HDTanel
Overclocker
496 |
connor
15.01.2004 10:58:53
hkm hkm, teema on siiski Athlon 64 3400+ VS P4 3,2GHz
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
28 |
15.01.2004 11:39:01
mnjaa...AMD'l on päris head tulemused eriti see 2,3GHz peal
201 |
gemini
15.01.2004 14:01:59
Mind veidike yllatas, et nii v2hene klokkimine andis nii palju performancet juurde. Muidu ikka
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
61 |
15.01.2004 14:19:36
eks sin tuleb vist mängu efektiivsus suurema siinikiiruse puhul
201 |
Arvo Cobrietti
15.01.2004 14:53:34
| AMD skeilibki hästi, aga need tommi ülevaated iseenesest on paras prügi.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
HDTanel
Overclocker
15.01.2004 19:28:14
| connor kirjutas: |
hkm hkm, teema on siiski Athlon 64 3400+ VS P4 3,2GHz  |
Kuidas sa seda võtad veel?
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
kriimsilm
15.01.2004 19:46:06
heh toms hardware, ja veel protsessorite võrdlus nende järeldused on alati naljakad, kui võrdluses on mõni inteli prose.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
pots4t4j4
15.01.2004 20:38:35
ei tea miks siin testis ainult amd-d klokitud on ?
401 |
One
15.01.2004 20:52:36
| pots4t4j4 kirjutas: |
ei tea miks siin testis ainult amd-d klokitud on ?  |
sest muidu oleks ebaaus tom ju vana inteli ja nvidia fanboy
728 |
kriimsilm
16.01.2004 00:17:36
jah õigus, kui algul see athlon64 fx välja tuli, ja seda uuriti seal tomshardware-is siis pandi sinna testidesse p4EE klokitud 3.6 GHz peale, hiljem (siis kui boom läbi) koristati need oc tulemused seal tabelist ära, öeldi et selliseid protsessoreid "ei toodeta veel" "olid mõeldud ühe tulevikus tuleva värgi jaoks" vms
12 |
recent
17.01.2004 19:32:24
no samas võib-olla veidike ülepingutatud seal.
aga no ega AMD nii lame ka ei ole ju
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
41 |
volts333
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
73 |
Elof
17.01.2004 19:41:46
| PlatoonSgtElias kirjutas: |
| connor kirjutas: |
Kuidas sa seda võtad veel?  |
Mina järeldasin seda näiteks Tommi lehele antud lingi avamisele järgnenud pealkirja inspekteerimise järel
175 |
ZHarp
17.01.2004 20:42:07
| kriimsilm kirjutas: |
jah õigus, kui algul see athlon64 fx välja tuli, ja seda uuriti seal tomshardware-is siis pandi sinna testidesse p4EE klokitud 3.6 GHz peale, hiljem (siis kui boom läbi) koristati need oc tulemused seal tabelist ära, öeldi et selliseid protsessoreid "ei toodeta veel" "olid mõeldud ühe tulevikus tuleva värgi jaoks" vms  |
Vabandust kui ma eksin aga esimesed Athlon 64 jaoks mõeldud emaplaadid ei võimaldanudki clockimist.
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
56 |
Auron
17.01.2004 21:21:58
No ja mis siis on ,kui suht võrdne tulemus on? Kas nüüd jääb porno netist vaatamata ve?
133 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
17.01.2004 22:17:21
vast ikka nforce 150
aga jah...kõigist kõige mõistlikum valik tundub olema sis755
201 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
17.01.2004 22:26:01
| Magic kirjutas: |
aga jah...kõigist kõige mõistlikum valik tundub olema sis755 |
loogiline et nforce 150 kas tahad seda vastus ei
aga seda nforce 250
The importance of nForce3 250 will be its introduction of 1GHz HyperTransport. While 1GHz HT may not appear on Socket 754 boards in the near future, it will become important on Socket 939 motherboards. This aspect of the nForce3 250 launch is certainly Déjà vu. With nForce3 250 capable of 1GHz HT, how long will it be before enthusiasts find ways to unlock this capability on Socket 754? Is history repeating itself? (Think nForce2/nForce2 Ultra/400).
