iguaan
27.02.2004 18:25:26
Pleksiklaasist kõlarikast ? |
niisiis tekkis huvi siukse isendi meisterdamise kohta, kuid kas sellel on mõtet?? et kas plex moonutab heli väga. Idee oleks siis selline et yhenduskohtade vahele silikoon liimi ja siis kruvid veel igaxjuhux(äkki pexab laiali). ja kasti suuruse teeks sama mis originaal. kõlar sees on andmete järgi 250W ja Philipsi oma (miski G-Sound Technology)
Kommentaarid: 81 loe/lisa |
69 |
Jägermeister
27.02.2004 19:05:06
IMHO on pleksiklaas kuradi pehme (suhteliselt).. Ta peaks ysna paks olema et kast ise ei hakkaks membraanina vänderdama.
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
woozy
27.02.2004 19:14:19
kui juba teed pleksklaast siis pane valgustus kah sisse 8)
"Kõlarikasti casemodding"
_________________ { Talu/suvila blogi } |
Kommentaarid: 144 loe/lisa |
119 |
iguaan
27.02.2004 19:18:49
woozy kirjutas: |
kui juba teed pleksist siis pane valgustus kah sisse 8)
"Kõlarikasti casemodding"  |
just see mu mõte oligi muidu poleks tahtmist seda teha.
kuid kui panna siis aint ette pleks ja ylejäänud siis saepuru plaat(orig) et see sis vist parem variant olevat jah?
kuid kas kinnitus piab miskit eriline olema ve või siis algne variant sobib ka (silkoon liim ja paar kruvi)
69 |
gunn
27.02.2004 19:49:06
tehke plexsist kohe suuri kaste ...10 mm paksune maksab 800.-/m2 ...ja min kogus on 2x3m tahvel. Kõlari jaoks jääb veel 10 mm väheks:)))
iguaan
27.02.2004 19:57:30
kuid näiteks kui ma taan valgust sisse panna siis tuleb eraldi kaabel ilmselt kasti vedada. sest kõllijuhtmetes pinge ja voolutugevus kogu aeg kõigub ja see oleneb kõik sellest palju bassi tuleb(mida kõvemini pexab seda rohkem tuleb) sain 1.4A max ja u 5V max. käis suht valjult kuid võim pees ja basse piaaegu nietu. kuigi need mõõtmistulemused võivad ka valetada sest tester veidike vana ka miski aastast mida pialt välja ei loe kuid vene vidin on
69 |
Jägermeister
27.02.2004 20:08:37
Soulscheme kirjutas: |
kuid näiteks kui ma taan valgust sisse panna siis tuleb eraldi kaabel ilmselt kasti vedada. sest kõllijuhtmetes pinge ja voolutugevus kogu aeg kõigub ja see oleneb kõik sellest palju bassi tuleb(mida kõvemini pexab seda rohkem tuleb) sain 1.4A max ja u 5V max. käis suht valjult kuid võim pees ja basse piaaegu nietu. kuigi need mõõtmistulemused võivad ka valetada sest tester veidike vana ka miski aastast mida pialt välja ei loe kuid vene vidin on  |
samas jõle lahe kui on hõõgniidiga valgus ja voolutugevuse kõikudes kõlaris ka valgus kord heledam kord tuhmim.. LED puhul seda vist mudugi ei ole...
22 |
iguaan
27.02.2004 20:15:20
LEDi puhul saab ikka aint tuleb vahele panna miskid kondekad(vizt) või miskit muud elemendid, mis ei lase näiteks voolutugevusel ja pingel yle teatud piiri minna kui sellised asjad yldse olemas on. kuid samas ju myygil ju need kylmkatoodid millel kaasas on siuke andur mis sageduste(või millegi muu, ei tia, igatahes reageerib muusikale) muutudes vilgub.
69 |
wicked
27.02.2004 21:23:58
harman-kardon'il ju miski SoundSticks vms seeria. Supakas ja satelliidid pleksist (või vähemalt läbipaistvas) korpuses. Väga lahedad näevad välja... Ja vaadates ei tundunud küll eriti paks klaas olema, samas võimsus ka vast veidi väiksem
_________________ I prepared Explosive Runes this morning |
Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
silver
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
iguaan
27.02.2004 22:44:49
tsitaat: |
ei ole jah see plex miskit niii pax, kuigi 3 kõlli yhes kastis, 1" pax ehk 2.5 cm??? a kas keegi tiab kus seda tlnst saada ve? v.a. proplstik sial myyaxe suuri tykke taax vehe väixemat ja miski 10mm paxsust
69 |
Metsavend
28.02.2004 16:30:02
Kui juba pappi raiskama hakkad, siis sebi kuskilt näiteks roostevaba vardaid, millega seinad keskelt ära seod ja siis ei hakka nad nii kergelt enam midagi plärisema. Lihtne teostada ja poleeritult jäävad suht huvitavad ja kenad kah...
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
woozy
28.02.2004 17:17:18
Soulscheme, kui kunagi valmis saad siis tee kindlasti pilte kah
119 |
iguaan
28.02.2004 18:43:13
ex ikka anna kuid kõik seisab hetkel plexi saamise taga. kui keegi tiab odavat plexi myygikohta tallinnas siis andku teada
69 |
lamp
29.02.2004 17:21:31
Mul on mingi 8mm "suitsusinist" vedelemas.. aga see vist on juba teise foorumi teema
ex ikka anna kuid kõik seisab hetkel plexi saamise taga. kui keegi tiab odavat plexi myygikohta tallinnas siis andku teada  |
Kommentaarid: 186 loe/lisa |
163 |
