uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Battlefield 4 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 323, 324, 325 ... 506, 507, 508  järgmine
ottf
sõnum 18.02.2014 14:34:16 vasta tsitaadiga
kuidas? pre patch töötas ja nüüd peale patchi ei tööta enam
palun selgita mulle 10x kuidas on süü minu riistvaras?! pole vahepeal masinal kaant maha kruvind ega ühtegi muud update teind..
peale viimast patchi pole kordagi mängida saanud pikemalt kui 2 min. Suht loobunud juba...
renekas
renekas
sõnum 18.02.2014 14:36:08 vasta tsitaadiga
Mängi mantlega või windows 7-ga (vana directx?) siis ei crashi icon_razz.gif
KoldK
KoldK
sõnum 18.02.2014 14:40:29 vasta tsitaadiga
Ma ei tea ise mängin Windows 8.1 ja mingeid probleeme pole olnud, v.a. vahest üliharva mõned crashid serveritest (viimasel ajal pole neid olnud enam).
Oskab keegi öelda kes soodsalt Premiumi müüb?
kaido163
kaido163
sõnum 18.02.2014 15:08:40 vasta tsitaadiga
Viga saab olla teie arvutites ka siis kui mõni update tegemata. (Windows update, helidraiverid, videodraiverid, Punkpuster, jne) See muidugi ei tähenda, et probleem otseselt ainult teie arvutites oleks. Tahan lihtsalt öelda, et Battlefield 4 on väga tundlik igasugu pisikestele ebakõladele teie arvutites ja seetõttu crashibki päris tihti. Aga üldjuhul on võimalik peale mõningast pusimist see ikkagi tööle saada. Muidugi peaks see asi (BF4) töötama stabiilsemalt ja nõudma kasutajatel vähem oskusi - selles suhtes olen teistega nõus. Aga loodame, et ajapikku mäng ikkagi muutub stabiilsemaks ja töötab tõrkevabamalt. Kokkuvõttes - minul on küll mäng palju paremaks läinud võrreldes mängu väljatuleku ajaga.
EBV
lopes39
lopes39
sõnum 18.02.2014 15:28:04 vasta tsitaadiga
No mäng töötab küll mul tegelt aga jah aint see metro map, mis on nii vigane et ei lase rohkem kui 10 sec mängida.
Tänapäevase nimetuseda soundloop crash. Mis on koguaeg olnud lihtsalt freeze.
Mängu foorumis arvavad osad, et see on miski cpu i5 probleem. Milles ma ikka jubedalt kahtlen.
Ja see kes siin üritab ajada mingi hülge möla et riisvara probleem või tarkwaraline, siis see on ka suht ajuvaba kui mitte ainult meie HV foorumis koguaeg selle üle kurdetakse.
Mul on windos 8 ja mitte 8.1, kuna ma pole viitsind seda peale lasta. Eks mingipäev nüüd lasen ka vist, kuna on kiirem net ja see alla tuleb miski 10 minutiga.
See GULF OF OMAN 2014 kaart on nagu paracel storm enamvähem. Ei meeldi mulle see, et kui kaart hakkab läbi saama, siis peab torm pihta hakkama. Oleks see torm siis koguaeg, aga ei ole. Kaardi lõpp muuda ikka väga mängimattuks selle asja. Pilt on enamjolt aint pruun kollane ja nähtavus on ülimalt saast.
Teamkills
sõnum 18.02.2014 15:28:28 vasta tsitaadiga
Mänginud BF4 välja tulemise päevast crashi vabalt, aga peale viimast pätsi tekkis soundloop crash. Samas mind aitas selles suhtes siin foorumise kellegi välja toodud link, kus soovitati FPS 60 peale lukku keerata. Saab mängida. Arvata, et arvuti omanikud on selles süüdi on "natuke" sinisilmne.
kaido163
kaido163
sõnum 18.02.2014 15:30:53 vasta tsitaadiga
Keegi pole arvuti omanikke süüdistanudki crashides. Minu mõte oli lihtsalt see, et enamus crashe on piisavate teadmiste, katsetuste jne võimalik ära hoida. Loomulikult pole see päris normaalne kui kasutajad peavad kogu aeg midagi uuendama ja installima jne, et mäng töötaks. Aga kahjuks tundub, et nii see praegu on.