The launch of Athlon 64 has brought us 2 chipsets thus far: the nVidia nForce3 150 and VIA K8T800. As we have discussed in reviews of boards based on these chipsets, neither one really meets the specifications that we would like to see in Athlon 64 chipsets.
While VIA performs at the specified 800 Hyper Transport speed, it is hampered by lack of a real means to fix AGP/PCI lock. This severely limits the ability of VIA chipset boards to overclock, and is the most important complaint we have had with this chipset. VIA is also a 2-chip solution and the actual communication speed between the North and South Bridge chips is specified as 500MHz, which is much slower than the 1.6GHz to 3.2GHz that is used for internal communication of the other components on HyperTransport. While VIA has made a lot of splash about being the only chipset to implement 800 HT speed, they are really telling only part of the story, since the slower North/South bridge communications are certainly a bottleneck if VIA is correct about the impact of a slower HT speed on other chipsets. You simply cannot have it both ways.
nVidia, on the other hand, fully implements the ability to fix the PCI/AGP on nForce3-150 chipset boards. However, current 150 version chipsets cannot run with stability any faster than 600 HyperTransport. The nForce3 does offset this limitation partially with their one-chip implementation of nForce3 150. This assures the single chip is communicating with other HT components at the fastest speeds available, and is not hampered by a slower North/South bridge bus.
The practical reality is these differences in the nForce3-150 and VIA K8T800 have been impossible to measure at stock performance speeds. With the Athlon 64 memory controller on the chip, it appears the chipset has less impact on final performance, and our benchmarks with the VIA and nF3 chipsets have been virtually identical. Overclocking, on the other hand, has been quite different between the 2 chipsets. Using the same Athlon64 chip, we have been able to reach overclocks to the 230 (920FSB) range with nF3-150; VIA solutions, conversely, have never been able to reach much beyond the 214-215 range due to problems of the floating PCI/AGP speeds.
nVidia will have a new chipset in the next few months that will run at 800 HT called the nForce3-250. VIA is also rumored to have a new chipset with PCI/AGP lock in the works. Frankly, we are more skeptical as to whether or not the VIA solution will appear, since VIA has never had a chipset with PCI/AGP lock. We also believe that VIA would have implemented PCI/AGP lock if it had been doable with their current core logic in the year we all waited for Athlon64 to appear. While there is promise of better solutions from both nVidia and VIA, the reality today is neither chipset does exactly what we want.
see paistab mulle samat moodi nagu kunagi oli kt133 ja siis tuli kt133a mis juba v6imaldas klokkimist
MadMan
18.01.2004 01:13:34
Hah - Tom'si vennad on ikka liiga kitsaste Inteli silmaklappidega... too bad.
Intelil on omad tugevad küljed ja on ka omad miinused - eelkõige kallis hind. Korralik Inteli emaplaat ja prose maksavad terve varanduse ja praktiliselt samaväärne AMD komplekt on palju odavam. Õnneks SiS jt üritavad parandada seda olukorda.
Huvitav palju Intel pakub arvutitootjatele hüvesid, et need ikka Inteli-põhiseid komplekte müüksid? Suured tegijad nagu Microlink, Ordi jne eelistavad selgelt Inteli komplekte müüa ja see peab neile kasulik olema. AMD annab sama raha eest palju rohkem tulemust, aga hinnakirjades on need ikka vaeslapse osas.
VIA, Transmeta jne ei suuda Intelile siiski mingit konkurentsi pakkuda ja ilma konkurentsita oleks lood veel hullemad.
