lurr
| Kommentaarid: 124 loe/lisa |
112 |
Mirage
18.02.2014 08:21:10
Algselt lasin peale teisena ilmunud rootsi miskise carrieri softi, mille ainuke probleem oli see, et peale pikemat näppimist tekkis bootloop, millest välja ei saanud. Nüüd global variant läbi pc companioni.
See rootimine ainult lukustamata bootloaderite jaoks
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
74 |
madoc
18.02.2014 09:58:11
| Mirage kirjutas: |
| Panin 4.1.2 tagasi, algse build.prop selga, pc companioni repair lasi kohe 4.3 peale. Tekkis GSM only valik ja polnud suvalist prahti juures, mis operaatori omadel tavaliselt. Filmimine on ok, sama kräpp nagu varem, refokusseerimise kõrin on kah täiesti alles. Nüüd oleks vaja rootimise meetodit lukus bootloaderi jaoks. |
Kurdetakse, et ka hämaras pildid tulevad veidi kehvemad? Filmimise all mõtled, et 4.3 uuendusega tekkinud vead alles või nüüd kõik nagu 4.1´ga oli?
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
34 |
lurr
18.02.2014 10:58:49
Bootloaderit sai ju vanasti miskisel Sony lehel lahti lukustada
Huvitav et mulle ei paku PC Companion mingit update´i
112 |
Mirage
18.02.2014 11:56:31
Hämaras pole ta kunagi suutnud pilte teha mu arvates, suht sama kvaliteet (kindlasti võimalik, et enda saamatusega asi seotud ). 4.3 uuendusega tekkis filmimise juurde miskisugune kõrin, kui kaamera filmimise ajal refokusseerib. Osadel esinevad ka eelnevalt demonstreeritud rohelised triibud jms, ise pole täheldanud hämaras testides.
edit:
Suht pimedas tehtud.
74 |
WaHur
18.02.2014 12:18:56
Mirage, Kuidas/kust sa vana 4.1 tagasi panid? Proovisin ka seda rootsi verisooni. Sellega hakkab hämaras filmimisel lisaks triipudele ka pilt hüppama...
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
37 |
Mirage
18.02.2014 13:26:48
Hüppamises võib stabilizerit süüdistada, selle korjasin kohe ära (ka eelmises versioonis).
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2648320 siin miski list. Generic nordic või central europe peaks sobima.
74 |
WaHur
19.02.2014 13:53:55
Olen nüüdseks ära proovinud mitmed versioone: Singapuri, rootsi ja üle 4.1 ja pc companioni ka "ametliku" 4.3 versiooni. Kõigis sama jama -- filmimisel hämaras tekivad võbelevad triibud, mõnel ka heliga jama.
Nüüd on peal nordicu 4.1 ja kaameraga saab jälle filmida...
37 |
lurr
19.02.2014 14:50:41
| mhmh, mõtlesin just sama et kui see uuendus on nii bugine, jääb ta minu poolt paigaldamata.
112 |
Mirage
19.02.2014 15:44:40
Alati võib ju proovida garantiid triipudega kaamera puhul, ametlik soft ja ei tööta, las teevad asju vms.
Kogu see versiooniuuendus on valusalt tuttav Xperia S 4.1 tulekuga. Sellel keerati kah siis kaamera FHD filmimine tuksi. Hiljem tuli küll parandus, mis asja leevendas, aga päris sama ta enam polnud.
74 |
MaxPower
19.02.2014 16:32:19
see on küll jama lugu, sai pikalt oodatud 4.3 uuendust ja nüüd ei teagi mis teha...tundub et peab 4.1 peale jääma
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
martin366
19.02.2014 16:33:11
| MaxPower kirjutas: |
see on küll jama lugu, sai pikalt oodatud 4.3 uuendust ja nüüd ei teagi mis teha...tundub et peab 4.1 peale jääma  |
Custom rom ?
172 |
Fuz
19.02.2014 22:02:24
| Uuendasin ka eile ära. Tundub, et aku peab paremini, üldiselt õhtuks akut ~10%, aga täna oli peale tööd 30% akut.