EBV
äss
äss
sõnum 18.02.2014 15:50:30 vasta tsitaadiga
Suureks see BF4 koos DLC-ga läheb? icon_smile.gif ruum saab otsa varsti
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 23
ottf
sõnum 18.02.2014 15:53:04 vasta tsitaadiga
kaido163 kirjutas:
ses mõttes, et ei tasu pidada kõikide inimeste arvutioskusi võrreldavaks tolmuimeja opereerimisega.. neid on aga
Aga kahjuks tundub, et sa üldistad liiga palju
dice lihtsalt ei oska ja kõik
jt234
jt234
sõnum 18.02.2014 16:56:32 vasta tsitaadiga
ottf kirjutas:
ottf kirjutas:
Need kaks lauset ühes postis on lihtsalt naljakas
Dima oli siin
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 124
Avot
sõnum 18.02.2014 17:32:05 vasta tsitaadiga
Ei taha pahasti öelda aga muigama paneb kui keegi kurdab, et tal mäng ei tööta. Sama hingetömbega räägib edasi et tal on Win8 ja ei viitsi Win8.1 peale minna. või midagi sarnast, ajurid vanad aga ei viitsi, las aga olla jne... Mina oma rumala loogika teen järelduse, et sellisel vennal on suurem osa päivitusi tegemata. BF4 puhul mis on väga tundlik ja seega puudulik, siis pole ime kui ei tööta.
Minul töötab nagu "rongi WC", lihtsalt pole probleeme, kui mitte arvesse vötta, et mäng pole minu maitsele suunatud.
viimati muutis Avot 18.02.2014 17:37:34, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 3 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 1
-Kaivo-
sõnum 18.02.2014 17:36:51 vasta tsitaadiga
Muigama paneb, et mõned ei saa ikka aru ,et mäng on endiselt probleemne.
Avot
sõnum 18.02.2014 17:42:45 vasta tsitaadiga
Mängus on probleeme aga sellest hoolimata mängitavas korras! Kui kellelgi on asi teisiti ja ise korda ei saa, soovitan spetsialiste! Arvuti kaenlasse ja mars/mars sinna kus korda tehakse, või uued jupid kylge kruvitakse icon_biggrin.gif Mina käitun nii ja köik OK. thumbs_up.gif
lopes39
lopes39
sõnum 18.02.2014 17:48:38 vasta tsitaadiga
Avot, mind paneb sinu teema pidevalt muigama mida sa siin kokku oled sojund. Mul mäng töötas 2 patchi tagasi ideaalselt ilma probleemideta. SA dlc-s lihtsalt ei tööta metro kaart ja see on ka praktiliselt kõik.
Pealegi ei ole vahet kas on win7, win8 või 8.1 arvutil peal. Ja see ei ole ainult minul nii, et metro kaart ei tööta ja soundloop crashib. Ja ki ma ise oma arvutiga hakkama ei saa, siis viin ma ta parandusse spetsialisti juurde, aga siiani olen saan oma asjad alati korda ja seda juba oma 10 aastat. Kui mäng on kõigil katki, siis ei ole minu arvutil viga midagi. Pealegi need vead esinevad paljute ja mitte aint mul. Samas ei saa olla mitte kuidagi minu riisvara, ega ka tarkvara viga, kui kõik mu teised mängud veatult jooksevad. Näiteks võin tuua assassins creed black flag, batman arkham origins, grid 2 ja palju muid mänge mida nimetama ei hakka.
viimati muutis lopes39 18.02.2014 17:54:21, muudetud 1 kord
madness
madness
sõnum 18.02.2014 17:50:15 vasta tsitaadiga
Battlelogis ju teade:
WE ARE WORKING ON A FIX FOR AN ISSUE ON PC THAT CAUSES THE GAME TO FREEZE, RESULTING IN A SOUND LOOP. WE WILL SHARE MORE INFORMATION ONCE AVAILABLE.
Avot
sõnum 18.02.2014 17:56:09 vasta tsitaadiga
lopes39, tore kui sul köik töötab, välja arvatud osa mängust. Aga kui arvad, et vahet pole Win7 jne... Soovitan ka sinule spetsialistide poole pöördumist. Eriti veel siis kui battelogi teateid ei jälgi.