_________________ Ikka Saab
~~NetMusique~~ |
29 |
HDTanel
Overclocker
18.01.2004 01:42:36
mis värk toimub tomshardware testib nüüd kõike 640x480 reso juures ve
496 |
One
18.01.2004 01:58:50
ega see nvidia gf fx suurt rohkemat välja ei vea lihtsalt vaja inimestele näidata jõu ja ilu numbreid kus fps on üle 500
ostaks kah a64 ja gf 5900 ja mängiks 640x480 reoso ja 16 bitiga, vähemalt fps'i üle nuriseda ei saa ja seda tüüpi mängudes ongi fps ju põhiline
728 |
Auron
18.01.2004 13:01:48
| MadMan kirjutas: |
VIA, Transmeta jne ei suuda Intelile siiski mingit konkurentsi pakkuda ja ilma konkurentsita oleks lood veel hullemad. |
Mina isiklikult toms hardware ülevaateid nii maha ei teeks ja ei soovitaks ka teistel seda nii lihtsalt teha,vähemalt mitte niikaua kui enda kogemused piirduvad ikkagi suht kodukasutajana.Tom'sist on läbi käind kõikvõimalik raudvara millega imeteste tehtud ,niiet ma ei näe miskit põhjust miks tom'sis peaks eelistatama lambist intelit.Kui ta suur AMD pooldaja oleks ,siis vist poelks kellelgi virinat Niih üks asi mida ei maksaks segamini ajada on see ,et intel on tõesti kallim,aga ega asja headust ei määra see kuipalju ta maksab,vaid ikka kui hästi ta seda teeb milleks ta valmistatud on.Pealegi pole ju inteli prose nii kallis praegu Miski 4000 saab 3Ghz'se prose kätte.Seda miks firmad inteli komplekte müüvad ei tea,samamoodi ei tea ka seda ,et kui (nagu ka enamustel siin foorumis) on AMD mis niiväga ruuulz ja intel sucks, miks siis nii suur turuosa inteli käes ikkagi on
133 |
One
18.01.2004 14:57:52
| Auron kirjutas: |
| MadMan kirjutas: |
Mina isiklikult toms hardware ülevaateid nii maha ei teeks ja ei soovitaks ka teistel seda nii lihtsalt teha,vähemalt mitte niikaua kui enda kogemused piirduvad ikkagi suht kodukasutajana.Tom'sist on läbi käind kõikvõimalik raudvara millega imeteste tehtud ,niiet ma ei näe miskit põhjust miks tom'sis peaks eelistatama lambist intelit.Kui ta suur AMD pooldaja oleks ,siis vist poelks kellelgi virinat Niih üks asi mida ei maksaks segamini ajada on see ,et intel on tõesti kallim,aga ega asja headust ei määra see kuipalju ta maksab,vaid ikka kui hästi ta seda teeb milleks ta valmistatud on.Pealegi pole ju inteli prose nii kallis praegu Miski 4000 saab 3Ghz'se prose kätte.Seda miks firmad inteli komplekte müüvad ei tea,samamoodi ei tea ka seda ,et kui (nagu ka enamustel siin foorumis) on AMD mis niiväga ruuulz ja intel sucks, miks siis nii suur turuosa inteli käes ikkagi on  |
harjumused ja inteli celeron katsu sa mingile algajale selgeks teha, et mhz ei loe vaid tehnoloogia
728 |
A-Circus.
18.01.2004 15:21:36
| voltc kirjutas: |
ostaks kah a64 ja gf 5900 ja mängiks 640x480 reoso ja 16 bitiga, vähemalt fps'i üle nuriseda ei saa ja seda tüüpi mängudes ongi fps ju põhiline  |
Väiksema reso juures saab prose rohkem vatti. Väga huvitav oleks vaadata, näiteks testi, kus kõik prosed alates Xp2500+-3400+ saaksid täpselt ühed ja samad tulemused(+-2% võibolla)
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
48 |
ZHarp
19.01.2004 09:42:25
| A-Circus. kirjutas: |
| voltc kirjutas: |
Väiksema reso juures saab prose rohkem vatti. Väga huvitav oleks vaadata, näiteks testi, kus kõik prosed alates Xp2500+-3400+ saaksid täpselt ühed ja samad tulemused(+-2% võibolla) |
Nunii ...ja siis mõni lähebki ja ostab lolli peaga 10 000 kr protsessori koos uue emaplaadiga arvates et saab mängus pool juurde, selleasemel 10 kaadrit kõrgel resolutsioonil ning rahu majas. 640x480 testid on omal kohal, aga juurde võiksid olla toodud testid kõrgematel resolutsioonidel 1280x1024 (...jne) näidatakse mängureile palju protsessori vahetusega juurde saab näit Radeon 9800 PRO puhul (..või misiganes kaarti testis kasutatakse).
