yerba
20.02.2014 23:43:28
KillZ kirjutas: |
Vajan toitekat, mis toidaks 7x r9 270xi, soovitusi? |
enermax lepa g1600-ma.
Zanzhu
20.02.2014 23:46:28
liifer kirjutas: |
Emaplaadi pesast saab kaart vaid 10-25W, korralik emaplaat toidab kõik pesad ära nagu lubatud ja mul hetkel töötab 4 tk 990fx-ud3 teist nädalat. Pigem kardan, et see hiina kondekas annab seal otsad ja keerab mingid süsteemid segi. Minu loogika ütleb, et power on suht strait forward teema ja seal ei ole mingeid vidinaid vahel, mis võiks pekki minna. Kui skeemil rada läbi ei kärsa, siis ei kärsa ta seda 20 aastat. |
Max mis saab PCI pealt imeda on 70W. Kui kondekas sureb siis midagi väga hullu ei tohiks olla, ripple lihtsalt läheb kangemaks. Muidu niikuinii kõik kondekad mis elus näinud oled on hiinamaal tehtud
trip
20.02.2014 23:57:15
no tra, kui tihti walleti soft crashib nii et tuleb db uuesti tirida .
endal teine kord juhtus nii et dogeshitcoinqt mingi db11 errori pärast tuleb nullist alustada.
liifer
20.02.2014 23:59:39
Zanzhu kirjutas: |
liifer kirjutas: |
Max mis saab PCI pealt imeda on 70W. Kui kondekas sureb siis midagi väga hullu ei tohiks olla, ripple lihtsalt läheb kangemaks. Muidu niikuinii kõik kondekad mis elus näinud oled on hiinamaal tehtud  |
Miks pannakse emaplaadile siis 6 peaa, kui neid ei ole võimaslik ära imetada? Ma usun, et teatud firmad on sellega arvestanud, et mingi maniakk paneb pesad täis ja kui midagi puuksus, siis saadab selle tagasi ja nõuab raha.
djkiller
21.02.2014 00:00:04
kui sooviks power riserit pikendad siis mõlemad molexile vool külge panna?
liifer
21.02.2014 00:02:40
djkiller kirjutas: |
kui sooviks power riserit pikendad siis mõlemad molexile vool külge panna? |
Ainult kaardi küljes olevale piisab, kuigi kui mõlemale paned ei juhtu midagi ja kui kummalegi ei pane, et juhtu ka ilmselt midagi.
Zanzhu
21.02.2014 00:03:33
liifer kirjutas: |
Miks pannakse emaplaadile siis 6 peaa, kui neid ei ole võimaslik ära imetada? Ma usun, et teatud firmad on sellega arvestanud, et mingi maniakk paneb pesad täis ja kui midagi puuksus, siis saadab selle tagasi ja nõuab raha. |
Tavaliselt PCI 1x slotti topitakse mingi mõttetu 10 watti max nõudev vidin mitte 70W tarbimisvõimsust.
Minu Gigabyte Z77X-UD3H "entusiasti"-emaplaadil on lisaks multimeetriga pingete mõõtmise klemmidele ka lisa PCI toite auk olemas, mis SATA toidet võtab.
Arvestusega, et "maniakk" paneb 3x SLI sinna peale.
martin366
21.02.2014 00:43:53
No krt, mul 6 x 280X ILMA lisatoiteta riseritega ning töötab juba teist kuud jutti, mitte ühtegi probleemi.
Kas keegi üldse teab kedagi, kellel oleks just sellepärast emaplaat üles öelnud ?
liifer
21.02.2014 00:44:53
martin366 kirjutas: |
Kas keegi üldse teab kedagi, kellel oleks just sellepärast emaplaat üles öelnud ?  |
Zanzhu
21.02.2014 01:07:25
Igaüks teeb nii nagu ise õigeks peab. Väike hoiatus ka kui powered risereid kasutate - vaadake et kõik molexi pinid oleks korralikult sisse surutud, vastasel kui asi ennast läbi plaadi maandama hakkab on tulekahju kerge tulema.
Kristoferr
21.02.2014 01:56:17
Zanzhu kirjutas: |
Igaüks teeb nii nagu ise õigeks peab. Väike hoiatus ka kui powered risereid kasutate - vaadake et kõik molexi pinid oleks korralikult sisse surutud, vastasel kui asi ennast läbi plaadi maandama hakkab on tulekahju kerge tulema. |
Erm. Powered molexitel ongi ainult üks +12v kollane pin. Maandus tuleb nagunii läbi emaplaadi.
_________________ Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga |
yerba
21.02.2014 10:41:43
Zanzhu kirjutas: |
Oot, aga seal ongi vaid 1 otsik mis molexisse läheb? Millised kõik peaks olema siis sisse pressitud? Mul nüüd väike segadus sellega..
Zanzhu
10Fold
21.02.2014 11:08:46
Ma ei tea kedagi, kes maandusega risereid kasutaks. Ühe 12v toitejuhtmega riser on standard.
