| Kui tihti teha HV serveris wipe? |
| Iga 1 nädala tagant |
19% |
[ 26 ] |
| Iga 2 nädala tagant |
12% |
[ 17 ] |
| Iga 3 nädala tagant |
7% |
[ 10 ] |
| Iga kuu tagant |
31% |
[ 43 ] |
| Mitte kunagi |
28% |
[ 39 ] |
| hääli kokku : 135 |
mkutt
25.02.2014 21:56:25
See uus taevas andis FPSi räigelt juurde. Mäng lõpuks täiesti sujuv 2500k@4,4 ja hd 6950 peal. Juba mõtlesingi, et peab äkki veel Rusti pärast uue kaardi ostma
Syncmahv
25.02.2014 22:09:01
| Huvitav mul vastupidi, tõmbas mingi uuendus FPS alla. enne oli majas 150 nüüd 40-100 hüppab majas.
102 |
TanelJ
25.02.2014 22:11:19
| pohmakas, kirjutas: |
Edit: HV server offline veidikeseks. Teostamisel full wipe + pluginate muutmine/lisamine/eemaldamine.
Serveri nimest kaotame ära HV nime, et enam ei peaks HV foorum igasugu seeteemalist hala taluma (serverisse on loomulikult endiselt oodatud kõik, kes meil seal mängisid/mänginud on, v.a need, kes banaani on saanud).
Serveri jaoks tuleb eraldi steami grupp, kuhu järgnevad muljed, mängukogemused ja nutupisarad koguda saab.
Edit 2: Muudatused tehtud. Uueks serveri nimeks on "[EU] Rustplayers Fun/PVP/Sleep".
Enam ei saa craftida militaarrelvi (M4, Shotgun, MP5A4 ning Explosive Charge. Samuti ka Kevlar riietust. Küll aga on võimalik antud asju leida.
Enam pole küla, kuid mängijad võivad loomulikult ise miskit aretada.
Ehitamisel on võitluste areen, kus adminide kohalolekul toimuvad võitlused, võitjatele mängusisesed auhinnad.
Airdropid toimuvad iga 2h tagant (võibolla tulevikus muutub).
Steami grupi link lisandub siis, kui steam enam koomas pole ja laseb seda teha..
Täna-homme ehk uut patchi loota (viimase patchiga öeldi, et loodetavasti jõuavad see nädal veidi tähtsama patchiga valmis).
Uus patch toob kaasa ka HV serveri wipe.
Hetkel teadaolevad muudatused:
- Item Durability + Repair
Add condition value to items, render them unusable below a certain threshold of max condition(20%)
Make weapons have a chance to lose condition when used (fired, objects hit with melee)
Make armor lose condition when it absorbs damage
Add repair tool which requires a percentage of the item's blueprints requirements to repair the item
When item is repaired, its max condition is lowered by an amount
If item is damaged while its max condition is lower than a percentage (20%) destroy the item, and give a few damaged parts in the players inventory
- Implement New Sky
- Server freezes - create minidump |
natuke liiga kiirustasite selle wipega? Arvestades, et praegu, peale uuendust, pluginad ei tööta siis kellel on blueprintid olemas saavad kähku endale head ja paremat kokku craftida ja teistest sammuvõrra ette. Mõistlik oleks ilmselt uus wipe teha kui pluginad tööle hakkavad korralikult.. mis muidugi pole tore, sest eile sai kõvasti maja ehitatud
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
52 |
pohmakas,
käed värisevad
25.02.2014 22:13:52
Pluginate mittetoimimist ei saanud ette ennustada. Küll aga seetõttu tuleb mingit sorti wipe ilmselt küll, kui craftimise piiramise plugin tööle hakkab. Kas siis mängijate inventory wipe või siis full, eks seda otsustab veel.
