24.02.2014 16:56:43
20 minutit on ehk tõepoolest vähevõitu. Vaata paari tunni pärast.
Muide - see võib mul üldse mitte sama probleem olla, kuna ma ei kaeva 1GH vaid palju pisemas poolis - rejected protsent on aga sama ikkagi.
Aga kes sul käseb kõrget klokki taga ajada ? Samahästi töötab madalal voldil kui kõrge core clock pole |
Kah omamoodi õigus, aga hash rate on niigi nutune keccaki kaevates. Madala voldiga peaksin GPU sama takti peal hoidma, mis scrypti kaevamisel - kõrgemaga jookseb kokku. Sama hästi võib ka masina üldse välja lülitada ja mitte kaevata - üldse ei kulu midagi. Kes see käseb kaevata.
ufo56
24.02.2014 17:56:18
Kas ma olen õigesti aru saanud siis asrock h81 pro btc plate korral ei tohikski lisatoitega risereid kasutada ?
Lae pildid -> pilt.io |
martin366
24.02.2014 18:08:20
Kah omamoodi õigus, aga hash rate on niigi nutune keccaki kaevates. Madala voldiga peaksin GPU sama takti peal hoidma, mis scrypti kaevamisel - kõrgemaga jookseb kokku. Sama hästi võib ka masina üldse välja lülitada ja mitte kaevata - üldse ei kulu midagi. Kes see käseb kaevata. [/quote]
Ongi nutune kuna see ju teine algoritm.
Mis vahet seal on kas lased maxi 380mhs asemel 360mhs või nt doge 800khs asemel 750khs, mõlemal juhul on vaja kõrgemat klokki ja rohkem volti. Elekter maksab ka siiski omajagu. Aga keegi ei keela kõrgetel klokkidel edasi lasta ja loota, et sellega reaalselt rohkem teeniks. Kui elekter tasuta ja masin kodust eemal siis suht savi, olgu kasvõi 1.2v peal ja 1200mhz
See minu lähenemine asjadele. No offence, peace
24.02.2014 19:01:03
martin366, maxi puhul on GPU kõrgel klokil ja kõrgema pingega kokkuvõttes ikkagi palju-palju väiksema energiavajadusega kui scrypt. Ma küll pole proovinud madamal pingel ja klokil maxi kaevata, aga arvestades kui vähe ta kõrgel klokil kõrge voldiga võtab, ei saa erinevus enam olla kuigi suur. Päris ilma elektrita ta ju ikka ei tööta Mis see paarkümmend vatti ees või taga ikka on, kui erinevus erinevate algoritmide vahel on nagunii pea paarsada.
Kui mul näiteks scryptiga võtab seesama kahe kaardiga rig default voldiga ~810W, siis sama voldiga ja nii kõrgel klokil kui võimalik, võtab keccak 610-650W. Kui ma nüüd pinge ja kloki maha keeraksin, arvad, et saaksin ta alla 500W? Vaevalt küll.
viimati muutis Dogbert 24.02.2014 19:12:51, muudetud 4 korda |
kivilaid
yerba
24.02.2014 19:03:02
| Dogbert kirjutas: |
martin366, maxi puhul on GPU kõrgel klokil ja kõrgema voldiga kokkuvõttes ikkagi palju-palju väiksema energiavajadusega kui scrypt. Ma küll pole proovinud madamal pingel ja klokil maxi kaevata, aga arvestades kui vähe ta kõrgel klokil kõrge voldiga võtab, ei saa erinevus olla kuigi suur. Päris ilma elektrita ta ju ikka ei tööta
Kui mul näiteks scryptiga võtab seesama kahe kaardiga rig default voldiga ~810W, siis sama voldiga ja nii kõrgel klokil kui võimalik, võtab keccak 610-650W. Kui ma nüüd voldi ja kloki maha keeraksin, arvad, et saaksin ta alla 500W? Vaevalt küll. |
No mul on hea näide elust enesest.
Masinas on 4 x MSI R9 280X kaardid. Kui muud mudru ( litecoin näiteks) kaevata 1,2V peal, siis on seinast tarve kupatusel 1160w. Kui aga maxi kaevan 1,1V peal, siis on kogu kupatuse tarve seinast 800w
24.02.2014 19:13:55
Ja kui kaevad maxi sama, st 1,2V peal? Nii kõrge klokiga kui võimalik?