-Kaivo-
sõnum 18.02.2014 17:57:00 vasta tsitaadiga
lopes39
lopes39
sõnum 18.02.2014 17:57:06 vasta tsitaadiga
Avot, Me ei räägi siin performance teemast mille poolest on win 8 peal mäng parem. Me räägime üleüldisest teemast!!!
Avot
sõnum 18.02.2014 18:14:46 vasta tsitaadiga
lopes39, minul ei oli sinu vastu midagi ja Win teema oli näide. Sina selle peale vead herne ninna ja naerustad köik minu varasemad postitused?
Mis puudutab yldist teemat siis minule jäänud mulje, et siin on suurem osa poisikesed kes oma arvuti on "köveraks kruttinud" ja päevast päeva nutavad, et mäng ei tööta. Töötas ja enam ei tööta jne. jne. jne....
Genert
sõnum 18.02.2014 18:21:07 vasta tsitaadiga
Tahtsin kirjutada, et BF4 pole crashinud kuu aega ja läksin mängima.
Laadis kaardi ära, polnud heli ja sõitsin ringi ja mäng viskas pildi seisma ja tuli ette sinine ekraan ja arvuti tegi restardi ning pidin Windows 8 refreshi tegema...
I got DICE'd.
Jube mäng kui aus olla.
Wannapreneur - Front-End Wizard
http://genert.github.io/
äss
äss
sõnum 18.02.2014 18:29:44 vasta tsitaadiga
Kuidas second assault tundub siis?
Gulf of Omanis läks vahepel nii liivaseks et nähtavus oli 5m vb icon_lol.gif Midagi kukkus kokku vist vms
lopes39
lopes39
sõnum 18.02.2014 18:48:17 vasta tsitaadiga
Avot, Sa ütlesid mulle, et ma vajan spetsialisti poolde pöördumist ja siis rääkisid, et ma ei loe battlelog teemasi. Ma ei vaja mingit spetsialisti abi. Mu arvuti ei ole üle klokkitud ja ma ei harrasta selliseid asju. Viga ei ole minu arvutis, kui seda viga on paljutele, kui lugeda bf4 foorumeid. Minu arvuti on tipp topp korras ja kõik teised mängud jooksevad nagu siid veatult.
Kui sa ise minu tekstist seda välja ei lugenud, siis ma pidingi sulle niiviisi vastama. Kuna ma ei kirjutanud battlelog foorumit vaid kirjutasin mängu foorum, siis see ei tähendand HV foorumit.
äss, See on nagu lockeris väljas see lume torm icon_biggrin.gif või nagu paracel storm, kus kaardi lõppemisel hakkab torm pihta. Sama on ka seal gulf of omanis, et kaardi lõpus hakkab liiva torm peale ja siis nähtavus on suht null. Kui aus olla siis ilma selle tormitagi oli nähtavus suht jama.
Minuarust võiks see torm siis koguaeg olla ja mitte nii, et see algab mingi teatud ajal kui miski tiim pähe hakkab saama. Sellise tormiga oleks hea mängida. Just sellepärast, et siis pole snipereid ja lennukeid/koptereid.
äss
äss
sõnum 18.02.2014 18:51:40 vasta tsitaadiga
Keeravad close range sihiku peale ja lasevad jooksult headshote
sõnum 18.02.2014 19:02:05 vasta tsitaadiga
lopes39 kirjutas:
Ja see kes siin üritab ajada mingi hülge möla et riisvara probleem või tarkwaraline...
No kui riistvara ja tarkvaraprobleem on välistatud, siis jääb ju veel vaid viimane, kolmas HV ekspertide poolt heakskiidetud variant: "Tihendi probleem" thumbs_up.gif
ottf
sõnum 18.02.2014 19:29:26 vasta tsitaadiga
Jeeee.. ma saan peale second assaulti expansionit jälle mängida ilma, et BF4 soundloopiga koguaeg crashiks.
Küll aga hitreg on täpselt sama hull ja eriti peale viimaseid päevi titanfalli mängimist isegi 120 pingiga... Bf4 tundub täiesti võimatu laghole
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Battlefield 4 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 323, 324, 325 ... 506, 507, 508  järgmine