| TanelJ kirjutas: |
- Implement New Sky
natuke liiga kiirustasite selle wipega? Arvestades, et praegu, peale uuendust, pluginad ei tööta siis kellel on blueprintid olemas saavad kähku endale head ja paremat kokku craftida ja teistest sammuvõrra ette. Mõistlik oleks ilmselt uus wipe teha kui pluginad tööle hakkavad korralikult.. mis muidugi pole tore, sest eile sai kõvasti maja ehitatud  |
| Kommentaarid: 164 loe/lisa |
136 |
Revan
26.02.2014 00:22:16
| Syncmahv kirjutas: |
Samas sellist lauda ma küll esimese hooga ei leidnud
Ma arvan, et see on see Advanced workbench või Higher level workbench, millest on Rusti trellos juttu olnud. Võimalik, et nood on dev versiooni lisatud juba aga publicusse pole.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
Syncmahv
26.02.2014 00:29:17
| Repair bench on täitsa olemas nüüdseks.
102 |
xpander
26.02.2014 13:45:38
mul all tuli ka fps juurde..või noh õigemini rohkem sujuvam
60-70 fps kõik viled põhjas (660TI) ...enne oli pisut kehvem vb 40-60.. ning kõikus rohkem
aga nüüd on uus probleem.. nimelt kaardi keskele vaadates (seal kus need kesk mäed) siis fps 10 peal
ja ükskõik kui kaugel sa oled..sinna suunda vaadates on fps kutu...
_________________ Linux Gaming Videos: Xpander69 |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
Timberg
ööKARU
26.02.2014 13:56:07
| xpander kirjutas: |
ja ükskõik kui kaugel sa oled..sinna suunda vaadates on fps kutu...  |
Proovi uuemaid/vanemaid draivereid?
Mul oli juba enne patchi sujuval fps 60+ 560ti.
272 |
xpander
26.02.2014 16:44:39
| Timberg kirjutas: |
Mul oli juba enne patchi sujuval fps 60+ 560ti. |
linuxi client oli enne suht kehvake ka...ja ega nüüdki palju parem pole.. windowsi clienti on ikka prioriteet ja paremini supported.
drivereid olen proovinud 325.x kuni 331.49 ... 334 omasid pole viitsinud veel proovida
16 |
Timberg
ööKARU
26.02.2014 23:09:40
| xpander kirjutas: |
| Timberg kirjutas: |
drivereid olen proovinud 325.x kuni 331.49 ... 334 omasid pole viitsinud veel proovida |
A linux, jajaa, ei mräganud enne su avatari. Siis viga sinus
272 |
pohmakas,
käed värisevad
27.02.2014 02:43:02
| Meie server hetkel maas, teenusepakkuja tehnilised probleemid. Kaalume teenusepakkuja vahetust, eks päeval jagan täpsemat informatsiooni.
136 |
Antichraldo
27.02.2014 03:30:32
Tänaseni oli meie teenuspakkujaks Multiplay, kes vaatamata sellele, et on turul suur tegija, ei ole suutnud tagada lubatud kvaliteeti - viimasel ajal on probleeme olnud crashidega, pikalt kummitas memory leak ning on esinenud ka muid väiksemaid jamasid. Kunas uus makse oleks pidanud toimuma lähiajal, otsustasime operatiivselt serveri ära kolida. Mis puudutab asjaajamist nende meestega, siis tuleb meelde ütlus kohalikest lõunaosariikidest - äri sai aetud ja võlgagi tekkis.
Vabandused kõigi ees, kellele see ebamugavusi tekitab aga asja polnud enam mõtet venitada nagu tatti.
viimati muutis Antichraldo 27.02.2014 03:51:31, muudetud 1 kord |
pohmakas,
käed värisevad
27.02.2014 09:04:01
Uus server olemas, küll aga praegu, öösel, ei jõua väga konfigureerima hakata ning täpsem seadistamine toimub päeval.
Uueks teenusepakkujaks on Nitrous Networks, kes pakub meile ka FTP ligipääsu serverile, mis omakorda tähendab paremaid plugine ning ise konfigureeritud plugine.
Serveri asukohaks on UK, mis tähendab üle euroopa head pingi, seega probleeme serverile ligipääsuga ei tohiks kellelgi olla.