Muide, 280x on exp 3 scan 3 ja queue 0 peal 3 tunni möödumisel jälle sama rejected protsendi peale kobinud, mis tal kogu aeg on olnud - 2-3 vahel. Pool on suprnova.cc. Mõttetu tundub olevat võimelda nende parameetritega, ainult hullemaks saab ajada.
10Fold
24.02.2014 19:23:44
Vaatasin ka oma MAX'i rejected üle - 0.01%@1GH Teil peab viga ikka kuskil mujal olema
Edit: teise rig'i peal 20x rohkem rejecte aga siiski 0.2%.
Go Kane!
24.02.2014 19:24:19
| kqpahv kirjutas: |
Vaatasin ka oma MAX'i rejected üle - 0.001%@1GH Teil peab viga ikka kuskil mujal olema  |
Vaatasin ka üle.
CGWatcher says:
Win 8.1 masinad R: 1,5-1,79% vahemikus.
Win7 masin 3%
Alla selle pole proovinudki saada, mingit keemiat pole kasutanud.
_________________ Vajad midagi Würthist , küsi julgelt 😉 https://eshop.wuerth.ee/et/EE/EUR/
taavi.jahu@wuerth.ee +37258309618 |
martin366
24.02.2014 19:40:09
Ei kujuta ettegi milles kala olla võib, võimalik, et võrgu enda viga ? Elion 12/1 Thomson TG784 kus kümme seadet taga kahe switchiga.
Millest veel rejected sõltuda võib ?
5% kadu on täitsa jama..
Tupsu
24.02.2014 20:01:17
Mida tast arvama peab? Ükski tellija veel oma masinat saanud ei ole ja ebays müüakse edasi ettetellimisi. Lisaks tolli tuleb ta pealt ikkagi maksta, seega tuleks eelistada ilmselt lombi tagust toodangut.
Sealt on vähemalt vesijahutusega masinaid juba klientidele saadetud.
http://cointerra.com/product/terraminer-iv-2ths-networked-miner-january-soldout/
Kuigi, esimesed saadeti ühe mooduliga ja tingimusel, et pärast saadab tehas kolm modulit lisaks järgi.
Aga vähemalt üks neist on saksa ebays reaalsete piltidega müügil juba olnud, seega asi mida toodetakse ja mis ka toimib. Kuigi ühe mooduliga 400GH/s , seega rohkem ikkagi naljakoht selle võimsuse eest sellist ettetellimise raha maksta ja tuleviku pakki oodata.
Hetkel on maailmas saada ainult ühte tüüpi uut ASIC kaevurit, mida kohe ostmisega vabalt müüakse, 500GH/s konstruktor 4900.- + käibemaks.
Kes teab mõnda veel, võib täpsustada.
vlat
24.02.2014 20:02:03
| parm kirjutas: |
| vlat kirjutas: |
| Tervist! palju oleks teoreetiliselt võimalik sellise kaardiga kuus teenida? R9 280X OC 3 GB |
u 60eur kuus kui 24/7 lased |
Kuidas ma ise seda välja arvutada saaksin?
MarvinM
24.02.2014 20:26:16
| vlat kirjutas: |
| parm kirjutas: |
| vlat kirjutas: |
Kuidas ma ise seda välja arvutada saaksin? |
http://www.coinwarz.com/miningprofitability/litecoin
Sisestad sinna vajalikud andmed - hashrate u 650 (olenevalt kaardist ja poolist see erineb, aga umbes 85-90% reaalsest hashratest võiks olla), voolutarve u 350-400w ja elektri hind, u 15 $c/kwh. Seal näitab siis coinide kaupa kasumit. Hetkel ainult 1 kaardiga üpriski mõttetu minida, võiks vähemalt 3 kaarti olla ikka masinas.
OFFLlNE
24.02.2014 20:52:43
Kui välja jätta elektrikulud, siis kumb oleks tulusam.
Kas 1.9MH lasta Doge või 900 MH lasta MAX-i?
Gigabyte 280x
3x Sapphire 270
Go Kane!
24.02.2014 20:53:31
| OFFLlNE kirjutas: |
Gigabyte 280x
3x Sapphire 270 |
Max ikka , hetkeseisuga.
kivilaid
24.02.2014 21:24:28
| Tupsu kirjutas: |
Kes teab mõnda veel, võib täpsustada. |
Mina saan aru et see postitatakse EUst ja siis tolli ei oleks... ja miks ta mu tähelepanu kõitis ongi just suhteliselt lähedal olev lubadus tarnima hakata...
martin366
24.02.2014 21:30:55
| Tupsu kirjutas: |
https://www.kncminer.com/products/neptune-second-batch
KillZ
24.02.2014 21:33:31
| Kas kuskil oli võimalik DOGECoini otse euroks ka vahetada?w
Scart
24.02.2014 21:57:44
| Millal siis esimene HV-positiivne 750ti farmi üles sätib?