Selles mõttes meeldis mulle Anand Tech'i Athlon 64 3400+ ülevaade. Vaatad näit UT 2003 teste ja sama videokaardiga on Athlon 64 3400+ ja 3 GHz PIV vahe 24 (FPS) ...ja näit Gun Metal's 2 (FPS). Inimesel on kohe selge ...tahan veel rohkem mängida, 3 GHz prose juba on ....prose vahetuse asemel mõttekas uus videokaart osta
56 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
stepzter
19.01.2004 12:28:52
| Auron kirjutas: |
Mina isiklikult toms hardware ülevaateid nii maha ei teeks ja ei soovitaks ka teistel seda nii lihtsalt teha,vähemalt mitte niikaua kui enda kogemused piirduvad ikkagi suht kodukasutajana.Tom'sist on läbi käind kõikvõimalik raudvara millega imeteste tehtud ,niiet ma ei näe miskit põhjust miks tom'sis peaks eelistatama lambist intelit.Kui ta suur AMD pooldaja oleks ,siis vist poelks kellelgi virinat :-? |
Minu kogemused ei piirdu kodukasutajana ja võin julgelt öelda, et Tom'i ülevaated on täielik saast. Ma ei usu, et ta kedagi niiväga otseselt pooldab. Lihtsalt riistvara testimise probleemile on lähenetud väga valesti ning tehakse valedel eeldustel veel valemaid järeldusi. Üldkokkuvõttes on tulemused täiesti irrelevantsed ja nende põhjal tehtud järeldused täiesti jaburad.
| Auron kirjutas: |
| Niih üks asi mida ei maksaks segamini ajada on see ,et intel on tõesti kallim,aga ega asja headust ei määra see kuipalju ta maksab,vaid ikka kui hästi ta seda teeb milleks ta valmistatud on. |
Kas asja headust ei määra mitte see, kui palju hüvesid oma raha eest saab?
| Auron kirjutas: |
| Pealegi pole ju inteli prose nii kallis praegu :o Miski 4000 saab 3Ghz'se prose kätte.Seda miks firmad inteli komplekte müüvad ei tea,samamoodi ei tea ka seda ,et kui (nagu ka enamustel siin foorumis) on AMD mis niiväga ruuulz ja intel sucks, miks siis nii suur turuosa inteli käes ikkagi on :?: |
Kaks põhilist põhjust on teadmatud tarbijad ning juhmid müügimehed. Kuna Inteli bränd nii tugev on, siis inimene tänavalt on kui üldse millestki, Intelist kuulnud, aga AMD'st mitte. Kes see ikka noname'i osta julgeb. Müügimehed ei tee asja paremaks, kuna väga paljud nendest keda ma kohanud olen seletavad kasutajale targa näoga, kuidas AMD on hea ja vinge asi, aga kui tõeliselt kvaliteetset arvutit tahad saada, siis osta Intel.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
stepzter
19.01.2004 12:34:16
Aga tegu ei ole ju reaalse töökoormusega. Kui normaalsetel tingimustel saaksid kõik prosed testis sama tulemuse, siis nad ongi ju kõik sama head selle ülesande jaoks. Riistvara arvustaja ülesanne ongi leida normaalse kasutaja tegemistest sellised asjad ülesse, kus protsessori kiirus on piiravaks teguriks ning tuua selle alusel riistvara head ja vead välja. Kedagi ei huvita, et ühe protsessori peal jookseb Quake3 300fps aga teise peal 500fps, samas kui mõne uuema mänguga on esimesel 50fps ja teisel 30fps.
