uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  IBM X201 aku kindlaksmääramine märgi kõik teemad loetuks
Rajareits
Rajareits
sõnum 26.02.2014 00:12:58 IBM X201 aku kindlaksmääramine vasta tsitaadiga
Tere!
Ostsin X201le netist originaalaku.
Kohalejõudes oli kõik tore, kõik tundus korralik ja originaal.
Panin aku arvutisse, aga oodatud 10h kasutusaega arvuti ei lubanud. Vaatasin Thinkvantage Power Manageriga aku üle. Ütles aku tüübiks 43R9255 asemel hoopis 42T4647.
Kas Power Manager näitab alati õigesti?
Pole aku kasutamist ka veel otseselt proovinud. Pärast kasutatud akut kehvem tagasi vahetada. Müüja küsib kaua aku peab ja väidab, et saatis õige aku.
Peaksin proovima kaua aku peab? Kui palju see reaalne aku kestvus tegelikult üldsegi olla võiks?
traks
sõnum 26.02.2014 00:23:14 vasta tsitaadiga
kes see lubas 10h ja miks sa selle lubaduse täitumist ootad?
kui peab 1h 10h asemel, siis ei ole päris õige. kui peab 4h 10h asemel, siis on juba päris okei. kõik oleneb ju koormusest...
kui aku läks arvuti külge ning aku pealt arvuti töötab ja laadija seda laeb, siis kuidas see aku saab vale olla.
vähe sellest, et lenovo mudelitele on raske füüsiliselt valesid akusid panna, keelab elektroonika vale aku laadimise täielikult ära ja viskaks sul käivitamisel errori
Rajareits
Rajareits
sõnum 26.02.2014 00:27:45 vasta tsitaadiga
traks, ee..?
Vale aku -> vale mudel.
Auto läheb käima ikka ühte moodi, pole ju vahet mis mootoriga tegu.
Aku kestvuste kohta võib võtta näiteks esimese testi, mille Google annab - http://www.notebookcheck.net/Review-Lenovo-ThinkPad-X201-Notebook.33743.0.html
Tahakski teada, et millega ja kuidas seal akut võrrelda? On need testi numbrid õiged?
Kui kõik eelnev klapib, siis miks Power Manager valet akut näitab?
waux
waux
sõnum 26.02.2014 00:27:51 vasta tsitaadiga
Palju watte võtab arvuti?
alliance
The Transporter
sõnum 26.02.2014 00:27:53 vasta tsitaadiga
No suur aku, mis ulatub kerest välja peab ca 7 tundi. Ma väga kahtlen selles 10 tunni jutus. Sul muidu vana peetis aku alles?
Rajareits
Rajareits
sõnum 26.02.2014 00:30:17 vasta tsitaadiga
waux, kust seda võtta võiks?
alliance, avastasin nüüd, et kerest väljaulatuvaid ongi sellel ainult üks suurus.. icon_redface.gif Ilmselt siis eksimisvarianti polegi?
Vana aku on alles.
waux
waux
sõnum 26.02.2014 00:32:12 vasta tsitaadiga
Ja kuskohast sa aku ostsid? Ja kas rõhutasid, et tahad 43R9255 saada?
Power manager> battery.
Mis vana aku fru oli?
traks
sõnum 26.02.2014 00:35:06 vasta tsitaadiga
Rajareits kirjutas:
traks, ee..?
ee... esiteks on akude valmistajaid sama tootja samale mudelile juba mitu (Sanyo, Panasonic, Lite-On etc). lisaks tehakse muudatusi tootmisprotsessis ja uue akuversiooniga võidakse muuta part numbrit. või siis olenevalt regioonist on USAs või Hiinas või EU-s teine FRU või Part number.
kuna part numbrid varieeruvad, siis ongi Lenovol see suur punane silt originaalakudel peal - X201 puhul peaks olema 47+ või 47++ vms mõlemal, nii uuel kui vanal.
Aga antud juhul kui see "mootor" sul selle pilli käima tõmbas, on see ikka väga õige aku.
Rajareits
Rajareits
sõnum 26.02.2014 00:40:58 vasta tsitaadiga
waux, ikka jah.
http://www.ebay.com/itm/Genuine-Original-battery-LENOVO-ThinkPad-X200si-X201-3323-43R9255-9Cells-85WH-/111244853116?pt=Laptop_Batteries&hash=item19e6b5bf7c
Vana aku on 42T4648
traks, selge. 47 teema on peal küll.
Aitäh!
alliance
The Transporter
sõnum 26.02.2014 00:42:00 vasta tsitaadiga
Kui vana peetis aku on mitte väljaulatuv ja korralike nagadega, siis oleks huvi selle vastu. Õigemini kesta vastu.
Rajareits
Rajareits
sõnum 26.02.2014 00:44:35 vasta tsitaadiga
alliance, vana oli kahjuks väike, 6-celline.
sõnum 26.02.2014 09:12:23 vasta tsitaadiga
Väikse ääremärkusena - see 10 tundi vastupidamist tähendab tegelikult laboritingimustes väljamõõdetud test-tulemit, mitte reaalolukorras töötades.
Ehk siis aku koormamist kindla koormusega kindla temperatuuri juures.
Nii, et kui katsetada tahad, siis midagi sellist:
Power saver töörezhiim
Ekraani heledus minimaalseks
Siis jooksutad desktop-pildiga ja vaatad, kaua vastu peab, kuni arvuti läppari kinni paneb.
Ning veel - aku peab ka üsna jahe olema - oli vist mingi 22-23 kraadi, millega testitakse.
Rajareits
Rajareits
sõnum 26.02.2014 09:22:15 vasta tsitaadiga
Aga see on okei, et Power Manager vale FRU annab?
siLc
sõnum 26.02.2014 21:51:07 vasta tsitaadiga
Tööl on mõned X200-d koos uute originaal 43R9255 akudega, kaen Power Manageri...
Rajareits
Rajareits
sõnum 26.02.2014 21:59:45 vasta tsitaadiga
siLc kirjutas:
Oleksin väga tänulik!
Kas võimsuse kasutust kuskilt graafikuna ka näeb? Kõigub suures ulatuses.
siLc
sõnum 27.02.2014 11:49:11 vasta tsitaadiga
Rajareits kirjutas:
siLc kirjutas:
Mul X200s-ga näitab Power Manager aku FRU-ks 45N1170. Tegu muidugi 9cell 47++ märgistusega isendiga.
Tasub ka arvestada, et 43R9255 on kirjas ainult karbil, aku endal pealt sellist kirja ei leia. Ise vaatasin...
