16.02.2014 14:40:49
| priitr kirjutas: |
| Peale viimast StarBOXi tarkvarauuendust on boks kaks korda Ajamasina näppimise peale niimoodi hangunud, et ainult 'saba-seinast' aitab. Varemast sellist asja ei mäleta. Teistel? |
Vahepeal kui Androidi rakendusega telefonist kanaleid vahetada või mõnda asja sealt algusest peale vaatama hakata, siis hangub ära...õnneks siis tavalise puldiga reageerib väljalülitamise nupule või viskab ise ennast restardile.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
79 |
| Kommentaarid: 1145 loe/lisa |
722 |
MummikAl
16.02.2014 15:10:16
| see app ka kunagi tööle plaanib hakata või mis rohtu peaks kasutama, siiamaani pole teatest "ühendab boxiga" kaugemale saanud
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
39 |
eShelobik
16.02.2014 16:17:39
| MummikAl kirjutas: |
| see app ka kunagi tööle plaanib hakata või mis rohtu peaks kasutama, siiamaani pole teatest "ühendab boxiga" kaugemale saanud |
mul sama asi, esimene õhtu töötas, peale seda mitte.
Lisaks siis on kordustv'ga selline asi, et osade saadete peale viskab lihtsalt pildi mustaks 1-2 minutiks ja siis läheb tagasi viimase vaadatud kanali peale.
| Kommentaarid: 294 loe/lisa |
261 |
16.02.2014 16:19:18
Ei tea, mul toimib koguaeg. Eile või üleeile sidusin boxiga ära
79 |
Prayer
16.02.2014 21:45:53
| See StarBox on paras ikaldus, esimene hangus pidevalt ja lõpuks kärvas nii, et isegi vaatajakaardi põletas läbi. Teine vajab restarte keskmiselt korra päevas, tihtilugu hangub sisselülitamise peale juba. Nüüd on puldi signaalidega asjad sassis, kasutan muidu Logitech universaalpulti aga proovisin ka asja originaalpulti ja sama lugu sellega. EPG nuppu muljudes viskab nimekirja viimase kanali peale, helitugevuse + ja Last ning Back nupud teevad sama ja igasugu muud jama... pmst pulti pole võimalik enam normaalselt kasutada. Aparaat ise algusest peale umbes tolli jagu ülesse tõstetud, et tagada parem õhuvool ning altpoolt midagi kütmas pole, tegin paar restarti ning algseadete taastamise aga täpselt sama jama jätkud. Starmani pole mõtet pöörduda, see on juba ühe poolpiduse digiboxiga järgi proovitud, nende "diagnostika" ei leidnud ühtegi viga ja tegid 20€ "trahvi".
| Kommentaarid: 231 loe/lisa |
201 |
woozy
120 |
kindral1
17.02.2014 22:10:25
| Mul hakkas see app ka lõpuks tööle. Päris mugav on.
Puma
18.02.2014 10:50:52
| Telefoni app on ainult androidile jah?
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
kindral1
inch
18.02.2014 15:36:52
| Puma kirjutas: |
| Telefoni app on ainult androidile jah? |
2-3h tagasi tuli ka IOS-ile uuendus ...vähemalt mulle varem appstore ei pakkunud uuendust ja käsitsi otsides ka ei näidanud uuemat versiooni.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
79 |
Draqula
18.02.2014 16:11:03
| inch kirjutas: |
| Puma kirjutas: |
2-3h tagasi tuli ka IOS-ile uuendus ...vähemalt mulle varem appstore ei pakkunud uuendust ja käsitsi otsides ka ei näidanud uuemat versiooni. |
AppStore'i millegi lisamisel/uuendamisel võtavad kontrollid rohkem aega, kuna vaadatakse läbi põhjalikumalt, võrreldes PlayStore'ga. Selline mulje vähemalt on jäänud - kõik uued asjad saavad PlayStore'i kiiremini üles.