26 |
ZHarp
19.01.2004 13:11:19
| stepzter kirjutas: |
Kaks põhilist põhjust on teadmatud tarbijad ning juhmid müügimehed. Kuna Inteli bränd nii tugev on, siis inimene tänavalt on kui üldse millestki, Intelist kuulnud, aga AMD'st mitte. Kes see ikka noname'i osta julgeb. Müügimehed ei tee asja paremaks, kuna väga paljud nendest keda ma kohanud olen seletavad kasutajale targa näoga, kuidas AMD on hea ja vinge asi, aga kui tõeliselt kvaliteetset arvutit tahad saada, siis osta Intel. |
AMD üks suuremaid probleeme ja plusse müügi poolepealt on reitingu süsteem, mis eriti just viimase aasta jooksul lappama läinud (näit Athlon XP 3000+ mis peaks nagu võrduma PIV 3 GHz). Võtame ühe näite - tuttav jalutab kauplusse sisse, K-arvutisalongi hinnakiri näpuvahel ja küsib mitu raha me 2,8 GHz Celeroni eest küsime. Uurid vaikselt järele mille jaoks arvutit vaja on - ahahh mängida tahetakse Soovitad omalpoolt näit Athlon XP 2500+ protsessorit, räägid juurde et tunduvalt kiirem kui 2,8 GHz Celeron ja et säästetud raha eest saab natuke parema videokaardi osta! Klient jääb kobamisi nõusse, aga küsib kohe juurde miks asi ainult 1,8 GHz on ...bla-blaa, seletad edasi ja klient jääb jälle nõusse. Lubab asja üle mõelda ja tagasi tulla, 2 nädalat hiljem tuttavat linnapeal nähes selgub et osteti ikkagi Celeron koos integreeritud videokaardiga GHz müüb midagi pole teha! Pentium IV puhul on asi veel hea, natuke kallim aga korralik asi! Mis AMD reitingu süsteemi puutub siis need ei vasta Pentium IV omadele enam juba mõnda aega (erandina uued K8 protsessorid) ...kui ma õieti mäletan siis näit Pentium IV 2,4 HT on enamikes testides kiirem kui Athlon XP 3000+. Kuidas sa siis räägid et 2400+ on samakiire kui 2,4 GHz PIV Hinna-jõudluse suhe on eraldi teema!
Mis müügimeestesse puutub siis enamus oskavad soovitada ja nõu anda küll, kui ainult klient kuulata viitsib (enamus ei viitsi).
56 |
mina777
118 |
Le Inc
20.01.2004 16:32:06
AMD oli oma reitinguga enamvähem 1:1 kuni Intelil oli P4 siin 533 Mhz, kui tuli HT ja 800 Mhz siis vahe suurenes
märgatavalt. Samas 64 bit prosede puhul on reiting vägagi õieti määratud, 3400+ suudab loputada isegi 2 Mbit üüratu
cache'ga P4 EE. Samas nende kõige õnnetumate prosede Celeronide toppimist def. komplektidesse võiks küll vähem
olla ning asendusmaterjalina kasutada sama hinnaklassi Duroneid või XP.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
erick
20.01.2004 18:44:39
Mulle hakkab vaikselt närvidele käima see, kuidas kõik Tom's Hardware Site'i maha teevad
See on üks vanimaid (võimalik et vanim siiani säilinud) riistvarasait, ja võite kohe täitsa kindlad olla, et nad ei tee seal mingeid
njuubidele iseloomulikke vigu...
ja mis puudutab 640x480 reso kasutamist, siis DAAAAAAAAA - esiteks annab see kõige enam aimu prose võimete kohta (sest kõrgemate ja bitisügavamte resode puhul hakkab videokaart tublisti rohkem rolli mängima) ja teiseks kuidas sa paned üles 1600x1200 resol GeForcega tehtud teste, tuleb külastaja ja vaatab, et vot kus on skoor, muretseme endale kah. Ja siis kui ost tehtud tuleb välja, et ATI 9800XT-ga oleks veel rohkem (st näit 10-20-30 kaadrit) saanud... või vastupidi, ja klient on pahane, et ma loen prosearvustust, miks te te ei ütle, et tulemustel on nii suur vahe sees erinevate videokaartidega... ja siit järeldubki, et reso tuleb madalal hoida, et erinevused eri kaartide vahel prose perfoormantsit ei varjutaks. Neile, kes ütlevad, et siis tuleb erinevate videokaartidega teste teha, ütlen vaid, et mõelge pikemalt järele See jäägu siiski videokaarditestide pärusmaaks.
Ja muide, kui üldse midagi, siis Tom on alati pigem AMD poole hoidnud... neile, kes seda ei taba, pole öelda midagi muud, kui et lugege seda saiti 5 aastat nagu mina ja siis mõistate...
