siim944
23.02.2014 18:46:13
Ekraani salvestaja |
Tere,
Mul oleks abi vaja sellega, et kust leida ekraani salvestaja mis töötaks salvestaks 1080p kvaliteediga ja kui v6imalik siis ka 4k. Ma ei ole mitte kuskilt leidnud kust saaks 4k ekraani salvestajat osta.
Keegi võiks näidata kust neid vaadata?
Kas on võimalik ka nii teha, et ma ei pea arvutit ekraani salvestaja kõrvale panema kuhu video läheb vaid panen kõvaketta?
Sooviks ka siis Mac/Pc/Ps4 peal salvestada ja kui võimalik muidugi siis ka tuleviku konsoolide peal salvestada.
A.S.
23.02.2014 18:53:37
Oled päris kindel, et seal koopiakaitsega varustatud signaal ei ole, mida niisama lihtsalt salvestada ei saagi?
Või mida sa seal üldse salvestada üritad?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
siim944
23.02.2014 19:22:29
Mängimist soovin salvestada, ei ole koopia kaitset
Sults
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
von Wu
| Kommentaarid: 909 loe/lisa |
683 |
siim944
23.02.2014 20:34:19
Mkay ty vastuste eest!
Ootan veel kommentaare.
A.S.
23.02.2014 21:58:34
Eks neid 4K salvestajaid vast ikka leiab, näiteks http://www.blackmagicdesign.com/uk/products/decklink/techspecs#31786. Aga nagu sa sealt ehk isegi lugeda oskad, siis "HDMI input is unable to capture from copy protected HDMI sources." Seega kui koopiakaitse pole probleem, saad suvaliselt salvestada. Kui see aga on probleem (ja üldjuhul see ON probleem kui sa just tavaarvuti HDMI väljundit salvestada ei ürita), siis oleks vaja (välist) seadet, mis HDMI analoogiks muudaks ja teist seadet, mis analoogi uuesti digiks muudaks. Näiteks http://www.hdfury.eu/en/3-hdfury lehelt mingi HDfury, 4K tundub momendil paraku valikust puuduvat.
P.S. Koopiakaitset võid ju üritada eemaldada mõne aktiivse (välist toidet omava) HDMI splitteri abil, see HDCP eemaldamine/ärapetmine ei pruugi aga kõigi splitterite korral töötada.
34 |
siim944
23.02.2014 22:20:53
Oh tänan väga A.S.!
Tundub, et leidsin siis lahenduse peaaegu..
Üks asi ikkagi veel siis. Kas saab panna kõvaketta külge selle salvestaja? Ja pärast siis kõvakettast arvutisse?
A.S.
23.02.2014 23:34:14
Kui leiad sellise salvestaja, mis oskab kõvakettaga suhelda (ehk siis sellele salvestada), siis küll jah. Suvalise "capture" vidinast tuleva juraga ei oska tavaline kõvaketas iseseisvalt midagi tarka peale hakata.
Võid ju guugli otsingusse toksida näiteks "HDMI HDD recorder" ja vaadata, mis välja tuleb. Kas nüüd just 4K kvaliteedis, aga midagi vast ikka leiad? Ehk? Vist? Võib-olla?
Vaata näiteks http://www.blackmagicdesign.com/uk/products/hyperdeckshuttle/techspecs?pid1=3968&pid2=27547#techspecs-top, PRO puhul oleks justkui 4K mainitud?
34 |
Cancer
23.02.2014 23:45:34
http://www.elgato.com/gaming/game-capture-hd
System Requirements
Mac: OS X 10.7 or later, 2.0 GHz Intel Core 2 Duo CPU
PC: Windows 7 or later, 2.0 GHz dual core CPU, sound card
4 GB RAM, built-in USB 2.0 port
Internet connection required to download Elgato Game Capture HD software.
Technical Specifications
Interface: USB 2.0
Input: Xbox One & Xbox 360 (unencrypted HDMI), PlayStation 3 (A/V In)
PlayStation 4 will be supported pending a firmware update by Sony in 2014
Output: HDMI (pass-through)
Supported resolutions: 1080p (simultaneous 60 fps pass-through and 30 fps capture), 1080i, 720p (60 or 30 fps capture), 576p, 576i, 480p, 480i, 288p, 240p
Dimensions: 73 x 24 x 109 mm / 2.9 x 1.0 x 4.3 in
Weight: 142 g / 5 oz
_________________ D I G I T A L L Y - I M P O R T E D ● Electronic Dance Music with Highly Addictive Elements |
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
siim944
24.02.2014 00:36:42
Ty kõigile! Sain siis lahenduse.