Kristoferr
Scart
24.02.2014 22:02:36
| Kristoferr kirjutas: |
| Ootaks selle 750ti vanema venna ära... |
Hetkel tundub samas juba vägagi mõttekas kaart. Vaja ainult nelja PCIX slotiga emmet ja tulemuseks on 1,1 kilo+ hashrate 400w juures seinast.
Zanzhu
24.02.2014 22:27:01
See kaart ei skaleeru normaalselt.
a) ei tea kas midagi seadistuses viga aga rahvas räägib, et mitu kaarti korraga ei kanna khashi välja, draiveri või cudamineri jama
b) kui ma tahaks 10k khashi püsti panna siis iga nurga alt oleks odavam/kiirem panna üles AMD põhine süsteem.
Kui tahad for fun hobikorras nurka ühte rigi ehitada siis on mõtet, muidu mitte.
Tupsu
24.02.2014 22:48:26
Mina ei mõelnud seda. See lisatellimus olevat üldse tekkinud seetõttu, et paljud varasemad ettetellijad on loobunud ja saavad oma makstud bitcoinid praeguse odavama kursi järgi tagasi ja lisaks +5 BTC seoses kursivahega.
Ei tea seda kinnitada või ümber lükata.
Mina mõtlesin oma postituses hoopis teist masinat, mis tuleb ise kokku panna ja jupid on kõik müügis.
10Fold
24.02.2014 23:47:02
| Scart kirjutas: |
Hetkel tundub samas juba vägagi mõttekas kaart. Vaja ainult nelja PCIX slotiga emmet ja tulemuseks on 1,1 kilo+ hashrate 400w juures seinast. |
1.1Mhashi@400w on pmst täpselt sama efektiivsus, mis AMD kaartidel ju Tõenäoliselt saaks r9 270'ga 1.1MHashi ka oluliselt väiksema energiakulu juures kätte.
Aga Hetkel ei oma see elektritarbivus rolli nagunii...
Chaza!
25.02.2014 00:38:09
Üritan VTC-d kaevata. Mis teema on? :S Töölist pooli lehel ei näe.
_________________ Linux - Future
1984 was not supposed to be instruction manual |
AgentDeus
25.02.2014 01:13:34
What da hell sul 1,5MHash teeb VTC'ga???
_________________ kindel on see et miski pole kindel |
2ndalpha
25.02.2014 01:21:53
| Chaza! kirjutas: |
| Üritan VTC-d kaevata. Mis teema on? :S Töölist pooli lehel ei näe. |
Sul 0 accepti.
VTC jaoks pead kasutama vastavat cgminerit.
Chaza!
25.02.2014 01:23:35
R9 270
See peab mingi jama olema ma arvan, sest pooli lehel ma minerit ei näinud. :S Temp ka madal.
EDIT
Selge
The_Boss
25.02.2014 01:24:04
Chaza!, ütleme nii, et sa ei kaevagi, seega kaevurit ei peagi nägema.
tavv
25.02.2014 11:08:39
| KillZ kirjutas: |
| Kas kuskil oli võimalik DOGECoini otse euroks ka vahetada?w |
Krakenis saab
Zanzhu
25.02.2014 12:14:10
| -cocain- kirjutas: |
| kqpahv kirjutas: |
Vaatasin ka üle.
CGWatcher says:
Win7 masin 3%
Alla selle pole proovinudki saada, mingit keemiat pole kasutanud. |
Üle 24h käinud maxi kaevamine ja rejectid 1.2-1.4% eelneva 5% asemel.
aixi
25.02.2014 14:23:49
| Aga kui bitcoinil on kõik mündid väljas kas siis blokkide loomine toimub ikka edasi?
One
25.02.2014 14:28:30
Suri ka ühel MSI Gamingul 1 vent ära.
St ära ei surnud aga hakkas raskemalt käima ja pöördeid oli 2x vähem kui peaks.
Garantiisse saatma, 2 kuud elas ainult
ende
25.02.2014 14:31:02
| Winterwind kirjutas: |
Garantiisse saatma, 2 kuud elas ainult  |
Mul sama lugu nelja MSI kaardiga. Ei talu need ventikad koormust/kuumust. Ventikad muidu max 85% rpm peal olnud.
garantiilaks.