Serveriga liitumine käib samamoodi, nagu varem - läbi serveribrauseri või läbi konsooli, ainsaks erinevuseks on uus IP.
[EU] HinnaVaatlus PVP
net.connect 176.9.136.239:28085
Edit: Unetu öö ning enamik asju paigas.
| ot: |
Vana nimekiri!
- PVP (piiranguteta)
- Kümnete erinevate pluginate asemel üks suurem mod (kokkuvõttes parem jõudlus)
- Militaarrelvad ning C4 craftimisest eemaldatud (Hetkel ei toimi nii, nagu vaja..)
- Random giveaway featuur (käivitatakse admini käsklusega, võimalus näiteks C4 saada)
- Adminide nime ees vastav märgis (uutel mängijatel lihtne välja selgitada, kellelt abi küsida)
- Oma ehitiste lammutamine (toimimine veel testimisel)
- Oxide armastajatele uste jagamine /share käsklusega (ühtlasi ka /unshare käsklus olemas)
- Direct ning global chati võimalus (direct saadab sõnumid lähedalolevatele mängijatele)
- Adminil tüütute/vulgaarsete sõnumite saatjate vaigistamise võimalus
- Adminil võimalus näha esemete/ehitiste omaniku nime
- Privaatsõnumid (saatmiseks käsklus /pm; kiireks vastamiseks /r)
- Ja palju muud kaslikku (igaüks näeb omale saadaolevaid käskluseid /help käsklusega) |
viimati muutis pohmakas, 06.03.2014 13:01:21, muudetud 5 korda |
136 |
Johan11
27.02.2014 09:24:40
| Alustasin eile ja suht algaja veel. On serveris mingit kampa kellega ühineda?
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
37 |
pohmakas,
käed värisevad
27.02.2014 09:33:01
Väga kampasi vist hetkel ei liigu, kuid abistama on vast pea kõik valmis
136 |
Evil14
27.02.2014 11:55:26
[EU] Rustplayers
Kiidusõnad sinu pihta.
| Kommentaarid: 224 loe/lisa |
195 |
Raunts33
27.02.2014 12:02:36
| Tubli töö, aga ühesõnaga peab nullist hakkama jälle eks?
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
TanelJ
27.02.2014 12:32:19
[EU] Rustplayers
Tööriistade, relvade kulumist olete ka seadistanud? Praegu nagu officialis peale 5 kivi võid hatcheti nurka visata, mis tõsiselt häirib.
Durability confimisest on siin juttu: https://facepunch.com/showthread.php?t=1369330
52 |
Syncmahv
27.02.2014 12:56:12
Kivi raiutakse kirkaga
Griefimine ma loodan et on siiski keelatud?
102 |
TanelJ
27.02.2014 13:02:19
Griefimine ma loodan et on siiski keelatud? |
vahet pole millega raiun ikka liiga kiiresti kuluvad ära. Relvad samamoodi...
52 |
Evil14
27.02.2014 13:23:34
| Syncmahv, Griefimine ei saa küll kunagi lubatud olema, selle lubamine ei oleks loogiline.
195 |
Lordlesta
27.02.2014 14:57:50
Väga kampasi vist hetkel ei liigu, kuid abistama on vast pea kõik valmis  |
Tõsi, nii kui mingi suurem kamp tekib, saab kohe banni.
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
Timberg
ööKARU
27.02.2014 15:05:38
| Lordlesta kirjutas: |
Tõsi, nii kui mingi suurem kamp tekib, saab kohe banni.  |
lest sind vahepeal adminniks tehtud, et selliseid otsuseid iseseisvalt vastu võtad?
272 |
Lordlesta
27.02.2014 15:16:22
| Timmu, ma pole selle serveri admin ega ka kuidagi seotud, ma räägin seda mida ma olen ise kogenud ja teistelt kuulnud.
Evil14
27.02.2014 15:32:10
| Endale meeldib olla ühe inimesega mestis, siis on kergem ka mõista. Mingit kambavaimu taga ei otsi.
195 |
