eight
27.02.2004 15:14:55
ei buudi |
Võtsin suht uuest compaq arvutist vindi (40GB Maxtor) välja ja panin vanasse microlinki masinasse. Emme on seal CA810, bios tunneb vindi ära, aga windowsi asi ei jõua - lihtsalt kursor jääb ekraaninurka vilkuma. Mingit veateadet ka ei anna, et disk boot failure vms. Flopi pealt buudib, tegin ka biosi update.
Samas, kui vint compaqisse tagasi panna, buudib ilusti ja xp tuleb üles.
Milles võiks olla kala?
clocker
27.02.2004 15:22:42
No compaq masinal on ju teine riistvara, tegelt peaks ju XP kohe kõik ära tundma, aga juu siis talle midagi ei meeldi.
viimati muutis clocker 27.02.2004 15:23:44, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
Cyberlord
27.02.2004 15:23:04
Re: ei buudi |
| eight kirjutas: |
Milles võiks olla kala? |
Nagu ma arusaan, siis üritad Sa panna compaq masina master ketast teise masinasse master kettana?
Arvatavasti ei suuda windows üles bootida kuna masinate konfiguratsioonid on ju totaalselt erinevad. Tavaliselt aitab olemasoleva op süsiga vindi panemisel teise masinasse master kettana see kui eelnevalt eemaldada windowsis ide driverid ja need asendada default driveritega. Samuti soovituslik eemaldada safe mode all video, sound jne.
Aga ikkagi ei saa hästi aru miks sa seda ketast buutiva kettana teise masinasse tahad panna? Saaks ka slaveks panna ju?! (eeldusel, et sul seal vanas masinas ikka on mingi ketas op süsteemiga).
Ahjaa......kas vana masin on ikka piisavalt võimas, et win xp käima tõmmata üldse?
| Kommentaarid: 546 loe/lisa |
449 |
eight
27.02.2004 15:30:15
Re: ei buudi |
| Cyberlord kirjutas: |
Arvatavasti ei suuda windows üles bootida kuna masinate konfiguratsioonid on ju totaalselt erinevad. Tavaliselt aitab olemasoleva op süsiga vindi panemisel teise masinasse master kettana see kui eelnevalt eemaldada windowsis ide driverid ja need asendada default driveritega. Samuti soovituslik eemaldada safe mode all video, sound jne. |
Asi ei jõua üldse windowsini, vaid vahetult peale POSTi on kursor nurgas vilkumas.
Ahjaa......kas vana masin on ikka piisavalt võimas, et win xp käima tõmmata üldse? |
Vana vindi peal on kah XP aga ma ei viitsi hakata andmeid ringi tõstma, parem vahetaks vindid ära. Compaqi läheb uus install hiljem.
Eser
27.02.2004 15:32:39
yep prrovi bootida flopilt ja vaata kas mõni soft ketast-partitsioone näeb ???
Compaqi masinad teevad(mitte kõik) midagi kõvakaga(ilmselt kirjutavad bootsektorisse) ma pole kunagi uurinud mida nimelt.
vahel mingeid utiliite, vahel loovad mingi x testpartitsiooni. ju siis ei leia see jura compaqi riistvara... ja action ei toimu.
aga see vindiga opsysteemi bootimine ei pruugi ka välja tulla pakun 50/50 ja kui 3x ei õnnestu siis 90/10
_________________ Must, ja karvane !
viimati muutis Eser 27.02.2004 15:34:31, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
Cyberlord
27.02.2004 15:33:22
Veendu selles, et master/slave suhted oleks korralikult paigas. Kui too ei aita, siis tee cmos reset ning seadista bios uuesti.
Boot order on ikka korrektne?...Ide0 (vanematel plaatidel oli vist master kirjutatud vms)?.
449 |
eight
27.02.2004 15:43:06
Ketas on master ja biosi settingud on korras, vana vint ju seal töötab ja uus vint compaqis kah. Kui vinti ei leiaks, siis tuleks "insert system disk, press enter" ja kui vindi leiaks, aga partitsioon poleks buutiv, siis tuleks "disk boot failure"
aga ta raip leiab vindi üles, aga lihtsalt ei tee midagi
Eser: teist partitsiooni ei ole, fdisk näitab et on 1 NTFS, 100%, bootable. Partition Magic ka ei näidanud, et mingi teine partitsioon kuskil oleks.