PS! Ostan 280x graafikakaarte 50 EUR/tk - kes tänast kurssi vaadanud on, äkki tahab müüa.
Raunci
25.02.2014 15:36:57
| Nokia kirjutas: |
| martin366 kirjutas: |
| Nokia kirjutas: |
| Queue: 2, scan-time: 30, vaata, mis siis teeb. |
Mida see reaalselt muudab ?  |
Ma sain nii 0.86% rejected sellega. |
Ma ei tihkanud kaua proovida seda, 2% tõusid hoopis 5-10%-le...
format666
25.02.2014 19:50:33
| kus poolis te maxi lasete?
djkiller
25.02.2014 19:57:50
| format666 kirjutas: |
| kus poolis te maxi lasete? |
https://max.suprnova.cc/
nii oleks veidi tarvis tarka nõu.
süsteemi millega saaks füüsiliselt mitte kohal olles restartida ja käivitada masinad.
10+ pc süsteem.
üks variant on pxe + mingid lülitid läbi lan või siis sms teel? (targa kodu lahendused)
on keegi midagi kokku nuputanud,et ei peaks kaevanduse läheduses toimetama ja ootama sms ,et masin jooksis kokku mine nüüd resama:D
25.02.2014 20:00:10
| nii piiril jooksevad, et pidevalt vaja hallata?
Raunci
25.02.2014 20:24:56
Palju neid mündikesi sealt viimase 24h jooksul välja veerenud on, näiteks 1000MH/s kohta? 1GH sain selleks ca 19,3
djkiller
25.02.2014 20:35:24
| Magic kirjutas: |
| nii piiril jooksevad, et pidevalt vaja hallata? |
ei ütleks ,et piiril kuid tarkvaral ja ristvaral on omad kiiksud:D
lihtsalt asjale veidi mugavust juurde.
Zanzhu
25.02.2014 20:57:15
TightVNC-ga sisse kui resa vaja teha TigtVNC ja mineri .bat fail startupi?
Hea nõu eest aktsepteerin dogesid.
Ainuke valuuta kus 1 doge = 1 doge ja ei pea värinal grafikut vahtima.
droz
25.02.2014 21:03:28
| djkiller kirjutas: |
10+ pc süsteem.
KVM over IP
henri123
25.02.2014 21:09:27
wifi pulk kaotab pidevalt ühendust ruuteriga, ühendab küll kohe uuesti kuid keskmist hashrate-t tõmbab alla küll.
Kui ei kaevanda, siis ühendust ei kaota. Driverid nii emaplaadi kui ka pulga poolt installitud, rohkem nagu ei oska midagi peale hakata
Ideid?
E: Töötava lahenduse eest pakun näiteks 6.66€!!
viimati muutis henri123 25.02.2014 21:45:24, muudetud 1 kord |
One
25.02.2014 21:21:56
Ja uus Asus 280X läheb ka garantiisse, ei toimi kuidagi ei def settidel ega ka madalama klokiga.
No masendavat kräppi ikka toodetakse küll.
Kaartide hinnad laes, bitcoin ja muu mudas, pooled kaardid pidevalt vigased ja garantiis
viimati muutis Winterwind 25.02.2014 21:23:51, muudetud 1 kord |
martin366
25.02.2014 21:23:31
No masendavat kräppi ikka toodetakse küll. |
Praak lihtsalt, ega siis kõik Asused sellised ei ole
Samamoodi on teiste tootjatega.. MSI eesotsas
One
25.02.2014 21:24:38
Samamoodi on teiste tootjatega.. MSI eesotsas  |
Seda küll aga kuna neid saada ei ole siis läheb selle garantiiga ka nagunii pool aastat.
martin366
25.02.2014 21:29:46
Seda küll aga kuna neid saada ei ole siis läheb selle garantiiga ka nagunii pool aastat. |
Tehasest saadetakse uus. Aga 3 nädalaga pead kindlasti arvestama
Nokia
Serverid.ee
25.02.2014 21:40:23
Mul töötab 3x sapphire ja 2x msi, msi teeb veits paremat hashi isegi, ei saa küll kurta.
_________________ Web3 | ERC721A |
henri123
25.02.2014 21:46:52
| henri123 kirjutas: |
Ideid?
E: Töötava lahenduse eest pakun näiteks 6.66€!! |
palun abi
Go Kane!
25.02.2014 21:48:13
Ideid?
palun abi  |
LAHENDUS:
Kehv pulk.
Mul oli sama keiss alguses kui WIFI junni proovisin.