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
56 |
est4ever
21.02.2014 12:49:50
| ostsin ka eile xperia v klickist.. kuna samsa s3 mini otsustas maha kooleda. esmamuljed- mõnus kasutada, selline tihe tükk tundub käes. panin igaks juhuks kohe kaitsekoti ka ümber, aga lisa ekraanikile, mida lootsin karbist leida, seda pole. karbist välja, aku järgi kohe.. akut oli ca 60%, sai tükk aega pläristatud, kuni langes 38 peale ja siis juhtus midagi imelikku- nimelt kukkus mu oma silma all 38 pealt järsku 14 peale. tegin telefonile restardi, siis püsis mõnd aega jälle 38 peal ja järsku jälle 14.. loodan, et asi on selles, et pole veel kordagi laadida jõudnud teda, et ehk aku n.ö. tudub alles ja vajab äratamist. Aga põhiküsimus.. miks mulle 4.3 update ei paku? Karbist välja võttes installis kohe 4.1.2, aga 4.3-st ei ole märku ei telefoni enda update centeris ega ka pc companionis. Kas tuleks sikutada mõni global FTF ja julmalt peale litsuda või milles keiss?
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
84 |
lurr
21.02.2014 13:23:27
| muide xda taadid väidavad et filmimise probleemid kaovad kui NFC rakendus välja lülitada.
112 |
Mirage
21.02.2014 14:17:17
| lurr kirjutas: |
| muide xda taadid väidavad et filmimise probleemid kaovad kui NFC rakendus välja lülitada. |
Tõsi ta on, lülitasin sisse, triibud. Lülitasin välja, kõik ok, kui välja arvata refokusseerimise kõrin, mis salvestub.
74 |
enternum
21.02.2014 17:02:18
| est4ever kirjutas: |
| nimelt kukkus mu oma silma all 38 pealt järsku 14 peale. tegin telefonile restardi, siis püsis mõnd aega jälle 38 peal ja järsku jälle 14.. loodan, et asi on selles, et pole veel kordagi laadida jõudnud teda, et ehk aku n.ö. tudub alles ja vajab äratamist. |
Aku näit vahest trikitab jah. Näiteks võtan laadimast ära, kui aku on alles 90% täis, mõne aja pärast vaadates on aku 100% peal.
Või näiteks lülitan telefoni välja 20% peal ja sisse lülitades näitab akutaset 40%.
MaxPower
22.02.2014 12:07:18
lasin ka ikka 4.3 peale, õnneks mul NFC väljas...loodame et siis kaameraga probleeme ei teki
üks küss ka, mälu all on seadmemälu ja sisemälu (mälukaarti mul ei ole) ning nende mõlema all on "Vahemälus olevad andmed", kas need võib tühjaks lasta või parem mitte?
12 |
Mirage
22.02.2014 12:26:57
üks küss ka, mälu all on seadmemälu ja sisemälu (mälukaarti mul ei ole) ning nende mõlema all on "Vahemälus olevad andmed", kas need võib tühjaks lasta või parem mitte? |
Niikaua kui NFC väljas pole filmimisega probleemi, ega teda eriti mõtet sees hoida polegi, kui ei kasuta.
Vahemälu (cached?) peaks olema suht turvaline tühjaks lasta aeg-ajalt. Arvatavasti võib samastada igasugu temp failidega.
74 |
est4ever
22.02.2014 14:24:25
| minu küss säilib, et miks huvitav minul pole 4.3 siiani pakkunud??
84 |
22.02.2014 14:30:13
Mõningad äppid on hakanud crashima, peale restarti kukub koheselt Skype kokku ning Pargi.ee ka enam ei toimi.
EMHI rakendus uuendas end ka hiljuti, peale seda pole enam teda avakuval näha ning äppide all samuti.
Uninstall/install ka teda nähtavale ei toonud.
Enne 4.3 toimisid kõik eelpoolmainitud asjad kenasti.
158 |
Mirage
22.02.2014 14:55:00
Suurem süsteemiuuendus -> factory reset. Seda siis juhul kui igasugu anomaaliaid esinema hakkab.
74 |
target
22.02.2014 16:46:03
Minul hakkas täna hommikul pakkuma. Ehk millalgi laseb uuenduse peale.
_________________ PSN: powwa25 |
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
est4ever
22.02.2014 20:59:12
| mul ikka ei midagi =/
84 |
markox
23.02.2014 17:06:26
Peale 4.3 uuendust ei tööta enam mobiilivõrgu abil enda asukoha määramine.
Töötab ainult siis kui ka GPS on lisaks sisse lülitatud. Näiteks Foursquare-s kus pole vaja 100% täpsust enda asukoha määramiseks ning siseruumides kus gps ei lukustu pole sellest nigunii kasu. Samuti ei suuda Taxify umbmäärast asukohta määrata ilma gps-ta.
Varem lülitasin gps-i sisse ainult kaardirakenduste jaoks kuid nüüd peab koguaeg sees hoidma mis omakorda kulutab akut rohkem.
On keegi veel sellist probleemi täheldanud?
Või peaks aitama kõigi nende rakenduste uuesti installeerimine!?
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
