:33, muudetud 1 kord |
