rallyfan
17.02.2014 09:13:37
WIFI probleem |
Probleem on sülearvuti WIFI'ga. Arvutiks Dell Vostro 1015 (Win 7). Wifi kaart oli suure tõenäosusega omadega läbi ja sai soetatud uus (http://www.ebay.co.uk/itm/270973634266?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649).
Panin selle arvutisse, käivitasin, laadisin netipulga abil device manager otsingu kaudu draiverid, kuid wifi tööle ikka ei hakka. Arvuti eesosas olevate tulede juures WIFI tuli põleb. Samas kui minna Control Panel->Network and sharing centre->change adapter settings, siis Wifi on "disabled" ning kui panna "enable", ei muutu midagi, justkui nagu Wireless connection ei lülitu sisse vms.
Device manageris näitab Network adapters alla kaht rida: 1) Broadcom 802.11n Network Adapter 2) Realtek PCIe GBE Family Controller
Oskab keegi aidata, et kuidas WIFI adapter nö sisse lülitada või milles võib probleem olla?
kalvis
17.02.2014 13:57:20
| Kas wifi nuppu oled vajutanud?
rallyfan
17.02.2014 14:09:21
Ikka (kui pead silmas kombinatsiooni Fn+mingi F nupp).
Wifi sisse-välja lülitumist selle nupuvajutusega näitavad ka arvuti eesosas olevad tuled, mis vastavalt kustuvad ja süttivad (Wifi ja Bluetooth korraga siis).
kalvis
17.02.2014 14:41:42
Kuna iga arvuti kasutab draiveripõhist wifindust siis kunagi ei tea mis on õige.
Muidu tuleks vaadata, kas
1. Wifi on fn sisse lülitatud - mitmed arvutid pärast restarti või Power OFF lükkavad wifi välja
2. Ega kogemata pole Device manageris wifi draiver keelatud või mingi märge mittetoimivuse kohta
Kuid ka siis on olnud juhtumeid kus eelmised 2 olid korras. Mõnikord on veaks vale draiver, mis arvab sobivat aga ei toimi. Oli ühe Delliga selline juhtum. Tuli niikaua otsida sobivaid kui Disable kadus. Eriti tihti on see juhtum kui draiver on vanema liigi op.süsteemi oma (N:vista) aga kasutad uuemat (N:windows 7). Seega kõik justkui OK aga wifi väljas
3. Veel vaata võrgu konfist kas saab Connect valida. Äki lihtsalt see pisiasi tegemata.
4. Vaata oma wifi liigi utiliiti. On olnud juhuseid, kus kaart tahab tootja utiliidiga sisselülitamist või õigeid parameetreid.
On olnud kaarte, mis kõik on justkui õieti tehtud aga ikka ei tööta. Seepärast kui wifi vaja tööle saada siis hiinakatega ma ei tegele, tõelised painkillerid.
rallyfan
17.02.2014 15:34:07
Proovin õhtul koju jõudes siis mingi tootjapoolse utiliidi vms leida ja siis proovida.
Ja kust võrgu konfi alt sa "Connect" valimist silmas pidasid?
18.02.2014 16:52:16
mis kaart originaalis sees oli?
ma kiire otsinguga sain sellised:
Description Importance Version Released Supported OS Download
Dell Wireless WLAN 1397 Half MiniCard (4312bg), Wireless WLAN 1510 Half MiniCard (4322), Dell Wireless 1397, 1510 Half MiniCard, v.4.170.77.3 (Driver); 4.170.77.18 (Application) , A22
Recommended 4.170.77.3 (Driver); 4.170.77.18 (Application) 11/5/2010 Windows XP
[ZipPack External]
Intel Intel(R) WiFi Link 5100, Intel(R) WiFi Link 5000 Series WLAN Half-Mini Card, v.12.0, A02
This is the Windows XP 32-bit application only release for Intel WLAN Half Mini Cards (Intel WiFi Link 5300, Intel WiFi Link 5100). Recommended 12.0 8/30/2010 Windows XP
[ZipPack External]
Dell Wireless WLAN 1397 Half MiniCard (4312bg), Wireless WLAN 1510 Half MiniCard (4322), Dell Wireless 1397, 1510 Half MiniCard, v.4.170.77.3 (Driver); 4.170.77.18 (Application) , A02
Recommended 4.170.77.3 (Driver); 4.170.77.18 (Application) 8/31/2009 Windows Vista 32-bit
[ZipPack External]
ja sul on mingi broadcom koos bt ga. kui tal ongi mingi tarkvaraline sisse-väljalülitus, ei pruugi see broacom seal käima hakata. samas neid b/g/n kaarte leidub meie aladel kah, ei pea jebist uut ostma. ma panustaks selle inteli 5100 kaardile ehk.
_________________ Kontrollitud ja arvega sülerid: https://www.yaga.ee/mox-fulder küsi ka akut, klaviatuuri.. kiireim viis on helistada 5213582 |
| Kommentaarid: 1156 loe/lisa |
724 |
rallyfan
18.02.2014 21:47:55
Olen nüüd kõvasti Googeldanud ja leidnud, et sellele probleemile ühte head ja lihtsat lahendust pole. Paljudele on aidanud ainult system restore või format, viidates mingil põhjusel tekkinud muudatustele/anomaaliatele registris. Suurimaks probleemiks on vist hetkel see, et Control Panel->Administrative Tools->Services all on WLAN AutoConfig küll automatic, kuid "start" panna ei saa.
Kuna arvutis palju andmeid ja programme pole, võtan vist ka formati ette.
Originaalis oli sees samuti Broadcom, mudeliks BCM94312HMG
18.02.2014 22:33:10
Sellest on vähe, et on Broadcomi-kaart. Lisaks sellele peab tihti olema ka veel n-ö kindlale firmale disainitud mudel.
Ehk siis - näitena - mitte lihtsalt Broadcom-i WiFi-kaart, vaid hoopis Broadcomi Delli WiFi-kaart.
Ning kõige halvemal juhul saab see olla ka emaplaadi viga, et kaart tööle ei lähe.
Kuigi tundub pigem see keiss, et tegu on liialt vale mudeliga selle konkreetse Delli jaoks.
211 |
rallyfan
18.02.2014 23:16:26
Format tehtud koos uue Broadcom kaardiga ja kõik toimib laitmatult. Eeldan, et probleem oli kusagil registrites või kusagil sügavamal.
Kaardiga järelikult probleeme polnud, pärast formatit ja draiverite installeerimist hakkas kohe korralikult tööle.
18.02.2014 23:40:38
| rallyfan kirjutas: |
Kaardiga järelikult probleeme polnud, pärast formatit ja draiverite installeerimist hakkas kohe korralikult tööle. |
Tõenäoliselt tegi varasema kaardi draiveri mingi "jäänuk" seda "koerust", et seda uut kaarti õigesti tööle panna ei lasknud.
Aga tore, et hästi läks.
211 |