Postskriptumina lisan veel, et üldiselt on Tomi artiklid huvitavad ja olulised... Võtke kasvõi VGA Charts (suure hulga vanade ja uute videokaartide testid koos samadel süsteemidel, väga ülevaatlik) või siis 65 prose test alustades 100MHzistega kuni 3066MHzni välja... kas teie näiteks teadsite, et Pentium 100 suudab Win XP-d täiesti talutavalt jooksutada, kui tal on 512MB rammi ja korralik videokaart? Pluss veel viimati nad klokkisid vedela lämmastiku meetodil üle Pentium 4 3.2 GHz@5,25GHz... tehke järgi, see on minu teadmist pidi üks kõvemaid klokke, mis siiani saavutatud, hoolimata sellest, et see oli puhtalt eksperimendiotstarbel... ja ega nad muidu ka klokkides risti ette ei löö. Vot. Ma loodan et nüüd te teate paremini
96 |
One
20.01.2004 19:40:44
| erick kirjutas: |
Pluss veel viimati nad klokkisid vedela lämmastiku meetodil üle Pentium 4 3.2 GHz@5,25GHz... tehke järgi, see on minu teadmist pidi üks kõvemaid klokke, mis siiani saavutatud, hoolimata sellest, et see oli puhtalt eksperimendiotstarbel... ja ega nad muidu ka klokkides risti ette ei löö. Vot. Ma loodan et nüüd te teate paremini  |
vägagi mõttetu tegevus oli see eino ma võin ju veega oma bartoni kah mingile 2800mhz-ile ajada, korra win-is käia ja kõik...
mis raudvara sait see on kes nii teeb? njaa, n00bid vaatavad, ohooooo, p4 läheb vabalt 5,25ghz-i, vinge relv... mis siis, et teste ei tehtud ega midagi.. prose võimsusest ei saanud aimugi vms.
ja olles lugenud tomi review-sid alates aastast 1997 võin mina küll väita, et mida aeg edasi seda rohkem on hakatud just Intelit eelistama...
milles see väljendub? kasvõi selles, et amd võib ju suurem osa testides kiirem olla aga conclusion on ikka ja alati a'la amd on küll suht normaalne aga.... intel-ile ta ikka vastu ei saa vms
lisaks on tihtipeale tom-i review-des sama toode kiirem kui teiste saitide omades - enam kui kahtlane igatahes
728 |
ZHarp
20.01.2004 19:44:49
to: Le Inc
AMD reiting oli kuni XP 2000+ igati omal kohal, pärast seda vedas asi viltu. Võtame näit suvalised testid http://www.tomshardware.com/cpu/20030623/p4_3200-08.html ...siit jääb rohkem mulje et Athlon XP 3000+ on tavalise 2,5 GHz Northwood'ga ühel tasemel K8 protsessorite puhul asi jälle kombes!
56 |
MadMan
20.01.2004 19:48:23
Üldiselt on Tom's suht norm, aga prosede koha pealt olen mina seal väga veidraid järeldusi näinud ja see on pannud kahtlema ka teistes testides.
~~NetMusique~~ |
29 |
ZHarp
20.01.2004 20:02:59
| erick kirjutas: |
640x480 testides võib jääda mulje et näit mängudes saadakse Athlon 64 3400+ vs Athlon XP 2500+ võit peaaegu poole ulatuses, kõrgematel resolutsioonidel selgub aga et vahe on tunduvalt väiksem. Näit Gun Metali puhul vaid 3 kaadrit sekundis. Testid peaksid olema tehtud ikkagi reaalseid töötingimusi arvestades, 640x480 tehtud testidest on peaaegu sama palju kasu kui videokaardi puhul 3D Mark 2003'st, mis ei kajasta tulemust mitte üheski mängus.
Huvitavat lugemismaterjali veel: http://www.hardocp.com/article.html?art=NTU5
GeForce FX 5700 Ultra vs Radeon 9600 XT testid, testmasinas on kasutusel nii 2,4 GHz PIV kui 3,0 GHz. Hea vaadata palju sõltub protsessorist konkreetsete kaartide puhul, vahe sageli pea olematu!
