Amilo
25.02.2014 16:30:28
Kasti ehitus/parandus |
Oleks siis vaja abi Shark XR-3912 subwooferi kasti mõõtudega. Ei ole leidnud programmi ka vms. Et kas keegi teaks õhuauguga 12" mõõtusi? Hetkel toimib küll ja kast korralikult tehtud eelmise omaniku poolt aga mõõtude järgi see tehtud pole, tahaks üle kontrollida lihtsalt kas peab nüüd hakkama uut kasti tegema...
Andmed mis leidsin:
Leistung: 1200 Watt
RMS 600 W
Doppelschwinger
2,5" 4 -Layer KSV
Freq.: 20Hz - 1,5 kHz
Spl: 98 dB
Tiefe ca 22 cm
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
15 |
ivokas
26.02.2014 09:19:28
Kunagi jäi silma selline asi, nagu Sonosub
Eks sarnaseid peaks jaguma küll ja veel.
_________________ Reisijate ja fekaali vedu kahekorruselise bussiga.
Praepelmeenid ja Vana Tallinn suudavad nii mõndagi muuta! |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
Amilo
26.02.2014 15:48:30
| Kuidas ma peaksin teadma mitu liitrit mu kast on ja teisi andmeid jne?
15 |
Priit_H
26.02.2014 22:22:18
Jäi silma postitus aastast 2006 sama kõlari kohta:
Re: subwoofri kasti ehitamine
Suht sama seis mis enne ikkagi, miskit kasu neist andmetest pole.
Huvitav on see, et mina leidsin otsinguga natuke teised andmed... RMS nt 600 asemel 300 hoopis ning ka see jäi silma, et tundlikkusega on megalt üle pingutatud, lausa 98db :S eri julged lubajad ikka...
Ühesõnaga... valikuid on sul kaks, teha kinnine kast 35-45L vahemikus (oleneb palju ruumi raisata tahad, kui saad tee 45L). Või siis testides inverter kastiga, teed kasti 50L, võtad 75mm solgitoru pikkusega 400-450mm ja hakkad kuulama kuidas ta sellega on, saed tiba lühemaks ja kuulad uuesti ning niikaua kuniks leiad parima. Kui selle toruga peaks inverter vuhinat tekitama hakkama võtad 110mm toru ja testid sellega.
Suurt muud võimalust sellistele ilma andmeteta elemenditele kasti tegemiseks ei ole.
Oma kasti andmed saad mõõtes teada, litraazi jaoks kasuta matemaatikat.
Amilo
01.03.2014 17:04:49
Selge, kui täpset kasti ei saa teha siis lihtsalt teen selle kasti korda, muidu kastil silikooniga tehtud ja vatiiniga ka seest kaetud kuid inverter hetkel on jogurtitopsist tehtud ja on ka pandud sisse teine inverter jogurtitopsist mis on hiljem kinni topitud mingi vahuga vms kuna siis läks bass hullemaks. Ehk viimistlen ära ja ostan korraliku inverteri siis peaks hea olema küll, bass üsna normaalne ka selle kastiga. Kust kohast oleks võimalik inverter saada(palju see maksaks) või millest oleks võimalik teha? Samas midagi oleks ka nagu vaja paremaks teha kuna kui keerata kõvemaks siis bassiheli pole puhas, samas vaiksemaks keerates on hea, ilmselt vibratsioonist. Hetkel inverteri diameeter 65mm, pikkus 69mm.Kasti mõõdud piltidel:
15 |
olavsu1
külaline
06.03.2014 02:52:43
On see sul esimene katse kõlarit teha? Mis sul füüsika ja matemaatika hinded on? Pildil olev kast on liiga väikse sügavusega, vähemalt 400mm võiks olla. Plaadi (kasevineer) paksus võiks olla kõlalaual ca 30mm ja külgedel ca 20mm
Kõik siseküljed peale kõlalaua tuleks vooderdada vatiini või porolooniga. kasti arvutamisel tuleb arvesse võtta dampingmaterjali paksust.
Tarkvaraks soovitaks http://boxsim.de/
Maakeelset tarkust saab raamatust: https://www.raamatukoi.ee/cgi-bin/raamat?11914
Arvutused vajavad valjuhääldi passiandmeid. Kui neid pole, tuleb vajalikud suurused teha kindlaks mõõtmise teel.
Kuidas, loe viidatud raamatust.
Amilo
06.03.2014 16:26:40
| Kast tehtud eelmise omaniku poolt, mina seda ehitanud pole, mina küsin lihtsalt kas see on õigesti tehtud. Kast on vooderdatud. Samas kui mitte inverteriga kastid nõuavad vähem ruumi siis isegi see kast sobiks kui paneksin inverteri augud kinni? Eelmine omanik kes kasti tegi ütles ka, et kui augud olid kinni siis oli isegi heli parem. Ise igaksjuhuks arvutama ei hakka, enamasti arvutan valesti. Mingeid andmeid mul pole ka alles sellest kuna asi ikkagi sai ostetud kasutatult.