34 |
crazyxman
18.02.2014 18:02:22
| laurx kirjutas: |
| crazyxman, mis pakett? mis telekas? mis riik? mis vaikimisi heli keel? |
starman m, samsung smart tv UE32F5300AW, eesti , eesti
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
28 |
Dave20
18.02.2014 19:38:31
| Mõtlesin just kiitma hakata täna, et starbox pole enam kokku jooksnud ja kõik töötab sujuvalt, aga kui just tv mängima panin, siis jooksis asi nii kokku, et pidin juhtme tagant ära tõmaba ja tagasi panema.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
Qrat
18.02.2014 22:44:22
Mul on probleeme DLNA abil striimimisega Xbox360i ning Win 8.1 vahel. Arvuti on üle wifi ühendatud Cisco EPC3925 ruuteriga ning sealt on juhtmega ühendatud Xboxi. DLNA cliendina kasutan Plexi.
Varasemal oli mul Elion ning sellisena lahendusena see töötas. Nüüd Starmanile üle minnes enam Xbox arvutit üles ei leia. Googleiga jõudsin selle foorumini, kus väidetakse, et probleem on ruuteris. http://www.boards.ie/vbulletin/showthread.php?t=2056677151
Mõtteid?
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
722 |
Karter
19.02.2014 17:00:47
| Oskab keegi siin nõu anda, millise HDMI pesaga Starbox teleriga ühendada. Teleril on neli HDMI sisendit: ARC, STB, DVI ja tähiseta?
MummikAl
19.02.2014 17:10:28
| Karter kirjutas: |
| Oskab keegi siin nõu anda, millise HDMI pesaga Starbox teleriga ühendada. Teleril on neli HDMI sisendit: ARC, STB, DVI ja tähiseta? |
STB ehk Set-top box kui tahad näpuga järge ajada
39 |
19.02.2014 18:18:46
| Draqula kirjutas: |
| inch kirjutas: |
| Puma kirjutas: |
AppStore'i millegi lisamisel/uuendamisel võtavad kontrollid rohkem aega, kuna vaadatakse läbi põhjalikumalt, võrreldes PlayStore'ga. Selline mulje vähemalt on jäänud - kõik uued asjad saavad PlayStore'i kiiremini üles. |
PlayStore'is polegi mingit kontrolli, ise vastutad oma tarkvara kvaliteedi eest.
Qrat
19.02.2014 19:13:16
| laurx kirjutas: |
| ehk peaks porte suunama. ehk olid thompsonis ka suunatud. mil määral see teema starmanisse puutub? |
Pordid suunatud, samuti tehtud DMZ suunamine xboxi IP-le. Miski pole aidanud. Teemasse läheb, kuna probleem tekkis starmaniga ning selle riistvaraga. Ei ole kursis selle cisco ruuteri hingeeluga.
21 |
Markos
19.02.2014 23:24:51
| wifi ja lan switch on karvupidi koos, portide suunamine tuleb teemaks, kui on vaja teisele poole nat'i saada, ehk siis wani taha. Esmapilgul ei ole mitte midagi, mis võiks dlna (upnp) toimimist segada. Veendu, et wifi peenemates seadetes ei oleks sellist asja nagu "AP isolation" sisse lülitatud. Alati võiks debugimisel teha ära ka elementaarsed katsed eeter - eeter, ehk siis mõlemad juhtmega ja wlan - wlan, mõlemad juhtmeta.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
Puma
20.02.2014 10:11:48
| Qrat kirjutas: |
| laurx kirjutas: |
Pordid suunatud, samuti tehtud DMZ suunamine xboxi IP-le. Miski pole aidanud. Teemasse läheb, kuna probleem tekkis starmaniga ning selle riistvaraga. Ei ole kursis selle cisco ruuteri hingeeluga. |
DMZ võta maha kui pordid suunatud... DMZ halvab portide suunamise
36 |
Dave20
20.02.2014 16:34:10
| Mis starmanis "pingiga" toimub paari viimase nädala jooksul? Kui varem sai netimängdues soome ja rootsi serverites mängida 15+ pingiga siis nüüd on ping 50-60. Paljudel teistel ka see probleem.
25 |
crazyxman
20.02.2014 16:50:18
| crazyxman kirjutas: |
| laurx kirjutas: |
starman m, samsung smart tv UE32F5300AW, eesti , eesti |
Ideid kellelgi...?
28 |
p3000
20.02.2014 16:52:44
| Dave20 kirjutas: |
| Mis starmanis "pingiga" toimub paari viimase nädala jooksul? Kui varem sai netimängdues soome ja rootsi serverites mängida 15+ pingiga siis nüüd on ping 50-60. Paljudel teistel ka see probleem. |
14ms
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