56 |
erick
20.01.2004 20:20:55
to Voltc: see 5,25 oli siiski pigem eksperiment kui tõsiusklik tavakasutaja desktopi perfoormantsi tõstmise katse
üldiselt tegid vennad kohe alguses selgeks, et tegu on puhta GHz-rekordi purustamisega... see on nagu ülehelikiirusel sõitvate rakettmootoritega autode puhul - rekordi püstitamine on omaette eesmärk, pole oluline enam see, kas muusikasüsteem ja tuhatoos ikka sääraste kiiruste juures funktsioneerivad
ja ka need autod teevad vaid väga piiratud arvu sõite väga soodsatel tingimustel (st kuivanud soolajärvede laudsiledatel põhjadel), mida reaalselt sa näit. terve Euroopa kontinendi pealt ei leia... aga ometi kõik tunnistavad neid rekordeid, et näed, tegid jah... keegi ei virise, et vaata, kas siis sellise kiiruse juures saab raadiot kuulata ja akna alla keerata... või et kas see on üldse saavutatav kuskil mujal kui selles konkreetses kõrbes.
Ja nad kasutavad ikka üldiselt oma testide juures baassüsteemis AMD prosesid rohkem kui Intelit... peaaegu aasta aega oli neil videokaarte testides proseks Athlon XP 2700+... ma ei näe kuidagi siin seda, et Intelit eelistataks... ja ausalt öeldes on nad alati maininud, et Intel maksab sigapalju rohkem, ükskõik mis perfoormantsinumbritega siis tegu pole
96 |
A-Circus.
20.01.2004 20:22:54
Zharp võrdleb P100´ga Radeon9800XT ja GF2-MX400, kuna tulemused testides on võrdsed, siis sellest järeldub et GF on 15x madalama hinna juures sama jõudlusega mis Radeon XT.
----Protsessori testides tahetakse ikka näidata protsessori võimekust, mittew GPU oma. Ja kui sind huvitab siis on neil samadel saitidel ka videokaartide testid olemas...
48 |
ZHarp
20.01.2004 23:56:17
----Protsessori testides tahetakse ikka näidata protsessori võimekust, mittew GPU oma. Ja kui sind huvitab siis on neil samadel saitidel ka videokaartide testid olemas...  |
On jah? ...ja mina otsisin veel mööda neti videokaardi ülevaateid taga Kas GeForce 2 on hea kaart?
Seleta mulle nüüd ära millist informatsiooni saad sa mängutestidest resolutsioonil 640x480 @ 16 bit? Need on mängutestid ja peaksid kajastama jõudlust mängudes. Kui sulle meeldib Quake III mängida nimetatud resolutsioonil siis on see su eralõbu, enamus kasutab aga kõrgemaid. GPU jääb piirama? No vägahea siis saabki lugeja teada et kui tal näit Radeon 9800XT juba olemas siis saab ta 2500+ pealt 3000+ peale üle minnes selles ja selles mängus arvu X kuni arvu Y kaadreid sekundis juurde ...+ uut protsessorit pole võibolla üldsegi vaja hetkel
Protsessori jõudluse mõõtmiseks teistes valdkondades on olemas eraldi audio-, video- ja sünteetilised testid.
56 |
stepzter
21.01.2004 01:04:59
| erick kirjutas: |
Mulle hakkab vaikselt närvidele käima see, kuidas kõik Tom's Hardware Site'i maha teevad :evil:
njuubidele iseloomulikke vigu... |
Ma ei viitsi praegu artiklites sorama hakata, et näiteid tuua, aga riistvara reviewmine ei tule neil eriti hästi välja. Kui näiteid taha otsi aceshardware foorumitest kommentaare nendele review'dele. Seal vähemalt oli päris tihti mürgiseid märkuseid tobedatele vigadele.
Peale selle toms hardware'i egomaniakaalne stiil ei istu mulle kohe üldse.
| erick kirjutas: |
ja mis puudutab 640x480 reso kasutamist, siis DAAAAAAAAA - esiteks annab see kõige enam aimu prose võimete kohta (sest kõrgemate ja bitisügavamte resode puhul hakkab videokaart tublisti rohkem rolli mängima) |
Kas sõna irrelevantne on tuttav? Prose võimetest saab aimu ka siis kui lihtsalt teha maatrikskorrutisi terve hunnik. Aga mitte ükski kasutaja ei osta prosat sellejaoks, et tohutuid maatrikseid sellega hekseldada. (Vähemalt mitte peale teadlaste)
Prosasid tuleb testida reaalsete programmidega reaalsete kasutusskeemidega. Peaaegu keegi kahjuks ei mängi 640 resoga.
