warwas
20.02.2014 00:57:40
Digiallkirjastamine ebaõnnestub pärast ID-tarkvara uuendamist 3.8 peale |
Mul on olnud nüüd 3 juhust, kus pärast 3.7 -> 3.8 uuendamist ei ole võimalik enam digiallkirja anda.
IE väidab, et lugejas on vale kaart, teised brauserid ütlevad, et sertifikaati ei leitud. Kusjuures PIN1 võetakse ilusti vastu, probleem tekib just PIN2 ja allkirjastamisega. ID-utiliit suudab kaardi tuvastada.
Kui uuesti 3.7 tagasi panna, siis kõik toimib.
Kõigil juhtudel sain 3.8 sedasi tööle, et uninstallisin korraks kaardilugeja draiverid ja lasin Windowsil need ise uuesti paigaldada. Ühel korral sai ka smart cardi enda draiverid maha katkutud.
Probleeme on olnud nii integreeritud kui ka väliste USB lugejatega. Samas see häda ei avaldu kõigil masinatel.
SK lehel on analoogne artikkel Win XP kohta (soovitavd mingid dotNET'i uuendused käsitsi peale lasta) aga mul on süsteemiks Win 7 Pro (32bit).
Ehk siis kas keegi siinsest rahvast on sama või sarnase probleemi otsa sattunud ja mis võiks lahenduseks olla.
224 |
K3ndu
21.02.2014 16:38:36
warwas, olen täpselt sama probleemi otsa komistanud, kolmel erineval arvutil. Uuendades 3.8 peale lõpetasid kõik PIN2 toimingud töö ja isegi Digidoc programmis enam ei tundnud ID-kaarti ära.
3.7 peale uuendamine aitas jah lõpuks. Suhtlesin ka ID-kaardi toega läbi telefoni kui ka läbi e-maili kuid see on sama kui peaga vastu seina lüüa.
Üldiselt tundub, et miski asi ei taha ennast 3.8 versiooniga ära installida. Ku isa võrdled töötavat tarkvara ja mittetöötavat siis Diagnostika all on näha, et mõni teek võib puudu olla.
122 |
bjorn17
21.02.2014 17:44:34
| Tundub, et mure võiks olla see, et uuendus installib esmalt vanad draiverid (osaliselt maha) ning pärast ei pane kõike tagasi. Samuti mure suur, sest arvuteid hallata on omajagu. Ametlikul tasandil ootab samuti ID toest infot. Paras pask maha keeratud arvestades, et osades kohtades ilma ID allkirjastamiseta tööd ei saa teha.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
Rasmus
22.02.2014 12:10:56
Sama teema. KAsutan hetkel versiooni 3.7.2 ja ei viitsi rohkem mõelda selle peale.
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
47 |
rex
228 |
Märt.
22.02.2014 22:58:28
3.8.0.1106, Lubuntu 13.10 ja FF 27.0.1 ning Omnikey 1021 pole ühtki tõrget, samas Win8 all viimati tõrkus sisse logimast Swedi. Win 7 Pro sama kooslus taas ei tõrgu. Mine võta siis kinni...
EDIT: typo.
_________________ Albert Einstein: "Vaid kaks asja on lõpmatud, universum ja inimlik rumalus, ja selles esimeses pole ma nii kindel."
viimati muutis Märt. 23.02.2014 14:10:10, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
bjorn17
23.02.2014 12:13:41
| 1.1469 on viimane versioon millega mure oli, kui ma ei eksi.
15 |
Ramones
11.03.2014 18:41:19
Paigaldasin täna 3.8.2.1491. Digidoc 3 väidab, et kaarti lugejas pole, samas haldusvahend toimib. Kaardilugejaga tegin uninstall/install. Id.ee lehelt tegin ka mingid sammud läbi ja ikka ei midagi
Eelnevalt oli paigaldatud 2.5.x (täpset versiooninumbrit ei mäleta) ja sellega kõik toimis. Tahtsin lihtsalt "koopast" välja tulla selle tarkvara versiooniga aga endiselt pole ID tarkvara paremuse poole liikunud. Ikaldab endiselt, seepärast sai ka kunagi 2.5 peale tagasi pöördutud.
edit:
Sama teema 3.7.2.1310 versiooniga ka.
Diagnostika all on üks kahtlane rida: esteidcsp (viga versiooniinfo lugemisel)
edit2:
Huvitav.
Nüüd proovisin 3.7.1.1211, kuid ka sellega väitis DigiDoc, et ID-kaarti pole lugejas. Lasin mingi CSP_installer-3.8.1.22_x64.exe faili käima ja peale seda tundis DigiDoc ID-kaardi ära ja lasi allkirjastada. Ehkki Diagnostika väidab endiselt, et esteidcsp (viga versiooniinfo lugemisel).
Igatahes tundub, et hetkel toimib. Rohkem ei viitsi täna jaurata selle teemaga.
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
jamaylem
12.03.2014 10:00:27
| 3.8 on läbi IE tavaliselt mingi ID-kaardi liides disabled(Add-on Managmendi all kuskil), mis ei luba siis PIN2(Kuigi PIN1 töötab ilusti). See lükata enable ja browserile "on/off" nii öelda ja peaks töötama.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
44 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