Maandus läbi emaplaadi tundub mulle oluliselt ohutum kui läbi toite.
Zanzhu
21.02.2014 11:11:31
Nüüd tead kedagi.
Miks sulle maandus läbi emaplaadi (suhteliselt õrnad toiterajad) ohutum tundub kui läbi riistapuu mis on selleks mõeldud?
yerba
21.02.2014 11:26:40
Ai pagan. Mina panin voolu külge sellisele 1pinniga asjale.. on töötanud nüüd jutti üle kahe kuu. Aga hea et ütlesid, lammutan selle asja kohe maha.
Kristoferr
21.02.2014 11:32:18
Maandus läbi emaplaadi on täiesti piisav, sest emaplaadil on maanduse liinid ja pistikud oluliselt tugevamad kui pingestatud rajad ja pistikud. Ei ole veel ühtki emaplaati näinud, mis maanduse puudulikkuse tõttu oleks kärsanud. +12v liin on see, mis ülekoormuse tõttu tuld võib võtta.
Liitu Honey'ga |
Char
21.02.2014 11:38:46
yerba kirjutas: |
Ai pagan. Mina panin voolu külge sellisele 1pinniga asjale.. on töötanud nüüd jutti üle kahe kuu. Aga hea et ütlesid, lammutan selle asja kohe maha. |
ma olen saru saanud, et kahte pini ei tohiks kasutada siis kui kasutad kahte PSUd, sest must juhe annab voolu tagasi mobole ja vool tuleb sisse kahelt toitelt mobosse ja see pidi halb olema
teine variant on see, et kõik riserid paneb ühe ja sama mobo külge.
Zanzhu
21.02.2014 11:43:14
Kristoferr kirjutas: |
Maandus läbi emaplaadi on täiesti piisav, sest emaplaadil on maanduse liinid ja pistikud oluliselt tugevamad kui pingestatud rajad ja pistikud. Ei ole veel ühtki emaplaati näinud, mis maanduse puudulikkuse tõttu oleks kärsanud. +12v liin on see, mis ülekoormuse tõttu tuld võib võtta. |
Netist otsid siis leiad küllaga pilte põlenud mammadest.
Mina olen punase kuke räästas korra üle elanud, teist korda kümne aasta jooksul oleks liiast.
Powered riserite jutu jätkuks - niipalju kui olen suutnud välja uurida:
16x slot 75W võimsust
1x slot 25W võimsust
6 pin connector 75W lisavõimsust kaardile
8 pin connector 150W võimsust kaardile
Nüüd peaks vaatama palju kaardil tarbimisvõimsust on ja mis slotis on riser. Mul on näiteks segu Gigabyte (2x6pin) ja Asuse R9 270-netest (1x6pin). Asused powered riseritel ja Gigabyted powerita riseritel.
Char
21.02.2014 11:47:24
mis võib sellise temp languse põhjustada. masin coinib sama moodi edasi nagu varem.
lambist läksin vaatama ja väike üllatus
OFFLlNE
21.02.2014 11:48:27
Korras
viimati muutis OFFLlNE 21.02.2014 12:48:36, muudetud 1 kord |
ende
21.02.2014 11:50:51
Zanzhu kirjutas: |
Nüüd peaks vaatama palju kaardil tarbimisvõimsust on ja mis slotis on riser. Mul on näiteks segu Gigabyte (2x6pin) ja Asuse R9 270-netest (1x6pin). Asused powered riseritel ja Gigabyted powerita riseritel. |
Ega siin Wattides rääkimine võib-olla ei annagi inimestele ohutunnet edasi:
16x slot - 6.25A
1x slot - 2.08A
6pin PCI-e - 6.25A
8pin PCI-e 12.5A
Kes Ampritest midagi ei jaga, ega talle ka see info midagi ei anna. Igastahes kõva vooluga tegeleme siin.
Kristoferr
21.02.2014 12:28:45
Zanzhu kirjutas: |
Mina olen punase kuke räästas korra üle elanud, teist korda kümne aasta jooksul oleks liiast. |
Loe mu postitust uuesti.
Ma olen ilmselt suurt osa pilte nendest põlenud mobodest näinud. Eranditult kõik on põlenud lühise tõttu või kasutanud powerita risereid ja eranditult kõik põlenud juhtmed, liinid, pistikud on +12v puudulikkus, mitte maandus.
Seega väidan endiselt, et molexitega maandada ei ole vajadust.
Liitu Honey'ga |
SurfData
21.02.2014 13:42:54
riaak kirjutas: |
MSI Gaming |
MSI-l on kah mitu eri varianti.
On see gaming, siis on gaming +bf4 ning vahepeal liikus mul ka partii msi gaming v2 (enam listingus ei ole). hind oli paarkümmend eurot kallim kui gamingul, aga hash pidi ka päris mõnus olema neil karp ise paistis suht samasugune.
ufo56