15 |
NATAS999
06.03.2014 16:42:38
| Amilo kirjutas: |
| Kust kohast oleks võimalik inverter saada(palju see maksaks) või millest oleks võimalik teha? |
| Priit_H kirjutas: |
| võtad 75mm solgitoru pikkusega 400-450mm ja hakkad kuulama kuidas ta sellega on... |
endal istub 100mm seesmise diameetriga solgitoru inverteriks. mahtu ei oska täpselt öelda ja ilmselgelt ei aita see number ka sugugi, kuna 8" element.
solgitoru peaks saama lähimast/odavaimast ehituspoest. soovitatavalt kasutamata.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
olavsu1
külaline
Amilo
06.03.2014 17:15:01
| Nii palju valmis kasti eest küll mõttetu maksta...Samas nagu tahaks just parimat lahendust sellest kastist leida kuna endal materjali ei leidu eriti, tööriistu veel vähem.
15 |
NATAS999
06.03.2014 17:25:56
| Amilo kirjutas: |
| Nii palju valmis kasti eest küll mõttetu maksta...Samas nagu tahaks just parimat lahendust sellest kastist leida kuna endal materjali ei leidu eriti, tööriistu veel vähem. |
kui materjale, tööriistu, kogemust ja õrna aimugi pole, mis moodi kasti arvutada, siis on iga kell odavam kast osta kui ise nikerdama hakata. materjalid ja tööriistad maksavad ikka ka oma jagu. vaevalt ise tehes palju odavamalt saad, kui veel närvi ja ajakulu sinna juurde arvestad ja hiljem painama jääb, et oleks võind teha seda teist ja kolmandat teistmoodi.
tean omadest kogemustest.
39 |
olavsu1
külaline
06.03.2014 17:55:22
NATAS999, Nii ta on. kasti on mõtet ise teha vaid ainult siis kui issil või sõbra issil on mõni neist.
Lasnamäe Bauhofis pidi üks GRIGGIO igamehe jaoks ülespandud olema, vähemalt kunagi nägin. Arvutad detailide mõõdud ja lähed oma materjaliga sinna. Saevad detailid välja.
lisaks läeb lendtera ja freesi vaja.
Kunagi sain taolisele profitehnikale ligi ja olen üliõnnelik oma saavutuse üle. Lihtsureliku saag ikka sellist hääd serva ei tee, mille võid vaid liimiga kokku panna.
Amilo
06.03.2014 18:13:22
Selle raha eest saaks juba uue subwooferi poest koos kastiga kui natuke juurde panna Mingi kasti eest väga mõttetu niiviisi raha raisata. Antud kastist kuidagi asja ei saa? Ja suletud kastid on siiski ei nõua rohkem ruumi kui inverteriga, vähemalt interneti põhjal.
15 |
NATAS999
06.03.2014 18:30:23
| Amilo kirjutas: |
Selle raha eest saaks juba uue subwooferi poest koos kastiga kui natuke juurde panna Mingi kasti eest väga mõttetu niiviisi raha raisata. Antud kastist kuidagi asja ei saa? Ja suletud kastid on siiski ei nõua rohkem ruumi kui inverteriga, vähemalt interneti põhjal. |
no kui juba internetti niimoodi kirja on pandud, siis on see sulatõsi.
[/sarcarm]
39 |
Amilo
06.03.2014 19:18:22
| NATAS999 kirjutas: |
| Amilo kirjutas: |
[/sarcarm] |
Ja miks sinu öeldud asi peaks sulatõsi olema? Igatahes kui subwooferi lähedale satun siis panen selle augu kinni ja vaatan kas hakkab paremini kõlama kuna tõesti ei sooviks raha raisata uuele kastile või ehitada uut kasti ja sooviks seda modifitseerida. Samas see video seletab hästi ära ja samuti on ka märgata nende suuruste vahet:http://www.youtube.com/watch?v=u12wrI_N-8U
15 |
olavsu1
külaline
06.03.2014 19:30:42
Amilo, kuule, me kõik oleme kunagi olnud algajad. see sinu kast on sarnane minu kõige esimestega. ei neist asja saanud. kõlalaud ja põhi olid papist, küljed raamaturiiulist. inverteriteks õllepurgid.
soovitaks sinna näidata: http://www.elfafoorum.ee/forums/17-Bassikõlari-foorum
ole hoiatatud: nad on himus kriitilised ja rikuvad tuju ära.
Amilo
06.03.2014 19:40:41
| olavsu1 kirjutas: |
ole hoiatatud: nad on himus kriitilised ja rikuvad tuju ära. |
No päris nii hull pole, et papist, küll mulle tundub, et see on ehitatud mingist kellakastist mille tagumine poolt on vahetatud tugevama puidu vastu, metalliga tugevndatud, sees on vatiin, kõik vahed on täidetud silikooniga, inverteriks on jogurtitopsid, subwoofer is ka pandud kruvidega kinni ja vahed on täidetud silikooniga(pole aimugi kuidas see siis lahti tuleb).
15 |
olavsu1
külaline
06.03.2014 20:30:46
Vaata, kasti sügavus peab olema minimaalselt 1,5 korda suurem valjuhääldi enda sügavusest. Sinul tiefe oli 22cm. See teeb minimaalseks sügavuseks 33 cm . sisemine mõõt. Mõõda seda muidugi valjuhääldi teljelt.
Nii, et kui tahad asja paremaks, siis pole pääsu uue sügavama kasti tegemisest, kõlalaua võid sama jätta.