Teine probleem on sadadesse ulatuvad kaadrisagedused. Andke andeks, aga kui üks prosa saab mängus 200fps'i ja teine 400fps'i, siis selle mängu jaoks on tegu täiesti võrdselt heade prosadega.
| erick kirjutas: |
ja teiseks kuidas sa paned üles 1600x1200 resol GeForcega tehtud teste, tuleb külastaja ja vaatab, et vot kus on skoor, muretseme endale kah. Ja siis kui ost tehtud tuleb välja, et ATI 9800XT-ga oleks veel rohkem (st näit 10-20-30 kaadrit) saanud... või vastupidi, ja klient on pahane, et ma loen prosearvustust, miks te te ei ütle, et tulemustel on nii suur vahe sees erinevate videokaartidega... ja siit järeldubki, et reso tuleb madalal hoida, et erinevused eri kaartide vahel prose perfoormantsit ei varjutaks. |
See on üks asi, mida väga vähesed arvustajad teevad. Iga benchmarki juures tuleks kindlaks teha, mis on prosa taga kinni, mis video taga.
| erick kirjutas: |
Ja muide, kui üldse midagi, siis Tom on alati pigem AMD poole hoidnud... neile, kes seda ei taba, pole öelda midagi muud, kui et lugege seda saiti 5 aastat nagu mina ja siis mõistate... |
Ma olen seda saiti kuskil 97 aastast saati lugenud muideks. Viimasel ajal kahjuks mitte, kuna ei ole aega ja need artiklid sisuliselt ei paku eriti midagi.
| erick kirjutas: |
Postskriptumina lisan veel, et üldiselt on Tomi artiklid huvitavad ja olulised... Võtke kasvõi VGA Charts (suure hulga vanade ja uute videokaartide testid koos samadel süsteemidel, väga ülevaatlik) või siis 65 prose test alustades 100MHzistega kuni 3066MHzni välja... |
Inglise keeles on selle kohta hea väljend: Useless Trivia. Huvitav võibolla natukene. Oluline mitte vähimalgi määral.
| erick kirjutas: |
| kas teie näiteks teadsite, et Pentium 100 suudab Win XP-d täiesti talutavalt jooksutada, kui tal on 512MB rammi ja korralik videokaart? |
Ei ole proovinud, aga ei näe ka mingit põhjust, miks ei peaks. WinXP's ei ole midagi otseselt prosamahukat.
PS: loe www.aceshardware.com viimast ülevaadet. Kui sellises stiilis tehtaks ülevaadet Toms hardware resurssidega oleks midagi vägagi praktilist valmis.
26 |
Le Inc
54 |
erick
21.01.2004 20:04:29
to: stepzter
Mõned su kommentaarid olid asjakohased, teiste üle võiks vaielda, aga siis läheks asi juba võitlustandri poole
Aga USELESS TRIVIA koha pealt... VGA Charts ei ole kindlasti useless trivia - alumise otsa kaardid on Eestis vähemalt suuremal osal rahvast... niiet vägagai oluline info nii uue kaardi kui võimsama prose soetamise seisukohast... samuti on veel palju inimesi, kes ostavad vanemaid arvuteid vähemoluliste ülesannete täitmiseks... siis on tähtis teada, kuidas näit PIII 450 3d renderdab aga tõsiselt, see on oluline info.
96 |
Beanladen
22.01.2004 15:30:50
link :: 3000+ koondtabel
Äkki sobib see ka siia.
Piipz
26.02.2004 16:54:23
| mind huvitaks, kui kõva lärmi teeb Athlon 64 3200+ inbox cooler. tahan küll osta zalman cnps7000 cu aga esialgu pean inboxiga läbi ajama. on kellelgi aimu?
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
34 |
Arvo Cobrietti
26.02.2004 17:51:33
| pidavat erinevalt eelkäijast päris vaikne vaikne olema.
37 |
stepzter
26.02.2004 18:15:38
| Tasub hankida cooler, mis oskab enda ventika kiirust ise juhtida. Cool-n-quiet(tm) funktsionaalsus on üsna abiks.
26 |
Piipz
26.02.2004 19:47:45
| einoh kuu või kaks pean vastu pidama selle cooleriga (arvutiostust tulenevaid haavu lakkuma) hihi
34 |
Piipz
26.02.2004 19:49:58
| eelkäijast ehk siis athlon xp-st?
34 |
epohh
