uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Sillatud võrgukaardile mitu IP'd märgi kõik teemad loetuks
woox2k
woox2k
sõnum 23.02.2014 17:48:28 Sillatud võrgukaardile mitu IP'd vasta tsitaadiga
Probleem siis järgmine:
Mul on masinas 2 võrgukaarti ja wireless kaart. ( eth0, eth1 ja wlan0) Praegu on mul sätitud need nii, et sisse tulev kaabel on eth0 otsas, eth1 on lihtsalt switchina mille taha saab teise arvuti ühendada ja wifi kaart jagab traadita võrku. Siiani olen hakkama saanud puhtalt dhcp serveriga, mis on ruuteris kust eth0 oma ühenduse saab. Kõik kliendid saavad oma IP automaatselt sellelt ruuterilt. (sh. arvuti ise)
Nüüd on mul tekkinud vajadus sellele masinale 2 staatilist LAN IP'd anda (DHCP oskab ju ainult 1) aga samas jätta süsteem sedasi, et wirelessi kliendid ja eth1 otsas asuv masin saaks ikka dhcp kaudu IP. Käivitus logisi uurides küsib esimesena masinale IP just br0 üles tulemine ja eth0 conf ei paista talle üldse korda minevat, br0 alla ma saaks küll staatilise IP panna aga siis ei saaks ükski wifi klient/eth1 klient enam automaatset IP'd.
Kuidas sellise asja lahendada saaks?
Confid on järgmised:
/etc/hostapd/hostapd.conf
/etc/network/interfaces
ifconfig (äkki vaja, MACid nullisin igaks juhuks)
Küsimuste vältimiseks: 2 LAN IP aadressi võimaldaks mul ära kasutada teist interneti ühendust, mis siiani mõttetult seisnud on. Ruutingu lihtsalt määraks selliselt, et kui programm haagib ennast ühe IP külge siis kasutab ühte ühendust ja kui teise siis teist. Teise Linuxi masina peal on see mul katsetatud ja toimib, seal pole ainult sillatud kaarte.
Mess with the best, die like the rest!
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 18
kalvis
sõnum 24.02.2014 16:28:48 vasta tsitaadiga
Kas lihtsalt need masinad, millele tahad staatilist IP, paned neis masinates staatilised IP-d (ja lisad käsitsi vajadusel Gateway, nimeserveri ja kõik muu) ja kitsendad DHCP vahemikku, et need hakkavad hiljem? Miski sarnane kunagi nii töötas.
woox2k
woox2k
sõnum 24.02.2014 18:20:40 vasta tsitaadiga
Ma ei oska vist ennast korralikult väljendada selles osas. Staatilist IP'd on vaja ainult sellele masinale, mis jagab teistele edasi ühendust. Kõigil teistel masinatel võiks jääda võimalus DHCP kaudu IP saada.
Tegin ka mingi odava skeemi asjast:
sõnum 24.02.2014 19:24:31 vasta tsitaadiga
Interfaces failis annad br0-le staatilised parameetrid ehk? Mul on näiteks bridge sedasi tehtud (virtuaalmasinate jaoks):
iface br0 inet static
        address 192.168.0.15
        netmask 255.255.255.0
        network 192.168.0.0
        broadcast 192.168.0.255
        gateway 192.168.0.1
        dns-nameservers 192.168.0.1
        dns-search minu.domeeni.nimi
        bridge_ports eth1
        bridge_stp on
        bridge_maxwait 0
        bridge_fd 0
Network manager on üldse eemaldatud. Mul ei ole muidugi wifit ka jagada vaja, aga ka wifi parameetrid saab interfaces faili kirjutada.
eth1 endale polegi seejuures mingit konfi vaja, ta on vaid füüsiline liides, ilma IP-aadressita.
viimati muutis Dogbert 24.02.2014 19:32:49, muudetud 2 korda
woox2k
woox2k
sõnum 24.02.2014 19:33:12 vasta tsitaadiga
Jah, seda ma proovisin aga tulemuseks oli see, et wlan0 ja eth1 kliendid ei saanud enam DCHP serverilt IP aadressi. Äkki tegin midagi valesti?
Network manager on mul ka keelatud, et interfaces configa konflikti ei läheks.
sõnum 24.02.2014 19:46:33 vasta tsitaadiga
Kui interfaces failist eth0 ja eth1 konfi täielikult eemaldad ja jätad vaid br0 staatilise konfi ja loopbacki, siis ka ei tööta?
STP on ka soovitatav sisse lülitada, kui on mingisugunegi võimalus, et tekib mingi loop. Ma ei kujuta küll praegu ette, mis loop sul seal tekkida võiks, aga "bridge_stp on" võiksid ikka proovida.
woox2k
woox2k
sõnum 24.02.2014 21:02:50 vasta tsitaadiga
Ei toiminud. Ikka sama teema, et IP aadressi enam ei saa teised masinad
# interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8)
auto lo
iface lo inet loopback
address 192.168.2.11
gateway 192.168.2.1
broadcast 192.168.2.255
        bridge_ports eth0 eth1 wlan0
bridge_stp on
Nüüd läks veel midagi muud nahka, sest peale selle katsetamist ei anna enam wlan0 IP aadressi välja isegi originaal configa. (sh. peale restarti) Samas eth1 toimib default configa nii nagu varem.
Lisaks staatilise configa "ifup br0" tehes jääb päris kauaks passima, enne kui tööle hakkab. ("Waiting for br0 to get ready (MAXWAIT is 62 seconds).") Default configa küsib kohe IP endale ja bridge tuleb üles ilma ootamata.
EDIT: Peale teist restarti hakkas default conf ikka täies mahus tööle nagu varem. Ei tea, mis tal enne hakkas.
sõnum 24.02.2014 21:18:25 vasta tsitaadiga
Ma pakun välja mingisuguse juhendi diagnostika tegemiseks, et mis seal siis just juhtub või toimub:
http://www.microhowto.info/troubleshooting/troubleshooting_ethernet_bridging_on_linux.html
Pausi tekitab bridge-i käimatõmbamine ifup-iga - ilma stp-ta ~15 s, stp-ga poole kauem. http://www.microhowto.info/howto/persistently_bridge_traffic_between_two_or_more_ethernet_interfaces_on_debian.html
woox2k
woox2k
sõnum 24.02.2014 21:31:26 vasta tsitaadiga
Tundub, et pean tõesti seda natuke debuggima hakkama, wlan0 ikka töötab oma suva järgi. Senikaua leidsin vähemalt süsteemi kuidas lisada IP aadress masinale aga jättes interfaces conf samaks. "ip addr add 192.168.2.10 dev br0" Kui wlan0 tujud välja jätta, siis selle käsuga asi toimib aga ainult käigu pealt sisestades, interfaces conf alla "up ip addr add 192.168.2.10 dev br0" pannes ei toimi.
aht0
sõnum 28.02.2014 00:27:06 vasta tsitaadiga
see masin on samas ka tööjaam, st. kasutad ise seda? või ainult neti jagamiseks mõeldud.
woox2k
woox2k
sõnum 28.02.2014 00:39:12 vasta tsitaadiga
Tööjaamana ka ikka, kas see muudab midagi?
